Große Leistung im kompakten Format
Mit einer maximalen Leistung von 300 Lumen und einer Leuchtweite von bis zu 60 Metern eignet sich die i5T EOS Taschenlampe von Olight perfekt für das EDC – also das Werkzeug, das jeden Tag dabei ist. Dank PMMA-Optik produziert sie einen weichen, ausgeglichenen Lichtstrahl. Die i5T wird von einer 1,5 V AA Alkali-Batterie betrieben und erreicht eine Laufzeit von bis zu 20 Stunden. Damit hält sie bei alltäglicher Benutzung lange durch. Ebenfalls praktisch ist die einfache Bedienung über den gummierten Endkappenschalter, über den 2 verschiedene Helligkeitsstufen angewählt werden können. Auch Stürze bis zu 1,5 Metern Höhe sind kein Problem und mit der Schutzklasse IPX8 ist die i5T ausreichend wasserdicht für so gut wie alle Einsatzszenarien.
Die fast baugleiche Olight i5UV ist eine Speziallampe, die mit ihrem ultravioletten Licht mit 365 nm Wellenlänge und 1500 mW Leistung dem menschichen Auge normalerweise Verborgenes sichtbar machen kann. So können mit ihrer Hilfe gefälschte Geldscheine, kleine Tiere oder Spuren, bestimmte Mineralien in Edelsteinen und auch Verunreinigungen, Dreck und Urin identifiziert werden. Auch nachleuchtende Materialien können mit UV-Licht besonders schnell aufgeladen werden. Die Bedienung erfolgt wie bei der i5T über den gummierten Endkappenschalter. Dank dem robusten Aluminiumgehäuse und der hervorragenden Verarbeitung ist auch diese Taschenlampe sturzsicher bis zu 1,5 Metern Höhe und nach IPX8 für komplettes Untertauchen in bis zu 2 Meter tiefes Wasser für mindestens 30 Minuten zertifiziert.
Stilvolles Design und limitierte Farben
Neben dem regulären Schwarz gibt die I5T aktuell auch im limitierten Stardust-Finish. Hier wurden besondere Verarbeitungsverfahren eingesetzt, um mit einem an den Sternenhimmel erinnernden Design jedes Exemplar einzigartig zu machen.
Die i5UV in Blau wird von Magentaspritzern ergänzt. Auch hier ist jede Taschenlampe anders und einzigartig. Das auffällige Finish sorgt zusammen mit der Doppelhelixfräsung im Gehäuse für ein interessantes Aussehen und durch die Texturierung ergibt sich ein besonders guter Halt.
Die i5T und die i5UV gehören zu unseren meistenverkauften Produkten. i5T und i5UV haben entsprechend bereits viele Kundenbewertungen erhalten. Hier ist ein Ausschnitt:
