Open Pro EDC Stiftlampe
Der Open Pro ist ein EDC-Stift, der sowohl über eine LED als auch über einen grünen Laser verfügt. Der Lampenteil kann separat oder zusammen mit dem Stiftteil verwendet werden. Das Gehäuse des Stifts ist länger und schlanker als das des Open 2 für einen bequemeren Halt und die LED (5 bis 120 Lumen) wurde auf den Pocketclip verlagert, so dass das Licht nicht blockiert wird, wenn der Pen an einer Tasche befestigt wird. Am Ende des Lampenteils befindet sich außerdem ein grüner Laser, der sich zum Anvisieren und Markieren eignet. Der L-Bolzen steuert die Stiftspitze, die LED und den grünen Laser. Der integrierte Lithiumpolymerakku, die beliebte USB-C Schnittstelle und die übersichtliche Ladeanzeige sorgen für ein komfortables Aufladen. Der Open Pro ist strapazierfähig und leicht, sodass du ihn im Alltag, auf Abenteuern, auf Reisen, auf Patrouille usw. dabei haben kannst. Mit dem Open Pro hast du immer ein Licht bei dir, das dich sofort inspiriert.
Open Mini handlicher Kugelschreiber
Der Open Mini ist ein kompakter EDC Kugelschreiber mit L-Bolzen. Mit einer Länge von nur 93mm passt dieser Kugelschreiber in deine Hemdtasche. Sein robustes Aluminiumgehäuse ist mit dynamischen Einfräsungen versehen, die den Halt erhöhen und einfach aussehen. Der blauschwarze Gehäusering und die verzierte Endkappe aus Kupfer unterstreichen den eleganten Look. Die angepasste Mine schreibt flüssig und wird erst nach 800m geschriebenen Zeilen leer. Der L-Bolzen lässt sich intuitiv bedienen und mit dem Pocketclip kannst du den Open Mini bequem an deinem Notebook, deiner Tasche oder deinem Rucksackgurt befestigen.
Unterschiede
🔎Mit oder ohne Lichtquelle
Open Pro
Im Pocketclip ist eine LED mit einem gleichmäßigen, breiten Lichtstrahl mit 4 Lichtstärken und einer maximalen Lichtleistung von 120 Lumen integriert. Außerdem kann der Open Pro einen grünen Laser erzeugen, der präzise zum Anzeigen, Ausrichten und vielem mehr dient.
🔎Aufladbar oder nicht
Open Pro
Mit dem eingebauten 110mAh Lithiumpolymerakku kann die LED bis zu 8 Stunden mit 5 Lumen betrieben und mit einem USB Ladekabel in weniger als einer Stunde vollständig aufgeladen werden.
🔎Schalterposition
Open Pro
Der L-Bolzen befindet sich in der Mitte des Open Pro.
Open Mini
Der L-Bolzen befindet sich am Ende des Open Mini.
🔎Abmessungen & Gewicht
Open Pro
Länge: 153mm (eingezogene Spitze)
Gewicht: 35g (einschließlich Akku und Nachfüllpackung)
Open Mini
Länge: 93mm (mit eingezogener Spitze)
Gewicht: 12,5g (einschließlich Nachfüllpackung)
Fazit:
Manche bevorzugen den Open Pro wegen seiner LED und dem grünen Laser, andere entscheiden sich für den Open Mini, weil der kompaktere Stift er als Spielzeug für ihre Kinder dienen kann und für Menschen mit kleinen Händen geeignet ist. Am Ende zählt nur, dass du den passenden Open für dich findest!
