| Aufgabe | Lichtquelle | Position oder Befestigung | Reserve / Alternative |
| Schrauben und Kleinteile sortieren | ArkPro: Flutlicht, niedrig beginnen | Schräg seitlich über die Arbeitsfläche halten | Gleichmäßige Werkbankleuchte für längere Arbeiten |
| Ein Detail hinter einer Öffnung lesen | ArkPro: Spot bei freiem Lichtweg | Strahl an der Öffnung vorbei zum Detail führen | Schmale Inspektionsleuchte bei verdecktem Lichtweg |
| Mit beiden Händen schrauben | Oclip 2 Pro: Weißlicht passend einstellen | Clip, geeignete Stahlfläche oder geeigneter Haken | Standsichere Arbeitsleuchte ohne passende Haltestelle |
| Auf glänzendem Metall mehr erkennen | Zuerst Winkel korrigieren, dann Lichtstufe | Lichtquelle aus der Spiegelrichtung bewegen | Matte Unterlage und zusätzliche Raumbeleuchtung |
Kleinteile erkennen: Warum der Winkel vor der Helligkeit kommt
Wenn der Schraubenkopf weiß aufblitzt, die Kerbe daneben aber verschwindet, bringt mehr Licht oft keinen besseren Blick. Beleuchte Teil und Umgebung zusammen. Bewege die Lampe etwas seitlich und beobachte, ob der helle Reflex aus deiner Blickrichtung wandert. Bei einer matten Oberfläche kann flacher Lichteinfall dagegen kleine Erhebungen durch ihre Schatten besser sichtbar machen. Entscheidend ist das Detail, das du erkennen musst: die Kontur einer Scheibe, die Lage eines Clips oder die Beschriftung eines Steckers.
Lege glänzende Kleinteile auf eine matte, kontrastierende Unterlage und lass die Raumbeleuchtung eingeschaltet. Die DGUV empfiehlt zur Begrenzung von Reflexionen unter anderem matte Oberflächen und schräg seitlich einfallendes Licht. Daraus folgt für die Werkbank ein einfacher Versuch: Verändere zunächst die Position der Lampe, ohne die Helligkeit zu ändern. Erst wenn der Reflex beherrscht ist, wählst du die ausreichende Stufe. (Quelle: DGUV Information 215-210, Abschnitt 5.3)
ArkPro: Flutlicht für die Fläche, Spot für die Tiefe
Für eine Schale mit Schrauben ist Flutlicht der sinnvolle Anfang: Du willst mehrere Teile samt Rand der Ablage gleichzeitig erkennen. Für eine einzelne Markierung hinter einer Halterung wählst du den Spot. Halte dabei den Lichtweg frei; ein hell angestrahlter Öffnungsrand kann den Blick auf das dahinterliegende Teil eher erschweren. Ändere bei einem solchen Problem den Standort, statt sofort Turbo einzuschalten.
Olight nennt bis zu 1.500 lm Flutlicht und bis zu 800 lm Spotlicht bei nominell 205 m Reichweite. Für nahe Metallteile zählt die passende niedrige Stufe mehr als die Spitzenleistung. Im deutschen Shop entspricht die schwarze Abbildung der Auswahl „ArkPro“ und „Mattschwarz - Kaltweiß“.
Modell ansehenDie 205 m beschreiben eine nominelle Reichweite des Spots, keine Entfernung, auf der kleine Bauteile sicher beurteilbar wären. Auch die 1.500 lm sind kein Dauerwert: Die offizielle Anleitung nennt für den Flutlicht-Turbo 1.500 lm für vier Minuten und anschließend 520 lm für 140 Minuten unter den Herstellerbedingungen. Plane eine längere Reparatur deshalb anhand der benötigten Arbeitsstufe und ihres Lichtbilds, nicht anhand des größten Werts auf der Verpackung.
Vier Lichtquellen: Was bei DIY wirklich hilft
ArkPro bietet Flutlicht, Spot, UV und einen grünen Laser. Der Laser kann allein sowie zusammen mit jeweils einer der anderen drei Quellen arbeiten: vier Einzelquellen plus drei Kombinationen ergeben sieben Konfigurationen. Das Auswahlrad wählt Flutlicht, Spot oder UV; der mittlere Taster schaltet die gewählte Quelle, der seitliche Taster den Laser. Für das übliche Sortieren, Schrauben und Ablesen reichen die beiden Weißlichtquellen.
UV ist nur für eine bekannte, dafür geeignete fluoreszierende Markierung oder ein entsprechend vorgesehenes Prüfmittel sinnvoll. Ein Leuchten unter UV beweist weder einen Materialfehler noch Sauberkeit oder Desinfektion. Der Laser setzt einen Zeigepunkt, liefert aber weder eine Messstrecke noch eine ausgerichtete Montageachse. An blankem Metall ist ein mechanischer Zeiger meist die einfachere Lösung. Richte UV und Laser niemals in Augen; halte insbesondere spiegelnde Flächen aus dem Laserstrahl heraus und beachte die Kennzeichnung deiner Ausführung.
Wenn beide Hände gebraucht werden: Licht zuerst sicher platzieren
Die magnetische Endkappe der ArkPro kann eine passende Stahlfläche zur Haltestelle machen. Prüfe zuerst die Haftung, dann den Lichtwinkel und erst danach die Arbeitshaltung. Nicht jedes Metall ist magnetisch; dünnes, stark gewölbtes oder verschmutztes Blech kann ebenfalls ungeeignet sein. Ein Magnet hält die Lampe an der Fläche, macht ihren starren Lichtaustritt aber nicht schwenkbar. Zeigt der Strahl am Bauteil vorbei, brauchst du eine andere Position oder eine besser ausrichtbare Leuchte.
Der Taschenclip ist besonders praktisch für den Transport zwischen Werkzeugschrank und Werkbank. Befestige die Lampe nur so, dass sie nicht in bewegliche Teile fallen kann und du beim Greifen nicht hängen bleibst. Zum Aufhängen brauchst du eine dafür geeignete, gegen Abrutschen gesicherte Befestigung. Die verstellbare Clip-Konstruktion der Oclip 2 Pro bietet hier andere Möglichkeiten als der Pocketclip der ArkPro.
Wann Oclip 2 Pro die bessere Ergänzung ist
Eine zweite Lampe lohnt sich, sobald du mit der ArkPro etwas gezielt prüfst und dabei die Arbeitsfläche dunkel wird. Lass die Oclip 2 Pro als ruhiges Arbeitslicht stehen oder an einer geeigneten Stelle sitzen. Nimm die ArkPro nur für den Blick hinter einen Schlauch oder in eine Vertiefung in die Hand. Dadurch musst du die Grundeinstellung nicht nach jedem Kontrollblick wiederherstellen.
Laut Olight bietet die Oclip 2 Pro bis zu 530 lm Flutlicht, Spotlicht mit nominell 125 m Reichweite sowie Rotlicht. Der Kopf lässt sich bis zu 115° neigen, der Clip um 360° drehen. Die abgebildete Farbe heißt „Mech Green“; wähle auf der deutschen Produktseite das Modell „Oclip 2 Pro“.
Modell ansehenOlight nennt bis zu 14 mm Clipöffnung sowie Magnete am MCC-Fuß und am Clip. Prüfe trotzdem am tatsächlichen Gegenstand, ob Stoff, Kante oder Stahlfläche sicheren Halt erlauben. Richte den Kopf nach dem Befestigen auf das Werkstück und kontrolliere die Lage mit beiden Händen an der späteren Arbeitsstelle. Ein Brustclip bewegt sich mit dem Oberkörper; für einen unveränderten Lichtwinkel ist eine feste Haltestelle oft besser.
Zwei Lichtquellen helfen nur, wenn sie unterschiedliche Schatten reduzieren. Erzeugt die Zusatzlampe einen zweiten störenden Reflex, setze sie seitlich um oder dimme sie. Die ASR A3.4 beschreibt sowohl die Begrenzung störender Reflexionen als auch die gezielte Anordnung mehrerer Leuchten gegen gefährdende Schatten. Die kleine Zusatzlampe dient hier der konkreten Nahaufgabe. (Quelle: BAuA, ASR A3.4, Abschnitte 6.3 und 6.6)
Ein konkreter Ablauf für die dunkle Feierabendgarage
Beginne vor dem Öffnen einer Abdeckung mit der Raumbeleuchtung und einer freien Ablage für Schrauben. Sichere das Gerät entsprechend seiner Anleitung gegen unbeabsichtigtes Anlaufen. Lege Werkzeug und Lampe so ab, dass sie nicht über heiße Teile, Riemen oder Lüfter wandern können. Die Beleuchtung ersetzt weder die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen noch die notwendige Fachkunde.
Prüfe zunächst mit der ArkPro im Flutlicht, wo die Haltepunkte sitzen. Wähle eine Stufe, auf der Kanten und Beschriftung erkennbar bleiben, und bewege die Lampe aus der Spiegelrichtung. Bei einer verdeckten Stelle wechselst du zum Spot und suchst einen freien Strahlweg. Sobald du beide Hände brauchst, setzt du das Arbeitslicht fest. Kontrolliere nach dem Ansetzen des Werkzeugs noch einmal: Wirft die Hand jetzt genau auf die Verbindung einen Schatten? Dann ändere die Leuchtenposition, bevor du weiterarbeitest.
Nach dem Zusammenbau prüfst du den Bereich noch einmal breit: Liegt Werkzeug im Gehäuse, ist eine Schraube übrig, wurde eine Leitung beim Schließen verschoben? Nimm erst danach die Leuchten ab. Das ist ein vorgeschlagener Arbeitsablauf für die Sichtkontrolle; eine funktions- oder sicherheitstechnische Prüfung richtet sich nach dem jeweiligen Gerät.
Gehäuse, Ladewege und Grenzen einer EDC-Arbeitslampe
Die flache Unibody-Konstruktion der ArkPro und der ertastbare Schalter unterstützen den Wechsel zwischen Tasche und Prüfstelle. Probiere die Bedienung mit deinen eigenen Arbeitshandschuhen, bevor du eine Position belegst, aus der du die Lampe nur schwer erreichen kannst. Das Gehäusedesign sagt für sich genommen nichts über die Eignung für explosionsgefährdete Bereiche, heiße Maschinen oder Arbeiten an spannungsführenden Teilen aus.
An der Werkbank ist ein fester Ladeplatz nützlich: ArkPro und Oclip 2 Pro lassen sich laut Olight über USB-C oder MCC laden. Halte Kabel aus dem Arbeitsweg und Ladeanschlüsse sauber und trocken. Lagere die Reserve geladen und erreichbar; ein passendes Kabel allein hilft während einer unterbrochenen Reparatur nicht. Die offizielle ArkPro-Anleitung nennt außerdem die Sperrfunktion für den Transport. Verwende sie, bevor die Lampe zwischen Werkzeugen verschwindet.
Für stundenlange Feinmontage, verlässliche Farbbeurteilung oder einen ganzen Arbeitsplatz brauchst du eine passend ausgewählte Arbeitsbeleuchtung. Aus Lumenwerten einer Taschenlampe lässt sich weder die Beleuchtungsstärke auf deiner Werkbank noch die Erfüllung betrieblicher Beleuchtungsanforderungen ableiten. Die ASR A3.4 betrachtet unter anderem Arbeitsfläche, Umgebung, Blendung, Farbwiedergabe und Schatten gemeinsam; sie ist kein Produktzertifikat für die ArkPro.
Deine Wahl: ArkPro, Zusatzlicht oder vorhandene Lampe behalten
| Deine Situation | Sinnvolle Wahl | Entscheidender Check |
| Du wechselst häufig zwischen Teilen, Gehäusen und Wegen | ArkPro als bewegliche Prüf- und Alltagslampe | Flutlicht und Spot erreichen deine typischen Prüfstellen |
| Du hältst beim Schrauben ständig die Lampe fest | Oclip 2 Pro als Ergänzung oder vorrangiges Arbeitslicht | Clip / Magnet sitzt sicher; Kopf richtet den Strahl frei aus |
| Die vorhandene Lampe zeigt alle Details ohne störende Reflexe | Vorhandene Ausrüstung weiterverwenden | Arbeitszeit, Position und Reserve passen bereits |
| Der ganze Tisch bleibt dunkel oder Farben sind entscheidend | Geeignete Werkbankbeleuchtung zuerst verbessern | Ausreichende und zur Sehaufgabe passende Ausleuchtung |
Prüfe vor dem Kauf an einer typischen Aufgabe drei Dinge: Siehst du das kleinste relevante Detail? Bleibt es mit beiden Händen am Werkzeug beleuchtet? Hält die gewählte Position, ohne dass der Strahl in deine Augen oder auf eine spiegelnde Fläche wandert? Wenn nur der zweite Punkt scheitert, bringt eine gut platzierte Cliplampe häufig mehr als zusätzliche Spitzenhelligkeit.
Häufige Fragen
Welche Funktionen einer Arbeits-Taschenlampe sind für Kleinteile wichtig?
Wichtig sind regelbares breites Weißlicht, ein kontrollierbarer Beleuchtungswinkel und eine sichere Position. Ein Spot hilft bei einer einzelnen tief liegenden Prüfstelle mit freiem Lichtweg. Prüfe zuerst Reflexe und Handschatten; UV und Laser sind für die meisten Schraubarbeiten nicht erforderlich.
Wann passt ArkPro besser als Oclip 2 Pro?
ArkPro passt, wenn du die Lampe zwischen verschiedenen Prüfstellen mitführst und zwischen breitem Nahlicht und gezieltem Spot wechselst. Oclip 2 Pro passt besser als fest ausgerichtetes Zusatzlicht, wenn du beide Hände brauchst. Ihr neigbarer Kopf und drehbarer Clip helfen bei der Ausrichtung.
Kann ArkPro eine Werkbankleuchte ersetzen?
Für kurze Sichtkontrollen kann sie die vorhandene Beleuchtung ergänzen. Für einen ganzen Arbeitsplatz oder lange Feinmontage muss die Beleuchtung zur Sehaufgabe passen. Die maximale Lumenangabe belegt weder eine ausreichende Beleuchtungsstärke an jedem Punkt noch eine berufliche Zulassung.
