Suchen Sie eine zuverlässige EDC Taschenlampe, die sowohl im Beruf als auch bei Outdoor-Abenteuern maximale Funktionalität bietet? Die Olight ArkPro Serie vereint mehrere spezialisierte Werkzeuge in einem flachen, hosentaschentauglichen Gehäuse. In diesem Testbericht analysieren wir die technischen Details, die Leistung der verschiedenen Lichtquellen und die Unterschiede zwischen dem Standardmodell und der robusten Ultra-Variante.
Inhaltsverzeichnis
- Warum eine Taschenlampe mit Laserpointer sinnvoll ist
- Die Olight ArkPro Serie: Drei Lichtquellen in einem flachen Gehäuse
- ArkPro vs. ArkPro Ultra – Was ist der Unterschied?
- Alltagstauglichkeit: Passt der ArkPro wirklich in die Hosentasche?
- Fazit: Für wen lohnt sich der ArkPro?
Eine moderne EDC Taschenlampe muss heute mehr können als nur den Weg im Dunkeln auszuleuchten. Die Integration eines präzisen Lasers verwandelt die klassische Lichtquelle in ein multifunktionales Werkzeug für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
Präsentationen und Meetings mit dem integrierten Laser
Im beruflichen Alltag fungiert die Taschenlampe mit Laserpointer als erstklassiges Business Präsentations-Tool. Ob in Konferenzräumen, bei Baustellenbegehungen oder in Werkstätten – mit dem Laserpointer lassen sich Details an weit entfernten Objekten oder auf Leinwänden präzise hervorheben. Eine Werkstatt Taschenlampe mit dieser Funktion erleichtert Ingenieuren, Architekten und Handwerkern die Kommunikation erheblich, da komplexe Strukturen ohne physischen Kontakt direkt gezeigt werden können.
Navigation und Signalisierung im Freien
Für Outdoor-Enthusiasten bietet eine Taschenlampe mit Laser erhebliche Sicherheitsvorteile. Der grüne Laserstrahl ist auch über größere Entfernungen hinweg sichtbar. Das erleichtert die Koordination innerhalb einer Gruppe bei Nachtwanderungen oder in Notsituationen. Im Gegensatz zu diffusem Weißlicht ermöglicht der fokussierte Laserstrahl eine punktgenaue Richtungsweisung im Gelände.
Die ArkPro ist eine hochwertige, flache EDC-Taschenlampe, die leistungsstarkes weißes Licht, UV-Licht und einen präzisen grünen Laser in einem schlanken, taschenfreundlichen Design vereint. Sie wurde für den täglichen Gebrauch, Inspektionen, Präsentationen sowie Outdoor-Einsätze entwickelt und bietet dank intuitiver Bedienung und USB-C-Ladefunktion eine außergewöhnliche Vielseitigkeit.
View DetailsDie Arkpro Edc Taschenlampe Mit zeichnet sich durch ein innovatives 4-in-1-Konzept aus. Sie kombiniert fokussiertes Weißlicht, breites Flutlicht, UV-Licht und einen grünen Laser in einem einzigen Gerät. Über ein mechanisches Auswahlrad wechseln Nutzer intuitiv zwischen den verschiedenen Modi.
Weißlicht: Flut und Spot bis 1500 Lumen
Die primäre Lichtquelle bietet eine hervorragende Lichtleistung für unterschiedlichste Szenarien: * Reines Flutlicht: Erzeugt einen extrem gleichmäßigen, breiten Lichtkegel mit maximal 1500 Lumen. Ideal für die Ausleuchtung im Nahbereich, beim Arbeiten in der Werkstatt oder beim Lesen im Zelt. * Fokussiertes Licht: Bietet einen gebündelten Lichtstrahl mit bis zu 800 Lumen für eine Leuchtweite von bis zu 205 Metern. * Helligkeitsstufen: Fünf verschiedene Stufen von 1 Lumen (Moonlight-Modus für bis zu 14 Tage Laufzeit) bis zum Turbo-Modus ermöglichen eine präzise Anpassung an den Energiebedarf.
Grüner Klasse-3R-Laser mit großer Reichweite
Der integrierte grüne Laser liefert ein helles und präzises Signal. Er kann unabhängig vom Weißlicht oder in Kombination mit den anderen Lichtquellen genutzt werden. Dadurch stehen dem Anwender insgesamt 7 Lichtkonfigurationen zur Verfügung.Dabei entspricht die Einstufung als Klasse 3R den gängigen Arbeitsschutzrichtlinien der BAuA für optische Strahlung, wodurch der Einsatz bei sachgemäßer Handhabung im gewerblichen Rahmen sicher bleibt.
365nm UV-Licht für Detektionsaufgaben
Die integrierte UV Taschenlampe 365nm ist ein unverzichtbares Feature für Kontroll- und Detektionsaufgaben: * Prüfung von Dokumenten: Schnelle Verifizierung von Geldscheinen, Ausweisen und offiziellen Papieren.Hersteller von Sicherheitsdokumenten wie die Bundesdruckerei nutzen gezielt UV-Fluoreszenzfarben als Echtheitsmerkmal. * Leckageortung: Aufspüren von Klimaanlagen-Lecks oder Ölaustritten im Motorraum. * Hygiene- und Fleckenkontrolle: Unsichtbare organische Rückstände werden unter dem 365nm UV-Licht sofort sichtbar.( bundesdruckerei-Sicherheitsmerkmale)
Die Arkpro Serie Edc Taschenlampe ist in zwei primären Ausführungen erhältlich: der Standard-Version und der Premium-Variante "Ultra". Beide bieten herausragende technische Eigenschaften, unterscheiden sich jedoch in puncto Material und LED-Technologie.
Vergleichstabelle: Abmessungen, Lumen, Material, Preis
| Parameter | Olight ArkPro Standard | Olight ArkPro Ultra |
| Gehäusematerial | 6061er Aluminium | OAL™ Superlegierung |
| LED Typ | Standard High-Performance LED | EIP 1 (Olight Eigenentwicklung) |
| Max. Helligkeit (Flutlicht) | 1500 Lumen | 1500 Lumen (Effizienter, neutraler) |
| Farbwert (DUV) | Standard | < 0,006 (Extrem reines Weiß) |
| Akkukapazität | 2000 mAh | 2000 mAh |
| Spezialfeatures | Standard-Indikatoren | ArkBeat-Herzschlaglicht |
| Gewicht | 115 g | 115 g |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 | IPX7 |
OAL Superlegierung: Why that Ultra-Modell langlebiger ist
Der größte mechanische Unterschied liegt im Gehäusematerial der ArkPro Ultra. Olights eigens entwickelte Superlegierung OAL™ (Olight Aluminum Alloy) weist eine extrem hohe Härte auf.Dadurch ist die Ultra-Variante außergewöhnlich widerstandsfähig gegen: * Kratzer durch Schlüssel oder andere EDC-Ausrüstung in der Tasche. * Verformungen und Dellen bei harten Stürzen auf Beton. * Chemische Einflüsse und raue Umweltbedingungen bei anspruchsvollen Outdoor-Einsätzen.
ArkBeat-Herzschlaglicht: Ein einzigartiges Detail
Die Ultra-Version verfügt zudem über das exklusive "ArkBeat"-Feature. Beim Einschalten der Lampe pulsiert ein dezentes Lichtsymbol auf der Oberseite des Gehäuses. Die Farbe dieses "Herzschlags" ändert sich je nach der bisherigen Gesamtnutzungsdauer der Taschenlampe und verleiht dem Werkzeug eine personalisierte Note.
Das flache Unibody-Design unterscheidet die ArkPro grundlegend von klassischen, runden Taschenlampen.
Das flache Unibody-Design im Praxistest
Mit einer Dicke von nur 16 mm und einer Breite von 27 mm trägt die ArkPro in der Hosentasche kaum auf. Dank des robusten Zwei-Wege-Taschenclips lässt sie sich sicher am Taschensaum oder an der Ausrüstung befestigen. Die ergonomisch gestalteten Seitenflächen sorgen auch bei Nässe oder mit Handschuhen für einen sicheren Griff. Da die Unibody-Konstruktion aus einem einzigen Block gefräst wird, besitzt die Lampe eine enorme strukturelle Festigkeit.
Dual-Charge: MCC-Magnet und USB-C
Während viele Nutzer eine separate powerbank mit taschenlampe mitführen, setzt die ArkPro auf ein hochflexibles, internes Akku-Management: * MCC-Ladesystem: Zuhause lässt sich die Lampe schnell und bequem über das magnetische MCC-Ladekabel von Olight aufladen. * USB-C Anschluss: Für maximale Flexibilität auf Reisen oder im Büro verfügt das Gehäuse über einen integrierten USB-C Port.Der universelle USB-C Standard gewährleistet nach der aktuellen EU-Richtlinie 2022/2380 zur universellen Ladeinfrastruktur maximale Interoperabilität.Der universelle USB-C Standard gewährleistet nach den aktuellen EU-Richtlinien zur universellen Ladeinfrastruktur maximale Interoperabilität. Dadurch lässt sich die Lampe an jedem handelsüblichen USB-C-Kabel oder direkt an einer taschenlampe mit powerbank aufladen.
Die Olight ArkPro Serie eliminiert die Notwendigkeit, mehrere Speziallampen mitzuführen. Sie vereint ein leistungsstarkes Leuchtwerkzeug mit nützlichen Zusatzfunktionen.
- Die Standard-ArkPro ist die ideale EDC Taschenlampe für alle, die ein verlässliches All-in-One-Werkzeug für den täglichen Gebrauch, Präsentationen oder leichte handwerkliche Arbeiten suchen.
- Die ArkPro Ultra richtet sich als Premium Taschenlampe mit Laser und UV-Licht an anspruchsvolle Anwender und Outdoor-Enthusiasten, die maximalen Wert auf Materialästhetik, extreme Langlebigkeit und eine farbreine Lichtqualität ohne Kompromisse legen.
Mit der Kombination aus hoher Lichtleistung, UV-Licht und einem präzisen Laserpointer setzt die ArkPro Serie als innovative EDC Taschenlampe neue Maßstäbe im modernen EDC-Bereich.
