Perun 2 Mini Basisinformationen
Name | Perun 2 Mini |
Markteinführungszeit | Dezember 2022 |
Marke | Olight |
Produktart | Rechtwinklige Taschenlampe |
Modell der vorherigen Generation | Perun Mini |
Olight Perun 2 Mini Technischen Daten
Max. Leuchtweite (Meter): 150m
Max. Leistung (Lumen): 1100 Lumen
Akkulaufzeit der Olight Perun 2 Mini
Die Perun 2 Mini ist mit einem IMR16340 550mAh 3,7V Lithium-Akku ausgestattet, der für bis zu 10 Tage Laufzeit sorgt.
Wasserdicht
Der Perun 2 Mini ist nach IPX8 wasserdicht, kann also mindestens für 30 Minuten bis zu 2 Meter unter Wasser bleiben, ohne dass es zu Feuchtigkeitseintritten kommt.
LED-Farbtemperatur
Die Perun 2 Mini ist sowohl mit einer kaltweißen LED (6500K) und einer roten LED als auch mit einer neutralen LED (5000K) und roten LED erhältlich.
roten LED im Test
Perun 2 Mini Test im Freien
Perun 2 Mini Neutralweiß vs Kaltweiß
Größe und Gewicht
Die Perun 2 Mini ist 63mm lang, hat einen Kopfdurchmesser von 22mm und einen Gehäusedurchmesser von 20,6mm. Sie wiegt 54g (einschließlich Akku) und ist damit genauso leicht wie ihre Vorgängerin, die Perun Mini.
Perun 2 Mini Größe
Perun 2 Mini Größe
Ladestandsanzeige
Dreifarbige Ladestandsanzeige (Grün: >60%, Orange: 60%-10%, Rot: 10%-5%, Rot blinkend: <5%)
1. Grünes Licht: Leistung > 60%; Ladestandsanzeige nach 5 Sekunden aus
2. Oranges Licht: Leistung 10%-60%, Ladestandsanzeige nach 5 Sekunden aus
3. Rotes Licht: Leistung 5%-10%; Ladestandsanzeige durchgehend an
4. Rot blinkend: Leistung <5%; Ladestandsanzeige blinkt durchgehend
Bitte beachten: Im Moonlight-Modus wird der Ladestand nur bei <5% mit der durchgehend rot blinkenden LED angezeigt.
Packung
1x Perun 2 Mini (inkl. Akku)
1x Pocketclip aus Edelstahl
1x MCC 1A magnetisches Aufladekabel
1x Kopfband
1x Lampenhalterung
1x Bedienungsanleitung
Design der Olight Perun 2 Mini
Farben
Limettengrün, Schwarz und Orange
Bedienung der Olight Perun 2 Mini
Bedienungsanleitung
Ein-/ausschalten: Durch einmaliges Drücken der Schalter wird die Lampe ein- und ausgeschaltet. Nach dem Einschalten leuchtet die Taschenlampe mit der gespeicherten Helligkeit. Der Moonlight-Modus, die niedrige, mittlere und hohe Helligkeitsstufe werden beim Ausschalten gespeichert. Statt dem Turbo-Modus wird für 1 Minute nach dem Ausschalten bei erneutem Einschalten die hohe Helligkeitsstufe aktiviert und im Anschluss die mittlere.
Wechseln der Helligkeitsstufen: Halte den Schalter gedrückt, um die Helligkeit zu ändern, nachdem die Lampe mit weißem Licht eingeschaltet wurde. Durch gedrückt halten wird, beginnend mit der aktuellen Helligkeit, zwischen den Helligkeitsstufen gewechselt: Moonlight (oder Turbo) -> Niedrig -> Mittel -> Hoch-> Niedrig -> Mittel… Zum Auswählen der gewünschten Helligkeitsstufe einfach den Schalter loslassen.
Moonlight-Modus: Halte den Schalter im ausgeschalteten Zustand länger als 1 Sekunde gedrückt, um den Moonlight-Modus einzuschalten.
Turbo-Modus: Drücke den Schalter zweimal schnell, um den Turbo-Modus zu aktivieren. Doppeltes erneutes Drücken aktiviert die zuvor genutzte Helligkeitsstufe.
Zeitgesteuerte Abschaltung: Die Taschenlampe kann auf zwei Leuchtdauern eingestellt werden: lang (9 Minuten) und kurz (3 Minuten). Nach dem Einschalten den Schalter zweimal in schneller Folge drücken und beim zweiten Mal gedrückt halten. Das Licht blinkt einmal, um die kurze Leuchtdauer zu signalisieren. Wird der gleiche Vorgang direkt im Anschluss wiederholt, blinkt sie zweimal für die lange Zeit. Beim nächsten Aktivieren der Zeitsteuerung wird die zuletzt gewählte Dauer verwendet.
Sperren/Entsperren: Halte im ausgeschalteten Zustand den Schalter so lange gedrückt (ca. 2 Sekunden), bis die Lampe kurz im Moonlight-Modus aufblinkt. Wird im gesperrten Zustand der Schalter gedrückt, leuchtet die Lampe kurz auf, um zu signalisieren, dass sie gesperrt ist. Zum Entsperren den Schalter länger als 1 Sekunde gedrückt halten bis sich die Lampe im Moonlight-Modus einschaltet.
Rotes Licht einschalten: Durch doppeltes Drücken im ausgeschalteten Zustand wird das rote Licht aktiviert. Mit einem langen Drücken kann zwischen dauerhaftem roten Licht und SOS-Modus gewechselt werden. Beim nächsten Einschalten wird die Lampe im niedrigen weißen Modus eingeschaltet.
Perun 2 Mini FAQ
Q1: Passt die Perun 2 Mini in das Baton 3 Kit Ladegerät?
A1: Die Perun 2 Mini passt nicht in das Baton 3 Kit Ladegerät.
Q2: Verfügt die Perun 2 Mini über einen Speichermodus oder erinnert sie sich beim nächsten Einschalten an den roten LED-Modus?
A2: Moonlight-Modus, niedriger Modus, mittlerer Modus und hoher Helligkeitsmodus werden beim Ausschalten gespeichert; statt dem Turbomodus wird beim erneuten Einschalten der hohe Modus aktiviert und bleibt die Stirnlampe für länger als 1 Minuten ausgeschaltet, wird statt dem hohen Modus der mittlere Helligkeitsmodus eingeschaltet. Die Lampe wird immer mit weißem Licht eingeschaltet.
Q3: Funktioniert die Perun 2 Mini mit dem Akku der Perun Mini/Baton 3?
A3: Ja.
Q4: Kann die Perun 2 Mini mit CR123/Akkus von Fremdmarken verwendet werden?
A4: Nein.
Q5: Wann ist die Perun 2 Mini in Blau oder Rot erhältlich?
A5: Wir werden es berücksichtigen und vielleicht ist es beim nächsten Mal verfügbar.
Das Perun 2 Mini-Video online ansehen
Olight Multifunktionslampen/Stirnlampen aller Generationen im Vergleich
| Perun Mini | Perun 2 Mini | Perun |
Max. Leuchtweite (m) | 100 | 150 | 120 |
Max. Leistung (Lumen) | 1000 | 1100 | 2000 |
Ladetyp | Magnetisches MCC1A Ladekabel | Magnetisches MCC1A Ladekabel | Magnetisches MCC3 Ladekabel |
Kompatible Akkus | Angepasster 550mAh 3,7V IMR16340 Lithium-Akku (inkl.) | Angepasster 650mAh 3,6V IMR16340 Lithium-Akku (inkl.) | Angepasster 18650 3500mAH Lithium-Akku (inkl.) |
Wasserdicht | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Gewicht (g) | 52 (inkl. Akku) | 54 (inkl. Akku) | 120 / 4,23(inkl. Akku) |
Länge (mm) | 61,5 | 64 | 112 / 4,41 |
LED | Kaltweiße Hochleistungs-LED (5700K-6700K); Neutralweiße Hochleistungs-LED (4000K-5000K) | Kaltweiße Hochleistungs-LED (5700K-6700K) & rote LED; Neutralweiße Hochleistungs-LED (4000K-5000K) & rote LED | Kaltweiße Hochleistungs-LED |
Gehäusedurchmesser (mm) | 20,6 | 20,6 | 23 / 0,91 |
Anwendungsgebiete | Outdoor, EDC, Camping, Angeln, Wandern, Haushalt, für Polizei und Sicherheitskräfte, Laufsport | ||
| Perun 2
| H1R
| H2R
Max. Leuchtweite (m) | 166 | 72 | 153 |
Max. Leistung (Lumen) | 2500 | 600 | 2300 |
Ladetyp | Magnetisches MCC3 Ladekabel | Magnetisches MCC-Ladekabel | Magnetisches USB-Ladekabel |
Kompatible Akkus | Angepasster 21700 4000mAH Lithium-Akku | Angepasster 650mAh RCR123A Akku | Angepasster 3000mAh 18650 Lithium-Akku |
Gewicht (g) | 161g (inkl. Akku) | 51,5g (inkl. Akku) | 109g (inkl. Akku) |
Länge (mm) | 120,7mm | 61,5mm | 110mm |
LED | Kaltweiße Hochleistungs-LED | Kaltweiße oder neutralweiße Hochleistungs-LED | Kaltweiße oder neutralweiße Hochleistungs-LED |
Gehäusedurchmesser (mm) | 27mm | 21mm | 23,2mm |
Fazit
Hier handelt es sich um alles über die neue Olight 2022, Perun 2 Mini. Wenn du Fragen oder Vorschläge zum Perun 2 Mini hast, kannst du gerne unten einen Kommentar abgeben. Wir nehmen deine Vorschläge auf und leiten sie an unser Forschungs- und Entwicklungszentrum weiter. Wenn dir unser Perun 2 Mini oder ein anderes Produkt gefällt, kannst du es mit deiner Familie oder deinen Freunden teilen, und natürlich ist es auch ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk. Abschließend wünschen wir dir ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr!
