| Vergleichsachse | Oclip 2 Pro | Oclip Pro |
| Ausrichtung nach dem Befestigen | Kopf bis 115° neigbar; Clip 360° drehbar | Keine entsprechende zweiachsige Kopf-/Clip-Konstruktion |
| Flutlicht: maximale Stufe | 530 lm | 500 lm |
| Spot: nominelle maximale Reichweite | 125 m | 120 m |
| Lichtarten | Flutlicht, Spot, Rotlicht | Flutlicht, Spot, Rotlicht |
| Ladeanschlüsse an der Lampe | USB-C und MCC | USB-C |
| Schutzart laut Hersteller | IP66 | IPX6 |
Die entscheidende Frage: Sitzt die Lampe richtig, trifft ihr Licht aber daneben?
Stell dir eine Lampe am Jackenkragen vor: Der Clip hält, doch der Lichtkegel landet auf der Jacke statt auf dem Werkzeug in deiner Hand. Oder die Lampe haftet am Werkzeugschrank und beleuchtet dessen Kante, während das Bauteil auf der Werkbank dunkel bleibt. In beiden Fällen ist der Befestigungspunkt brauchbar. Es fehlt die Möglichkeit, den Lichtaustritt passend zum Ziel zu bewegen. Genau dieses Problem adressiert die Oclip 2 Pro.
Für einen Besitzer der Oclip Pro ist das ein besserer Kaufgrund als eine neue Gehäusefarbe oder die kleine Differenz der Spitzenhelligkeit. Frage vor dem Upgrade: Wie oft musst du die bisherige Lampe umsetzen oder deine Haltung ändern, nur um wieder ins Licht zu kommen? Wenn das selten vorkommt, ist eine funktionierende Oclip Pro weiterhin sinnvoll. Wenn es jeden Abend beim Reparieren, Einpacken oder Lesen stört, lohnt sich der Blick auf die zwei Bewegungsachsen.
115° Kopfneigung und 360° Clipdrehung: zwei verschiedene Korrekturen
Mit dem drehbaren Clip änderst du die Ausrichtung des Gehäuses zur Haltestelle. Mit dem neigbaren Kopf änderst du anschließend die Strahlrichtung. Laut Olight kann der Kopf der Oclip 2 Pro bis zu 115° geneigt werden, der Clip lässt sich vollständig um 360° drehen. Das ist besonders praktisch, wenn eine Naht, ein Riemen oder die freie Stahlfläche den Befestigungspunkt vorgibt.
Die Oclip 2 Pro kombiniert den neigbaren Kopf und drehbaren Clip mit bis zu 530 lm Flutlicht, einem Spot mit nominell 125 m Reichweite und Rotlicht. Die Karte zeigt Mech Green. Auf der deutschen Produktseite findest du auch Nebula Violet unter „Kosmisches Lila“; achte auf das Modell „Oclip 2 Pro“.
Modell ansehenBefestige die Lampe zunächst an einer sicheren Stelle. Drehe dann den Clip so, dass das Gehäuse den freien Raum nutzt, und neige den Kopf zuletzt auf den benötigten Bereich. Prüfe die Richtung in der Haltung, in der du tatsächlich arbeitest. Eine gute Einstellung im aufrechten Stand kann beim Vorbeugen oder Hinknien am Ziel vorbeizeigen. Die Verstellbarkeit korrigiert einen Winkel; sie kann einen komplett versperrten Lichtweg nicht freimachen.
Wann die Oclip Pro weiterhin die passende Wahl ist
Die Oclip Pro ist keine reine Einzwecklampe: Sie besitzt bereits getrenntes Flutlicht, fokussiertes Licht und Rotlicht. Laut Olight erreicht sie bis zu 500 lm im Flutlicht und nominell 120 m mit dem Spot. Clip, Magnet und Lanyardloch erlauben mehrere Befestigungsarten. Für eine feste, gut passende Position oder einen kurzen Handgriff gibt es daher keinen automatischen Grund zum Austausch.
Die Oclip Pro bietet drei Lichtarten, einen Drehschalter zur Auswahl und USB-C-Ladung. Olight nennt IPX6 sowie bis zu 144 Stunden im Moonlight-Modus. Diese lange Laufzeit gehört zur niedrigsten Stufe und ist keine Zusage für Arbeitslicht mit hoher Helligkeit. Die Abbildung zeigt die orange Ausführung.
Modell ansehenWenn deine Oclip Pro am Schrank bereits die ganze Arbeitsstelle trifft, bringt die neue Mechanik an genau diesem Platz wenig zusätzlichen Nutzen. Auch bei einer Lampe, die du überwiegend kurz in der Hand hältst, kannst du die Richtung einfach mit dem Handgelenk ändern. Behalte sie, solange Laufzeit, Bedienung und Lichtbild deine Aufgaben erfüllen. Fehlt dagegen regelmäßig ein unabhängiger Winkel zwischen Clip und Lichtquelle, ist das der nachvollziehbare Vorteil der neuen Generation.
Clip, zwei Magnete und Aufhängung richtig einsetzen
Olight nennt für die Oclip 2 Pro eine Clipöffnung bis 14 mm sowie Magnete am MCC-Fuß und am Clip. Die beiden Magnetpositionen erweitern die möglichen Ausrichtungen auf einer geeigneten Stahlfläche. Eine dicke Kunststoffkante wird dadurch aber nicht zur Haltestelle, und ein glatter Stoffriemen sitzt anders als eine feste Naht. Prüfe den Halt am echten Gegenstand, statt nur seine Dicke abzuschätzen.
Für längere Arbeiten wählst du möglichst eine feste Position außerhalb des Greifbereichs. An der Kleidung folgt die Lampe jeder Bewegung des Oberkörpers. An einem geeigneten Haken oder einer Schlaufe muss sie so hängen, dass sie nicht schwingen oder abrutschen kann. Richte das Licht danach auf das Werkstück und bewege beide Hände in die geplante Arbeitsposition. Verschwindet das Detail im Handschatten, ändere die Position der Leuchte. Die ASR A3.4 nennt die Anordnung mehrerer Leuchten aus verschiedenen Richtungen als eine Möglichkeit, gefährdende Schatten zu minimieren. (Quelle: BAuA, ASR A3.4, Abschnitt 6.6)
Flutlicht, Spot und Rotlicht: Beide Generationen nach derselben Aufgabe beurteilen
Vergleiche Flutlicht mit Flutlicht: Wie viel von der Ablage, dem Fach oder der Arbeitsstelle kannst du gleichzeitig sehen? Vergleiche danach den Spot am gleichen Ziel: Erreicht der gebündelte Strahl die Beschriftung hinter der Kante? Der Unterschied von 530 zu 500 lm beim maximalen Flutlicht allein sagt wenig darüber aus, ob eine Lampe aus deiner Befestigungsposition das richtige Detail erfasst.
Rotlicht kann für einen kurzen Blick auf eine Karte oder eine Markierung in dunkler Umgebung passen. Für Farbcodes, die Beurteilung eines Schadens oder eine anspruchsvolle Montage brauchst du geeignetes Weißlicht. Auch Rotlicht kann bei ungünstiger Helligkeit blenden. Richte keine der Lichtarten direkt auf entgegenkommende Menschen und verwende blinkende Modi nicht als reguläres Arbeitslicht.
Bei der Nutzung an einer Kappe entsteht der Unterschied besonders anschaulich: Eine feste Lichtquelle folgt zunächst dem Winkel des Schirms. Bei der Oclip 2 Pro kannst du den Kopf zusätzlich neigen, damit das Licht auf eine näher gehaltene Karte oder Notiz fällt. Prüfe dabei, ob Kappe und Clip das Gewicht stabil tragen. Das ist eine Möglichkeit der Befestigung, keine Aussage zur Passform an jeder Kappe.
Was 10.000 Zyklen, IP66 und 2 m Fallhöhe aussagen
Olight berichtet für die Oclip 2 Pro von 10.000 Rotationszyklen des Zweiachsenmechanismus und 10.000 Clip-Betätigungen. Außerdem nennt der Hersteller IP66 und einen Falltest aus 2 m. Diese Angaben sprechen unterschiedliche Beanspruchungen an; aus der Zahl der Betätigungen ergibt sich keine feste Lebensdauer in Jahren. Die konkreten Alltagsbedingungen können von den Prüfbedingungen abweichen.
Die deutsche Produktbeschreibung veröffentlicht dazu keine vollständige Versuchsdokumentation mit jeder Schlagrichtung, Oberfläche und Nachprüfung. Daraus lässt sich deshalb weder eine Zusage für jeden Sturz aus 2 m noch eine Belastungsfreigabe für den Clip ableiten. Bewege den Mechanismus innerhalb seines vorgesehenen Bereichs, belaste den Clip nicht als Tragegriff für andere Gegenstände und prüfe nach einem Sturz Gehäuse, Gelenk und sicheren Halt. Verwende eine beschädigte Lampe nicht weiter in einer Position, aus der sie herunterfallen könnte.
Bei einem Geschenk ist diese Grenze besonders praktisch: Erkläre die zwei Achsen einmal am ausgeschalteten Gerät. Der Empfänger sollte sehen, welcher Teil gedreht und welcher geneigt wird. Eine Lampe lässt sich schneller sinnvoll einsetzen, wenn nicht erst durch kräftiges Ziehen herausgefunden werden muss, welches Gelenk beweglich ist.
Nebula Violet, Mech Green und Zubehör: erst die Nutzung, dann die Ausführung
Nebula Violet und Mech Green sind Farbausführungen der Oclip 2 Pro. Im deutschen Shop wird die violette Farbe als „Kosmisches Lila“ bezeichnet. Die hier verglichenen Kernfunktionen der Oclip 2 Pro ändern sich dadurch nicht. Wähle die Farbe nach dem Geschmack der beschenkten Person oder danach, ob die Lampe im Werkzeugfach leicht wiederzufinden sein soll. Sie ist kein eigener Leistungsmodus.
Bei der Stromversorgung unterscheiden sich die Generationen deutlicher: Oclip Pro lädt über USB-C, Oclip 2 Pro über USB-C oder MCC. Übernimm beim Wechsel nicht automatisch die Annahme, dass jedes vorhandene Zubehör passt. Ein magnetischer Ladeweg an der neuen Lampe bedeutet auch nicht, dass ein MCC-Kabel in jeder Variante beiliegt. Prüfe den konkreten Lieferumfang im deutschen Angebot; ein vorhandenes USB-C-Kabel kann für den festen Ladeplatz bereits genügen.
Die Premium-Ausführung ergänzt laut Olight ein mobiles Ladedock mit 1.000 mAh. Das ist eine zusätzliche Energiereserve und keine andere 530-lm-Lichtquelle. Für jemanden, der nach kurzen Einsätzen ohnehin zu Hause lädt, muss das Dock keinen Mehrwert bringen. Ein passendes Kopfband oder Holster ist ebenfalls erst dann sinnvoll, wenn die vorgesehene Trageweise regelmäßig genutzt wird. Prüfe die ausdrücklich genannte Modellkompatibilität vor dem Kauf.
Dein Upgrade-Check in einer typischen Alltagssituation
Nimm die bisherige Lampe an einen Ort, an dem du häufig nachjustierst: die dunkle Werkzeugschublade, die Reparaturstelle oder den Rucksack beim Einpacken nach Feierabend. Befestige sie wie üblich und nimm deine normale Arbeitsposition ein. Beobachte, ob der Lichtkegel passt, ob eine Hand das Ziel verdeckt und ob du dafür an Kleidung oder Lampe ziehen musst. Prüfe bei der neuen Konstruktion dieselbe Aufgabe mit gleichem Umgebungslicht. Entscheidend ist das erreichbare Ziel bei sicherem Halt.
| Beobachtung | Sinnvolle Entscheidung | Warum |
| Die Lampe hält, der Strahl zeigt häufig vorbei | Oclip 2 Pro erwägen | Kopfneigung und Clipdrehung lösen einen konkreten Richtungsfehler |
| Die Oclip Pro trifft deine üblichen Ziele bereits | Oclip Pro behalten | Drei Lichtarten sind schon vorhanden; kein nötiger Mechanikgewinn |
| Es fehlt ein sicherer Befestigungspunkt | Zuerst Haltestelle oder Beleuchtungsart ändern | Mehr Beweglichkeit ersetzt keinen sicheren Halt |
| Die ganze Werkbank bleibt dunkel | Geeignete Arbeitsleuchte bevorzugen | Eine Cliplampe löst eine begrenzte Sehaufgabe |
Als Geschenk ist die Oclip 2 Pro besonders schlüssig, wenn du eine solche Situation beim Empfänger kennst: Er hat einen geeigneten Clipplatz, muss das Licht aber immer wieder neu ausrichten. Ohne diesen Bedarf ist eine vorhandene Oclip Pro oft die vernünftige Lösung. Die passende Farbe macht eine gute Wahl persönlicher; die passende Mechanik macht sie im Alltag nützlicher.
Häufige Fragen
Wann ist Oclip 2 Pro besser als Oclip Pro?
Wenn ein sicherer Befestigungspunkt vorhanden ist, das Licht der Oclip Pro von dort aber am Ziel vorbeizeigt. Mit bis zu 115° Kopfneigung und 360° Clipdrehung lässt sich die Oclip 2 Pro nach dem Befestigen ausrichten. Wenn der bisherige Lichtwinkel passt, ist ein Upgrade nicht nötig.
Sind Nebula Violet und Mech Green technisch unterschiedliche Modelle?
Es sind Farbausführungen der Oclip 2 Pro. Nebula Violet wird im deutschen Shop als Kosmisches Lila bezeichnet. Die hier besprochenen Kernfunktionen wie die zwei Achsen und die drei Lichtarten bleiben gleich. Prüfe Farbe, Modell und Lieferumfang im konkreten Angebot.
Welche Grenzen hat die bewegliche Cliplampe?
Sie benötigt einen sicheren Befestigungspunkt und einen freien Lichtweg. Kleidung kann sich bewegen, ein Magnet braucht eine geeignete Stahlfläche, und auch ein verstellbarer Kopf erreicht kein vollständig verdecktes Ziel. Herstellerangaben zu Zyklen und Fallhöhe sind keine Zusage für jede Belastung im Alltag.
