Wenn die Marauder-Serie dein Favorit ist, brauchst du diese neue Mini-Version, um deine Sammlung zu vervollständigen! Lasse dich von der geringen Größe nicht täuschen - die multifunktionalen Fähigkeiten, die Sicherheitsfunktionen, die große Batteriekapazität und die Haltbarkeit machen dem Namen Marauder alle Ehre. Sie mag zwar kleiner sein, aber sie hat immer noch wahnsinnig viel Leistung und wird schnell zu einem Must-Have für alle deine Bedürfnisse im Alltag und outdoor.
Eigenschaften: Die neueste Suchlampe von Olight mit einer Leistung von 7000 Lumen und einer Leuchtweite von 600 m.
Die Marauder mini ist eine Mini-Version der Marauder-Taschenlampen von Olight. Aber bitte glaubst uns, es hat die Leistung und die Funktionen, die du von Olight erwarten würdest. Mit einem Klick auf den Schalter kannst du von einem leistungsstarken Flutlicht mit 7 verschiedenen Helligkeitsstufen zu einem 600 Meter weit fokussiertes Licht wechseln.
Flutlicht und forkussiertes Licht
Die Marauder Mini ist eine leistungsstarke, wiederaufladbare LED-Taschenlampe mit fokussiertem Licht und Flutlicht. Sie folgt dem Linsendesign der Marauder 2 und besteht aus 9 LEDs, die das Zentrum umgeben. Die sieben Helligkeitsstufen liefern 200-7000 Lumen. In der Mitte befindet sich eine große runde LED, die einen Lichtstrahl mit 600 Metern Leuchtweite ermöglicht.
Mit dem Modusschalter kann mühelos zwischen fokussiertem Licht und Flutlicht gewechselt werden.
Mehr Möglichkeiten mit RGB
Drei farbige LEDs sind gleichmäßig um die Sammellinse verteilt und können in verschiedenen Situationen eingesetzt werden.
Rotes Licht: Perfekt für Signale bei Notfällen. Rot schützt auch die Nachtsicht.
Grünes Licht: Es verbessert deine Sicht und kann einen beruhigenden Effekt auf Tiere haben, wodurch es eine gute Wahl für abendliche Gassirunden mit deinem Hund ist.
Blaues Licht: Mit blauem Licht können Fische und andere Tiere besser aufgespürt werden.
Einfach zu bedienen und auf deine Sicherheit bedacht
Der Marauder Mini verfügt über einen leicht erreichbaren Modusschalter in der Mitte des Gehäuses, mit dem du schnell zwischen fokussiertem Licht und Flutlicht wechseln kannst. Über den Schalter darüber steuerst du die Helligkeit des Lichts mit einer einfachen Drehung. Um den Drehschalter herum befinden sich Anzeigen, die nicht nur die Helligkeitsstufen, sondern auch den verbleibenden Ladestand und die Lichtfarben anzeigen. Eine weitere nützliche Funktion der Marauder Mini ist das Vibrationssignal bei Erreichen der höchsten und niedrigsten Helligkeitsstufe, damit du genau weißt, auf welcher Leistungsstufe sich die Taschenlampe befindet.
Diese leistungsstarke Taschenlampe verfügt außerdem über einen Wärmesensor, der die Leistung bei kontinuierlicher hoher Helligkeitsstufe automatisch herunterfährt, um eine niedrige Gehäusetemperatur zu gewährleisten. Olight achtet nicht nur auf deine Sicherheit, sondern so werden auch mögliche Schäden durch Überhitzung und ein Verdecken der Linse vermieden.
Langlebige Konstruktion und ergonomisches Gehäuse
Der Griff der Taschenlampe ist um 270 Grad mit Silikon ummantelt, so dass das Gehäuse einen bequemen und sicheren Halt bietet. Die versteckte Öffnung Fangriemenöse für das mitgelieferte Lanyard gibt dir eine weitere Möglichkeit für einen besseren Griff und sorgt dafür, dass du diese praktische Taschenlampe überallhin mitnehmen kannst. Sie ist außerdem bis zu 2 Meter wasserdicht (IPX8) und 1,5 Meter sturzsicher und wird dir für lange Zeit in jedem Einsatz und bei jeder Aufgabe zur Verfügung stehen. So wird sie nicht nur dem Namen Marauder gerecht, sondern könnte auch schnell zur meistbenutzten Olight-Taschenlampe in deiner Sammlung werden.
Vergleich mit anderen olight-Taschenlampen
Technische Daten
| Technische Daten | Olight Marauder Mini | Olight Marauder 2 | Olight Seeker 3 Pro |
| Max. Leuchtweite (m) | 600 | 800 | 250 |
| Max. Leistung(Lumen) | 7000 | 14000 | 4200 |
| Ladetyp | MCC3 magnetisches Ladekabel | USB-C (C2C) Ladekabel | MCC3 magnetisches USB Ladekabel |
| Kompatible Akkus | Angepasster 6500mAh 3,7V 24Wh 32650 Lithium-Akku | 3x integrierte 21700 5000mAh Akkus | Angepasster 3,6 V 5000 mAh 21700 Lithiumionenakku |
| Betriebsweise | Seitenschalter | Seitenschalter | Drehschalter |
| Lichtintensität (Candela) | 90000 | 160000 | 15625 |
| Wasserdicht | IPX8 | IPX8 | IPX 8 |
| Gewicht (g) | 462 (inkl. Akkus) | 750 (inkl. Akkus) | 200 g (inklusive Akku) |
| Länge (mm) | 130 | 140 | 132 |
| LED | Kaltweiße Hochleistungs-LEDs | Kaltweiße Hochleistungs-LEDs | 4 x Hochleistungs-LED (6000 ~ 7000K) |
| Körperdurchmesser (mm) | 44 | 53 | 28 |
| Technische Daten | Olight Freyr | Olight Warrior 3 | Olight Warrior x pro |
| Max. Leuchtweite (m) | 360 | 300 | 500 |
| Max. Leistung(Lumen) | 1750 | 2300 | 2100 |
| Ladetyp | MCC3 magnetisches Ladekabel | MCC3 magnetisches USB Ladekabel | MCC3 magnetisches Ladekabel |
| Kompatible Akkus | Maßgeschneiderter wiederaufladbarer 3.6V 5000 mAh 21700 Lithium Akku | Angepasster 3,6V 5000mAh 21700 Lithiumionenakku | Maßgeschneiderter wiederaufladbarer 5000 mAh 21700 Lithium Akku |
| Betriebsweise | Seitenschalter und Endkappenschalter | Seitenschalter und Endkappenschalter | Endkappenschalter |
| Lichtintensität (Candela) | 32400 | 23000 | / |
| Wasserdicht | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Gewicht (g) | 202 (inkl. Akku und Pocketclip) | 176g (inklusive Akku) | 239 |
| Länge (mm) | 136 | 139 | 149 |
| LED | Kaltweiße Hochleistungs-LED Hocheffiziente 635 nm rote LED Hocheffiziente 515 nm grüne LED Hocheffiziente 470 nm blaue LED | Kaltweiße Hochleistungs-LED | Hochperformante neutralweiße LED |
| Körperdurchmesser (mm) | 25,6 | 29,5 | 39 |
| Technische Daten | Olight Seeker 2 pro | Olight Warrior mini 2 |
| Max. Leuchtweite (m) | 250 | 220 |
| Max. Leistung(Lumen) | 3200 | 1750 |
| Ladetyp | MCC1 magnetisches Ladekabel | MCC3 magnetisches Ladekabel |
| Kompatible Akkus | 5000 mAh 21700 Lithiumbatterie | 3500 mAh 3,6 V 18650 Lithiumakku |
| Betriebsweise | Seitenschalter | Seitenschalter und Endkappenschalter |
| Lichtintensität (Candela) | 15600 | 12300 (Warrior Mini: 9025) |
| Gewicht (g) | 198g (inklusive Akku) | 122 (inklusive Akku und Clip) |
| Länge (mm) | 128 | 118 |
| LED | 3*Cree XP-L HD | Hochleistungs-LED (6000~7000 K) |
| Körperdurchmesser (mm) | 28 | 25 |
Die Marauder Mini ist mit 462g deutlich leichter als die Maruder 2 (750g) und lässt sich so besser transportieren und kann immer im Freien dabei sein. Im Vergleich mit der Seeker 3 Pro zeigt sich ein klarer Leistungsvorteil.
Marauder Mini Anwendungsgebiete
Ideal für jeden Einsatz:Militär, Personensuche, Einsatzkräfte
Mit der einstellbaren Helligkeit bietet die Marauder Mini immer genau die Leistung, die deine Situation erfordert. Die mehrfarbige LEDs sind in vielen unterschiedlichen Bereichen von Vorteil. Wenn du in der Dunkelheit suchst, an einem Tatort arbeitest oder jemandem in der Not hilfst, leuchten sie deinen Weg aus, ohne deine Nachtsicht zu beeinträchtigen. Mit ihrer kompakten Bauweise wird die Marauder Mini zu deiner bevorzugten Wahl für jeden Einsatz.
Jagd, Outdoor ,Camping, Angeln, Wandern
Wenn du deine Outdoor-Aktivitäten auch nach Tagesende fortsetzt, ist diese leistungsstarke Taschenlampe genau das Richtige für dich. Die RBG LEDs sind vielseitig einsetzbar - vom Lesen von Karten über das Erkennen von Fischen im Wasser bis hin zum Aufspüren von Tieren - diese Taschenlampe ermöglicht es dir, in der Dunkelheit besser und weiter zu sehen, ohne Tiere zu alarmieren. Brauchst du maximale Helligkeit, bietet diese Taschenlampe mit 7000 Lumen ausreichend Leistungsreserven, um jede Arbeit zu erledigen.
Mehr Infos über Marauder Mini, diese Video schauen! Und auch Gewinnspiel!
Fazit
Die Produktveröffentlichung der Marauder Mini ist definitiv das größte Highlight des Olight Black Friday 2022 und sollte nicht verpasst werden. Wie die zuvor veröffentlichte Freyr verfügt die Marauder Mini über farbige LEDs, wodurch sie sich noch flexibler einsetzen lässt. Sogar als Hintergrundbeleuchtung für Konzerte, Camping und Musikfestivals kann sie verwendet werden.
