| Vergleichsachse / Bedingung | Marauder 3 | Seeker Ultra |
| Gewicht inklusive Akku | 840 g | 220 g |
| Länge × größter Kopfdurchmesser | 152 × 75 mm | 138 × 35 mm |
| Lichtwahl | Eigenes Flutlicht, Spot und Kombinationsmodus | Breites Weißlicht mit einstellbarer Helligkeit |
| Maximaler Weißlicht-Lichtstrom | 25.000 lm im Flutlicht | 4.800 lm im Turbo |
| Verlauf der höchsten Flutlicht-/Turbo-Stufe laut Anleitung | 25.000 → 3.750 → 2.500 lm; 2 + 320 + 20 min | 4.800 → 1.000 → 600 lm; 2,5 + 150 + 70 min |
| Ladewege | USB-C, bis 30 W bidirektional laut Olight | USB-C und MCC; MCC-Kabel optional |
Entscheide zuerst, wie weit du die Lampe tragen wirst
Für den kurzen Weg vom Kofferraum zum Stellplatz zählt ein anderes Gewicht als für einen langen Abendweg. Die Marauder 3 wiegt nach Herstellerangaben 840 g, die Seeker Ultra 220 g, jeweils inklusive Akku. Die rechnerische Differenz beträgt 620 g. Beim Vergleich der kompletten Ausrüstung kommen Holster, Kabel und gegebenenfalls weitere Geräte hinzu. Wie störend sich das Gewicht in der Hand anfühlt, hängt außerdem von Griff, Handschuhen und Tragedauer ab.
Auch die Abmessungen erklären den Unterschied besser als das Wort „kompakt“: Die Marauder 3 ist nur 14 mm länger, ihr Kopf aber 40 mm breiter. Prüfe deshalb die geplante Tasche oder Halterung und nicht nur die Länge. Die Seeker Ultra ist die schlankere Handlampe für häufige Ortswechsel. Eine kleine Taschenlampe im Sinn einer Schlüsselbundlampe ist sie mit 138 mm Länge trotzdem nicht.
Bei einem Campingplatz neben dem Fahrzeug kann die höhere Masse der Marauder 3 vertretbar sein. Wenn du die Lampe auf jedem Weg zum Wasserholen, zu den Sanitäranlagen und später auf einer Wanderung mitnimmst, wird Tragbarkeit zum eigenen Auswahlkriterium. Der Deutsche Alpenverein empfiehlt, bei Touren nur die notwendige Ausrüstung einzupacken; unnötiges Gewicht belastet beim Gehen zusätzlich. (Quelle: DAV, Ausrüstung beim Bergwandern)
Marauder 3: Überblick am Stellplatz und ein separater Spot
Die Marauder 3 passt vor allem, wenn du von einem Standort aus verschiedene Bereiche kontrollierst: die Zufahrt, den Rand eines größeren Grundstücks und anschließend eine einzelne entfernte Stelle. Olight trennt Flutlicht und Spot und bietet zusätzlich einen gemeinsamen Modus. Für einen breiten Überblick beginnst du mit Flutlicht. Für einen gezielten Blick wechselst du zum Spot, statt die ganze Umgebung länger als nötig hell zu halten.
Olight nennt bis zu 25.000 lm Flutlicht und nominell bis zu 1.000 m Reichweite im Spotmodus. Die Lampe wiegt 840 g mit Akku und besitzt einen 75 mm breiten Kopf. Der gezeigte Artikel ist die schwarze Marauder 3. Entscheide anhand der tatsächlich benötigten Stufe und der Entfernung zum Auto.
Modell ansehenDie 1.000 m sind eine nominelle Herstellerreichweite des Spots, keine Zusage, dass du dort kleine Details erkennen kannst. Ebenso beschreibt die maximale Lumenangabe keine feste Zahl beleuchteter Quadratmeter. Untergrund, Entfernung und Lichtverteilung verändern das Ergebnis. Für die Frage, ob eine Gartenecke oder der Rand des Stellplatzes ausreichend sichtbar ist, zählt der konkrete Bereich, den du überblicken musst.
Seeker Ultra: leichter mitnehmen, die nahe Umgebung im Blick behalten
Die Seeker Ultra passt besser, wenn du die Lampe häufig mitnimmst und überwiegend die Umgebung vor dir beleuchtest. Ihr breites Weißlicht und die regelbare Helligkeit können für Hofwege, die Kontrolle rund ums Fahrzeug und kurze Orientierungspausen passen. Der geringere Spitzenwert gegenüber der Marauder 3 bedeutet nicht, dass sie nur einen winzigen Bereich ausleuchtet. Sie setzt lediglich andere Prioritäten bei Größe und Masse.
Für die kaltweiße Seeker Ultra nennt Olight bis zu 4.800 lm, nominell 265 m Reichweite und 220 g inklusive Akku. Die Maße betragen 138 mm Länge bei 35 mm Kopfdurchmesser. Die Abbildung zeigt Olivgrün; prüfe die konkrete Ausführung im deutschen Angebot.
Modell ansehenBei einer Kartenpause kannst du das Licht auf die Unterlage richten und danach wieder auf den Weg führen. Die Lampe bleibt dabei in einer Hand. Dass sie leichter ist, macht daraus noch keine Lösung für beide freien Hände. Wenn du gleichzeitig Stöcke, Werkzeug oder Zeltstangen halten musst, ist die Trageweise wichtiger als eine weitere Erhöhung der maximalen Helligkeit.
Bei einem bestehenden kleineren Licht lohnt sich ein Upgrade erst, wenn es eine Aufgabe nicht ausreichend löst: Du erkennst den benötigten Bereich nicht, erreichst keine passende Stufe oder kannst die geplante Dauer nicht mit Reserve abdecken. Eine höhere Zahl auf dem Produktblatt allein ist dafür kein ausreichender Grund.
Plane mit einer Arbeitsstufe, nicht mit dem Turbo für die ganze Nacht
Beide Lampen halten ihre maximale Leistung laut den offiziellen Stufendaten nur kurz. Die Tabelle zeigt bei der Marauder 3 zunächst zwei Minuten mit 25.000 lm Flutlicht und bei der Seeker Ultra zweieinhalb Minuten mit 4.800 lm. Danach folgen niedrigere Phasen. Die angegebenen Minuten gehören jeweils zu diesen einzelnen Phasen, nicht durchgehend zur Starthelligkeit. Temperatur, Wärmeabgabe und Akkuzustand beeinflussen den praktischen Verlauf.
Für eine längere Nutzung sind niedrigere Herstellerstufen aufschlussreicher: Olight nennt bei der Marauder 3 im Flutlicht 500 lm für 44 Stunden, bei der Seeker Ultra 300 lm für 12,5 Stunden. Die Helligkeiten unterscheiden sich; daraus folgt kein Vergleich der Effizienz bei gleichem Lichtstrom. Prüfe an deinem Ziel die niedrigste ausreichende Stufe und plane den Rückweg mit Reserve. Die Stufendaten findest du in der Marauder-3-Anleitung und der Seeker-Ultra-Anleitung.
Ein sinnvoller Ablauf am Stellplatz ist kurz und gezielt: erst den Bereich überblicken, dann herunterregeln oder ausschalten. Als dauerhaftes Licht am Tisch eignet sich eine dafür platzierte Leuchte oft besser. Richte starkes Handlicht von Nachbarzelten und anderen Personen weg. Lege eine heiße Lampe nicht in Stoff oder andere wärmeempfindliche Materialien; die Marauder-Anleitung verlangt ausdrücklich freien Lichtaustritt und die Sperrfunktion beim Transport.
USB-C und Energiereserve: Ladeweg und Lichtplanung gemeinsam betrachten
Die Marauder 3 kann laut Olight über USB-C geladen werden und über denselben Anschluss Energie abgeben, mit bis zu 30 W in den angegebenen Bedingungen. Das ist am Fahrzeug oder im Camp praktisch, wenn ein weiteres Gerät Strom braucht. Jede abgegebene Energie steht anschließend weniger für die Beleuchtung zur Verfügung. Lege deshalb vorher fest, ob die Lampe in erster Linie Lichtreserve oder zugleich externe Stromquelle sein soll.
Die Seeker Ultra bietet USB-C und einen magnetischen MCC-Ladeweg. Die offizielle Produktaufnahme zeigt den USB-C-Anschluss seitlich unter einer Abdeckung; außerdem gehört ein vertikales Holster mit Lade- und Aufbewahrungsfunktion zum aufgeführten Lieferumfang. Olight nennt ein USB-C-Kabel als enthalten und das MCC-Kabel als optional. Prüfe vor der Fahrt, welcher Ladeweg mit deinem vorhandenen Kabel tatsächlich funktioniert.
Lade am besten vor dem Einpacken und halte Anschlüsse sauber und trocken. Für die Marauder 3 nennt die Anleitung zum Laden und Rückwärtsladen eine trockene Innenumgebung und 0 bis 40 °C. Ein kalter Stellplatz oder eine nasse Ablage ist damit kein automatisch geeigneter Ladeort. Nimm für einen längeren Ausflug eine passende, unabhängige Energiereserve mit, wenn du die große Lampe zugleich zum Laden anderer Geräte einplanst.
Keine Outdoor-Stirnlampen: So bleiben beim Aufbau beide Hände frei
Marauder 3 und Seeker Ultra sind Handlampen. Ein Trageband oder Holster erleichtert den Transport, richtet das eingeschaltete Licht aber nicht automatisch sicher auf jede Arbeitsstelle. Für Zeltstangen, Abspannungen oder eine Tätigkeit mit Werkzeug brauchst du eine geeignete freihändige Beleuchtung. Auf Wegen mit Stöcken oder bei notwendigen Handgriffen im Gelände ist eine passend sitzende Stirnlampe die naheliegende Ergänzung.
Für einen Ausflug in der dunklen Jahreszeit hilft eine Reihenfolge nach Aufgaben: Prüfe vor der Abfahrt Ladestand und Ladezubehör, packe eine erreichbare kleine Reserve ein und lege fest, welches Licht beim Aufbau bleibt. Nutze eine Handlampe für den ersten Überblick und trage anschließend die für den Weg passende Lampe. Der DAV nennt für Herbsttouren unter anderem Stirnlampe und Ersatzakku beziehungsweise Powerbank und empfiehlt eine Planung, die die kürzeren Tage berücksichtigt. (Quelle: DAV, Tipps für sicheres Wandern im Herbst)
Beleuchte auf einem bekannten Weg zunächst den Bereich, in dem du Hindernisse und den nächsten Richtungswechsel erkennen musst. Wenn der helle Mittelpunkt den Rand ausblendet, ändere Ausrichtung oder Stufe. Bei Nässe, unübersichtlichem Gelände oder zu wenig Zeit hilft mehr Spitzenlicht nicht gegen eine ungeeignete Tourenplanung. Kürze die Strecke oder kehre rechtzeitig um.
Farben und ergänzende Sets ändern die Grundentscheidung nicht
Der deutsche Marauder-3-Shop führt die Farbauswahl Schwarz, Orange und Mitternachtsblau. Wähle nach persönlicher Vorliebe oder danach, wie gut du die Lampe in der Ausrüstung wiederfindest. Die Farbe ist keine zusätzliche Lichtfunktion. Für den Gewichtsvergleich bleibt die geprüfte Marauder-3-Bauform die Grundlage; Zubehör gehört separat auf die Packliste.
Auf der aktuell geprüften deutschen Bundle-Seite stehen unter anderem Kombinationen mit Oclip 2 Pro sowie eine Zusammenstellung mit Oclip 2 Ultra. Diese Bezeichnungen betreffen den Lieferumfang eines zusätzlichen Geräts. Sie machen die Marauder 3 weder leichter noch zu einer Stirnlampe. Prüfe die vollständige Artikelzeile und die Farbe jedes enthaltenen Modells. Diese Kaufberatung empfiehlt die beiden Handlampen nach ihrem Hauptzweck; die genannten Clipmodelle dienen hier nur zur Einordnung der Setbezeichnungen.
Wenn bereits ein geeignetes Zusatzlicht vorhanden ist, kann eine einzelne Lampe die übersichtlichere Ausstattung ergeben. Benötigst du erst noch Licht für freie Hände, kläre die konkrete Befestigung und Arbeitsstelle, bevor du ein Set nur wegen der zusätzlichen Teile wählst. Die Anzahl der enthaltenen Produkte beantwortet die Frage nach dem passenden Hauptlicht nicht.
Der Entscheidungscheck für Hof, Campingplatz und Weg
| Dein Schwerpunkt | Naheliegende Wahl | Worauf es ankommt |
| Kurzer Weg vom Auto, großer Bereich und gezielter Fernblick | Marauder 3 | 840 g und breiter Kopf sind akzeptabel; separate Lichtmodi werden genutzt |
| Häufige Wege und längeres Tragen | Seeker Ultra | 220 g mit Akku, schlankeres Format und ausreichendes Weißlicht |
| Aufbau oder Gehen mit beiden Händen belegt | Geeignete freihändige Leuchte ergänzen | Sicherer Sitz und passend ausgerichtetes Licht statt mehr Spitzenlumen |
| Vorhandene Lampe erfüllt Aufgabe und geplante Dauer bereits | Vorhandene Lampe behalten | Kein zusätzlicher Nutzen durch die größere Ausstattung nötig |
Mache die Entscheidung an einer wiederkehrenden Aufgabe fest: Wie viel Fläche musst du gleichzeitig erkennen, wie lange führst du die Lampe in der Hand und welches Gewicht möchtest du tatsächlich mitnehmen? Wenn du vor allem den größeren Bereich vom Auto aus kontrollierst, ist die Marauder 3 plausibel. Wenn die Lampe mit dir unterwegs bleibt, spricht die geringere Masse für die Seeker Ultra. Für die Erklärung, weshalb Spitzenlumen allein keine vollständige Auswahl erlauben, hilft der Ratgeber zur Lichtverteilung bei gleichen Lumen.
Häufige Fragen
Wann passt Marauder 3 besser als Seeker Ultra?
Wenn du nahe am Fahrzeug oder einem festen Standort bleibst, getrenntes Flutlicht und Spot nutzen möchtest und 840 g Lampengewicht mit Akku akzeptierst. Für häufige Ortswechsel ist die 220 g schwere Seeker Ultra die leichtere Wahl. Entscheidend sind die benötigte Arbeitsstufe und die tatsächliche Tragedauer.
Sind Marauder 3 und Seeker Ultra Outdoor-Stirnlampen?
Nein. Beide sind Handlampen und werden hier als solche verglichen. Ein Holster oder Trageband ist keine Kopfhalterung. Wenn du beim Aufbau, mit Wanderstöcken oder bei anderen Handgriffen beide Hände brauchst, plane eine dafür geeignete freihändige Leuchte ein. Mehr Spitzenhelligkeit löst das Problem der Trageweise nicht.
Kann Marauder 3 mit 25.000 Lumen die ganze Nacht leuchten?
Die offizielle Anleitung nennt 25.000 lm im Flutlicht für eine anfängliche Phase von zwei Minuten, danach niedrigere Leistungen. Lange Laufzeiten gehören zu niedrigeren Stufen. Plane die Dauer daher mit der ausreichenden Arbeitsstufe und Reserve; Temperatur, Wärmeabgabe und Akkuzustand beeinflussen den praktischen Betrieb.
