Eine Stirnlampe für Handwerker braucht gut dosierbares Nahlicht, eine sicher einstellbare Halterung und genügend Laufzeit in der Arbeitsstufe. Beginnen Sie unter der Spüle mit niedriger Helligkeit und prüfen Sie Schatten sowie Reflexe, bevor Sie erhöhen. Am Schutzhelm zählt die freigegebene Befestigung. Eine Kopflampe ergänzt die Arbeitsplatzbeleuchtung, ersetzt aber weder Schutzmaßnahmen noch eine ausreichende Grundbeleuchtung.
| Aufgabe | Empfohlene Lichtart / Ausrüstung | Erforderliches Kriterium statt pauschaler Mindest-Lumen | Modellbezug |
| Unter Spüle und im Unterschrank | Dosierbares Nahlicht plus vorhandene Raumbeleuchtung | Verbindung und Werkzeug müssen ohne störende Schatten erkennbar bleiben | Perun 2: 30 oder 120 lm als mögliche Einstiegsstufe |
| Weiße Fliesen oder lackierte Bauteile | Niedrige Stufe, bei Bedarf seitlich gesetzte Arbeitsleuchte | Reflex nicht in der üblichen Blickrichtung | Perun / Perun 2 mit magnetischer Endkappe an geeignetem Untergrund |
| Mit vorgeschriebenem Schutzhelm | Nur freigegebene Kombination aus Helm und Halterung | Empfehlung und Montagevorgabe des Helmherstellers | Keine pauschale Helmfreigabe für Perun oder Perun 2 |
| Längerer Arbeitsabschnitt | Passende Dauerstufe und unabhängig nutzbares Ersatzlicht | Geplante Leuchtdauer plus Reserve statt Turbo-Maximum | Perun 2: 120 lm / 18 h laut Hersteller |
Zwischen Sanitäranschluss und Dachüberstand ändern sich nicht nur die Helligkeitsverhältnisse. Mal verdeckt die Hand eine Schraube, mal spiegelt sich das Licht in einer glänzenden Armatur, mal ist ein Schutzhelm vorgeschrieben. Dieser Ratgeber ordnet deshalb zuerst die Sehaufgabe und die Befestigung ein. Danach folgen die Grenzen von IP-Angaben, eine realistische Energieplanung und eine Tabelle für verschiedene Gewerke. Als konkrete Beispiele dienen die Olight Perun und Perun 2; ihre veröffentlichten Daten werden nach Generation getrennt. Der Schwerpunkt liegt auf ergänzendem Licht für freigegebene Arbeitsbereiche, nicht auf einer vollständigen Werkstattplanung. Sie erfahren, wann Kopflicht hilft und wann eine getrennt aufgestellte Leuchte die bessere Ergänzung ist.
Kurz und knapp: breites Nahlicht, einstellbarer Winkel und passende Befestigung
Eine Kopflampe für Handwerker sollte den Bereich ausleuchten, in dem beide Hände arbeiten. Prüfen Sie nicht nur den hellsten Punkt: Sehen Sie die Schraube, den angrenzenden Schlauch und den Weg des Werkzeugs gleichzeitig? Bleiben die Details erkennbar, wenn Sie den Kopf etwas bewegen? Ein breites Lichtbild ist für solche Nahaufgaben oft sinnvoller als ein sehr enger Fernstrahl. Es muss trotzdem zur Aufgabe und zur Umgebung passen.
Die BAuA beschreibt neben der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung auch zusätzliche Leuchten für besondere Sehaufgaben. Eine persönliche Stirnlampe ist deshalb als Ergänzung einzuordnen, nicht als pauschaler Nachweis ausreichender Beleuchtung. Für die betriebliche Auswahl zählen die konkrete Sehaufgabe und die Gefährdungsbeurteilung; der höchste Lumenwert auf einer Verpackung reicht dafür nicht. (Quelle: BAuA: Beleuchtung – Arbeitsschutzmaßnahmen und Wirksamkeitskontrolle)
Für Schacht, Dach und Elektroarbeiten gilt vor der Lichtauswahl eine klare Grenze: Verwenden Sie eine Lampe nur im dafür freigegebenen Arbeitsbereich. Sie macht weder einen Schachteinstieg noch einen ungesicherten Dachbereich oder Arbeiten an spannungsführenden Teilen sicher. Bei solchen Gefährdungen ist die fachgerechte Arbeitsorganisation zuerst zu klären; eine gewöhnliche Kopf- oder Magnetlampe ersetzt sie nicht.
Enge Räume: Flutlicht statt engem Spot
Unter der Spüle sitzt die Lichtquelle nahe an Armatur, Rückwand und Händen. Ein enger heller Mittelpunkt kann dort einen kleinen Teil überstrahlen, während der übrige Arbeitsbereich dunkel bleibt. Beginnen Sie mit einer niedrigen Stufe und richten Sie das Licht auf die Verbindung, die Sie tatsächlich sehen müssen. Prüfen Sie die Position mit den Händen in Arbeitsstellung, nicht nur vor dem Hineingreifen. Wenn der Schrankrand oder Ihr Unterarm den Bereich verdeckt, hilft eine zweite Lichtrichtung häufig mehr als eine höhere Stufe.
Perun 2: Winkelgehäuse und drei normale Arbeitsstufen
Die Olight Perun 2 ist eine Winkellampe mit Kopfband, Pocketclip und magnetischer Endkappe. Olight nennt 30, 120 und 500 Lumen für die normalen Helligkeitsstufen sowie separate Moonlight- und Turbo-Modi. Die Halterung lässt sich so ausrichten, dass die Leuchte zur Aufgabe zeigt; das ist nicht mit einem schwenkbaren Gelenkkopf oder einem frei einstellbaren Fokus gleichzusetzen.
Die deutsche Produktseite weist 161 g einschließlich Akku aus. Das ist nicht das vollständige Gewicht mit Kopfband und weiterem Zubehör. Probieren Sie den Sitz auch in der Haltung aus, die später nötig ist: mit gesenktem Kopf, beim Blick nach oben und mit der tatsächlich getragenen Brille. Eine Lampe, die nur durch starkes Festziehen nicht rutscht, sollte für diesen Arbeitsablauf anders positioniert oder durch eine geeignete separate Leuchte ergänzt werden.
Über einer abgehängten Decke hilft Kopflicht nur, wenn der Kegel den relevanten Bereich erreicht. Kabel, Profile und Dämmung können Sichtlinien verdecken. Leuchten Sie zunächst von einem sicheren Zugang aus; drücken Sie die Lampe nicht in eine enge Öffnung, nur um mehr Reichweite zu gewinnen. Bei unzureichender Übersicht ist eine passend angeordnete Arbeitsleuchte sinnvoller als ein Versuch mit maximalem Turbo.
Wenn die Perun 2 nahe an einem Hindernis unerwartet dunkler wird, kann der Näherungsschutz reagieren. Laut Anleitung reduziert er die Helligkeit bei erkannter Abdeckung; bleibt diese länger als 60 Sekunden bestehen, schaltet die Leuchte ab. Die Erkennung hängt auch von Farbe und Material ab. Prüfen Sie deshalb die freie Lichtöffnung und verändern Sie die Position, statt den Sensor abzukleben oder die Schutzfunktion zu umgehen.
Wie vermeidet man Reflexblendung auf Fliesen und Lack?
Bei einer glänzenden Oberfläche kann der helle Reflex genau dort liegen, wo Sie eine Markierung lesen wollen. Verringern Sie zuerst die Helligkeit. Ändern Sie anschließend den Lichtwinkel oder setzen Sie eine zusätzliche Leuchte seitlich, sofern das sicher möglich ist. Prüfen Sie den Effekt aus der üblichen Arbeitsposition. Das Ziel ist ein erkennbares Detail ohne störenden Reflex, nicht eine möglichst helle Wand.
Die BAuA empfiehlt gegen Spiegelungsblendung eine Anordnung, bei der die häufigste Blickrichtung nicht mit reflektiertem Licht zusammenfällt. Außerdem sollen Schatten keine Gefahren verdecken. Für die praktische Kontrolle bedeutet das: die echte Blick- und Handposition einnehmen und gegebenenfalls Licht aus einer zweiten Richtung ergänzen. Ein bestimmter seitlicher Winkel wird hier nicht als universell blendfrei versprochen. (Quelle: BAuA: Beleuchtung – Arbeitsschutzmaßnahmen und Wirksamkeitskontrolle)
Eine dunkle Holzfläche kann eine andere Einstellung erfordern als eine weiße Fliese. Testen Sie zunächst die gleiche niedrige Stufe an der tatsächlichen Sehaufgabe und erhöhen Sie nur so weit wie nötig. Wer zwischen beiden Materialien wechselt, sollte die letzte Einstellung nicht ungeprüft übernehmen. Aus Fotos mit automatisch geregelter Belichtung lässt sich weder eine objektive Blendungsnote noch eine feste passende Lumenmenge für dunkles Holz ableiten.
Helmclip, Band über dem Helm oder Magnetlampe?
Ein Stirnband, das mechanisch über eine Helmschale passt, ist noch keine bestätigte Stirnlampe für Bauhelm-Kombination. Entscheidend sind das genaue Helmmodell, vorgesehenes Zubehör und die Montageart. Die DGUV erklärt, dass nur vom Helmhersteller empfohlene Zubehöre in der von ihm angegebenen Weise befestigt werden dürfen. Perun und Perun 2 erhalten hier deshalb keine allgemeine Helmfreigabe. (Quelle: DGUV: Welche Zubehöre dürfen an Kopfschutz angebaut werden?)
| Befestigung | Sinnvoll, wenn … | Vorher prüfen |
| Kopfband ohne Schutzhelm | der Arbeitsbereich diese Trageweise zulässt und Blicklicht gebraucht wird | Sitz, Brille, Halterung und freie Lichtöffnung |
| Band über dem Helm | genau diese Kombination und Montage vom Helmhersteller vorgesehen sind | Befestigungspunkte und Verträglichkeit mit der übrigen Schutzausrüstung |
| Helmhalter / Clip | ein passendes, freigegebenes Zubehör existiert | Exaktes Helm- und Lampenmodell, Montagevorgaben; keine improvisierten Bohrungen |
| Magnetische Endkappe | eine geeignete, sichere ferromagnetische Fläche verfügbar ist | Sauberer Kontakt, tatsächlicher Halt und Folgen eines möglichen Herabfallens |
Nicht jede metallisch aussehende Fläche hält einen Magneten. Prüfen Sie den vorgesehenen Kontaktpunkt, bevor Sie die Hände freigeben. Fett, lose Beschichtungen, eine Rundung oder Metallspäne können die Auflage verändern. Setzen Sie die Lampe nicht über Personen oder an Stellen, an denen ein Herabfallen Schaden verursachen würde. Magnetische Befestigung ist keine Absturzsicherung und keine elektrische Isolation.
Am Dach und am Schacht: Beleuchtungsgrenze beachten
Am Dachüberstand muss der Arbeits- und Zugangsbereich auch unabhängig von der Blickrichtung erkennbar bleiben. In einem Schacht sagt ein heller Boden nichts über sichere Atmosphäre, elektrischen Zustand oder die Eignung für einen Einstieg aus. Bei unbekannten Bedingungen nicht einsteigen oder weiterarbeiten, sondern die zuständige Fachkraft beziehungsweise Aufsicht einbeziehen. Für explosionsgefährdete Bereiche kommt nur dafür geeignete, ausdrücklich freigegebene Ausrüstung infrage; eine IP-Angabe ist keine Ex-Freigabe.
Staub, Mörtel, Feuchtigkeit: Was die IP-Angabe verrät
DIN EN 60529 behandelt Schutzarten durch Gehäuse, den IP-Code. Die öffentlich lesbare DIN-Media-Erläuterung zur Ausgabe 2014-09 beschreibt unter anderem die Ergänzung von IPX9 für die Hochdruckreinigerprüfung. Das ist ein anderer Schutzgrad als IPX8. Aus einer IPX8-Angabe lässt sich deshalb keine pauschale Erlaubnis zur Hochdruckreinigung ableiten. (Quelle: DIN Media: DIN EN 60529:2014-09, Schutzarten durch Gehäuse)
Olight nennt für Perun und Perun 2 IPX8. Diese Herstellerangabe ist keine eigene Baustellenprüfung. Sie wird hier nicht in ein Versprechen für Zementstaub, Mörtel, Lösemittel, heiße Oberflächen oder aggressive Reiniger umgedeutet. Ein wassergeschütztes Gehäuse sagt außerdem nichts über die Waschbarkeit des textilen Kopfbandes oder die Unempfindlichkeit des Schalters gegenüber eingetrocknetem Schmutz aus.
Kopfband reinigen: Pflegevorgaben statt Waschmaschinenversprechen
Trennen Sie Pflege der Leuchte und Pflege des Bandes. Für die Perun 2 beschreibt die Anleitung das Einsetzen der Lampe in die Kopfhalterung; sie liefert damit keine Freigabe für Waschmaschine, Trockner oder ein beliebiges Desinfektionsmittel. Prüfen Sie die Pflegeangaben des genauen Bandes und verwenden Sie nur geeignete Verfahren. Wenn sich ein verschmutztes Band nicht ausreichend pflegen lässt, ist ein kompatibles Ersatzband eine nachvollziehbare Option, statt stärkere Chemikalien auszuprobieren.
Halten Sie Linse, Halterung und Ladekontakt sauber und kontrollieren Sie die Teile nach dem Einsatz auf sichtbare Schäden. Besonders an einer magnetischen Endkappe können Metallpartikel haften. Zum Reinigen und Laden die Leuchte aus dem Arbeitsbereich nehmen; keine feuchte oder verschmutzte Ladeverbindung herstellen. Nach einem Sturz oder bei beschädigtem Akku nicht einfach weiterladen, sondern entsprechend der Anleitung prüfen lassen.
Akkuwechsel über einen langen Arbeitstag
Planen Sie die Energie nach der eingeschalteten Arbeitszeit, nicht allein nach der Schichtlänge. Vier Stunden kurze Kontrollen sind etwas anderes als vier Stunden ununterbrochenes Licht. Die Perun 2 nennt laut Hersteller 18 Stunden bei 120 Lumen und 66 Stunden bei 30 Lumen. Diese Zahlen gehören nicht zur maximalen Leistung von 2.500 Lumen. Die Anleitung zeigt beim Turbo mehrere Leistungsphasen; auch hohe Stufen können ihre Leistung verändern.
| Modell / dokumentierte Generation | Versorgung laut Olight | Laufzeit bei 120 lm | Gewicht mit Akku | Folgerung für die Planung |
| Perun, ursprüngliche Version | Maßgeschneiderter 18650, 3.500 mAh | 15 h laut deutscher technischer Tabelle | 120 g | Vorhandene Geräte nach eigener Anleitung nutzen; kein Akkuwechsel auf 21700 |
| Perun 2 | Maßgeschneiderter 21700, 4.000 mAh | 18 h laut Hersteller | 161 g | Mehr Masse und andere Akkuabmessungen berücksichtigen |
| Perun 2, niedrige Stufe | Gleicher angepasster 21700 | 30 lm: 66 h; andere Lichtstufe | 161 g | Nur wählen, wenn die Sehaufgabe mit dieser Stufe ausreichend erkennbar ist |
Die Angaben zur ursprünglichen Perun stammen aus deren separatem technischen Abschnitt, nicht aus der aktuellen Perun-2-Auswahl im Kaufbereich der alten Sammelseite. Beide Lampengewichte schließen den Akku ein, nicht automatisch das komplette Tragesystem. Aus dem Laufzeitvergleich folgt kein gemessener Komfort- oder Effizienzvorteil. Herstellerwerte sind eine Planungsgrundlage; Temperatur, Akkuzustand und benötigte Helligkeit bleiben zu berücksichtigen.
Nehmen Sie nur passende, unbeschädigte und geschützte Ersatzenergie mit. Ein gleich benannter Größenstandard allein garantiert keine Ladeverträglichkeit. Die Perun-2-Anleitung verlangt für das interne Laden den vorgesehenen Akku und das passende magnetische Ladekabel. Ein Akku der ursprünglichen Perun ist nicht der Perun-2-Akku. Laden Sie vor Arbeitsbeginn und legen Sie einen sicheren Wechselpunkt fest, statt im dunklen Unterschrank improvisieren zu müssen.
Die Perun 2 meldet laut Anleitung niedrigen Akkustand unter zehn Prozent mit wiederholtem Vibrieren; Moonlight ist davon ausgenommen. Warten Sie bei einer kritischen Sehaufgabe nicht auf diese Warnung. Eine unabhängig funktionsfähige Ersatzleuchte ist sinnvoller als ein Ersatzakku, den Sie ohne Licht nicht sicher einsetzen können. Für den Transport gehört auch der Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten zur Vorbereitung.
Tabelle: Gewerk, Lichtbild, Befestigung
Die folgenden Lumenwerte nennen verfügbare Perun-2-Stufen als Ausgangspunkt für eine persönliche Sichtkontrolle. Sie sind keine gesetzlichen Mindestwerte und kein Nachweis ausreichender Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz. Lumen beschreiben die Lichtmenge der Quelle; Lux beziehen sich auf das Licht auf einer Fläche. Ohne Abstand und Lichtverteilung lässt sich aus der einen Zahl nicht die andere berechnen.
| Gewerk / Teilaufgabe | Lichtbild und mögliche Stufe | Laufzeit und Unterbrechungen | Befestigung / Feuchtigkeit |
| Sanitär: freigegebene Arbeit unter der Spüle | Breites Nahfeld; 30 oder 120 lm prüfen | Perun 2: 30 lm / 66 h, 120 lm / 18 h; Reserve einplanen | Kopfband oder sichere Magnetfläche; IPX8 ersetzt keinen sicheren Umgang mit Nässe |
| Elektro: Sichtkontrolle an fachgerecht freigegebenem Bereich | Arbeitsbereich und Beschriftungen sichtbar; 120 lm prüfen, bei Bedarf passende zusätzliche Beleuchtung | Dunkelphasen und tatsächliche Einschaltzeit berücksichtigen | Metalllampe nicht als isoliertes Werkzeug behandeln; Schutzhelm nur passend freigegeben |
| Holz / Ausbau: Markierung und Montage | Gleichmäßiges Nahlicht; Schatten mit zweiter Richtung kontrollieren | Nicht automatisch Turbo für dunkles Material wählen | Keine Staub- oder Lösemittelbeständigkeit aus IPX8 ableiten |
| Dachüberstand: freigegebener Zugang und Montageplatz | Arbeitsfeld und sichere Umgebung getrennt ausleuchten | Voll geladene Leuchte plus unabhängiges Ersatzlicht | Freigegebene Helmhalterung; keine magnetische Befestigung mit Absturzgefahr |
Für die tägliche Auswahl ergibt sich eine klare Reihenfolge: zuerst Arbeitsbereich und Schutzmaßnahmen, dann Lichtverteilung, Befestigung und eine passende Dauerstufe. Eine Perun 2 kann Kopflicht, Handlicht und geeignete Magnetpositionen ermöglichen. Sie ist aber nicht deshalb für jede Baustelle geeignet, weil sie mehrere Befestigungsarten besitzt. Wenn ein Reflex, Schatten oder unpassender Helmsitz bleibt, ändern Sie die Anordnung statt nur die Lumenzahl.
Die Übersicht der Kopflampen für Outdoor und Arbeit zeigt die verfügbaren Bauformen. Dieser Ratgeber behandelt ergänzendes Handwerkerlicht; eine vollständige Planung von Werkstattbeleuchtung, Arbeitsplatzmessung oder sicherem Schachteinstieg ist eine andere Aufgabe. Für diese Fragen sind die konkreten betrieblichen Anforderungen maßgeblich.
Häufige Fragen
Wie viel Lumen sollte eine gute Stirnlampe für Handwerker haben?
Es gibt keine für jedes Gewerk passende Mindestzahl in Lumen. Entscheidend sind Lichtverteilung, Abstand und die tatsächliche Sehaufgabe. Bei der Perun 2 können 30 oder 120 Lumen Ausgangspunkte für eine Nahbereichskontrolle sein. Reicht die Sicht nicht, sind eine geeignete höhere Stufe oder zusätzliche Arbeitsplatzbeleuchtung erforderlich. Der Turbo-Maximalwert ist keine Angabe für eine ganze Schicht.
Worauf sollte ich beim Kauf einer Stirnlampe für den Bauhelm achten?
Auf die genaue Kombination aus Helm, Halterung und Lampe sowie die Montagevorgaben des Helmherstellers. Dass das Band einer Perun 2 über eine Schale passt, beweist keine Freigabe. Prüfen Sie außerdem Bedienung, Blickwinkel, Sitz mit anderer Schutzausrüstung und sichere Befestigung. Gibt es keine geeignete freigegebene Kombination, nutzen Sie eine andere dafür vorgesehene Beleuchtungslösung.
Wie viel Lumen sollte eine Werkstattlampe haben?
Für die gesamte Werkstatt lässt sich das nicht mit einer einzigen Lumenangabe beantworten. Es zählen Fläche, Sehaufgabe, Verteilung und die benötigte Beleuchtungsstärke in Lux. Eine Perun 2 kann lokal ergänzen, ersetzt jedoch keine angemessene Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung. Für eine feste Werkstatt sollten die Anforderungen fachgerecht ermittelt werden; zusätzliche Helligkeit am Kopf allein behebt keine dunklen Verkehrswege oder störenden Reflexe.
