Eine Taschenlampe über 3000 Lumen klingt zunächst nach einem Spezialwerkzeug. Die Olight Seeker 4 Pro will diese Leistung jedoch in ein Format bringen, das noch in die Jackentasche passt und bei Hundespaziergang, Camping, Nachtwanderung, Grundstückskontrolle oder Autopanne sinnvoll nutzbar bleibt. Für diese Seeker 4 Pro Bewertung zählen deshalb nicht nur Spitzenwerte, sondern auch Lichtbild, Regelung, Wärme, Laufzeit und Bedienbarkeit.
Erste Eindrücke: Was ist neu an der Seeker 4 Pro?
Auf den ersten Blick bleibt die Familienform erhalten: 133 Millimeter Länge, 35 Millimeter Kopfdurchmesser und rund 205 Gramm inklusive Akku. Das ist größer als eine klassische EDC-Lampe, aber deutlich handlicher als ein Suchscheinwerfer. Der gummierte Griff verbessert die Kontrolle bei Regen oder mit Handschuhen und schirmt die Hand etwas vom erwärmten Aluminium ab. Die Konstruktion ist nach IPX8 wasserdicht und für Stürze aus bis zu 1,5 Metern spezifiziert.
Die wichtigste Änderung sitzt unter dem Daumen. Der vergrößerte Metall-Seitenschalter lässt sich drücken und drehen. Ein Klick schaltet die Lampe, längeres Drücken wechselt die festen Stufen, und Drehen erlaubt eine fein abgestufte Helligkeitswahl. Nach längerer Inaktivität schützt eine Sperre vor versehentlichem Einschalten; eine Drehung von mehr als 90 Grad entriegelt sie. Leuchtstufen- und Akkustandsanzeigen erscheinen durch 1.200 Mikrolöcher in der Frontblende. Das wirkt elegant und liefert die Information dort, wo sie beim Einstellen gebraucht wird. (Source: Olight Deutschland)
Neu ist außerdem das multifunktionale Holster. Beim Herausnehmen wird die ausgeschaltete Lampe automatisch entriegelt; beim Zurückstecken wird sie gesperrt beziehungsweise bei hoher Leistung heruntergeregelt. Das Holster dient als Transportplatz, Wandhalterung und USB-C-Ladestation. Genau diese Verbindung aus Aufbewahrung und Laden hebt die vierte Generation im Alltag stärker ab als die zusätzlichen 400 Lumen.
Leuchtweite & Helligkeit im Praxistest
Mit vier LEDs und einer TIR-Optik erzeugt die Seeker 4 Pro kein schmales Fernlicht, sondern einen breiten Lichtteppich mit erkennbarem Hotspot und weichem Übergang zum Spill. Das ist ideal, wenn gleichzeitig Weg, Waldrand und Umgebung sichtbar sein sollen. Wer eine reine Taschenlampe mit hoher Leuchtweite für ein weit entferntes, kleines Ziel sucht, ist mit einem stärker fokussierten Thrower besser bedient. Für Orientierung und Flächenausleuchtung bietet die Seeker jedoch die ausgewogenere Perspektive.
Maximale Reichweite bei Nacht
Die offiziellen 260 Meter sind ein nach ANSI/PLATO FL 1 ermittelter Vergleichswert: Am Ziel kommt dabei nur noch eine sehr geringe Beleuchtungsstärke an. In der Praxis ist die Entfernung, auf der Details komfortabel erkannt werden, deutlich kürzer und hängt von Luftfeuchte, Umgebungslicht, Kontrast und Sehvermögen ab. Ein unabhängiger Test maß praktisch genau die angegebene Lichtstärke von rund 16.850 Candela und leitete daraus ebenfalls 260 Meter ab. Für Wege, Gärten und breite Waldabschnitte ist die nutzbare Ausleuchtung überzeugend; für die sichere Identifikation eines Tieres in 260 Metern sollte man den Prospektwert nicht wörtlich nehmen. (Source: 1Lumen)
Auch die 4.600 Lumen sind ein Turbo-Spitzenwert, keine Dauerstufe. Laut Handbuch werden sie etwa 2,5 Minuten gehalten, bevor die Lampe temperatur- und laufzeitbedingt auf ungefähr 26 Prozent und später 13 Prozent reduziert. Unabhängige Messungen lagen bei etwa 4.210 Lumen direkt nach dem Einschalten, 4.088 Lumen nach 30 Sekunden und rund 1.071 Lumen nach zehn Minuten. Das ist kein Fehler, sondern normales Wärmemanagement bei einer kompakten Hochleistungslampe. (Source: Olight Bedienungsanleitung)
Vergleich zur Seeker 3 Pro
| Merkmal | Seeker 3 Pro | Seeker 4 Pro | Praxisrelevanz |
| Max. Lichtstrom | 4.200 lm | 4.600 lm | Rund 10 % mehr, sichtbar aber nicht dramatisch |
| Max. Leuchtweite | 250 m | 260 m | Nur kleiner Reichweitengewinn |
| Bedienung | Kleinerer Drehschalter | Größerer Metall-Drehschalter | Spürbarer Vorteil mit Handschuhen |
| Laden | Magnetisches MCC | USB-C-Holster oder MCC3 | Flexibler zu Hause und unterwegs |
| Besonderheiten | Näherungssensor, Fangriemenöse | Ladeholster, Moonlight aus Sperre | Andere Prioritäten, kein eindeutiger Sieger |
Der Vergleich zeigt: Die Seeker 4 Pro ist keine radikale Leistungsrevolution. Der größere Schalter reagiert besser, der Akku wird in der üblichen Ausrichtung eingesetzt, Moonlight ist direkt aus der Sperre erreichbar und das Holster erweitert das Ladekonzept. Dafür entfallen Näherungssensor und Fangriemenöse. Das Taschenlampen-Forum fasst die Seeker 4 Pro Erfahrungen ähnlich zusammen: deutliche Bedienungsverbesserung, aber kein zwingender Wechsel für zufriedene Seeker-3-Pro-Besitzer. (Source: Taschenlampen-Forum)
- Bis zu 4.600 Lumen und 260 m Reichweite
- 5.000-mAh-Akku und IPX8-Schutz
- USB-C-Ladeholster plus optionale MCC3-Ladung
Bedienung, Akku und Ladesystem
Im Alltag entscheidet die Wahl der Leuchtstufe stärker über den Nutzen als der Turbo. Moonlight mit 5 Lumen reicht für Zelt, Sicherungskasten oder Kartenlesen, ohne die Nachtsicht sofort zu zerstören. Low mit 50 Lumen eignet sich für unmittelbare Arbeiten, Medium mit 300 Lumen für längere Wege und High mit 1.200 Lumen für weiträumige Orientierung. Turbo sollte als kurzfristige Reserve verstanden werden, etwa um ein großes Gelände schnell abzusuchen.
Der mitgelieferte, geschützte 21700-Lithium-Ionen-Akku besitzt 5.000 mAh beziehungsweise 18 Wh. Die offiziellen Laufzeiten reichen von 2 Stunden 39 Minuten im abgestuften Turbo-Verlauf bis zu 15 Tagen im Moonlight. Medium ist mit 11 Stunden angegeben, Low mit 60 Stunden. Ein unabhängiger Laufzeittest erreichte im 300-Lumen-Modus knapp über 11 Stunden und bestätigte damit die Größenordnung der Herstellerangabe. (Source: 1Lumen)
Geladen wird im Holster über USB-C mit 5 V/2 A in ungefähr 3,5 Stunden. Alternativ lässt sich ein separat erhältliches MCC3-Magnetkabel an der Tailcap nutzen; dafür nennt das Handbuch etwa 4,5 Stunden. Wichtig für Käufer: Die Buchse sitzt am Holster, nicht direkt im Lampenkörper. Wer unterwegs nur ein Standard-USB-C-Kabel mitnehmen möchte, muss deshalb auch das Holster dabeihaben. Die sichtbare Akkuanzeige entschärft zugleich einen typischen Schmerzpunkt leistungsstarker Lampen: Man erkennt früh, wann Energie nachgeladen werden sollte.
Die limitierte „Fighter Jet“-Edition
Design-Inspiration und exklusiver Community-Drop
Die Fighter-Jet-Ausführung wird auf der deutschen Produktseite als Phantom Squadron geführt. Ihre Gestaltung übernimmt Anklänge an ein Militärflugzeug: dunkle Metalltöne, technische Linien und nietenartige Details statt einer einfachen Uni-Eloxierung. Die Lichttechnik bleibt dabei die bewährte Seeker 4 Pro. Der Mehrwert liegt folglich nicht in zusätzlicher Reichweite, sondern in Optik, Sammelcharakter und der Verbindung zur Olight-Community.
Der Drop wurde international als exklusive Edition zum zehnjährigen Bestehen der offiziellen Olight-Facebook-Gruppe vorgestellt. Das erklärt, warum die Variante stärker über Community-Zugang, zeitlich begrenzte Verfügbarkeit und Sammlerinteresse funktioniert als über neue technische Daten. Wer die Lampe täglich nutzt, bekommt dieselben praxisrelevanten Stärken; wer Editionen sammelt, erhält zusätzlich ein deutlich unterscheidbares Finish. (Source: Olight World)
Verfügbarkeit nur im Olight-Onlineshop
Auf der deutschen Shopseite ist Phantom Squadron als Farbvariante auswählbar. Bei einer Community-Sonderedition können Bestand, Zugangsbedingungen und Preis kurzfristig wechseln. Wer genau diese Fighter-Jet-Optik möchte, sollte deshalb die Produktvariante im offiziellen Onlineshop prüfen und nicht davon ausgehen, dass Marktplatzangebote dieselbe Edition, denselben Lieferumfang oder dieselben Servicebedingungen bieten. (Source: Olight Deutschland)
Nutzererfahrungen & Community-Stimmen
Wiederkehrendes Lob in Tests und Erfahrungsberichten gilt dem breiten, gleichmäßigen Lichtbild, der konstant geregelten High-Stufe und dem größeren Drehschalter. Positiv fällt auch auf, dass die Lampe selbst bei Kälte oder Nässe sicher in der Hand liegt. OUTSIDEstories hebt zusätzlich die frei wählbare Helligkeit, das Laden im Holster und den starken Heckmagneten hervor. Damit passt die Lampe besonders zu Nutzerinnen und Nutzern, die nicht nur einen entfernten Punkt, sondern eine ganze Arbeits- oder Bewegungsfläche sehen wollen. (Source: OUTSIDEstories)
Die Kritikpunkte sind ebenso klar. Mit rund 205 Gramm ist die Seeker 4 Pro keine ultraleichte Hosentaschenlampe. Der Turbo erzeugt schnell Wärme und regelt herunter. Die Reichweite verteilt sich auf ein breites Lichtbild, weshalb spezialisierte Thrower weiter „werfen“. Dazu kommen ein proprietär ausgelegter Hochstromakku und die fehlende Fangriemenöse. Wer vor allem maximale Farbwiedergabe sucht, sollte außerdem wissen, dass das Handbuch einen CRI von 70 nennt. Dafür stehen kaltweißes Licht mit 5.700–7.000 K und neutralweißes Licht mit 4.000–5.000 K zur Wahl.
Unterm Strich ergibt sich eine sehr gute Seeker 4 Pro Bewertung für Campingplätze, große Gärten, nächtliche Gassirunden, Fahrzeugkontrollen und Notfälle. Für minimalistisches EDC, dauerhaftes Fernlicht oder farbkritische Inspektionen gibt es passendere Spezialisten. Genau diese Einordnung ist wichtiger als die Frage, ob 4.600 Lumen auf dem Karton stehen.
Fazit: Für wen lohnt sich das Upgrade auf die Seeker 4 Pro?
Von einer älteren Seeker, einer kleineren EDC-Lampe oder einer einfachen Haushaltslampe kommend ist der Sprung groß. Die Seeker 4 Pro kombiniert breite Ausleuchtung, hohe kurzfristige Leistung, fein regelbare Helligkeit und ein durchdachtes Holster. Sie ist die richtige Wahl, wenn häufig draußen gearbeitet wird, große Flächen kontrolliert werden oder eine leistungsstarke Reserve für Stromausfall und Fahrzeug bereitliegen soll.
Für Besitzer einer Seeker 3 Pro lautet die ehrliche Antwort: Es kommt auf die Prioritäten an. Mehr Licht und zehn Meter zusätzliche Nennreichweite allein rechtfertigen den Wechsel selten. Der deutlich bessere Drehschalter, das USB-C-Ladeholster und der direkte Moonlight-Zugriff können ihn dagegen im täglichen Gebrauch sinnvoll machen. Bei der Phantom Squadron kommt der emotionale Faktor hinzu: Wer das Fighter-Jet-Design und limitierte Community-Editionen schätzt, bekommt eine technisch ausgereifte Basis in einer eigenständigen Sammlervariante.
FAQ zur Seeker 4 Pro
Wie weit leuchtet die Olight Seeker 4 Pro wirklich?
Olight gibt maximal 260 Meter nach ANSI/PLATO FL 1 an; unabhängige Candela-Messungen stützen diesen Nennwert. Für eine komfortable Erkennung von Details liegt die praktische Distanz jedoch deutlich darunter. Die Seeker 4 Pro ist bewusst ein breiter Allrounder: Beim Hundespaziergang, auf dem Campingplatz oder bei der Grundstückskontrolle beleuchtet sie viel Umgebung, statt ihr gesamtes Licht in einen schmalen Fernstrahl zu pressen.
Wie lange hält der Akku der Seeker 4 Pro und bleiben 4.600 Lumen dauerhaft verfügbar?
Nein, 4.600 Lumen sind eine Turbo-Reserve. Laut Olight hält die Lampe diesen Spitzenwert etwa 2,5 Minuten und reduziert danach die Leistung zum Schutz vor Überhitzung. Für längere Einsätze sind 300 Lumen mit rund 11 Stunden oder 50 Lumen mit bis zu 60 Stunden praxisnäher. So liefert die Seeker 4 Pro bei einer Nachtwanderung lange Orientierung und stellt Turbo bei Bedarf für eine kurze, großflächige Suche bereit.
Kann ich die Seeker 4 Pro direkt per USB-C laden, und lohnt sie sich für den Alltag?
Das USB-C-Kabel wird am mitgelieferten Ladeholster angeschlossen, nicht direkt an der Lampe. Im Holster dauert eine Vollladung ungefähr 3,5 Stunden; alternativ funktioniert ein separat erhältliches MCC3-Magnetkabel. Für Alltag, Werkstatt, Auto und Camping ist das Holster praktisch, weil es Laden, Sperren, Transport und Wandmontage verbindet. Wer möglichst wenig Zubehör mitnehmen will oder eine sehr leichte Hosentaschenlampe sucht, sollte dagegen ein kompakteres Modell erwägen.
