Beginne bei Prüfarbeiten aus Armlänge mit schwachem Flutlicht und leuchte schräg auf das Bauteil. Wechsle zum Spot, wenn du eine tiefer liegende Stelle gezielt sehen willst. Die ArkPro Ultra bietet gegenüber der ArkPro mehr Flutlicht im Turbo. Bei gleicher nomineller Spot-Reichweite bringt dir die Ultra vor allem etwas, wenn du kurz mehr Licht auf der Fläche brauchst.
| Aufgabe | Licht und Stufe | Position der Lampe | Alternative oder Reserve |
| Schraubenkopf und Umgebung prüfen | Flutlicht, niedrig beginnen | Seitlich aus Armlänge leuchten, Reflex prüfen | Vorhandene Lampe mit breitem Nahlicht |
| Markierung tief in einem Gehäuse finden | Spot, auf niedriger Stufe ansetzen | Am Rand der Öffnung vorbei auf das Ziel richten | Schmale Inspektionsleuchte, falls die Öffnung den Strahl abschattet |
| Größere Fläche kurz überblicken | Flutlicht bei Bedarf kurz auf Turbo | So weit zurückgehen, dass die ganze Fläche im Licht liegt | Breit strahlende Arbeitsleuchte für wiederholte oder längere Sichtkontrollen |
| Mit beiden Händen am Bauteil arbeiten | Flutlicht auf ausreichender Arbeitsstufe | Magnetfuß an einer geeigneten Stahlfläche auf festen Halt prüfen | Stirnlampe oder standsichere Arbeitsleuchte, wenn die Haltefläche fehlt |
Was du bei einer Prüfung im Nahbereich sehen musst
Ein heller Fleck mitten auf der Schraube hilft wenig, wenn der Riss daneben im Schatten liegt. Leuchte zuerst so, dass Schraube, Kante und ein Stück Umgebung gleichzeitig sichtbar sind. Halte die Lampe dann etwas weiter seitlich. An einem blanken Schraubenkopf lässt sich der störende Reflex so oft aus deiner Blickrichtung verschieben. Bei einem matten Teil kann flach einfallendes Licht kleine Erhebungen durch ihren Schatten sichtbar machen. Ändere zuerst den Winkel und dann die Stufe. Die ASR A3.4 behandelt Blendung, Reflexionen und Schattigkeit als eigene Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsstätten. (Quelle: BAuA, ASR A3.4, Abschnitte 6.3 und 6.6)
Probiere an der Werkbank zunächst einen Abstand von ungefähr einer Armlänge. Wenn der Rand einer Öffnung das Flutlicht abfängt, ändere zuerst die Position. Bei freiem Lichtweg kann ein gebündelter Spot helfen, eine Markierung dahinter zu lesen. Vergleiche die beiden Lichtbilder vom gleichen Standort und bei gleichem Umgebungslicht. Schau dabei auf die Kanten und auf den dunkelsten Bereich, den du erkennen musst. So merkst du, ob der Spot ein Detail freilegt oder nur den Rand heller macht.
EIP-1-Flutlicht und Spot erfüllen zwei verschiedene Aufgaben
Die EIP-1 ist die von Olight entwickelte LED für das breite Flutlicht der ArkPro Ultra. Deren 1.700 lm beschreiben laut Hersteller den Lichtstrom in der höchsten Stufe. Davon profitiert vor allem der kurze Überblick über eine größere, dunkle Fläche, etwa wenn du nach einem fehlenden Befestigungspunkt auf einer Werkbank suchst. Am nahen, glänzenden Teil kann dagegen schon eine niedrige Stufe reichen. Wie viel Licht an einer einzelnen Stelle ankommt, hängt auch davon ab, wie die Optik den Lichtstrom verteilt und wie weit die Lampe entfernt ist.
Olight nennt für das EIP-1-Flutlicht bis zu 1.700 lm und für den separaten Spot bis zu 800 lm bei nominell 205 m Reichweite. Zum gezeigten Modell wählst du im deutschen Shop unter „Serien“ die ArkPro Ultra und unter „Farbe“ „Oliv grün Kaltweiße“.
ArkPro Ultra bei Olight DE ansehenDer getrennte Spot bündelt das Licht enger. Deshalb kann er trotz geringerer Lumenangabe ein weiter entferntes Ziel besser hervorheben als das Flutlicht. Die 205 m sind eine nominelle Reichweitenangabe. Ob du aus deiner Arbeitsposition einen Haarriss, ein Typenschild oder eine kleine Kerbe erkennst, hängt auch von Kontrast, Größe und Beleuchtungswinkel ab. Für ein Bauteil in einer tiefen Aussparung zählt vor allem, ob du den Spot durch die Öffnung auf das Detail richten kannst.
Vier Lichtquellen und sieben Konfigurationen im Einsatz
Für die meisten Reparaturen genügen die zwei Weißlichtquellen. Stelle am Drehrad Flutlicht oder Spot ein und schalte mit dem Mitteltaster ein. Die dritte Stellung am Rad wählt laut Olight UV mit 365 nm. Das eignet sich zur Sichtkontrolle einer bekannten fluoreszierenden Markierung. Kontrolliere anschließend bei Weißlicht, wo die Markierung tatsächlich sitzt. Für Aussagen zu Material, Echtheit, Sauberkeit oder Desinfektion brauchst du ein dafür vorgesehenes Prüfverfahren.
Der grüne Laser dient als Zeigepunkt und lässt sich über den Seitentaster allein oder zusätzlich zu Flutlicht, Spot oder UV einschalten. So ergeben sich aus vier Einzelquellen und drei Kombinationen insgesamt sieben Konfigurationen. Halte UV-Licht von Augen und Haut fern. Richte den Laser nur auf das vorgesehene matte Ziel und halte ihn von Personen, Tieren und spiegelnden Flächen fern. Für gemeinsames Arbeiten am selben Teil ist ein Zeigestab oft einfacher. Beachte die Kennzeichnung deiner Ausführung und bewahre die Lampe außerhalb der Reichweite von Kindern auf. (Quelle: Bundesumweltministerium, Optische Strahlung – Laserpointer)
Wann die ArkPro Ultra gegenüber der ArkPro etwas bringt
Die ArkPro deckt dieselben vier Lichtaufgaben ab. Wenn du Bauteile meist mit mittlerem Flutlicht ansiehst und gelegentlich tiefer ins Gehäuse leuchtest, bringt ein Wechsel nach Datenblatt weder mehr Laufzeit in dieser Flutlichtstufe noch mehr Spot-Reichweite. Die Ultra ist vor allem interessant, wenn du die zusätzlichen 200 lm im Flutlicht-Turbo für kurze Sichtkontrollen tatsächlich nutzt.
Olight nennt 100 lm für 13 Stunden im mittleren Flutlicht und 800 lm in der Spitze des Spots. Die gezeigte Ausführung findest du unter „Mattschwarz - Kaltweiß“.
ArkPro Taschenlampe bei Olight DE ansehenDie Werte stammen aus der Class-1-Anleitung der ArkPro-Serie. Verglichen wird jeweils dieselbe Lichtquelle auf derselben Stufe. In der Turbozeile gibt Olight die Anfangsphase und die abgesenkte Phase getrennt an.
| Herstellerangabe und Modus | ArkPro Ultra | ArkPro | Für die Prüfung relevant |
| Flutlicht im Turbo | 1.700 lm für 3 min, danach 520 lm für 140 min | 1.500 lm für 4 min, danach 520 lm für 140 min | Ultra mit höherer Spitze für einen kurzen Überblick |
| Flutlicht auf mittlerer Stufe | 100 lm, 13 h | 100 lm, 13 h | Identische Nennwerte für längere Naharbeit auf dieser Stufe |
| Spot im Turbo | 800 lm für 4 min, danach 400 lm für 130 min | 800 lm für 4 min, danach 400 lm für 130 min | Identische Spitzen- und Folgeangaben |
| Maximale nominelle Reichweite im Spot | 205 m | 205 m | Kein nomineller Reichweitengewinn durch das Upgrade |
| Nettogewicht | 120 g | 115 g | Gleiches flaches Format mit 124 × 27 × 16 mm |
Vom dunklen Heimweg zur Werkbank: ein Ablauf für den Herbst
Wenn es auf dem Heimweg schon dunkel ist, nimm in der Einfahrt eine niedrige Weißlichtstufe und halte den Kegel auf den Boden. Bevor du in der Garage eine Schraube am Fahrrad prüfst, halte kurz an und stelle am Rad Flutlicht ein. Prüfe mit den Handschuhen, die du tatsächlich trägst, ob du das Drehrad und den Mitteltaster sicher triffst. Bei dicken Handschuhen lohnt sich dieser Handgriff im Stand. Den seitlichen Lasertaster brauchst du dafür nicht.
An der Werkbank richtest du das Licht schräg auf das Bauteil und suchst zuerst die Kante, an der du ansetzen willst. Wenn der Griff am Fahrrad oder deine Hand den Strahl verdeckt, versetze die Lampe um eine Handbreit. Für die anschließende Reparatur mit beiden Händen kannst du den Magnetfuß an einem stabilen Stahlprofil ansetzen. Rüttle kurz daran und prüfe, ob die Lampe beim Griff zum Werkzeug in Position bleibt. Auf einer Werkbank aus Holz oder einem Fahrradrahmen aus Aluminium brauchst du eine andere Halterung oder eine Stirnlampe.
Was Lumen und Leuchtweite über die Prüfung offenlassen
Die 200 lm Unterschied im Flutlicht-Turbo entsprechen rund 13 % mehr Lichtstrom gegenüber der ArkPro auf derselben Stufe. Für die Helligkeit am Werkstück zählt, wie viel davon als Beleuchtungsstärke in Lux am Prüfpunkt ankommt. Ob die Fläche gleichmäßig beleuchtet ist, lässt sich an mehreren Punkten beurteilen. Für eine farbkritische Sichtprüfung brauchst du außerdem nachgewiesene Angaben zur Farbwiedergabe und die Beleuchtung, die dein Prüfverfahren vorsieht.
Die Taschenlampe eignet sich am Arbeitsplatz als gezieltes Zusatzlicht. Für regelmäßig wiederkehrende Prüfungen sind die gesamte Arbeitsfläche, die Beleuchtungsstärke, störende Reflexe und die Farbwiedergabe gemeinsam zu beurteilen. Gerade wenn zwei Personen dasselbe Teil beurteilen, ist eine feste Leuchtenposition leichter zu reproduzieren als ein wechselnder Handwinkel. (Quelle: BAuA, ASR A3.4, Abschnitte 6.2 bis 6.4)
Wann Befestigung oder Reservelicht mehr helfen als Turbo
Wenn der Schatten von deiner eigenen Hand kommt, setze die Lampe seitlich vom Werkzeug an. Kontrolliere bei magnetischer Befestigung, ob die Fläche eben und ausreichend magnetisch ist und ob der Lichtaustritt frei bleibt. Bei wechselnder Blickrichtung oder fehlender Stahlfläche ist eine Stirnlampe oft praktischer. Für wiederholte Prüfungen am gleichen Tisch passt eine schwenkbare Arbeitsleuchte, deren Position du beibehalten kannst.
Wenn du auf die Beleuchtung angewiesen bist, pack eine unabhängig geladene Reserve ein. Ein Ladegerät hilft in der Pause. Ein zweites Licht hilft sofort, wenn der Akku leer ist und du das Werkzeug noch sicher ablegen musst. Für kürzere, einfache Nahaufgaben kann eine kleine Taschenlampe mit Weißlicht diese Rolle übernehmen.
Gehäuse, Ladewege und Angaben zur deutschen Ausführung
Die ArkPro Ultra hat laut deutschem Produktblatt ein flaches Unibody-Gehäuse aus Olights OAL-Legierung. Der fest eingebaute Akku mit 2.000 mAh lädt per USB-C oder über das magnetische MCC-Kabel. Vor dem Laden nach einem feuchten Einsatz müssen die Kontakte sauber und trocken sein. Für den Wasserschutz nennt die Class-1-Anleitung IPX7.
„Glutorange“ ist die Bezeichnung für Amber Orange im deutschen Shop. Die Farbe gehört zur bestehenden ArkPro Ultra. Achte bei der Auswahl im Serienangebot auf den Modellnamen und bei der gelieferten Lampe auf die Laserkennzeichnung. Die olivgrüne Ausführung im Detailbild ist als Klasse 1 gekennzeichnet. Angaben zur Abwicklung bei einem Problem mit dem integrierten Akku findest du in den Garantiebedingungen von Olight Deutschland.
Welche Lampe passt zu deinem häufigsten Handgriff?
- ArkPro Ultra wählen. Du brauchst für kurze Sichtkontrollen regelmäßig einen helleren Überblick im Flutlicht und willst danach mit niedrigerer Stufe weiterarbeiten.
- ArkPro wählen. Du suchst eine flache EDC-Taschenlampe mit getrenntem Flutlicht und Spot. Die mittlere Stufe reicht an deinem Arbeitsplatz und dieselbe nominelle Spot-Reichweite genügt.
- Vorhandenes Licht behalten. Sind die Prüfkanten aus der üblichen Entfernung schon gut sichtbar, prüfe zuerst, ob eine andere Position oder eine Halterung deine Arbeit erleichtert. Für den Vergleich verschiedener Bauformen findest du weitere EDC-Taschenlampen im deutschen Shop.
Häufige Fragen zur ArkPro Ultra bei Prüfarbeiten
Welche Funktionen sind bei einer Taschenlampe für Prüfung und Reparatur wichtig?
Für kleine Arbeitsbereiche helfen eine gut zugängliche niedrige Flutlichtstufe und eine stabile Befestigung. Ein separat wählbarer Spot ist sinnvoll, wenn du regelmäßig durch eine Öffnung auf ein weiter hinten liegendes Detail leuchten musst.
Wann passt die ArkPro Ultra besser als die ArkPro?
Wenn du kurz mehr Flutlicht für den Überblick brauchst, bietet die Ultra laut Olight 1.700 statt 1.500 lm im Turbo. Auf der mittleren Flutlichtstufe geben die Anleitungen für beide 100 lm an. Für mehr Spot-Reichweite lohnt der Wechsel nach Datenblatt nicht.
Wo liegen die Grenzen der ArkPro Ultra bei Prüfarbeiten?
Die höchste Flutlichtstufe hält laut Anleitung rund drei Minuten. Die nominelle Spot-Reichweite verrät nicht, aus welcher Entfernung du einen feinen Riss erkennst. Für farbkritische Prüfungen oder gleichmäßiges Licht über eine ganze Arbeitsfläche brauchst du eine für die Aufgabe geeignete Beleuchtung.
