Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf einer anspruchsvollen Nachtwanderung. Der Pfad ist schmal, der Boden uneben und plötzlich hören Sie ein Rascheln im dichten Unterholz. In einem solchen Moment zählt jede Sekunde. Viele herkömmliche Taschenlampen mit nur einem Schalter zwingen den Nutzer dazu, sich mühsam durch verschiedene Modi zu klicken, um endlich die maximale Helligkeit zu erreichen. Im schlimmsten Fall findet man den Schalter im Dunkeln gar nicht erst schnell genug.
Inhaltsverzeichnis
Genau hier setzt die Evolution der Bedienung an. Eine professionelle Outdoor Taschenlampe muss intuitiv funktionieren. Die Lösung von Olight für dieses Problem ist das innovative Zwei-Schalter-System, das in der neuen Baton Ultra und der Baton 4 Pro zum Einsatz kommt. Diese Kombination aus Seitenschalter und dem neuen, strukturierten Endkappenschalter definiert den Standard für moderne Wandern Ausrüstung und EDC Licht neu.
Die Evolution der Bedienung: Warum zwei Schalter besser sind als einer
Der größte Schmerzpunkt bei kompakten Taschenlampen war lange Zeit die überladene Bedienlogik. Wenn ein einziger Knopf alles steuern muss – vom sanften Nachtlicht bis zum blendenden Turbo-Modus – führt das zwangsläuferweise zu Fehlbedienungen und wertvollem Zeitverlust in kritischen Momenten.
Durch die Trennung der Funktionen auf zwei dedizierte Bedienelemente bietet die Baton-Serie eine logische Struktur, die sowohl den entspannten Campingeinsatz als auch anspruchsvolle Situationen abdeckt. Die Architektur ist simpel: Der Seitenschalter bietet komfortablen Zugriff auf fünf Helligkeitsstufen, während der Endkappenschalter für maximale Leistung und sofortige Reaktion bei Hoch- und Turbo-Modus zuständig ist.
Der Seitenschalter: Dein Partner für das Campingleben
Wenn Sie abends im Zelt lesen, im Rucksack nach Ausrüstung suchen oder am Kocher hantieren, benötigen Sie ein präzise steuerbares Licht. Hier glänzt der Seitenschalter als zentrales Steuerelement für den Alltag.
Olight Baton 4 Pro
Kompakte EDC Taschenlampe mit 1600 Lumen und Dual-Schalter-System.
Jetzt Entdecken
Er ist speziell für die häufigsten Aufgaben Ihrer Wandern Ausrüstung konzipiert:
- Moonlight-Modus: Mit weniger als 1 Lumen (<1 lm) ist dieser Modus perfekt, um die Nachtsicht zu erhalten. Dank des effizienten 3500 mAh Akkus hält die Lampe in diesem Modus bis zu 100 Tage durch.
- Fünf Helligkeitsstufen: Über den Seitenschalter lassen sich alle Stufen für den täglichen Gebrauch intuitiv durchschalten – vom sanften Orientierungslicht bis zur kräftigen Ausleuchtung.
- Statusanzeigen: Direkt neben dem Seitenschalter befinden sich laser-mikroperforierte Anzeigen für den Akkustand und die gewählte Helligkeitsstufe. So behalten Sie die volle Kontrolle über Ihr EDC Licht.
Der Endkappenschalter: Maximale Sicherheit bei Nachtwanderungen
In dem Moment, in dem Sie den Waldweg verlassen oder in eine kritische Situation geraten, ändert sich die Anforderung. Sie brauchen sofortige, maximale Helligkeit. Der neue, strukturierte Endkappenschalter der Baton Ultra und Baton 4 Pro ist genau für diese Hochleistungsszenarien optimiert.
Olight Baton Ultra
High-Performance Outdoor Lampe aus O-Aluminium mit 1800 Lumen und 300m Reichweite.
Zum Produkt
Vorteile der Endkappen-Bedienung:
- Blindbedienung: Der strukturierte Endkappenschalter lässt sich intuitiv mit dem Daumen finden, selbst mit Handschuhen oder bei plötzlicher Dunkelheit.
- Sofort-Turbo: Ein tiefer Druck aktiviert sofort den Turbo-Modus (bis zu 1800 Lumen bei der Baton Ultra). Das ist entscheidend für die Fernaufklärung.
- Temporäres Einschalten: Drücken Sie den Schalter halb durch, leuchtet die Lampe nur so lange, wie Sie den Knopf halten – perfekt für schnelle Überprüfungen.
Robustheit und Lademöglichkeiten: Für jedes Abenteuer gerüstet
Olight hat bei der Baton-Serie entscheidende Innovationen in Sachen Material und Wärmemanagement implementiert. Besonders hervorzuheben ist die verbesserte Wärmekontrolle der Baton 4 Pro, die die Oberflächentemperatur selbst bei höchster Helligkeit unter 45°C hält.
Das Material: Während die Baton 4 Pro aus bewährtem 6061 Aluminium besteht, ist die Baton Ultra aus O-Aluminium (OAL™) gefertigt – einer kratzfesten Superlegierung mit einer Sturzfestigkeit von bis zu 2 Metern.
Zwei Ladewege, volle Flexibilität:
- Magnetisches Laden (MCC3): Bequem und bewährt (Ladezeit ca. 4,5 Stunden).
- Versteckter USB-C Anschluss: Durch Drehen des Endkappenrings zugänglich. Mit einer Ladezeit von nur 3,5 Stunden ist dies der schnellere Weg, um wieder einsatzbereit zu sein.
Baton 4 Pro oder Baton Ultra: Welche passt zu dir?
| Feature | Baton 4 Pro | Baton Ultra |
| Max. Leistung | 1600 Lumen | 1800 Lumen |
| Lichtintensität | 10.000 cd | 22.500 cd |
| Max. Leuchtweite | 200 Meter | 300 Meter |
| Sturzsicher bis | 1,5 Meter | 2,0 Meter |
| Material | 6061 Aluminium | O-Aluminium (OAL™) |
- Die Baton 4 Pro ist das Allround-Talent. Ihr ausgewogener Lichtkegel und die innovative 45°C-Temperaturkontrolle machen sie ideal für den täglichen Gebrauch.
- Die Baton Ultra ist das Performance-Modell. Dank der EIP 1 LED erreicht sie eine enorme Lichtintensität von 22.500 cd – perfekt für maximale Fernsicht bis zu 300 Meter.
Fazit
Die Baton-Serie beweist, dass intuitive Bedienung und extreme Leistung Hand in Hand gehen können. Ob beim entspannten Camping oder anspruchsvollen Nachtwanderungen – das Zwei-Schalter-System bietet in jeder Situation die passende Lösung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Vorteil von O-Aluminium (OAL™)?
O-Aluminium ist eine Olight-eigene Superlegierung, die robuster und kratzfester als herkömmliches Aluminium ist und eine höhere Sturzfestigkeit (2m) bietet.
Wie schnell lädt die Taschenlampe über USB-C?
Über den integrierten USB-C Anschluss ist die Lampe in ca. 3,5 Stunden vollständig aufgeladen. Das magnetische MCC3-Laden dauert ca. 4,5 Stunden.
Ist die Taschenlampe wasserdicht?
Ja, beide Modelle sind nach IPX8 zertifiziert und damit gegen dauerhaftes Untertauchen bis zu 2 Metern Wassertiefe geschützt.
Wofür eignet sich der Moonlight-Modus?
Mit weniger als 1 Lumen ist er ideal, um nachts Karten zu lesen oder sich im Zelt zu orientieren, ohne die eigene Nachtsicht zu beeinträchtigen oder andere zu wecken.
