Schnellnavigation
- ● 1. Die Herausforderung: Schluss mit dem Kabelsalat
- ● 2. Hybrid-Laden als neuer Standard: MCC und USB-C
- ● 3. Die innovative Dreh-Lösung: Versteckter USB-C Port & Status-Anzeige
- ● 4. IPX8-Wasserdichtigkeit: Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen
- ● 5. Performance: Baton 4 Pro vs. Baton Ultra
- ● 6. Fazit: Der ultimative Begleiter für Pragmatiker
- ● 7. Häufig gestellte Fragen (FAQ)
In der Welt der hochwertigen LED-Taschenlampen gab es lange Zeit ein Dilemma, das vor allem Pragmatiker und Outdoor-Enthusiasten beschäftigte: Die Wahl zwischen der extrem komfortablen magnetischen Ladetechnik und dem universellen USB-C Standard. Während Olight-Nutzer das magnetische MCC-System für seine Schnelligkeit und Verschleißfreiheit lieben, wuchs der Wunsch nach einer Lösung für unterwegs – ohne ein zusätzliches Spezialkabel einpacken zu müssen.
Mit der Einführung der neuen Baton 4 Pro und Baton Ultra setzt Olight ein klares Statement. Diese Generation vereint das Beste aus beiden Welten und definiert Flexibilität neu, ohne dabei die Robustheit und IPX8-Wasserdichtigkeit zu opfern, für die die Baton-Serie weltweit geschätzt wird.
Olight Baton 4 Pro
Kompakte EDC Taschenlampe mit 1.600 Lumen, Hybrid-Laden & innovativem USB-C Port.
Jetzt entdeckenDie Herausforderung: Schluss mit dem Kabelsalat im Outdoor-Alltag
Wer kennt es nicht? Man packt den Rucksack für ein Wanderwochenende oder eine Campingtour und muss an unzählige Ladekabel denken: Smartphone, Kamera, Powerbank und natürlich die Taschenlampe. Vergisst man das spezifische magnetische Ladekabel zu Hause, bleibt die Lampe nach dem Entladen dunkel.
Besonders für Anwender in Deutschland, die Wert auf Effizienz und Minimalismus (“EDC” – Every Day Carry) legen, war dies oft ein entscheidender Punkt. Eine Taschenlampe mit USB-C ist heute fast schon eine Grundvoraussetzung, um auf Reisen unabhängig zu sein. Die Herausforderung für die Ingenieure bestand darin, einen USB-C Port so zu integrieren, dass er weder die kompakte Form stört noch die Widerstandsfähigkeit gegenüber Schmutz und Wasser verringert.
Hybrid-Laden als neuer Standard: Die Freiheit zwischen MCC und USB-C
Die neue Baton Serie bietet erstmals echtes Hybrid-Laden. Das bedeutet: Maximale Flexibilität in jeder Situation.
- Stationär (MCC3): Zu Hause oder in der Werkstatt nutzen Sie wie gewohnt das magnetische MCC3-Kabel (4,2 V / 1,5 A). Es klickt einfach an die Endkappe – kein Gefummel, kein Verschleiß der Buchse. Eine vollständige Ladung dauert ca. 4,5 Stunden.
- Mobil (USB-C): Unterwegs nutzen Sie einfach das Kabel Ihres Smartphones. Über USB-C (5 V / 1,5 A) lädt die Lampe den 3.500 mAh Akku in nur ca. 3,5 Stunden voll auf – das ist rund eine Stunde schneller als über den magnetischen Weg.
Die innovative Dreh-Lösung: Ein versteckter Port für maximale Präzision
Die größte Innovation liegt im mechanischen Design der Endkappe. Während viele USB-Taschenlampen auf anfällige Gummikappen setzen, hat Olight eine elegante, rotierbare Endkappe entwickelt. Erst durch Drehen des fein strukturierten Rings wird der USB-C Port freigelegt.
Zusätzlich kommuniziert die Lampe ihren Status jetzt noch präziser: Neben den bewährten laser-perforierten Anzeigen für Helligkeit und Batteriestand verfügt die neue Serie über ein intuitives Lockout-Icon. So sehen Sie auf einen Blick, ob die Lampe gesperrt ist – ein Detail, das die Bedienung im Alltag noch sicherer macht.
Olight Baton Ultra
Extreme Reichweite von 300 m, 1.800 Lumen und OAL™ (O-aluminum) – Olights proprietäre Aluminiumlegierung für überlegene Kratz- und Abriebfestigkeit.
Jetzt entdeckenKompromisslose Sicherheit: Volle IPX8-Wasserdichtigkeit
Ein häufiges Vorurteil gegenüber einer wasserdichten USB-Lampe ist, dass der Anschluss eine Schwachstelle darstellt. In Deutschland, wo Outdoor-Ausrüstung oft bei extremen Wetterbedingungen zum Einsatz kommt, ist die IP-Zertifizierung daher das wichtigste Qualitätsversprechen.
Olight räumt mit diesem Bedenken auf. Sowohl die Baton 4 Pro als auch die Baton Ultra sind nach IPX8-Standard zertifiziert (wasserdicht bis zu 2 Meter Tiefe). Der innovative Drehverschluss fungiert als mechanischer Schutzschild gegen groben Schmutz und Schlamm. Für maximale Sicherheit sollte der Verschluss vor dem Eintauchen in Wasser stets vollständig geschlossen werden, um die volle Integrität des Gehäuses zu gewährleisten.
Performance ohne Grenzen: Robustheit und intelligente Steuerung
Neben der revolutionären Ladetechnik bieten beide Modelle Spitzenleistungen für unterschiedliche Einsatzgebiete:
- Baton 4 Pro: Der ideale Allrounder mit 1.600 Lumen. Dank des verbesserten Wärmemanagements bleibt die Oberflächentemperatur selbst auf höchster Stufe unter 45 °C, was eine komfortable Handhabung garantiert.
- Baton Ultra: Das Kraftpaket aus der robusten OAL™-Legierung. Mit 1.800 Lumen und der neuen EIP 1 LED erreicht sie eine beeindruckende Leuchtweite von 300 Metern. Die OAL™-Legierung sorgt zudem für eine außergewöhnliche Kratzfestigkeit.
Fazit: Warum die neue Baton Serie der ultimative Begleiter für Pragmatiker ist
Mit der Baton 4 Pro und der Baton Ultra hat Olight die Wünsche der Community konsequent umgesetzt. Das Olight USB-C Laden ist eine durchdachte Integration, die den Nutzwert im Alltag massiv steigert, ohne die Kernwerte der Marke zu vernachlässigen.
Kann ich die Baton 4 Pro auch mit einem normalen Smartphone-Kabel laden?
Ja. Durch den versteckten USB-C Port an der Endkappe können Sie jedes handelsübliche USB-C Kabel verwenden. Das macht die Lampe zum perfekten Reisebegleiter.
Wie schützt der Drehverschluss den USB-C Port?
Der mechanische Ring schließt bündig ab und schützt den Port vor Staub, Sand und Feuchtigkeit. Vor dem Eintauchen in Wasser sollte der Verschluss stets vollständig geschlossen sein.
Was ist der Hauptunterschied zwischen Baton 4 Pro und Baton Ultra?
Die Baton 4 Pro ist ein vielseitiger Allrounder mit 1.600 lm für den Nahbereich. Die Baton Ultra (1.800 lm, 22.500 cd) bietet mit 300 m Reichweite deutlich mehr Fernsicht und ist zudem aus der robusten OAL™-Legierung gefertigt.
Wie schnell lädt die Lampe über USB-C im Vergleich zu MCC3?
Mit USB-C (5 V / 1,5 A) ist die Lampe in ca. 3,5 Stunden vollständig geladen – das ist rund eine Stunde schneller als über den magnetischen MCC3-Anschluss (4,2 V / 1,5 A, ca. 4,5 Stunden). Für den stationären Einsatz bleibt MCC3 die bequemste Option ohne Buchsenverschleiß.
