Eine Stirnlampe für Kinder sollte leicht sein, beim Nicken sitzen und sich direkt auf eine niedrige Stufe schalten lassen. Miss den Kopfumfang dort, wo das Band liegt, und probiere die Lampe auch über der Mütze an. Stell den Lichtkegel vor dem Spielen auf den Boden. Für den Rückweg nimmt eine erwachsene Begleitperson ein eigenes Licht mit.
| Aufgabe | Empfohlener Lampentyp | Darauf kommt es mindestens an | Passendes Modell oder vorhandene Lampe |
| Im Zelt lesen | Leichte Kinderstirnlampe mit breitem Weißlicht | Niedrigste Stufe direkt erreichbar. Die Buchseite ist gleichmäßig lesbar. | Altersgerechte Kinderstirnlampe mit Lesestufe |
| Schatzsuche auf begrenzter Fläche | Kinderstirnlampe mit verstellbarem Band und neigbarem Kopf | Band bleibt beim Bücken an Ort und Stelle. Der Kegel bleibt unter Gesichtshöhe. | Altersgerechte Kinderstirnlampe, mit Mütze anprobiert |
| Weg und Rückweg für die Gruppe sichern | Dimmbare Stirnlampe für die Begleitperson | Weißlicht macht Wegkanten sichtbar. Auf der genutzten Stufe ist Reserve für den Rückweg eingeplant. | Perun 2 Mini für Erwachsene |
| Karte oder Ausrüstung kurz beleuchten | Clipleuchte für die Begleitperson | Clip sitzt fest. Niedriges Dauerlicht erreicht die Hände oder die Karte. | Oclip Pro für Erwachsene |
Kopfumfang messen: Passt das Kopfband auch ohne Mütze?
Leg ein weiches Maßband einmal um die Stirn, knapp oberhalb der Augenbrauen, seitlich über die Ohren und hinten um den Kopf. Miss dort, wo das Kopfband später tatsächlich liegt. Wiederhole die Messung mit der Mütze für den Ausflug. Hat der Hersteller einen Einstellbereich in Zentimetern angegeben, sollten beide Werte hineinpassen. Fehlt die Angabe, ist die Anprobe entscheidend. Das Alter allein sagt dir wenig darüber, wie viel Band dein Kind braucht.
Setz die Lampe zunächst ausgeschaltet auf. Das Band sollte flach aufliegen, der Versteller erreichbar bleiben. Lass dein Kind nicken, sich nach einem Gegenstand bücken und ein paar Schritte gehen. Wandert das Gehäuse in Richtung Augenbrauen oder dreht sich der Lampenkopf nach unten, verändere erst die Lage des Bands. Sitzt es erst dann fest, wenn es an Stirn oder Schläfen drückt, probiert ein anderes Kopfband oder eine andere Lampe.
Gewicht und Schwerpunkt: So erkennst du eine kopflastige Lampe
Vergleich das Gewicht der kompletten Lampe mit Band, Halter und Batterien oder Akku. Zwei Modelle mit ähnlicher Grammzahl können sich beim Bücken unterschiedlich anfühlen. Sitzt das Gehäuse weit vor der Stirn, zieht es bei Bewegungen stärker am Band. Frag dein Kind nach ein paar Minuten, ob etwas drückt, und schau nach, ob es das Gehäuse wiederholt hochschiebt. Ein Modell, das es von sich aus abnimmt oder ständig zurechtrückt, hilft auf dem dunklen Weg wenig.
Für jüngere Kinder sind eine einfach erreichbare Taste, ein gesichertes Batteriefach und eine vom Hersteller für das Alter vorgesehene Bauform gute Auswahlmerkmale. Ein Band, das sich laut Hersteller bei Zug lösen kann, ist besonders beim Spielen interessant. Die Kennzeichnung und die Anleitung des jeweiligen Modells geben dir Aufschluss über Altersgrenzen und Aufsicht.
Warum die niedrigste Stufe beim Lesen und Spielen so wichtig ist
Beim Vorlesen oder Blättern im Zelt sind Buch und Hände nah. Ein breiter, schwacher Lichtkegel beleuchtet die Seite oft angenehmer als ein heller Punkt in der Mitte. Lass dein Kind die Lampe im Sitzen selbst ein- und ausschalten. Klappt der Start auf der Lesestufe auch nach dem Ausschalten? Beim Kauf lohnt sich diese Frage mehr als der Blick auf die größte Zahl auf der Schachtel.
Lumen geben an, wie viel Licht die Lampe insgesamt abgibt. Auf einer Seite oder an der nächsten Wurzel kommt je nach Kegel, Abstand und Winkel unterschiedlich viel davon an. Nutze die folgenden Werte als Beispiele für Lichtstufen und plane die Laufzeit für deinen Ablauf. Ob das Licht reicht, zeigt dir die jeweilige Aufgabe vor Ort.
| Situation | Helligkeit und Ausrichtung | Beispiel für benötigte Leuchtdauer | Nässeschutz in dieser Situation |
| Im trockenen Zelt lesen | Wenige Lumen Weißlicht als Startpunkt, breit auf die Seiten gerichtet | 20 Minuten auf der Lesestufe für ein Kapitel | Keine besondere Schutzart bei trockener Nutzung. Lampe bei Kondenswasser trocken ablegen. |
| Schatzsuche auf dem Campingplatz | Niedriges Weißlicht auf Suchkarten und Boden. Eine Stufe höher, falls der nächste Schritt unklar bleibt. | 30 Minuten für das ganze Spiel auf der verwendeten Stufe | Ausgewiesener Spritzwasserschutz bei feuchtem Gras oder leichtem Regen |
| Bekannter, einfacher Waldweg | Weißlicht auf die nächsten Schritte. 15 lm an der Begleitlampe sind eine mögliche Ausgangsstufe zum Prüfen. | Beispiel: 20 Minuten hin, 20 zurück, 20 Reserve, insgesamt 60 Minuten | Bei Nieselregen eine für Spritzwasser ausgelegte Lampe und einen geschlossenen Ladeanschluss verwenden |
| Kurze Kartenkontrolle im Stand | Wenige Lumen Rot auf die Karte. Schwaches Weiß wählen, wenn Farbmarkierungen gebraucht werden. | Beispiel: vier Stopps à zwei Minuten, insgesamt acht Minuten | Spritzwasserschutz bei Nutzung im Freien und trockene Aufbewahrung während der Pause |
Prüfe die Laufzeitangabe immer in der Stufe, die du wirklich verwendest. Eine Reservelampe bleibt auch dann nützlich, wenn der Akku in der Hauptlampe unerwartet leer wird. Für Wege mit unübersichtlichen Trittflächen wählst du eine besser geeignete Strecke oder eine Weißstufe, bei der die Begleitperson Hindernisse rechtzeitig sieht.
Rotlicht und Neigung: Wohin soll der Lichtkegel zeigen?
Übt vor dem ersten Spiel eine einfache Regel: Licht zum Boden, wenn jemand auf euch zukommt. Zum Reden darf das Kind die Lampe kurz ausschalten, sobald es sicher steht. Beim Lesen richtet ihr sie auf die Seite. Für den Rückweg kippt ihr den Lampenkopf etwas höher, bis der Weg vor den Füßen erkennbar ist. Wenn die Gruppe anhält, nehmt die Helligkeit wieder zurück.
Ein Meter vor der Wand: Den Lichtkegel beim Kopfdrehen prüfen
- Wähle zu Hause eine matte Wand. Markiere ungefähr die Augenhöhe eines Spielpartners mit einem ablösbaren Zettel. Im Lichtkegel steht dabei niemand.
- Dein Kind stellt sich etwa einen Meter davor, schaltet die niedrigste Weißstufe ein und richtet die Lampe so, dass der helle Bereich unter der Markierung bleibt.
- Lass dein Kind nach links und rechts schauen und sich einmal bücken. Beobachte den hellen Fleck. Rutscht er beim Drehen hoch, neige den Lampenkopf weiter abwärts und kontrolliere den Sitz. Wenn am Boden zu wenig Licht ankommt, probiert die nächste niedrige Stufe mit demselben Winkel.
Schwaches Rotlicht kann bei einem kurzen Blick auf die Ausrüstung helfen, die Gewöhnung der Augen an die Dunkelheit besser zu erhalten als ein heller weißer Lichtstrahl. Die British Astronomical Association empfiehlt für ähnliche Nahaufgaben bewusst schwaches Rotlicht. Auch Rot blendet bei zu viel Helligkeit oder direktem Einfall. Zeigt eine Karte rote Weglinien, kann schwaches Weißlicht ihre Farben leichter unterscheidbar machen. (Quelle: British Astronomical Association, Tipps zur Dunkeladaptation)
Waldweg: Welches Licht nimmt die Begleitperson mit?
Auf einer Nachtwanderung bleibt das Weglicht Aufgabe der Erwachsenen. Als Begleitperson kannst du die Perun 2 Mini mit Kopfband tragen, den Lampenkopf auf den Weg ausrichten und die Hände frei behalten. Für einen bekannten, ebenen Abschnitt ist Low mit 15 lm ein Ausgangspunkt zum Ausprobieren. Prüfe, ob du Wegkanten und Wurzeln siehst, bevor du losgehst. Die rote Stufe ist laut Hersteller mit 40 lm angegeben. Richte sie bei einem kurzen Halt gezielt auf die Aufgabe. Wenn das Rotlicht für nahe Handgriffe zu hell ist, wechsle auf eine niedrige Weißstufe.
Laut Olight-Anleitung wiegt die Lampe mit Akku 54 g, zuzüglich Kopfband und Halterung. Low: 15 lm bei 26 Stunden Herstellerlaufzeit. Moonlight: 2 lm. Schutzart IPX8.
Perun 2 Mini bei Olight DE ansehenWenn du für dich eine Begleitlampe suchst, vergleiche bei den Stirnlampen für Erwachsene die niedrigen Weißstufen, die Halterung und den Zugriff auf die Taste. Die Übersicht der Stirnlampen mit Rotlicht hilft, Modelle mit beiden Lichtfarben zu finden. Schau bei jedem Modell nach, wie hell die rote Stufe ausfällt.
Karte, Reißverschluss und Ersatzlicht: Wann ein Clip praktisch ist
Wenn du im Stand kurz eine Karte lesen oder am Zelt beide Hände benutzen willst, lässt sich die Oclip Pro an einem festen Gurt oder am Rand einer Jackentasche befestigen. Prüfe die Richtung mit angezogener Jacke und gepacktem Rucksack. Zum Kartenlesen kannst du das Papier in den Lichtkegel halten. Dreht der Gurt die Lampe beim Gehen auf Gesichtshöhe, schalte das Cliplicht bis zum nächsten Halt aus. Als geladenes Zusatzlicht bleibt es bei dir griffbereit.
Laut Olight-Anleitung bietet die Lampe weißes Flutlicht mit 10 lm auf Low bei 27 Stunden Herstellerlaufzeit sowie rotes Dauerlicht ab 4 lm. Sie lädt über USB-C und ist mit IPX6 angegeben. Die Farbe lässt sich auf der Produktseite auswählen.
Oclip Pro bei Olight DE ansehenBatterie, Akku oder Wechselzelle: Was passt zu eurem Ausflug?
Für einzelne Abende abseits einer Steckdose kann ein Batteriemodell praktisch sein. Pack einen vollständigen Satz passender Zellen ein und bewahre ihn so auf, dass die Kontakte geschützt sind. Den Wechsel übernimmt ein Erwachsener. Vor dem Aufbruch prüfst du, ob das Fach fest schließt. Bei regelmäßigem Einsatz ist eine wiederaufladbare Lampe bequem, wenn sie nach dem Ausflug einen festen Ladeplatz hat.
Bei einer Lampe mit wechselbarem Akku kommt nur ein für das Modell freigegebener Ersatz infrage. Die Perun 2 Mini verwendet laut Anleitung eine angepasste Zelle und ein magnetisches Ladekabel. Die Oclip Pro lädt über USB-C. Plane eine separate, geladene Lampe ein, wenn du unterwegs keine verlässliche Lademöglichkeit hast. Lade Lithium-Akkus mit der dafür vorgesehenen Ausrüstung und bleib beim Laden in der Nähe. (Quelle: Umweltbundesamt, sachgemäßer Umgang mit Lithium-Akkus)
Schatzsuche und Nachtwanderung: So setzt ihr das Licht beim Spielen ein
Leg für eine Schatzsuche drei gut erreichbare Stationen auf einer Fläche fest, die ihr bei Tageslicht angeschaut habt. Zwei Kinder können abwechselnd eine Karte am Boden beleuchten und den Hinweis lesen. Beim Versteckspiel begrenzt du das Spielfeld so, dass alle in Rufweite bleiben. Gesucht wird im Gehen. Wer ein Gesicht erkennt, senkt den Lichtkegel und sagt den Namen. Abseits des Spielfelds bleibt die Gruppe zusammen.
Für die Waldnachtwanderung lohnt sich eine kurze, bekannte Runde mit Sammelpunkten. Vereinbare ein klares Stoppzeichen und halte die Gruppe beim Abbiegen zusammen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung empfiehlt für Schulgruppen unter anderem die Begehung bei Tageslicht, Sammelpunkte und eine Route, auf der eine Umkehr möglich bleibt. Für eine Familienrunde kannst du das direkt übernehmen. Weitere Hilfe zur Streckenwahl findest du im Ratgeber Nachtwanderung planen. (Quelle: DGUV, Mit der Schulklasse sicher unterwegs, Abschnitt Nachtwanderung)
Wenn ihr auf dem Weg kurz stehen bleibt, könnt ihr die Lampen herunterdimmen und eine halbe Minute lauschen. Beim Weitergehen gilt wieder die einfache Entscheidung: Erkennt das Kind die nächsten Schritte und bleibt der Lichtkegel am Boden? Wenn sich die Gruppe unsicher fühlt oder die Sicht schlechter wird, dreht ihr gemeinsam um.
Häufige Fragen
Worauf muss man bei einer Stirnlampe für Kinder achten?
Miss den Kopfumfang mit und ohne Mütze. Lass dein Kind die Lampe einschalten, nicken und sich bücken. Das Band soll dabei halten und bequem bleiben. Eine leicht erreichbare niedrige Weißstufe und ein neigbarer Lampenkopf helfen, das Licht auf den Boden oder das Buch zu richten.
Ist eine Stirnlampe für Kinder sinnvoll?
Ja, etwa zum Lesen im Zelt oder für eine beaufsichtigte Schatzsuche. Beide Hände bleiben frei. Bei einer Nachtwanderung trägt eine erwachsene Begleitperson ein eigenes Licht für den Weg und den Rückweg.
Was bringt rotes Licht bei Stirnlampen?
Schwaches Rotlicht kann die Gewöhnung an die Dunkelheit bei kurzen Aufgaben im Nahbereich besser erhalten als helles Weißlicht. Richte es nach unten. Für Wurzeln auf dem Weg oder farbige Hinweise ist eine niedrige Weißstufe meist leichter zu nutzen.
