1.Was ist eine taktische Taschenlampe?
Eine taktische Taschenlampe ist nicht nur ein Beleuchtungswerkzeug. Taktische Taschenlampen sind für den Einsatz bei der Polizei, Spezialeinheiten und Sicherheitskräften vorgesehen. Sie können sogar mit Handschuhen bedient werden und bieten dank ihres robusten Aluminiumgehäuses, der gezackten Frontblende oder der Stroboskopfunktion Möglichkeiten zur Selbstverteidigung gegen tierische oder menschliche Angriffe. Dank ihrer hervorragenden Leistung werden taktische Taschenlampen zunehmend im privaten Bereich eingesetzt, wo sie zur Ausrüstung für Outdoor- und Survival-Aktivitäten gehören.
Das herausragende Merkmal der taktischen Taschenlampe ist ihre Fähigkeit starkes Licht zu erzeugen und das in der Regel mit mehr als 1000 Lumen. Die Laufzeiten sind aufgrund des Energieverbrauchs und der Wärmeentwicklung im Gehäuse im Allgemeinen kürzer. Die Leistung einer taktischen Taschenlampe wird normalerweise in Lumen und die Helligkeit in Lux gemessen. Der Kopf einer taktischen Taschenlampe hat in der Regel einen glatten Reflektor, der einen stark gebündelten Strahl mit großer Leuchtweite erzeugt. Der fokussierte Strahl kann eine Leuchtweite von über 1000 Metern haben, eine Funktion, die in der Fachsprache als ""Wurfweite"" bezeichnet wird. Es gibt aber auch Taschenlampen mit Flutlicht. Hier wird das Licht in einem größeren Winkel gestreut, so dass eine große Fläche beleuchtet werden kann.
2.Taktische Modi der taktischen Taschenlampe
Polizei und Sicherheitskräfte verwenden in der Regel den Stroboskopmodus, der eine schnelle Abfolge von Blitzen mit hoher Intensität erzeugt. Da das menschliche Auge Zeit braucht, um sich an die plötzliche Blendung zu gewöhnen, wird der Angreifer während dieser Zeit kurzzeitig geblendet. Taktische Taschenlampen für die Selbstverteidigung sollten mindestens 600 Lumen haben, je höher die Lumenzahl, desto besser.
3. Welche Olight Taschenlampen sind die taktische Tasxchenlampe?
Im Olightstore finden sich taktische Taschenlampen in mehreren Produkteserien. Klicke hier, um zur Übersicht zu gelangen. Mit dabei sind unter anderem die M2R Pro, Freyr, Warrior X Pro, Warrior X, Warrior X Turbo, Javelot Turbo und Javelot Pro.
Ein Vergleich zu allen taktischen Taschenlampen
| Warrior X
| Warrior X Turbo
| Max.Leistung | 2000Lumen | 1100Lumen | 2100Lumen |
| Max.Reichweite | 560Meter | 1000Meter | 1000Meter |
| Max.Laufzeit | 280Min | 12,5Stunden | 8Stunden |
| Ladekabel | MCCI A | MCC3 2A | MCC3 2A |
| Länge(mm) | 142mm | 157mm | 149mm |
| Preis | 139.95€ | 167.95€ | 155.95€ |
| Gebrauch | EDC,Alltag,Camping,Angeln,Haushalt,allgemeine Verwendung | ||
| Warrior X3 | Warrior 3S |
| Max.Leistung | 1750Lumen | 2500Lumen | 1850Lumen |
| Max.Reichweite | 220Meter | 560Meter | 260Meter |
| Max.Laufzeit | 45 Tage | 8Stunden | 55 Tage |
| Ladekabel | MCC3 magnetisches Ladekabel | MCC3 USB Magnetladekabel | MCC3 USB magnetisches Ladekabel |
| Länge(mm) | 118mm | 149,5mm | 139mm |
| Preis | 107,95€ | 155.95€ | 189,95 € |
| Max.Leistung | 1300Lumen | 2100Lumen | 1000Lumen |
| Max.Reichweite | 1300Meter | 1080Meter | 600Meter |
| Max.Laufzeit | 318Min | 8Tage | 297Min |
| Ladekabel | MCC3 2A | MCC5 V | MCC 1A |
| Länge(mm) | 259mm | 247mm | 115mm |
| Preis | 257.95€ | 299.95€ | 109,95 € |
| Max.Leistung | 2500Lumen | |
| Max.Reichweite | 1050Meter | |
| Max.Laufzeit | 12Tage | |
| Ladekabel | MCC3 magnetisches Ladekabel | |
| Länge(mm) | 259 mm | |
| Preis | 249,95€ | |
Welche taktische Tachenlampe besitzt du oder welches Modell ziehst du in Betracht? Teile es mit uns in den Kommentaren!
