1. Was sind Taschenlampen-Stroboskop-Modus und SOS-Modus?
Neben dem Stroboskop für Notfälle kann auch ein gerichtetes Signal zur Kommunikation oder zum präzisen Zeigen auf Objekte äußerst nützlich sein. Die neue Olight Arkpro bietet genau das mit ihrem integrierten grünen Laser, ideal für Präsentationen, Führungen oder um im Dunkeln exakt auf etwas zu deuten. In Kombination mit ihren anderen Lichtmodi, wie Spotlight und Flutlicht, ist sie ein vielseitiges Werkzeug für Sicherheit und Alltag.
1.1 Taschenlampen-Stroboskop-Modus
Der Taschenlampen-Stroboskopmodus erzeugt für eine kurze Zeit einen intensiven Blitz. Da das menschliche Auge Zeit braucht, um sich an die plötzliche Blendung zu gewöhnen, kann die beleuchtete Person in dieser Zeit kurzzeitig geblendet werden. Taschenlampen für die Selbstverteidigung müssen mindestens 600 Lumen haben, je höher die Lumenzahl, desto besser. Dieser Stroboskopeffekt wurde von taktischen Taschenlampen zur Selbstverteidigung genutzt. Denn ein potenzieller Angreifer oder Eindringling wird durch den hellen Blitz geblendet und schließt die Augen, um der Blendung zu entgehen.Ein weiterer Vorteil ist, dass eine Taschenlampe mit Stroboskopfunktion mitgeführt werden kann und nicht als Waffe gilt.
Warum wird eine Taschenlampe mit Stroboskop kann für Polizeieinsatz und Sicherheitsdienste verwendet werden?
Eine Taschenlampe mit Stroboskop hat den Vorteil, dass sie das Sichtfeld im Dunkeln ausleuchtet und im Dunkeln effektiver ist. Es kann auch als Warnsignal, als Warnleuchte verwendet werden. Diese Stroboskop-Warnleuchte ist häufig als Blinklicht bei Rettungsdiensten wie der Feuerwehr oder Krankenwagen zu sehen.
1.2 Taschenlampe SOS-Modus
Das SOS ist ein häufig verwendetes Notsignal. Es ist dem Morsealphabet entnommen, bei dem das S durch 3 Punkte und das O durch drei Striche dargestellt wird, wenn es in einem Telegrafengerät hintereinander getippt wird. Auch durch Aufleuchten der Taschenlampe kann das SOS-Signal im Morsecode signalisiert werden. Wie funktioniert die Taschenlampe mit SOS-Funktion? Das bedeutet, dass die Taschenlampe 3x kurz, 3x lang und wieder 3x kurz leuchtet. Dieser weltweit bekannte Code kann in bedrohlichen und gefährlichen Situationen verwendet werden.
Hoffentlich wird diese SOS Licht Funktion nie benötigt, aber falls doch, kannst du dich in jeder Art von Notlage, ob vom Menschen verursacht oder natürlich, auf diese SOS Taschenlampe verlassen, um andere auf dich und deinen Notfalll aufmerksam zu machen!
2.3 beste Taschenlampen mit Strobe-Modus
Die Warrior X 3 ist einer verbesserte Version der Warrior X Pro. Die maximale Leistung wurde um 400 Lumen auf 2500 Lumen und die maximale Leuchtweite auf 560 Meter erhöht.
Der im Lieferumfang enthaltene Warrior Ring und der Silikonring ermöglichen eine perfekte Kontrolle der Taschenlampe selbst in stressigen Situationen.
Glasbrecher: 3 Kugeln aus Zirkonium in der Frontblende aus Stahl zertrümmern im Notfall Glas in Sekunden.
Zuverlässig und robust: Das Gehäuse aus harteloxiertem Aluminium (Typ III) mit optimierter Oberflächentextur und die 3mm starke Linse aus gehärtetem Glas machen die Taschenlampe sturzsicher bis zu 2 Metern Höhe und wasserdicht nach IPX8.
Besserer Fernschalter: Die verbesserte Endkappe ist mit dem neuen Fernschalter mit 2 Helligkeitseinstellungen kompatibel, wodurch die Taschenlampe auch als Waffenlampe verwendet werden kann.
Einfache Bedienung: Mit dem zweistufigen Endkappenschalter kann das Licht im niedrigen oder hohen Modus aktiviert werden.
Technische Daten
Max. Leuchtweite (m) |
560 |
Max. Leistung(Lumen) |
2500 |
Ladetyp |
MCC3 USB Magnetladekabel |
Kompatible Akkus |
Angepasster 5000mAh 21700 Lithium-Ionenakku |
Betriebsweise |
Endkappenschalter |
Lichtintensität (Candela) |
78000 |
Wasserdicht |
IPX8 |
LED |
Kaltweiße Hochleistungs-LED (6500K) |
Gehäusematerial |
Aluminium |
SOS/ Warnleuchte |
Nein |
2.2 🔦Olight Warrior 3S
Verbesserte Sicherheit: Der verbaute Abstandssensor verringert in den Modi Hoch, Turbo und Strobe automatisch die Helligkeit sobald ein Hindernis erkannt wurde.
Führende Leistung: Die kaltweiße LED generiert in Kombination mit der optischen TIR-Linse bis zu 2300 Lumen und 300 Meter Leuchtweite.
Perfekt für die Hosentasche: Die abgerundete Frontblende und der bidirektionale Pocketclip erleichtern das Herausziehen und Verstauen in der Hosentasche
Zwei Schalter: 6 Helligkeitseinstellungen für den Alltag mit dem Seitenschalter und eine schnelle Bedienung mit dem zweistufigen Endkappenschalter in taktischen Situationen
Technische Daten
300 |
2300 |
Ladetyp |
MCC3 USB magnetisches Ladekabel |
Kompatible Akkus |
Angepasster 3,6V 5000mAh 21700 Lithium-Ionen-Akku |
Betriebsweise |
Seitenschalter und Endkappenschalter |
23000 |
Wasserdicht |
IPX8 |
LED |
Kaltweiße Hochleistungs-LED |
Gehäusematerial |
Aluminiumlegierung |
SOS/ Warnleuchte |
Nei |
2.3🔦Olight Baton 3
Bis zu 20 Tage Laufzeit mit einem IMR16340 Li-Ion-Akku
Leistungsstarkes magnetisches MCC 1 A Ladekabel für schnelles Aufladen
Neue, verbesserte Oberflächenstruktur für extrem guten Halt und interessante Optik
Allgemeine Verwendung, Alltag, Schlüsselanhänger, Camping, Haushalt
Technische Parameter
166 |
1200 |
Ladetyp |
Magnetische USB Ladekabel |
Kompatible Akkus |
Maßgeschneiderter wiederaufladbarer 550 mAh 3,7 V 10C IMR16340 Akku |
Betriebsweise |
Seitenschalter |
6889 |
Wasserdicht |
IPX8 |
LED |
SOS/ Warnleuchte |
Nein |
Weitere Informationen über die Taschenlampe für Anfänger findest du hier -> Taschenlampe Lumen: Was ist das und wie viel brauchen Sie? Lumen, Candela, Lux: Helligkeit bei Taschenlampen
