Eine gute wiederaufladbare EDC-Taschenlampe muss mehr können, als auf dem Datenblatt mit möglichst vielen Lumen zu glänzen. Sie soll bequem in die Tasche passen, schnell bedienbar sein, im Regen funktionieren und genau dort Licht liefern, wo du es brauchst. Die Olight Baton Ultra und die Baton 4 Pro sehen sich auf den ersten Blick sehr ähnlich. Im Alltag verfolgen sie jedoch zwei klar unterschiedliche Ideen: maximale Reichweite und besonders widerstandsfähiges Material auf der einen Seite, ausgewogene Leistung und ein attraktiverer Preis auf der anderen.
Dieser EDC Taschenlampe Vergleich ordnet nicht nur Zahlen ein. Er zeigt, wie sich Größe, Lichtbild, Bedienung, Laden und Preis in typischen Situationen bemerkbar machen – etwa beim täglichen Arbeitsweg, beim Kontrollgang ums Haus, in der Werkstatt oder auf einem dunklen Waldweg. So findest du heraus, welche EDC Flashlight tatsächlich zu deinem Alltag passt.
Baton 4 Pro: die vernünftigere Wahl für Alltag, Haushalt und kürzere Wege – 1.600 Lumen, 200 m Reichweite, drei Farben und der deutlich niedrigere reguläre Preis. Baton Ultra: die leistungsorientierte Wahl für Outdoor, größere Grundstücke und häufige Nutzung in rauer Umgebung – 1.800 Lumen, 300 m Reichweite, 22.500 Candela, O-Aluminium und 2 m Fallhöhe. Akku, Standardlaufzeiten, IPX8, Bedienung und die beiden Ladewege sind nahezu identisch. Wenn du die zusätzlichen 100 m Reichweite regelmäßig nutzt, lohnt sich die Ultra; sonst bietet die Baton 4 Pro das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.
Kurzüberblick: Zwei Philosophien, ein Ziel
Beide Modelle gehören in dieselbe kompakte Baton-Klasse. Sie besitzen einen Seitenschalter für die fünf regulären Helligkeitsstufen und einen strukturierten Endkappenschalter für direkten Zugriff auf High und Turbo. Beide lassen sich magnetisch per MCC3 oder über einen unter dem drehbaren Endring geschützten USB-C-Anschluss laden. Auch der 3.500-mAh-Akku, die Schutzart IPX8 und der magnetische Lampenfuß sind gemeinsame Stärken. Damit decken beide Lampen typische EDC-Aufgaben von der Schlüsselsuche bis zum Stromausfall sehr souverän ab. (Source: Olight Bedienungsanleitung)
Die Baton 4 Pro setzt auf ein 6061-Aluminiumgehäuse und ein breiter nutzbares Alltagsprofil. Mit 1.600 Lumen und 200 m maximaler Reichweite ist sie keineswegs schwach. Die Baton Ultra legt 200 Lumen, 100 m Reichweite und 12.500 Candela Spitzenintensität oben drauf. Zusätzlich besteht ihr Gehäuse aus Olights besonders kratzfester OAL-Legierung. Das Ergebnis ist keine größere Lampe im klassischen Sinn, sondern ein nahezu gleich großes Modell mit fokussierterem Licht und höherer Materialreserve.
Direkter Vergleich
| Merkmal | Baton 4 Pro | Baton Ultra |
| Max. Lichtstrom | 1.600 lm | 1.800 lm |
| Max. Leuchtweite | 200 m | 300 m |
| Lichtintensität | 10.000 cd | 22.500 cd |
| Maße | 111 × 23 mm | 113 × 23 mm |
| Gewicht | 114 g | 115 g |
| Akku | 3.500 mAh, 3,6 V | 3.500 mAh, 3,6 V |
| Laden | USB-C / MCC3 | USB-C / MCC3 |
| Material | 6061 Aluminium | O-Aluminium |
| Fallhöhe | 1,5 m | 2 m |
| Wasserschutz | IPX8 | IPX8 |
| Regulärer Preis* | 83,95 € | 119,95 € |
*Preise laut deutschem Olight Shop zum Recherchezeitpunkt am 23.09.2026; Aktionen und Variantenpreise können sich ändern. (Source: Olight Deutschland)
Abmessungen & Gewicht
Mit 111 mm Länge und 114 g ist die Baton 4 Pro nur 2 mm kürzer und 1 g leichter als die Baton Ultra. In der Hosentasche ist dieser Unterschied praktisch nicht spürbar. Wichtiger sind der Durchmesser von 23 mm, der beidseitig nutzbare Clip und die strukturierte Grifffläche. Beide Lampen lassen sich an einer Tasche befestigen, aufrecht über den magnetischen Fuß platzieren oder mit dem optionalen Wandhalter griffbereit aufbewahren.
Für eine tägliche EDC Flashlight zählt allerdings nicht nur das Gewicht. Der breite Clip kann in einer sehr engen Jeans deutlicher auffallen als die 1-g-Differenz. Wer die Lampe im Rucksack, an einer Arbeitshose oder in einer Jackentasche trägt, bekommt bei beiden Modellen ein sehr kompaktes Verhältnis aus Leistung und Laufzeit. Unabhängige Hands-on-Berichte bestätigen, dass beide Modelle trotz ihrer hohen Leistung noch klar in die handliche EDC-Klasse fallen. (Source: Notebookcheck)
Maximale Helligkeit & Leuchtweite
Die 200 Lumen Differenz wirken auf dem Papier klein. Der sichtbar größere Sprung liegt bei der Lichtintensität: 22.500 Candela bei der Baton Ultra gegenüber 10.000 Candela bei der Baton 4 Pro. Deshalb wirft die Ultra ihr Licht bis zu 300 m weit und zeichnet einen konzentrierteren Hotspot. Sie hilft dir, einen Wegverlauf, ein Tor oder ein Objekt auf einem größeren Grundstück früher zu erkennen. Die Baton 4 Pro verteilt ihr Licht alltagstauglicher und erreicht bis zu 200 m – mehr als genug für Haus, Hof, Hundespaziergang und die meisten Campingplätze.
Turbo ist bei beiden Lampen ein kurzer Spitzenmodus, kein Dauerbetrieb. Laut Hersteller liefert die Baton 4 Pro 1.600 Lumen für etwa 2 Minuten und regelt anschließend auf 600 Lumen herunter; bei der Baton Ultra sind es 1.800 Lumen für etwa 1,5 Minuten, danach ebenfalls 600 Lumen. Das schützt Elektronik und Akku vor zu großer Hitze. Für längere Arbeiten sind High, Medium oder Low daher aussagekräftiger als der reine Maximalwert. Auch unabhängige Messungen zeigen das typische thermische Herunterregeln kompakter Hochleistungslampen. (Source: 1Lumen)
Akkulaufzeit & Ladesystem
Beide Modelle nutzen denselben 3.500-mAh-Lithium-Ionen-Akku und bieten dieselben Standardstufen: 600 Lumen im High-Modus mit anschließender Reduzierung, 120 Lumen für bis zu 18 Stunden 30 Minuten, 15 Lumen für bis zu 155 Stunden sowie weniger als 1 Lumen im Moonlight-Modus für bis zu 100 Tage. Die Baton Ultra gewinnt also nicht durch mehr Ausdauer, sondern durch ihr stärker fokussiertes Maximum. Für Stromausfall, nächtliche Orientierung oder lange Kontrollgänge ist der Medium-Modus meist die sinnvollste Balance.
Beim Laden sind beide bemerkenswert flexibel: Das magnetische MCC3-Kabel ist bequem am festen Platz zu Hause, während USB-C unterwegs mit Notebook, Netzteil oder Powerbank funktioniert. Die volle Ladung dauert laut Anleitung etwa 4,5 Stunden per MCC3 beziehungsweise 3,5 Stunden per USB-C. Der drehbare Endring schützt den Anschluss im geschlossenen Zustand vor Schmutz aus Tasche und Werkstatt. Damit lösen beide ein typisches Problem wiederaufladbarer EDC-Lampen: Du bist auf Reisen nicht zwingend auf ein spezielles Ladekabel angewiesen.
Farboptionen (Baton Ultra in Olivgrün)
Die Baton Ultra wird im deutschen Shop derzeit in Olivgrün angeboten. Die matte, technische Optik unterstreicht den Outdoor-Charakter, und die reliefartige Oberfläche kaschiert Gebrauchsspuren zusätzlich. Bei der Baton 4 Pro stehen Mattschwarz, Orange und OD Green zur Auswahl. Schwarz wirkt unauffällig und professionell, Orange ist in Werkzeugkiste oder Zelt leichter wiederzufinden, während OD Green den Outdoor-Look der Ultra aufgreift. Wer seine EDC-Ausrüstung farblich abstimmen möchte, hat bei der günstigeren Pro somit mehr Spielraum.
Für Outdoor-Wege, große Grundstücke und harte Einsätze, bei denen mehr Reichweite und eine besonders robuste Oberfläche zählen.
Baton Ultra ansehenPreis-Leistungs-Vergleich
Zum regulären Shoppreis von 83,95 € ist die Baton 4 Pro 36 € günstiger als die Baton Ultra mit 119,95 €. Dafür erhältst du bei der Ultra 50 % mehr nominelle Reichweite, 125 % mehr Candela, die OAL-Legierung und eine von 1,5 auf 2 m erhöhte Fallfestigkeit. Die maximale Helligkeit steigt dagegen nur um 12,5 %, und Akku, Laden sowie die meisten Laufzeiten bleiben gleich. Rein nach Lumen pro Euro gewinnt deshalb klar die Baton 4 Pro.
Der Aufpreis der Baton Ultra bezahlt nicht einfach „mehr von allem“, sondern zwei konkrete Vorteile: Distanzlicht und Materialreserve. Wenn du regelmäßig in Feldern, auf langen Zufahrten oder in unübersichtlichem Gelände unterwegs bist, sind diese Vorteile direkt nutzbar. Für Reparaturen auf Armlänge, den Sicherungskasten, Treppenhaus, Hundespaziergänge im Wohngebiet oder eine Lampe im Auto bleibt die Pro die wirtschaftlichere Lösung. Genau diese Nutzungsperspektive ist in einem sinnvollen edc taschenlampe vergleich wichtiger als ein isolierter Spitzenwert.
Für tägliche Wege, Haushalt, Werkstatt und Camping, wenn du starke Alltagsleistung zum besseren Preis suchst.
Baton 4 Pro ansehenWelche Taschenlampe für welchen Nutzertyp?
Der Minimalist: Baton 4 Pro
Du willst eine einzige Lampe für Wohnung, Auto, Spaziergänge und gelegentliche Outdoor-Wochenenden? Dann ist die Baton 4 Pro der vernünftige Allrounder. Sie ist minimal kürzer, bietet dieselbe Bedienlogik, denselben Akku und dieselben Lademöglichkeiten wie die Ultra. Ihre 200 m Reichweite liegen bereits weit über dem, was in den meisten Alltagssituationen tatsächlich gebraucht wird. Orange als Farboption ist außerdem praktisch, wenn die Lampe in dunklen Taschen schnell auffindbar sein soll.
Zur Baton 4 Pro solltest du greifen, wenn du überwiegend auf kurze bis mittlere Distanz leuchtest, ein breiter nutzbares Lichtbild bevorzugst und dein Budget lieber in Zubehör oder eine zweite Backup-Lampe steckst. Für Einsteiger ist sie die unkompliziertere Empfehlung: Du verzichtest kaum auf Alltagsfunktion, sparst aber beim regulären Preis rund 30 %.
Der Poweruser: Baton Ultra
Du kontrollierst regelmäßig große Grundstücke, gehst frühmorgens oder nachts auf abgelegenen Wegen, arbeitest draußen oder möchtest in einem kompakten Gehäuse möglichst viel Reichweite? Dann spielt die Baton Ultra ihre Stärken aus. Ihr fokussierter Strahl bringt mehr Fernsicht, während O-Aluminium und 2 m Fallfestigkeit besser zu häufigem, rauem Einsatz passen. Das olivgrüne Finish wirkt dabei funktional statt auffällig.
Die Ultra passt auch zu erfahrenen EDC-Nutzern, die bereits wissen, dass ihnen 200 m nicht genügen. Wer dagegen nur „für alle Fälle“ die höchste Zahl kaufen möchte, sollte realistisch prüfen, ob der engere, reichweitenstarke Lichtkegel im eigenen Umfeld überhaupt einen Vorteil bringt. Eine gute EDC Flashlight ist nicht die hellste im Shop, sondern die, deren Lichtbild zum Einsatz passt.
Fazit & Kaufempfehlung
Für die meisten Menschen ist die Baton 4 Pro die bessere Kaufempfehlung. Sie bietet hohe Leistung, zwei intuitiv erreichbare Schalter, flexibles USB-C- und Magnetladen, einen ausdauernden Akku und drei Farboptionen zu einem spürbar niedrigeren Preis. Als wiederaufladbare EDC Taschenlampe deckt sie Alltag, Notfallvorsorge, Werkstatt und Freizeit sehr ausgewogen ab.
Die Baton Ultra ist die gezieltere Wahl für Nutzer, die 300 m Reichweite nicht nur auf dem Datenblatt sehen, sondern praktisch benötigen. Ihre mehr als doppelt so hohe Candela-Zahl, das OAL-Gehäuse und die höhere Fallfestigkeit rechtfertigen den Aufpreis bei häufigen Outdoor- und Arbeitseinsätzen. Die Entscheidung lässt sich deshalb auf eine Frage reduzieren: Brauchst du regelmäßig Licht auf große Distanz? Wenn ja, nimm die Ultra. Wenn nein, bietet die Pro das rundere Gesamtpaket.
FAQ: Häufige Fragen zu Baton Ultra und Baton 4 Pro
Wie viele Lumen braucht eine EDC-Taschenlampe wirklich?
Für Schlüssel, Keller, Reparaturen oder einen normalen Spaziergang reichen oft schon 120 bis 600 Lumen. Die 1.600 Lumen der Baton 4 Pro und 1.800 Lumen der Baton Ultra sind kurzfristige Reserven, wenn du schnell einen größeren Bereich prüfen musst. Wichtiger als die Maximalzahl ist die Reichweite: Bis 200 m ist die Pro der vielseitige Alltagsbegleiter; für Feldwege, lange Zufahrten oder die Suche auf Distanz bietet die Ultra mit 300 m und 22.500 Candela den klareren Vorteil. Nutze Turbo gezielt, weil beide Lampen zum Wärmeschutz automatisch herunterregeln.
Welche Baton ist besser für Hundespaziergang, Camping und Werkstatt?
Für beleuchtungsnahe Aufgaben in der Werkstatt, am Auto oder im Zelt ist die Baton 4 Pro meist sinnvoller: Sie ist günstiger, bietet bis 200 m Reichweite und kann über ihren Magnetfuß freihändig positioniert werden. Auf offenen, unbeleuchteten Wegen oder beim Camping mit weiter Sicht punktet die Baton Ultra durch ihren fokussierteren 300-m-Strahl und das kratzfeste OAL-Gehäuse. Für den normalen Hundespaziergang im Wohngebiet reicht die Pro; an Waldrand und Feld entscheidet die zusätzliche Fernsicht zugunsten der Ultra.
Kann ich Baton Ultra und Baton 4 Pro per USB-C laden, und sind sie wasserdicht?
Ja. Beide Lampen lassen sich über den verdeckten USB-C-Anschluss oder magnetisch per MCC3 laden; USB-C benötigt laut Olight etwa 3,5 Stunden bis zur Vollladung. Beide sind außerdem nach IPX8 gegen Wasser geschützt. Das „X“ bedeutet jedoch, dass der IP-Code keine separate Staubschutzklasse ausweist, und die konkrete Tauchtiefe beziehungsweise Dauer wird vom Hersteller festgelegt. Für Regen, nasse Hände und typische Outdoor-Nutzung sind beide ausgelegt; vor dem Wasserkontakt sollte der USB-C-Ring vollständig geschlossen sein. Die Ultra bietet zusätzlich 2 m statt 1,5 m geprüfte Fallhöhe. (Source: Knivesandtools: IPX8 erklärt)
