Die Baton 4 Pro verbindet ein taschentaugliches 18650-Format mit bis zu 1.600 Lumen, 200 Metern Leuchtweite, USB-C- sowie Magnetladung und zwei Schaltern. Wer eine kompakte LED-Taschenlampe kaufen möchte, die beim Pendeln, im Haushalt, bei Reparaturen oder unterwegs schnell einsatzbereit ist, bekommt hier ein vielseitiges EDC-Modell in Schwarz, Militärgrün oder Orange. Für reine Fernsicht gibt es spezialisiertere Lampen – im Alltag punktet die Baton 4 Pro jedoch mit ihrem Gesamtpaket aus Größe, Bedienung und Reserven.
Eine Taschenlampe wird erst dann zum echten Alltagswerkzeug, wenn sie wirklich dabei ist. Genau hier liegt der Unterschied zwischen einer großen Outdoor-Leuchte, die im Schrank wartet, und einer EDC-Taschenlampe: Sie passt in Jacke, Rucksack oder Hosentasche und liefert Licht, bevor das Smartphone bei Nässe, leerem Akku oder einer Reparatur an seine Grenzen kommt. Aktuelle deutsche EDC-Vergleiche bewerten deshalb nicht nur Lumen, sondern auch Größe, Ladeoptionen, Befestigung und die Bedienung im Dunkeln. (Source: EDC Taschenlampe Test 2026)
Die Olight Baton 4 Pro richtet sich genau an diese tägliche Realität. Mit ihrem geregelten 18650-Akku, einem Seitenschalter für die Lichtstufen und einem zusätzlichen Heckschalter für den schnellen Zugriff bringt sie eine Funktionsreserve mit, die für den Weg zum Auto, den Sicherungskasten, die Werkbank oder den Spaziergang nach Feierabend gleichermaßen sinnvoll ist. Die Frage lautet also nicht nur: „Wie hell ist sie?“ Sondern: Ist sie die starke Taschenlampe für die Tasche, die man 2026 tatsächlich jeden Tag mitnehmen möchte?
Baton 4 Pro auf einen Blick – Design & Verarbeitung
Kompaktes Format für die Hosentasche
Mit 111 mm Länge, 23 mm Durchmesser und 114 g inklusive Akku liegt die Baton 4 Pro in einer Größe, die noch klar EDC-tauglich bleibt. Sie ist kein ultraleichtes Schlüsselbund-Modell – das soll sie auch nicht sein. Der Vorteil des 18650-Formats liegt in der größeren Energiereserve: Die Lampe bleibt handlich, bringt aber genug Akku für wiederkehrende Einsätze mit. Gerade wer eine leistungsstarke Taschenlampe kaufen möchte, ohne eine große taktische Lampe am Gürtel zu tragen, findet hier einen ausgewogenen Mittelweg. (Source: Notebookcheck)
Das Gehäuse besteht aus 6061-Aluminium. Die griffige Struktur unterstützt die sichere Handhabung, wenn Hände kalt, feucht oder verschmutzt sind. Der beidseitig nutzbare Stahlclip befestigt die Lampe an Tasche, Rucksackgurt oder Kappe; der magnetische Lampenboden erweitert die Einsatzmöglichkeiten an metallischen Flächen. So wird aus einer Handlampe bei Bedarf ein kleines Arbeitslicht – etwa beim Blick in den Motorraum oder beim Anschließen eines Kabels.
Farbvarianten: Schwarz, Militärgrün, Orange – wer trägt was?
Die drei Farben sind mehr als eine Stilfrage. Schwarz passt unauffällig zu Business-EDC, Pendelrucksack und Alltag. Militärgrün wirkt zurückhaltend, aber outdoor-orientiert und harmoniert gut mit Wanderausrüstung oder Arbeitskleidung. Orange ist die praktische Wahl, wenn die Lampe in einem dunklen Auto, auf Waldboden oder zwischen Werkzeugen schnell wiedergefunden werden soll. Alle Varianten bieten dieselbe Leistung; die Entscheidung darf daher ganz nach Sichtbarkeit und persönlichem Carry-Stil fallen.
Unabhängige Tests bestätigen die solide Verarbeitung, weisen aber auch auf einen ehrlichen EDC-Punkt hin: Der Clip sitzt stramm und die ausgeprägte Struktur kann bei sehr empfindlichen Stoffen spürbar sein. Für robuste Jeans-, Arbeits- oder Outdoorbekleidung ist das ein geringes Thema; bei feinen Stoffen empfiehlt sich ein Platz im Rucksack oder Organizer. (Source: 1Lumen Review)
Leistung im Praxistest
Maximale Lumen & Leuchtweite
Im Turbo liefert die Baton 4 Pro bis zu 1.600 Lumen und erreicht laut Spezifikation bis zu 200 Meter. Diese Werte sind nicht dafür gedacht, dauerhaft einen ganzen Wald taghell zu machen. Sie schaffen vielmehr eine schnelle, kräftige Reserve: den Weg vor dem Haus überblicken, einen entfernten Gegenstand erkennen oder einen großen Raum in Sekunden ausleuchten. Für Naharbeit stehen zudem Moonlight, Low, Medium und High bereit – sinnvoller als immer nur maximale Helligkeit.
Ein unabhängiger Test ermittelte nach 30 Sekunden rund 1.535 Lumen sowie rund 202 Meter Leuchtweite und liegt damit sehr nah an den Herstellerangaben. Das spricht für eine realistische Einordnung der Leistungsdaten. Gleichzeitig gilt für jede kompakte Hochleistungslampe: Turbo ist ein Kurzzeitmodus und Wärme entsteht unvermeidlich. Für längere Arbeiten sind mittlere Stufen die angenehmere und effizientere Wahl. (Source: 1Lumen Review)
Akkulaufzeit und Magnetladung im Alltag
Herzstück ist ein geregelter 3.500-mAh-Akku. Auf High stehen laut Anleitung zunächst 600 Lumen zur Verfügung, bevor die Lampe zur Laufzeitverlängerung herunterregelt. Medium bietet 120 Lumen für bis zu 18 Stunden und 30 Minuten, Low 15 Lumen für bis zu 155 Stunden; Moonlight kann bis zu 100 Tage laufen. Damit wird die Baton 4 Pro nicht nur zur „hellen Lampe“, sondern zu einer verlässlichen Begleiterin für viele kurze Alltagsaufgaben zwischen zwei Ladevorgängen. (Source: Olight Bedienungsanleitung)
Besonders alltagstauglich sind die zwei Ladewege. Per USB-C lässt sich die Lampe mit einem üblichen Kabel laden; alternativ bleibt die magnetische MCC3-Ladung verfügbar. Das ist praktisch für Menschen, die am Schreibtisch, in der Werkstatt oder im Fahrzeug bereits ein Lade-Setup nutzen. USB-C benötigt laut Vergleichstest etwa 3,5 Stunden, die magnetische Ladelösung etwa 4,5 Stunden. Der verdeckte Anschluss unter der drehbaren Endkappe schützt dabei die klare Optik des Gehäuses. (Source: Notebookcheck)
Wasser- und Stoßfestigkeit (IPX-Test)
Regen beim Gassigehen, ein nasser Kellerboden oder ein Sturz beim Aussteigen: EDC-Ausrüstung muss kleine Missgeschicke verkraften. Die Baton 4 Pro ist nach IPX8 geschützt und für Stürze aus bis zu 1,5 Metern spezifiziert. Das macht sie zu einer robusten LED-Taschenlampe für typische Alltags-, Reise- und Outdoor-Situationen. Nach Kontakt mit Salzwasser oder starkem Schmutz sollte sie dennoch gereinigt und getrocknet werden; Schutzart ersetzt keine Pflege. (Source: Olight Bedienungsanleitung)
Baton 4 Pro vs. Baton 3 – lohnt sich das Upgrade?
Die Baton 4 Pro knüpft an das bewährte Konzept der Baton 3 Pro an, ergänzt es aber gezielt dort, wo tägliche Nutzung schneller und einfacher wird. Gegenüber dem Vorgänger wächst sie in der Länge leicht, bleibt mit 23 mm Durchmesser jedoch ähnlich schlank. Die zusätzliche Länge schafft Platz für das neue Heckmodul mit Schalter und USB-C-Anschluss. Wer bereits eine Baton 3 Pro besitzt, sollte daher weniger auf reine Modellnummern schauen als auf die gewünschten Bedien- und Ladewege.
| Bereich | Baton 3 Pro | Baton 4 Pro | Alltagsnutzen |
| Bedienung | Seitenschalter | Seiten- und Heckschalter | Schneller Zugriff auf High, Turbo und Momentlicht |
| Laden | Magnetische Ladung | Magnetladung plus USB-C | Mehr Flexibilität auf Reisen und am Arbeitsplatz |
| Leistung | Bis zu 1.500 Lumen | Bis zu 1.600 Lumen | Etwas mehr Leistungsreserve |
| Akkuformat | 18650 | 18650, 3.500 mAh | Weiterhin auf lange Alltagslaufzeiten ausgelegt |
Das Upgrade lohnt sich vor allem, wenn du bisher unterwegs ein separates Magnetkabel mitnehmen musstest oder dir der schnelle Zugriff über den Heckschalter fehlt. Wer seine Baton 3 Pro ausschließlich selten im Haushalt einsetzt und mit der vorhandenen Ladung zufrieden ist, muss nicht zwingend wechseln. Für neue Käufer ist die Baton 4 Pro dagegen die rundere Wahl, weil USB-C, Dual-Switch und aktuelles Bedienkonzept direkt ab Werk zusammenkommen. (Source: Der Gründel Praxistest)
Für wen eignet sich die Baton 4 Pro?
Pendler & Büroalltag
Für Pendler zählt vor allem, dass ein Werkzeug wenig Platz braucht und sofort funktioniert. Die Baton 4 Pro passt in die Jackentasche, in das Seitenfach des Rucksacks oder an einen Organizer. Ihr Moonlight-Modus ist angenehm für den Blick in eine Tasche oder auf einen Sicherungskasten, während High und Turbo am dunklen Parkplatz oder auf dem Heimweg sichtbar Reserven schaffen. Der Magnet ist ein Bonus, wenn beide Hände gebraucht werden – etwa beim Fahrradschloss oder beim Reifenwechsel.
Handwerk & Notfallausrüstung
Wer regelmäßig montiert, prüft oder repariert, profitiert von der Kombination aus Clip und magnetischem Ende. Die Lampe kann an Stahlflächen haften, während das breite Lichtbild Arbeitsbereiche ausleuchtet. Für die Notfallbox zu Hause oder im Auto überzeugt zudem die lange Laufzeit auf niedrigen und mittleren Stufen. Eine gute Taschenlampe ersetzt keine Stirnlampe bei längerer Überkopfarbeit, doch als robuste LED-Taschenlampe für schnelle Inspektionen ist die Baton 4 Pro sehr flexibel.
Reise & Outdoor
Auf Reisen verhindert USB-C unnötige Spezialkabel; beim Camping, im Ferienhaus oder auf dem Abendspaziergang ist die IPX8-geschützte Bauweise ein beruhigender Vorteil. Die 200-Meter-Reichweite hilft bei Orientierung auf Distanz, während die kleineren Modi im Zelt oder Hotelzimmer deutlich angenehmer sind als ein dauerhaft aktivierter Turbo. Für lange Bergtouren, bei denen Licht freihändig über Stunden benötigt wird, bleibt eine dedicated Stirnlampe die bessere Ergänzung – die Baton 4 Pro ist der vielseitige Begleiter daneben.
Preis, Zubehör & Kaufempfehlung
Im Lieferumfang befinden sich die Baton 4 Pro, ein 3.500-mAh-Akku, magnetisches MCC3-Ladekabel, L-Halterung, Anleitung und Ersatz-O-Ring. Die Halterung kann an einem festen Platz angebracht werden, damit die magnetische Lampe im Flur, an der Werkbank oder im Fahrzeug schnell griffbereit bleibt. Das ist ein kleines Detail, das eine Taschenlampe sichtbar und damit im Alltag tatsächlich nutzbar macht. (Source: 1Lumen Review)
Unsere Kaufempfehlung ist klar: Die Baton 4 Pro passt zu dir, wenn du eine kompakte LED-Taschenlampe kaufen möchtest, aber keine Kompromisse bei Ladeoptionen, Robustheit und Lichtreserven machen willst. Schwarz ist die diskrete Wahl, Militärgrün der Outdoor-Klassiker und Orange die besonders gut auffindbare Variante. Sie ist keine Speziallampe für maximale Fernsicht und keine ultraleichte Schlüsselbundlampe – dafür eine überzeugende, vielseitige EDC-Lösung für Menschen, die lieber vorbereitet sind, als im Dunkeln nach dem Smartphone zu suchen.
Häufige Fragen zur Baton 4 Pro
Ist die Baton 4 Pro hell genug für Gassigehen, Parkplatz und Stromausfall?
Ja. Mit bis zu 1.600 Lumen und 200 Metern Reichweite bietet die Baton 4 Pro deutlich mehr Reserve als eine Handy-Taschenlampe. Für den Weg mit dem Hund, einen dunklen Parkplatz oder den Blick in einen Keller reichen meist Medium oder High; Turbo ist die schnelle Leistungsreserve, wenn du eine größere Fläche oder weiter entfernte Bereiche prüfen möchtest. Bei einem längeren Stromausfall helfen die niedrigen Stufen, Akku zu sparen und dennoch orientiert zu bleiben.
Kann ich die Baton 4 Pro auf Reisen ohne spezielles Olight-Kabel laden?
Ja. Neben der magnetischen MCC3-Ladung besitzt die Baton 4 Pro einen verdeckten USB-C-Anschluss in der Endkappe. Damit kannst du auf Reisen ein normales USB-C-Kabel verwenden und musst nicht ausschließlich das magnetische Ladekabel mitführen. Das löst einen typischen EDC-Schmerzpunkt: Die Lampe bleibt auch dann einfach aufladbar, wenn unterwegs nur ein gemeinsames Kabel für Smartphone, Powerbank oder Laptop im Gepäck ist.
Welche Farbe der Baton 4 Pro ist für meinen Alltag am sinnvollsten?
Die Leistung ist bei Schwarz, Militärgrün und Orange identisch – die Wahl hängt von deinem Einsatz ab. Schwarz eignet sich für ein dezentes Büro- oder Stadt-EDC. Militärgrün passt besonders gut zu Outdoor- und Arbeitsausrüstung. Orange ist die praktischste Option, wenn du die Lampe häufig im Auto, in der Werkstatt oder draußen ablegst: Die auffällige Farbe lässt sich bei schlechter Sicht schneller wiederfinden.
