Die Olight iMini 2 lohnt sich als Mini-Taschenlampe am Schlüsselanhänger, wenn Sie vor allem sofort verfügbares Licht für kurze Wege und Handgriffe suchen. Sie ist 55 mm lang, wiegt laut Hersteller 19,5 g und leuchtet mit einer festen Stufe von 50 Lumen. Die Varianten Roadster und Mitternachtsblau unterscheiden sich auf der deutschen Produktseite in ihrer Gestaltung; für beide ist dort dieselbe iMini-2-Modellspezifikation aufgeführt. Für längere Touren oder große Flächen ist die kleine Leuchte keine vollwertige Hauptlampe. Quelle: Olight Deutschland, iMini 2 Produktseite.
Redaktioneller Hinweis: Olight bietet das hier besprochene Produkt an. Dieser Beitrag ordnet veröffentlichte Herstellerangaben ein; ein eigener Laufzeit-, Helligkeits- oder Falltest wurde nicht durchgeführt. Varianten, Verfügbarkeit und Produktdetails wurden am 14. Oktober 2026 auf der deutschen Produktseite geprüft.
⚡ Kurzantwort
Wählen Sie Mitternachtsblau für eine zurückhaltende EDC-Optik oder Roadster für das auffällige blau-orange Design. Die eigentliche Kaufentscheidung hängt stärker vom Einsatzprofil ab: ein Modus, Magnetkappe und integrierter USB-A-Stecker machen die iMini 2 schnell und unkompliziert, lassen aber wenig Spielraum für gedimmtes Licht oder lange Einsätze.
Inhalt
Was macht die iMini 2 als Schlüsselbundleuchte aus?
Die iMini 2 verfolgt eine klare Idee: Eine kleine, wiederaufladbare Taschenlampe soll dort hängen, wo Sie sie ohnehin mitnehmen. Anders als bei einer Lampe mit Schalter ziehen Sie das Leuchtengehäuse von der magnetischen Kappe ab; dadurch schaltet es sich ein. Beim Wiederaufsetzen geht es aus. Für die Suche nach einem Schlüsselloch, einem Gegenstand im Rucksack oder einer Sicherung ist dieser direkte Ablauf sinnvoll. Er ist zugleich eine Einschränkung: Sie können weder eine niedrigere Stufe wählen noch das Licht unabhängig vom Abziehen der Kappe einschalten. Quelle: Olight Deutschland.
Die Herstellerangaben von 55 × 15,1 mm und 19,5 g beschreiben eine Lampe, die am Schlüsselbund wenig Volumen beansprucht. Ob sie dort angenehm ist, hängt dennoch vom vorhandenen Schlüsselpaket ab: Zu vielen schweren Schlüsseln kommt jede zusätzliche Komponente spürbar hinzu. Für häufigen Zugriff können ein separater Karabiner an der Tasche oder ein gut erreichbarer Ring praktischer sein als ein tief verstauter Schlüsselbund.
Roadster oder Mitternachtsblau: Welche Variante passt besser?
Auf der deutschen iMini-2-Produktseite lassen sich aktuell Roadster und Mitternachtsblau - Kaltweiß auswählen. Roadster zeigt auf den offiziellen Abbildungen ein blau-oranges Streifendesign mit karierten Details an der Kappe. Mitternachtsblau wirkt zurückhaltender und hat goldfarbene Akzente. Ein gesonderter technischer Unterschied zwischen genau diesen beiden Ausführungen ist in der gemeinsamen Datentabelle nicht ausgewiesen. Entscheiden Sie daher nach Optik und prüfen Sie die gewählte Variante unmittelbar vor dem Kauf noch einmal im Shop. Quelle: Olight Deutschland, Variantenwahl und technische Daten.
| Kriterium | Mitternachtsblau - Kaltweiß | Roadster |
| Optik | Dunkelblau mit goldfarbenen Akzenten | Blau-orange Streifen, karierte Kappendetails |
| Passend, wenn … | Sie ein dezentes EDC-Accessoire bevorzugen | Sie ein sichtbares Design am Schlüsselbund möchten |
| Leistungsdaten | Die Produktseite führt eine gemeinsame iMini-2-Tabelle mit 50 lm, 21 m maximaler Leuchtweite und 60 min Laufzeit. | |
Diese Tabelle vergleicht die sichtbaren Varianten und die am 14. Oktober 2026 publizierten Modellangaben. Sie ist kein Vergleich eigener Messwerte. Der Roadster-Name allein belegt keine Limitierung; eine solche Behauptung ist für die Kaufentscheidung hier nicht nötig.
Kleine Lampe, klare Aufgabe
Herstellerangaben: 50 Lumen, 60 Minuten Laufzeit, 55 mm Länge, 19,5 g, integrierter USB-A-Stecker und Magnetkappe. Eine Helligkeitsstufe.
Varianten bei Olight Deutschland ansehen →Was bedeuten 50 Lumen und 60 Minuten im Alltag?
Die iMini 2 hat laut Hersteller eine einzige Stufe mit 50 Lumen, maximal 21 m Leuchtweite und 60 Minuten Laufzeit. 50 Lumen sind eine brauchbare Orientierung für Nahaufgaben: etwa für ein Schloss, einen dunklen Schrank, die Umgebung eines Autos oder den Weg vom Hauseingang zum Fahrradständer. Die angegebene Leuchtweite beschreibt die maximale Reichweite nach Messkriterium; daraus folgt nicht, dass Details auf 21 m komfortabel erkennbar sind. Für einen langen unbeleuchteten Weg zählt außerdem die Ausleuchtung vor den Füßen, nicht nur die Spitzenreichweite. Quelle: Olight Deutschland, Helligkeitsstufen.
Die 60 Minuten sind ein veröffentlichter Laborwert für die einzige Stufe, keine von uns gemessene Dauer im Herbst oder Winter. Kälte, Akkuzustand und Nutzungsweise können das Ergebnis verändern. Für kurze Einsätze von jeweils einer Minute klingt eine Stunde rechnerisch nach vielen Anwendungen; diese Division ist aber keine Garantie für 60 identische Ein-Minuten-Einsätze. Wer regelmäßig 30 bis 60 Minuten am Stück Licht benötigt, sollte eine größere Leuchte mit mehreren Stufen und mehr Akkureserve wählen. Weitere Grundlagen zur Einordnung von Lumen finden Sie im Olight Ratgeber zur passenden Taschenlampenhelligkeit.
Magnetkappe und USB-A: Wo liegen Vorteile und Grenzen?
Magnetisch befestigen und sofort einschalten
Die Kappe bleibt am Schlüsselring, während Sie das Lampengehäuse abziehen. Zum freihändigen Arbeiten kann die magnetische Endkappe an einer geeigneten eisenhaltigen Fläche haften. Das ist beispielsweise hilfreich, wenn Sie beide Hände beim Blick in einen Schrank brauchen. Prüfen Sie vor dem Loslassen, ob die Fläche sauber, stabil und magnetisch genug ist. Lackierte, dünne oder bewegliche Teile sind keine verlässliche Halterung. Die Magnetfunktion dient der Befestigung, nicht dem Aufladen. Quelle: Olight Deutschland, Produktbeschreibung.
USB-A statt USB-C: vor dem Kauf beachten
Die iMini 2 hat einen integrierten USB-A-Stecker. Sie lässt sich damit direkt an einen passenden USB-A-Anschluss von Netzteil, Laptop oder Powerbank anschließen. Ein separates Ladekabel wird für diesen Anschluss nicht benötigt. Wenn Sie nur USB-C-Buchsen haben, können Sie die Lampe nicht unmittelbar dort einstecken; planen Sie einen geeigneten USB-A-Port ein. Achten Sie darauf, dass Stecker und Anschluss trocken und sauber sind. Die deutsche Produktabbildung nennt ausdrücklich USB-A; die offizielle iMini-2-Bedienungsanleitung enthält die Ladehinweise.
Schlüsselbund, Tasche oder Geschenk: Welche Nutzung passt?
Am Schlüsselbund ist die Lampe dort, wo Sie beim Aufschließen schon zugreifen. Das passt zu kurzen Einsätzen am Hauseingang, in der Garage oder auf einem dunklen Parkplatz. Testen Sie vor dem regelmäßigen Tragen, ob Kappe, Ring und Karabiner bei Ihrer Bewegung sicher sitzen und ob der Lampenkopf nicht gegen andere Metallteile stößt. Eine kleine Taschenlampe mit Magnet ist praktisch, wenn die befestigende Oberfläche tatsächlich ferromagnetisch ist; an Aluminium oder Kunststoff hält sie nicht.
An Tasche oder Rucksack ist die Leuchte separat vom Schlüsselpaket erreichbar. Das kann angenehmer sein, wenn Ihr Schlüsselbund bereits schwer ist. Als Geschenk ist die iMini 2 dann passend, wenn die beschenkte Person ein kleines EDC-Werkzeug statt einer leistungsstarken Outdoorlampe sucht. Fragen Sie im Zweifel nach deren Ladeumgebung: Ein vorhandener USB-A-Port ist für dieses Modell wichtiger als die Wahl zwischen den beiden Designs.
Für wen ist die iMini 2 die richtige Wahl?
Wenn Sie eine wiederaufladbare Taschenlampe für kurze, spontane Nahaufgaben möchten, treffen Magnetkappe, direkter USB-A-Stecker und geringes Packmaß den Zweck gut. Das Design ist dann die zweite Entscheidung: Mitternachtsblau für eine ruhigere Optik, Roadster für mehr Farbe. Wer dagegen Helligkeit regeln, eine lange Strecke ausleuchten oder eine einzige Leuchte für ausgedehnte Outdooraktivitäten einsetzen will, sollte nach einem Modell mit mehreren Stufen, größerem Akku und zur Aufgabe passender Lichtverteilung suchen. Die iMini 2 ist am überzeugendsten als zusätzliche Immer-dabei-Leuchte, nicht als Ersatz für jede andere Taschenlampe.
Häufige Fragen zur Olight iMini 2
Hat die iMini 2 einen USB-C-Anschluss?
Nein. Sie besitzt einen integrierten USB-A-Stecker und wird direkt an einer passenden USB-A-Buchse geladen. Die Magnetkappe ist keine magnetische Ladeschnittstelle. Quelle: Olight Deutschland.
Ist die Roadster-Ausführung stärker als Mitternachtsblau?
Auf der deutschen Produktseite werden beide als auswählbare iMini-2-Varianten angezeigt; die technische Tabelle ist für das Modell gemeinsam. Eine höhere Helligkeit oder längere Laufzeit für Roadster ist dort nicht ausgewiesen. Prüfen Sie die ausgewählte Variante und eventuelle Änderungen vor dem Kauf.
Reicht die iMini 2 als einzige Lampe für längere Wege?
Für kurze Orientierung und Nahaufgaben kann sie passen. Bei längeren, unbeleuchteten Wegen begrenzen die feste 50-Lumen-Stufe, die kleine Akkureserve und die fehlende Helligkeitswahl den Spielraum. Nutzen Sie für solche Einsätze eine Leuchte, deren Laufzeit, Lichtbild und Trageweise zum geplanten Weg passen.
