In einer Welt voller gewöhnlicher Taschenlampen, sticht ein Leuchtfeuer der Brillanz unter dem Namen Marauder Mini hervor. Sie ist ein Kraftpaket und definiert neu, was es bedeutet, die Nacht zu erhellen. Heute begeben wir uns auf eine aufregende Reise, um die Magie hinter diesem kleinen, aber mächtigen Leuchtwunder zu entdecken.
Unglaubliche Leistung
Beginnen wir mit den beiden Lichtquellen – eine großartige Kombination aus 7000 Lumen Flutlicht und 600 Meter fokussiertem Licht.
Du bist mit Freunden auf dem Basketballplatz und die Umgebung ist in Dunkelheit gehüllt. In diesem Moment kommt das Flutlicht der Marauder Mini mit 7000 Lumen zur Rettung und sorgt für eine gute Ausleuchtung für euer Spiel. Auf die Straßenlaternen in der Ferne müsst ihr euch nicht verlassen und ihr seht jedes Detail - wichtig für die Sicherheit bei so einem schnellen Sport.
Oder du erkundest einen dichten Waldweg und das Blätterdach wirft nach Einbruch der Dämmerung unheimliche Schatten. In dieser herausfordernden Umgebung wird der 600 Meter lange Lichtstrahl zu deinem Leitlicht, das die Dunkelheit durchbricht und jede Biegung und jeden Knick des vor dir liegenden Weges sichtbar macht. Ob du dich auf eine aufregende Nachtwanderung oder eine vorsichtige Wanderung zu deinem Lieblingsplatz in stiller Umgebung machst, das Licht der Marauder Mini gibt dir die Sicherheit, dich mühelos in der Wildnis zurechtzufinden, und stellt sicher, dass du dich nie verirrst und immer den Weg zurück in die Zivilisation findest.
Mehr als nur weißes Licht
Das ist aber noch nicht allses, denn die Marauder Mini hat nicht nur weißes Licht. Zusätzlich gibt es je eine LED in Rot, Grün und Blau für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten.
Mit dem roten Licht kannst du beim Sterne anschauen einen Blick auf die Sternenkarte werfen, ohne deine Nachtsicht zu beeinträchtigen. Oder vielleicht bist du auf einer Expedition in die Tierwelt und musst ein diskretes Signal geben, ohne die Tiere in der Nähe zu alarmieren. Das dezente grüne Licht dient als perfektes verborgenes Kommunikationsmittel und stellt sicher, dass deine Anwesenheit unentdeckt bleibt. Das blaue Licht dient nicht nur der Ästhetik, sondern verbessert auch die Sicht unter Wasser beim nächtlichen Tauchen oder Angeln und bietet eine klarere Sicht auf die Wunder der Unterwasserwelt.
Mit den verschiedenen RGB Optionen der Marauder Mini hast du nicht nur Licht, sondern auch einen strategischen Vorteil in jeder Situation, was deine nächtlichen Unternehmungen sicherer und erfolgreicher macht.
Einfache Bedienung
Bei der leistungsstarken Taschenlampe Marauder Mini steht die einfache Bedienung im Mittelpunkt und es reichen 2 Schalter für alle Funktionen. Mit dem Modusschalter kann mühelos zwischen Flutlicht und fokussiertem Licht umgeschaltet werden und der darüber liegende Drehschalter ist für die Helligkeitsanpassung zuständig. Er kann außerdem gedrückt werden, um zwischen weiteren Modi zu wechseln.
Ausgezeichnete Laufzeit
Für eine hervorragende von bis zu 43,5 sagenhaften Stunden Laufzeit sorgt der 24Wh 32650 Lithiumakku. Er sorgt dafür, dass deine Abenteuer nicht durch Probleme mit der Stromversorgung gestört werden. Mit Olights magnetischem MCC3 Ladekabel kannst du im Anschluss dann die Taschenlampe bequem ohne Akkuentnahme aufladen, um für weitere Ausflüge gewappnet zu sein.
Überlegene Sicherheit
Die Marauder Mini verfügt über einen Temparatursensor und ein ausgeklügeltes Kühlrippendesign, um die leistungsstarken LEDs effektiv zu kühlen. Damit die Taschenlampe nicht versehentlich eingeschaltet werden kann, sperrt sie sich innerhalb von 10 Sekunden nach dem Ausschalten selbst und kann mit einem kurzen Drehen des Drehschalters wieder entsperrt werden.
Kompakt und praktisch
Die Marauder Mini ist die leichtere und einfacher zu verstauende kleine Schwester der Marauder 2! Sie passt perfekt in die Hand und in die Jackentasche und bietet eine unglaubliche Lichtleistung für alle Situationen. Dank der 270° Silikonummantelung bietet sie perfekten Halt und mit dem versteckten Lanyardloch kann als zusätzliche Sicherung noch eine Fangriemenöse angebracht werden.
