Wähle die ArkPro Lite, wenn du in der Dunkelheit deine Hände oder den Inhalt einer Tasche mit Rotlicht sehen willst. Die ArkPro passt besser, wenn du einen grünen Zeigepunkt oder einen separaten Weißlichtspot brauchst. Für Schlüssel, Treppen und kurze Wege reicht oft schon eine vorhandene Lampe mit niedriger Weißlichtstufe.
| Deine Aufgabe | Passende Lichtquelle | Modell oder Alternative |
| Reißverschluss oder Ausrüstung aus der Nähe finden | Schwaches rotes Nahlicht | ArkPro Lite; bei Bedarf eine vorhandene Lampe mit Rotlicht |
| Einer zweiten Person eine Stelle auf einer matten Platte zeigen | Grüner Laser als kurzer Zeigepunkt | ArkPro; am erreichbaren Bauteil genügt oft ein Zeigestab |
| Schloss und Stufen vor dir erkennen | Niedriges Weißlicht mit breitem Lichtkegel | Beide; vorhandene Weißlichtlampe behalten, wenn sie die Fläche abdeckt |
| Einen Wegweiser weiter vorn erkennen | Gebündelter Weißlichtspot | ArkPro; auf dem Weg den Boden ausleuchten |
| Eine bekannte fluoreszierende Markierung sichtbar machen | UV-Licht für eine kurze Kontrolle | Beide; Lage danach bei Weißlicht prüfen |
Welche EDC-Taschenlampe passt zu deinen Handgriffen?
Auf dem Heimweg ist die beste Einstellung oft die, die du mit kalten Fingern sofort findest. Am Fahrradschloss willst du den Schlüssel, den Zylinder und den Boden zugleich sehen. Dafür hilft ein breiter Lichtkegel auf niedriger Stufe. Brauchst du beim Aufräumen beide Hände, zählt ein stabiler Halt mehr als zusätzliche Helligkeit.
Überlege vor dem Kauf, welche Aufgabe an einem gewöhnlichen Abend ungelöst bleibt. Greifst du im Dunkeln oft in dieselbe Tasche, während andere schlafen? Oder musst du in einer Werkstatt regelmäßig auf eine kleine Stelle zeigen, die dein Gegenüber aus seiner Position sonst nicht findet? Von dieser Unterscheidung hängt die Wahl innerhalb der EDC-Taschenlampen stärker ab als von der Zahl auf der Verpackung.
ArkPro Lite, ArkPro und Ultra: Was gehört zu welchem Modell?
Die ArkPro Lite hat drei Lichtquellen: Weiß, UV und Rot. Sie hat weder einen Laser noch einen separat wählbaren Weißlichtspot. Stell das Rotlicht beim Sortieren eines Rucksacks oder beim Suchen nach dem Reißverschluss zunächst auf die niedrige Stufe. Wechsle zu Weiß, wenn du Kabelfarben oder farbige Markierungen unterscheiden musst. Das rote Licht färbt die beleuchtete Fläche; ein Laser markiert dagegen nur einen Punkt.
Der rote LED-Modus bietet laut Anleitung 5 oder 40 lm im Dauerlicht. Dazu kommen bis zu 1.200 lm weißes Licht und UV mit 365 nm. Auf der Serienseite wählst du unter „Serien“ das Bild für „ArkPro Lite“ und danach unter „Farbe“ „Mattschwarz“.
ArkPro Lite bei Olight DE ansehenBei der ArkPro sind Flutlicht und Spot getrennt wählbar. Dazu kommen UV und der grüne Laser. Rotlicht fehlt. Die ArkPro Ultra gehört zur Variante mit Flutlicht, Spot, UV und Grünlaser. Laut Hersteller hat sie ein anderes Gehäusematerial und ein stärkeres Flutlicht in der höchsten Stufe. Für diese Entscheidung zählt: Auch die Ultra bietet kein rotes Nahlicht.
Flutlicht, Spot, UV und Grünlaser nach Aufgabe
An der Werkbank zeigt dir das Flutlicht gleichzeitig das Bauteil und das Werkzeug daneben. Mit dem Spot kannst du aus dem Stand kurz einen weiter entfernten Wegweiser anleuchten. UV eignet sich für eine bekannte fluoreszierende Markierung, etwa einen dafür vorgesehenen Prüfpunkt. Sichtbare Fluoreszenz allein bestätigt weder die Echtheit eines Gegenstands noch seine Sauberkeit. Verwende die Lampe nicht zur Desinfektion und halte UV-Licht von Augen und Haut fern.
Der grüne Laser der ArkPro lässt sich allein oder zusammen mit jeweils einer der drei anderen Lichtquellen einschalten. Das ergibt sieben Konfigurationen: vier einzelne Quellen und drei Kombinationen mit dem Laser. Ein Beispiel: Das Flutlicht macht den Bereich sichtbar, während du auf einer matten Werkstückfläche kurz eine einzelne Schraube zeigst. Bei unmittelbarer Nähe genügt es meist, auf die Stelle zu deuten.
Olight nennt bis zu 1.500 lm im Flutlicht und bis zu 800 lm im Spot mit nominell 205 m Reichweite. UV und ein separat bedienbarer Grünlaser ergänzen die Weißlichtquellen. Für die gezeigte Ausführung wählst du „Mattschwarz - Kaltweiß“.
ArkPro bei Olight DE ansehenDie hier gezeigte deutsche ArkPro in Mattschwarz ist laut Kennzeichnung und Anleitung mit einem Laser der Klasse 1 ausgestattet. Prüfe bei einer anderen Ausführung deren Kennzeichnung. Richte den Laser weder auf Menschen oder Tiere noch auf spiegelnde Flächen. Bewahre Lasergeräte für Kinder unzugänglich auf und wähle für sie eine einfache Leuchte ohne UV und Laser. (Quelle: Bundesumweltministerium, Optische Strahlung – Laserpointer)
Bedienung und Daten im direkten Vergleich
Bei beiden wählst du die Lichtquelle am Drehrad und schaltest sie mit der Mitteltaste ein. Bei der Lite liegt dort auch der Rotmodus. Für den Laser der ArkPro gibt es einen Seitentaster. Probier mit den Handschuhen, die du im Alltag trägst, ob du das Drehrad sicher verstellen kannst und dabei den Seitentaster in Ruhe lässt. Übe das zuerst ohne UV oder Laser.
Die Zahlen stammen aus der Olight-Anleitung für die ArkPro-Serie (Klasse 1). „Turbo“ bezeichnet die höchste Stufe des jeweils genannten Weißlichts. Die beiden Turbowerte beschreiben verschiedene Lichtbilder: Die Lite hat ein Weißlicht, die ArkPro hat Flutlicht und Spot.
| Merkmal laut Olight | ArkPro Lite | ArkPro |
| Weißlicht im Turbo: Anfangswert und Folgestufe | Ein Weißlicht: 1.200 lm für 4 min, danach 350 lm für 134 min | Flutlicht: 1.500 lm für 4 min, danach 520 lm für 140 min; Spot: 800 lm für 4 min, danach 400 lm für 130 min |
| Weißlicht auf niedrigster Stufe (Moonlight) | 1 lm für bis zu 10 Tage | 1 lm für bis zu 14 Tage, im Flutlicht oder Spot |
| Zusatzlicht für Naharbeit oder Zeigepunkt | Rote LED: 5 oder 40 lm im Dauerlicht; kein Laser | Grüner Laser am Seitentaster; keine rote LED |
| UV-Licht | 365 nm, zwei Stufen | 365 nm, zwei Stufen |
| Gehäusemaße (L × B × H) und Gewicht | 111 × 27 × 16 mm, 105 g | 124 × 27 × 16 mm, 115 g |
| Fest eingebauter Akku und Ladewege | 1.350 mAh; USB-C oder magnetisch per MCC | 2.000 mAh; USB-C oder magnetisch per MCC |
Ein Ablauf für Pendeln und Reparaturen im November
Kommst du im Dunkeln am Fahrrad an, beginne mit schwachem Weißlicht schräg zum Schloss. So siehst du auch die Stufe oder das nasse Laub vor deinen Füßen. Am trockenen Arbeitsplatz kannst du mit dem Rotlicht der Lite kurz in eine offene Tasche leuchten. Für das anschließende Prüfen der Kabelfarben oder den Blick auf den Reifen wechselst du zu Weiß.
Zeigst du jemandem an einem fest eingespannten, matten Teil eine Stelle, kannst du bei der ArkPro Flutlicht für den Überblick wählen und den Laser für den kurzen Hinweis nutzen. Bei nassem, glänzendem Metall bleibt der Laser aus. Vor dem Einstecken schaltest du die Lampe aus und aktivierst bei Bedarf die in der Anleitung beschriebene Tastensperre.
Für eine feuchte Herbstwanderung mit Stöcken nimm eine Stirnlampe als Hauptlicht, damit beide Hände frei bleiben. Plane den Rückweg mit Zeitpuffer und nimm eine geladene Reserve mit. Der Deutsche Alpenverein empfiehlt für Herbsttouren unter anderem einen frühen Start, Zeitreserven, Stirnlampe und Ersatzakku. (Quelle: Deutscher Alpenverein, Tipps für sichere Herbsttouren)
Was Reichweite und Spitzenwerte im Alltag aussagen
Die 205 m bezeichnen laut Olight die maximale Reichweite des ArkPro-Spots. Das ist keine Entfernung, aus der du bei Nieselregen sicher ein Schild lesen kannst. Größe, Kontrast und Wetter bestimmen mit, was du tatsächlich erkennst. Für den Weg ist oft wichtiger, dass du Unebenheiten direkt vor dir siehst, als dass ein entfernter Punkt heller erscheint.
Der Turbo startet bei hoher Leistung und regelt nach wenigen Minuten herunter. Plane eine längere Reparatur nach der Stufe, auf der du kleine Details noch gut erkennst. Die Laufzeiten bei 1 lm eignen sich als Orientierung für minimales Licht auf kurze Distanz. Sie sagen wenig darüber aus, wie lange du einen unbeleuchteten Weg mit der Lampe gehen kannst.
Befestigung und Reserve: Was brauchst du zusätzlich?
Mit dem Clip bleibt die Lampe in einer passenden Tasche griffbereit. An einer geeigneten Stahlfläche kannst du den Magnetfuß nutzen, wenn er auch mit dem vorgesehenen Neigungswinkel fest sitzt. Fehlt die Fläche oder bewegt sich der Arbeitsplatz, ist für freie Hände eine Stirnlampe oder eine standsichere Arbeitsleuchte praktischer.
Eine Powerbank und ein USB-C-Kabel helfen bei einer trockenen Ladepause. Die Akkus sind fest eingebaut; wenn du beim Ausfall sofort weiter Licht brauchst, nimm eine zweite, geladene kleine Taschenlampe mit. Eine vorhandene Weißlichtlampe erfüllt diese Reserveaufgabe auch ohne UV oder Sonderlicht.
Gehäuse, Laden und Service vor dem Kauf prüfen
Beide haben ein flaches Gehäuse und laut Hersteller Wasserschutz nach IPX7. Halte die Ladeanschlüsse sauber und trocken. Wische nach einer nassen Runde zuerst die Lampe trocken, bevor du den USB-C-Anschluss öffnest. Prüfe für deine Ausführung, ob das passende Ladekabel bereits im Lieferumfang liegt.
Vergleiche im deutschen Shop die genaue Modellbezeichnung und den Lieferumfang. Für den fest eingebauten Akku und die Abwicklung im Servicefall gelten die Angaben unter Garantie und Austausch bei Olight Deutschland. Hebe für eine Anfrage den Kaufbeleg auf.
Deine Wahl: ArkPro, Lite oder vorhandene Lampe?
- ArkPro wählen. Du wechselst regelmäßig zwischen breitem Nahlicht und Spot oder hast eine wiederkehrende Aufgabe für den Zeigepunkt. Prüfe, wie gut du den Seitentaster mit Handschuhen vom Drehrad unterscheiden kannst.
- ArkPro Lite wählen. Du willst beim Griff in die Tasche oder bei einer kurzen Pause rotes Nahlicht und kommst mit einer Weißlichtquelle aus.
- Vorhandene Lampe behalten. Du willst überwiegend Stufen, Schlüssel oder eine Schublade sehen und hast dafür schon brauchbares Weißlicht. Vergleiche die Preise erst, wenn du weißt, welche Funktion dir fehlt.
Häufige Fragen zu ArkPro und ArkPro Lite
Welche Funktionen braucht eine EDC-Taschenlampe für den Alltag?
Für viele kleine Aufgaben reichen ein gut erreichbarer Schalter, eine niedrige Weißlichtstufe und ein Lichtkegel, der Hände und Arbeitsfläche zusammen erfasst. Prüfe außerdem, ob die Lampe sicher in die Tasche passt. Ein separater Spot lohnt sich, wenn du öfter weiter entfernte Ziele erkennen willst.
Wann passt die ArkPro besser als die ArkPro Lite?
Wenn du zwischen einem breiten Weißlicht und einem separaten Spot wechseln oder mit einem grünen Punkt auf ein Detail zeigen willst. Möchtest du im Nahbereich rot leuchten, passt die Lite besser: Sie hat eine rote LED, aber keinen Laser.
Welche Grenzen hat die ArkPro im Alltag?
Sie hat kein Rotlicht und hält ihre höchste Helligkeit nur kurz. Der Laser zeigt einen Punkt und leuchtet keine Arbeitsfläche aus. Für längere Aufgaben mit beiden Händen ist eine Stirnlampe oder eine fest aufgestellte Arbeitsleuchte oft praktischer.
