Wenn es um Taschenlampen mit großer Reichweite geht, hat Olight eine große Auswahl an Optionen. Ganz oben auf der Liste steht die Javelot Turbo mit einer Wurfweite von 1.300 Meter und beeindruckenden 1.300 Lumen. Weitere beeindruckende Werfer im Olight-Sortiment sind die Warrior X Turbo und die Marauder 2. Aufgrund ihrer sperrigen Größe kann jedoch keine dieser Lampen als alltagstauglich bezeichnet werden.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten die allseits beliebte Javelot Turbo auf ein Drittel der Größe schrumpfen lassen und trotzdem einen anständigen Strahlabstand beibehalten? Nun, Olight hat gerade genau das getan! Wir stellen die Javelot Mini vor, einen Werfer im Taschenformat. Mit einer Länge von nur 115 mm ist sie mehr als 55 % kürzer als die Javelot Turbo und etwa 62 % leichter als diese. Trotz seiner kompakten Größe erreicht er eine beeindruckende Wurfweite von fast 600 Meter!
Sehr nützlich in einer Vielzahl von Situationen
Ich habe die Javelot Mini für ein paar Monate jetzt und ich kann ehrlich sagen, dieses Licht ist beeindruckend für seine Größe. Es ist eine große Taschenlampe für Camping gewesen, da der Strahl Abstand ist ideal für die Beleuchtung tief in den Wäldern. Und während mich die Reichweite dieser relativ kleinen Taschenlampe immer wieder verblüfft, schätze ich auch die hohe Lichtausbeute der LED, besonders auf dem Campingplatz und auf Wanderwegen. Im Gegensatz zu LEP-Technologie, die rein Langstrecken-und keine Flut, diese Javelot Mini verwendet eine LED, die eine schöne Menge Spill produziert, beleuchtet den Bereich direkt um Sie herum. Es ist wirklich ein schönes Gleichgewicht zwischen Spot und Flood. Da sie so klein ist, nimmt sie praktisch keinen Platz im Rucksack oder in der Tasche ein, und das mitgelieferte Holster ermöglicht es, sie bei Bedarf immer griffbereit zu haben. Es ist ein Vergnügen, sie auf Nachtwanderungen mitzunehmen, da sie sowohl die unmittelbare Umgebung als auch eine lange Strecke auf dem Weg beleuchten kann.
Diese Leuchte eignet sich auch hervorragend für den Einsatz bei der Strafverfolgung sowie für Such- und Rettungseinsätze. Mit dem taktischen Heckschalter lässt sich das Licht schnell und einfach aktivieren, selbst in Stresssituationen. Und mit 1.000 Lumen kann sie leicht jeden oder alles mit bösen Absichten blenden oder desorientieren. Dank der runden LED ist der Lichtpunkt gleichmäßig, weicher und ausgewogener.
Ein großartiges Paket an Funktionen und Spezifikationen
Die Javelot Mini ist eine beeindruckende weitreichende Licht in einem kompakten Paket, das es groß wie eine jeden Tag tragen Stil der Taschenlampe macht. Die Anti-Rutsch-Rändelung fühlt sich großartig an und ist sehr sicher, während es zu halten. Sie verfügt über einige der taktischen Merkmale der Warrior X Turbo, wie z. B. den taktischen Doppelfunktionsschalter und die Streikblende. Der Heckschalter lässt sich mit dem Daumen leicht betätigen und dient gleichzeitig als magnetischer Ladeanschluss für den 3,6 V, 18500 Lithium-Ionen-Akku.
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, in der die Abmessungen und die Leistung des Javelot Turbo, des Warrior X Turbo und des Javelot Mini verglichen werden.
Javelot Turbo | Warrior X Turbo | Javelot Mini | |
Länge(mm) | 259 | 157 | 115 |
Kopfdurchmesser (mm) | 63 | 58 | 40 |
Körperdurchmesser (mm) | 25,8 | 26,2 | 32 |
Gewicht (g) | 408 | 294 | 154 |
Strahl-Diastanz(m) | 1300 | 1000 | 600 |
Max Lumen | 1300 | 1100 | 1000 |
Kandela | 422.500 | 250.000 | 88.320 |
Laufzeit in Minuten (Hoch+Mittel+Niedrig) | 10+140+30+110 | 6,5+105+27+52 | 6,5+78+19 |
Strahlenvergleich
Im Lieferumfang enthalten
- Javelot Mini x 1
- MCC-1A Magnetisches Ladekabel x 1
- Holster x 1
- Bedienungsanleitung x 1
Abschließende Überlegungen
Die Javelot Mini ist eine großartige Ergänzung der Olight-Produktpalette. Sie bietet Fans eine Taschenlampe im Taschenformat, die eine erstaunlich lange Leuchtweite und eine schöne Mischung aus Spill bietet. Es ist perfekt geeignet für Camping und Wandern, und die taktischen Aspekte des Lichts auch machen es ideal für die Strafverfolgung, sowie Suche und Rettung Anwendungen.
Es ist phantastisch, eine so große Wurfweite in einem so kleinen und leicht zu transportierenden Paket zu haben. Mit einem Gehäuse aus Aluminium und einer Wasserdichtigkeitsklasse von IPX8 ist die Javelot Mini robust gebaut und hält alles aus, was man ihr zumuten kann. Ich empfehle die Anschaffung dieser Taschenlampe!
Vom 24.10.2022 um 10 Uhr bis zum 26.10.2022 um 23:59 Uhr gibt es bis zu 40% Rabatt auf die Javelot Mini Taschenlampe. Verpasst es nicht!
Vielen Dank fürs Lesen. Poste einen Kommentar unter dem Blog, in dem du uns mitteilst, was denkst du über die Javelot Mini Taschenlampe?
