Ein dunkler Weg verlangt Reichweite, eine Kontrolle am Fahrzeug eine breite Ausleuchtung. Für fluoreszierende Markierungen brauchst du wiederum eine andere Lichtquelle. Wer im Alltag, bei der Arbeit und draußen zwischen solchen Aufgaben wechselt, möchte die passende Funktion gezielt auswählen können und die Lampe bequem dabeihaben.
Die Olight ArkTac Serie vereint Spot-, Flut-, Rot- und UV-Licht in einem flachen, wiederaufladbaren Gehäuse. Die deutsche ArkTac Ultra ergänzt diese vier Lichtarten um einen grünen Laser der Klasse 1 und hat ein Gehäuse aus OAL 2. Welche Ausführung zu dir passt, hängt davon ab, wie weit du leuchten und ob du auf einen bestimmten Punkt zeigen möchtest.
Spot-, Flut-, Rot- und UV-Licht in einer Taschenlampe
ArkTac bietet vier Lichtarten, die sich nach der Aufgabe auswählen lassen. Im Spotbetrieb erreicht das Standardmodell bis zu 1.700 Lumen und 205 Meter Leuchtweite. ArkTac Ultra erreicht bis zu 1.800 Lumen und 215 Meter. Der gebündelte Lichtkegel eignet sich, um weiter entfernte Bereiche eines Weges oder Geländes gezielt zu betrachten.
Für den Nahbereich liefern beide Modelle bis zu 1.300 Lumen PureFlood. Die breite Ausleuchtung hilft, zusammenhängende Flächen zu überblicken, etwa Arbeitsbereiche oder einen dunklen Raum. Rotlicht mit bis zu 55 Lumen steht für Aufgaben bereit, bei denen du bewusst auf weißes Licht verzichten möchtest.
Die UV-Lichtquelle mit 365 nm bietet bis zu 1.200 mW optische Leistung. Damit lassen sich fluoreszierende Markierungen oder Spuren auf geeigneten Oberflächen sichtbar machen. UV ergänzt die Sichtkontrolle, ohne eine fachliche Materialprüfung zu ersetzen. Die optische Leistung in Milliwatt ist dabei eine andere Größe als die Helligkeitsangabe des weißen Lichts in Lumen.
Die höchsten Leistungswerte sind zeitlich begrenzte Spitzenwerte. Im Spot-Turbo folgt nach 3 Minuten eine Abregelung auf 600 Lumen und später auf 200 Lumen. Bei PureFlood High folgt nach 3 Minuten eine Reduzierung von 1.300 auf 500 und später auf 200 Lumen. Die tatsächliche Laufzeit hängt unter anderem von Temperatur und Luftbewegung ab.
ArkTac Ultra: Grüner Laser der Klasse 1
Die deutsche Version der ArkTac Ultra ergänzt die vier Lichtarten um einen grünen Laser der Klasse 1 mit höchstens 0,39 mW. Er eignet sich zum gezielten Zeigen auf einen Punkt, etwa bei der gemeinsamen Besprechung einer sichtbaren Stelle an einer Anlage. Der Laser hat einen eigenen Schalter und kann zusammen mit einer der vier anderen Lichtquellen verwendet werden.
Mit dem Laser der Ultra kannst du auf eine Stelle zeigen, während eine andere Lichtquelle den Bereich ausleuchtet. Schütze deine Augen und die Augen anderer vor direkter Laser- und UV-Strahlung und beachte die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
Getrennte Bedienelemente für Lichtwahl und direkten Zugriff
Vorne wählst du über den Drehregler die Lichtart und über den zentralen Taster die Helligkeit. Im Spotbetrieb lässt sich die Helligkeit stufenlos zwischen Low und Turbo einstellen. Das ist hilfreich, wenn eine feste Stufe eine nahe Fläche zu stark beleuchtet oder für einen weiter entfernten Bereich zu schwach ist.
Am Lampenende bietet der große Schalter zwei Druckstufen: leichtes Drücken ruft PureFlood auf, stärkeres Drücken das Spotlicht im Turbo-Modus. Die versenkte rote CommandPoint-Taste ist ein separates Bedienelement. Sie ruft ab Werk Strobe als Momentfunktion auf und lässt sich für einen direkten Zugriff auf Rot- oder UV-Licht anpassen. Bei ArkTac Ultra kannst du die Taste auch mit dem Laser belegen.
Die mikroperforierte Anzeige macht Akkustand und Helligkeitsstufe sichtbar. Bei ArkTac Ultra zeigen beleuchtete Symbole zusätzlich die gewählte Lichtquelle an. So kannst du die Auswahl und den verbleibenden Ladestand ablesen, bevor du die Lampe für die nächste Aufgabe einsetzt.
17 mm flaches Gehäuse: Aluminium oder OAL 2
Das flache Format erleichtert das Mitnehmen in der Tasche. ArkTac misst 135,5 × 29 × 17 mm und wiegt 136 g einschließlich Akku. Die Ultra-Leuchte misst 135,6 × 29 × 17 mm und wiegt 140 g einschließlich Akku. Beide Gehäuse sind ohne Clip 17 mm hoch.
ArkTac verwendet 6061-Aluminium und ist in Matte Black und Orange vorgesehen. ArkTac Ultra kommt in Onyx Black mit einem OAL-2-Gehäuse. Beide Gehäusevarianten sind mit IPX7-Wasserschutz und einer Fallhöhe von 1,5 Metern angegeben. Der Clip hält die Lampe für den Alltag griffbereit.
2.050-mAh-Akku mit USB-C und magnetischem MCC4-Laden
Beide Modelle verwenden einen integrierten 2.050-mAh-Akku und unterstützen zwei Ladewege: USB-C direkt an der Lampe sowie magnetisches Laden über MCC4. Das MCC4-Ladekabel gehört zur Grundausstattung. Du kannst den Ladeweg an deinen Arbeitsplatz oder deine vorhandene Stromversorgung anpassen.
Für die Laufzeit zählt die gewählte Stufe. Im Moonlight-Modus mit 1 Lumen sind bis zu 20 Tage angegeben. Im mittleren weißen Lichtmodus liefern die Modelle 200 Lumen für bis zu 6 Stunden. Die maximale Turbo-Leistung steht nicht über diese gesamte Zeit zur Verfügung. Bei sehr niedrigem Akkustand wechselt die Lampe in einen reduzierten Energiesparmodus, um die verbleibende Energie für eine niedrige Lichtleistung zu nutzen.
ToF-Erkennung und Tastensperre für den Transport
Die ToF-Erkennung überwacht Hindernisse vor dem Lichtaustritt. Ist der Ausgang beim Einschalten verdeckt, wird das Einschalten von weißem, rotem und UV-Licht blockiert. Nach dem Entfernen des Hindernisses kann die Leuchte wieder reagieren. Eine Tastensperre ergänzt die Schutzfunktionen für das Mitnehmen in der Tasche.
Ist der Lichtaustritt im Betrieb verdeckt, hängt die Reaktion des großen Endschalters von der aktiven Lichtart und Helligkeit ab. Bei Weißlicht bis einschließlich Medium sowie bei aktivem Rot- oder UV-Licht begrenzt die Lampe die Weißlichtausgabe beim Betätigen dieses Schalters auf 200 Lumen. Bei ArkTac Ultra gilt dies auch bei aktivem Laser. Entfernst du die Abdeckung, während du den Endschalter gedrückt hältst, kann die Lampe die Begrenzung aufheben.
Bei aktivem Weißlicht oberhalb von Medium schaltet der große Endschalter bei erkanntem Hindernis auf Momentlicht. Im hohen UV-Modus fällt die UV-Ausgabe bei erkannter Abdeckung auf die niedrige Stufe und kehrt nach dem Entfernen des Hindernisses zur hohen Stufe zurück.
ArkTac und ArkTac Ultra im Vergleich
Beide Modelle bieten dieselben vier Lichtarten und bis zu 1.300 Lumen im Flutlicht. Die Ultra leuchtet im Spotmodus bis zu 215 Meter weit und hat ein OAL-2-Gehäuse sowie einen grünen Laser der Klasse 1.
| Merkmal | ArkTac | ArkTac Ultra |
| Lichtquellen | Spot, Flut, Rot, UV | Spot, Flut, Rot, UV und Laser |
| Max. Spot | 1.700 lm | 1.800 lm |
| Max. Reichweite | 205 m | 215 m |
| Max. PureFlood | 1.300 lm | 1.300 lm |
| Laser | Nicht vorhanden | Klasse 1, ≤ 0,39 mW |
| Gehäuse | 6061-Aluminium | OAL 2 |
| Gewicht mit Akku | 136 g | 140 g |
| Laden | USB-C / MCC4 | USB-C / MCC4 |
| Farben | Matte Black, Orange | Onyx Black |
Modelle und reguläre Preise
Olight ArkTac
Vier Lichtarten, bis zu 1.700 Lumen im Spotbetrieb und 205 Meter maximale Leuchtweite. 6061-Aluminium, USB-C und MCC4. Zum Verkaufsstart in Matte Black und Orange.
131,95 €
Olight ArkTac ansehenOlight ArkTac Ultra
Bis zu 1.800 Lumen und 215 Meter im Spotbetrieb, OAL-2-Gehäuse in Onyx Black sowie zusätzlicher grüner Class-1-Laser. Für die Wahl zwischen breiter Ausleuchtung, Reichweite, UV und Zeigefunktion.
175,95 €
Olight ArkTac Ultra ansehenMarktstart und früher Zugang in Deutschland
Die Vorstellung im deutschen Shop ist für den 17. November 2026 um 08:00 Uhr MEZ vorgesehen. Der frühere Zugang beginnt für berechtigte Diamond-Mitglieder und höhere VIP-Stufen sowie Händler um 10:00 Uhr MEZ. Nutzer, die sich für die ArkTac Serie vorgemerkt haben, können laut Aktionsplanung unabhängig von ihrer Mitgliedsstufe ebenfalls ab diesem Zeitpunkt bestellen. Ab 12:00 Uhr MEZ wird der Zugang auf Silver und höhere VIP-Stufen erweitert.
Der reguläre Start der Black-Friday-Aktion folgt am 19. November 2026 um 00:00 Uhr MEZ. Sie endet am 30. November 2026 um 23:59:59 Uhr MEZ. Die oben genannten Preise sind reguläre Modellpreise. Prüfe deine kontobezogenen Konditionen und die gewählte Ausführung direkt im Shop.
Häufige Fragen zur ArkTac Serie
Welches ArkTac-Modell hat einen grünen Laser?
Die deutsche ArkTac Ultra hat einen grünen Laser der Klasse 1 mit höchstens 0,39 mW. Die ArkTac bietet Spot-, Flut-, Rot- und UV-Licht.
Welche Farben gibt es zum Verkaufsstart?
ArkTac startet in Matte Black und Orange. Die ArkTac Ultra gibt es zum Verkaufsstart in Onyx Black.
Wie lassen sich die Modelle laden und wie lange halten sie durch?
Beide Modelle unterstützen USB-C und magnetisches MCC4-Laden. Bis zu 20 Tage gelten für Moonlight bei 1 Lumen. Die mittlere weiße Lichtstufe ist mit 200 Lumen für bis zu 6 Stunden angegeben. Für Turbo gelten die kürzeren Leistungsphasen mit anschließender Abregelung.
Finde die passende ArkTac für Alltag und Arbeit
Wähle ArkTac, wenn du Spot-, Flut-, Rot- und UV-Licht in einer flachen Taschenlampe suchst. Die ArkTac Ultra eignet sich, wenn dir mehr Spot-Reichweite, das OAL-2-Gehäuse oder der grüne Laser der Klasse 1 wichtig sind.
