| Dein Ziel | Sinnvolle Wahl | Vorher prüfen |
| Jeden Abend dekorieren | LED-Kerze mit wiederholendem Timer | Einschaltzeit und Batterielaufzeit |
| Am Tisch etwas erkennen | Dimmbare Leuchte mit ausgewiesenen Lichtstufen | Helligkeit nach längerer Betriebszeit |
| Farbige Akzente ohne Batteriewechsel | Wiederaufladbare Olight Sphere | Originalmodell und passende Ladeart |
| Kurz das Türschloss finden | Separates Schlüsselbundlicht | Griffbereit, nicht in der Dekolaterne verstaut |
Soll deine Laterne dekorieren oder wirklich Licht spenden?
Am Fenster soll die Flamme sichtbar sein. Auf dem Balkontisch möchtest du dagegen vielleicht noch ein Glas einschenken oder etwas wiederfinden. Das sind zwei verschiedene Aufgaben. Eine Laterne mit Kerze beschreibt zunächst nur die Bauform. Ob darin ein Teelicht, eine LED-Kerze oder eine elektrische Leuchte steht, verändert Bedienung, laufende Kosten und Lichtwirkung.
Für reine Dekoration zählt ein angenehmer Blick auf das Licht. Für Nutzlicht muss die gewünschte Fläche erkennbar werden. Prüfe deshalb auch Scheiben, Streben und Abstand: Ein heller Einsatz hinter dunklem Glas kann am Tisch weniger helfen als eine kleinere, frei aufgestellte Leuchte. Stelle die Lampe probeweise so auf, dass du nicht direkt in die Lichtquelle blickst. Zur Gartenplanung und dauerhaften Außenbeleuchtung ist das noch keine Entscheidung; hier geht es um Lichtquelle und Betriebskosten.
Wie vergleichst du Teelicht, LED-Kerze und Akkuleuchte fair?
Lumen beschreibt den Lichtstrom der Quelle. Lux beschreibt die Beleuchtungsstärke auf einer Fläche. Zwei Quellen mit gleichem Lumenwert müssen deshalb nicht dieselbe Tischfläche gleich hell beleuchten. Ein allgemeiner Lumenwert für „die LED-Kerze“ wäre irreführend: Modelle, Leuchtflächen und Flackereffekte unterscheiden sich. Ohne konkrete Herstellerangabe lässt sich kein belastbarer Zahlenbereich nennen.
| Begriff / Einheit | Bereich oder konkretes Beispiel | Woran erkennst du, ob es reicht? |
| Lichtstrom, lm | Teelicht und allgemeine LED-Kerze: kein pauschaler Vergleichswert. Sphere: weiß niedrig 1 lm, hoch 75 → 25 lm laut Hersteller. | Lichtstufe und Verteilung zur gewünschten Fläche passend wählen. |
| Beleuchtungsstärke, lx | Keine gemeinsamen Messwerte bei 50 cm vorhanden. | Am tatsächlichen Platz vergleichen, nicht aus Produktfotos ableiten. |
| Laufzeit, h | Sphere: 40 h bei 1 lm; hoch 100 + 150 min mit Absenkung. | Die gewünschte Stufe muss den ganzen geplanten Abend abdecken. |
| Farbtemperatur, K | Modellspezifisch; hier keine spektrometrisch gemessenen Werte. | Für vergleichbares Weißlicht ausgewiesene Kelvinwerte heranziehen; RGB-Farbe getrennt betrachten. |
Was die Sphere-Zahlen für einen Abend bedeuten
Die Original-Sphere ist eine kompakte, wiederaufladbare Ambienteleuchte, kein kerzenförmiger Einsatz. Ihre deutsche Produkttabelle nennt bei weißem Licht 75 → 25 lm für 100 + 150 Minuten. Das ergibt 4 Stunden und 10 Minuten, nicht sechs Stunden durchgehend bei 75 Lumen. Die beworbenen 40 Stunden gelten dagegen bei 1 Lumen. Für ein dezentes Lichtzeichen kann das passen; als Beleg für helles Tischlicht reicht diese Laufzeitangabe nicht.
Die stufenlose Einstellung erlaubt eine Anpassung an den Raum. Eine verifizierte Sechs-Stunden-Laufzeit für jede Zwischenstufe folgt daraus aber nicht. Nutze die Sphere als frei aufgestelltes Stimmungslicht und beurteile die Einstellung im fertigen Aufbau. Ein geschlossenes Dekogehäuse wird dadurch nicht automatisch zu einer freigegebenen Leuchtenhalterung. Für größere Tischlaternen und deren Lichtstufen findest du eine getrennte Gegenüberstellung von LED-Laternen.
Herstellerangaben: integrierter 700-mAh-Akku, weißes Licht niedrig 1 lm für bis zu 40 h, Farbmodi und App-Countdown. Das Original wird magnetisch per MCC geladen.
Auf der gemeinsamen Produktseite ausdrücklich „Sphere Blau“ auswählen. „Sphere C“ ist die andere Ausführung mit USB-C-Ladeanschluss; sie ist nicht das hier beschriebene Original.
Sphere ansehen und Modell wählenWie funktioniert eine Laterne mit Batterie und Timer?
Beim verbreiteten 6/18-Stunden-Timer folgt auf sechs Stunden Licht eine Pause von 18 Stunden. Wird dieser Wiederholungsmodus um 17 Uhr aktiviert, leuchtet die Kerze bis 23 Uhr und startet am nächsten Tag wieder um 17 Uhr. Das ist ein Beispiel für genau diesen Modus, keine Eigenschaft jeder LED-Kerze. Andere Geräte bieten nur eine einmalige Abschaltung oder abweichende Zeitfenster.
Für deine Laterne mit Batterie und Timer lohnt deshalb ein Blick auf drei Punkte der Anleitung: Wiederholt sich der Zyklus täglich? Wann wird die Startzeit gespeichert? Bleibt sie nach einem Batteriewechsel erhalten? Ein Timer spart nur gegenüber längerer Einschaltzeit Energie. Er macht die eingeschaltete Kerze nicht automatisch sparsamer. Wenn du abends nur zwei Stunden Dekolicht möchtest, ist ein fester Sechs-Stunden-Zyklus möglicherweise unnötig lang.
Bei der Sphere nennt Olight einen Countdown-Timer in der App. Das ist nicht gleichbedeutend mit einem zugesicherten täglichen 6/18-Zyklus. Prüfe die tatsächlich angebotene App-Einstellung, bevor du sie für eine täglich automatisch startende Fensterdekoration einplanst. Für ein gelegentliches Abendlicht kann eine einmalige Abschaltung bereits genügen.
Was kosten die Batterien von November bis Februar?
Vom 1. November 2026 bis zum 28. Februar 2027 liegen 120 Abende. Bei sechs Stunden pro Abend sind das 720 Betriebsstunden. Entscheidend für die Kosten ist nicht die Lebensdauer der LED, sondern wie viele nutzbare Stunden ein kompletter Batteriesatz im gewählten Modus liefert. Eine Angabe in Kalendertagen hilft erst, wenn die tägliche Leuchtdauer bekannt ist.
Die folgende Modellrechnung vom 26.10.2026 nimmt zwei AA-Zellen je Laterne und 0,50 € je Zelle inklusive Mehrwertsteuer an. Das ist ein frei gewählter Bruttopreis für die Rechnung, kein recherchierter Verkaufspreis. Auch die Laufzeiten von 100, 200 und 400 Stunden sind Szenarien, keine Messwerte bestimmter Kerzen. Setze für deine Kaufentscheidung deinen tatsächlichen Packungspreis pro Zelle und eine passende Laufzeit ein.
| Angenommene Laufzeit / Satz | Benötigte Sätze / Zellen | Eine Laterne | Drei gleiche Laternen |
| 100 h | 8 / 16 | 8,00 € | 24,00 € |
| 200 h | 4 / 8 | 4,00 € | 12,00 € |
| 400 h | 2 / 4 | 2,00 € | 6,00 € |
Rechenweg: 720 Stunden durch die Satzlaufzeit teilen, auf ganze Sätze aufrunden und mit Zellenzahl sowie Zellenpreis multiplizieren. Enthalten ist der erste Satz; es sind nicht acht zusätzliche Wechsel im 100-Stunden-Szenario. Restlaufzeit des letzten Satzes bleibt übrig. Kaufpreis der Laterne und mögliche mitgelieferte Batterien sind nicht verrechnet. So siehst du das Budget für beschaffte Zellen, nicht die exakten Kosten der vollständig verbrauchten Energie.
Wann lohnt sich stattdessen ein Akku?
Bei regelmäßigem Betrieb erspart ein integrierter Akku den laufenden Kauf neuer Zellen. Ob sich die Anschaffung finanziell rechnet, hängt zusätzlich von Kaufpreis, tatsächlicher Helligkeit, Ladehäufigkeit und Nutzungsdauer ab. Eine deutlich hellere Akkuleuchte gegen eine sehr schwache Dekokerze zu rechnen, wäre kein Vergleich gleicher Leistung. Für Stromkosten brauchst du die an der Steckdose gemessenen Kilowattstunden pro Ladung, multipliziert mit deinem Bruttostromtarif. Aus „700 mAh“ allein ergibt sich keine vollständige Stromrechnung einschließlich Ladeverlusten.
Welche Brandgefahr bleibt bei echten Kerzen in Laternen?
Eine Laterne schirmt eine Flamme ab, ersetzt aber keine Aufsicht. Der Deutsche Feuerwehrverband empfiehlt, Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen zu lassen, sie von Vorhängen und anderen brennbaren Gegenständen fernzuhalten und eine standsichere, nicht brennbare Halterung zu verwenden. Das gilt auch dann, wenn das Licht dekorativ hinter Glas steht. Für ein Fensterlicht, das ohne ständige Anwesenheit leuchten soll, ist eine elektrische Lösung ohne offene Flamme die passendere Ausgangsbasis. (Quelle: Deutscher Feuerwehrverband: sichere Adventszeit)
Der GDV berichtet für die Wochen rund um Weihnachten 2024 von etwa 6.000 zusätzlichen Feuerschäden mit insgesamt 31 Millionen Euro Schadenaufwand. Diese Zahlen betreffen die saisonalen Feuerschäden insgesamt, nicht speziell Kerzenlaternen oder einen direkten Vergleich mit LED. Sie erklären, warum unbeaufsichtigte offene Flammen keine gute Routine für die Abenddekoration sind. (Quelle: GDV: Brandschäden in der Advents- und Weihnachtszeit)
Wie gemütlich wirken Warmweiß und Flackermodus?
Eine LED-Kerze bildet den Eindruck einer Flamme durch Lichtfarbe, Helligkeitswechsel oder einen beweglichen Einsatz nach. Gefällt dir der Effekt nur beim direkten Hinsehen, kann er trotzdem als Fensterdekoration funktionieren. Zum Erkennen von Gegenständen ist ein ruhiger Modus oft angenehmer. Prüfe beides bei der abends tatsächlich gewünschten Raumhelligkeit, nicht nur im beleuchteten Geschäft.
Warmweißes Weißlicht und ein orangefarbiger RGB-Effekt sind nicht dasselbe. Die Sphere bietet laut Olight weißes, rotes und farbiges Licht; damit lässt sich die Stimmung verändern. Daraus folgt ohne Messung weder eine konkrete Farbtemperatur noch eine bestimmte Farbwiedergabe. Wer hauptsächlich Kerzenoptik sucht, wählt einen passenden Kerzenersatz. Wer Farbe und Dimmen möchte, betrachtet die Sphere als eigenständiges Ambientelicht.
| Missverständnis | Was tatsächlich gilt | Grundlage |
| 40 Stunden bedeuten 40 Stunden helles Licht. | Bei der Sphere gilt die Angabe für 1 lm Weißlicht. | Deutsche Hersteller-Produkttabelle |
| Jeder Timer startet täglich erneut. | Countdown und wiederholender Tageszyklus sind getrennt zu prüfen. | Bedienkonzept des jeweiligen Modells |
| Eine große Dekolaterne macht automatisch viel Licht. | Quelle, Lichtverteilung und Gehäuse bestimmen die Wirkung zusammen. | Unterscheidung von Lichtstrom und Beleuchtungsstärke |
| Eine echte Kerze hinter Glas braucht keine Aufsicht. | Die Brandschutzregeln für offene Flammen bleiben wichtig. | DFV-Empfehlungen im Brandschutzabschnitt |
Für die Haustür: ein separates Licht statt hellerer Dekoration
Wenn nur gelegentlich das Schlüsselloch oder ein heruntergefallener Gegenstand im Dunkeln liegt, musst du nicht die ganze Fensterdekoration heller betreiben. Die iUltra EOS liefert laut Olight 80 Lumen als kleines Schlüsselbundlicht. Sie schaltet beim Abziehen von der magnetischen Basis ein und beim Einsetzen aus. Der integrierte USB-C-Stecker dient zum Laden. Sie ist keine Timerlaterne und kein Kerzenersatz: Ihr sinnvoller Platz ist griffbereit am Schlüsselbund.
80 lm laut Hersteller, Aktivierung durch Abziehen und integrierter USB-C-Stecker. Für kurze Beleuchtungsaufgaben, während die Dekoration gedimmt bleibt.
iUltra EOS ansehenWohin mit leeren Batterien aus der Laterne?
Altbatterien und Altakkus gehören nicht in den Hausmüll, auch keine Knopfzellen oder beschädigten Zellen. Gib sie getrennt bei Batterie-Rücknahmestellen im Handel oder kommunalen Sammelstellen ab; die Rücknahme von Gerätealtbatterien ist kostenfrei. Rechtlich ist ein bloßer Verweis auf das alte BattG inzwischen überholt: Nach Darstellung des Umweltbundesamtes bilden die EU-Batterieverordnung und das seit 7. Oktober 2025 geltende BattDG die Grundlage; das BattG ist weitgehend außer Kraft. (Quelle: Umweltbundesamt: Batterien, Rechtsgrundlagen und Rücknahmestellen)
Häufige Fragen zu LED-Kerzen in Laternen
Wie lange hält eine LED-Kerze mit Timer?
Teile die angegebene oder ermittelte Satzlaufzeit durch die täglichen Leuchtstunden. 200 Stunden ergeben bei sechs Stunden täglich etwa 33 Abende. Das ist ein Rechenbeispiel, keine allgemeine Kerzenlaufzeit. Als Akku-Alternative nennt Olight für die Original-Sphere bis zu 40 Stunden bei 1 Lumen Weißlicht; höhere Stufen halten kürzer.
Welches Licht eignet sich für eine Laterne?
Für Kerzenoptik eignet sich ein dafür vorgesehener LED-Kerzeneinsatz. Für dimmbares Ambientelicht ist die frei aufgestellte Olight Sphere eine Alternative, nicht automatisch ein freigegebener Einbau in jedes Laternengehäuse. Soll nur kurz das Türschloss beleuchtet werden, erfüllt die iUltra EOS als separates Schlüsselbundlicht eine andere, gezielte Aufgabe.
Wie funktioniert eine LED-Kerze, und kann die Sphere täglich automatisch starten?
Eine LED-Kerze erzeugt Licht elektrisch statt durch brennendes Wachs; eine Steuerung kann den Flackereindruck erzeugen. Ein wiederholender Kerzentimer und der von Olight genannte App-Countdown der Sphere sind nicht dasselbe. Plane keinen täglichen automatischen Start ein, solange die konkrete App-Einstellung diesen Wiederholungsmodus nicht ausdrücklich anbietet.
Für den Kauf genügt eine klare Reihenfolge: zuerst Dekoration oder Nutzlicht festlegen, dann passende Lichtstufe und Timer prüfen, zuletzt die Saisonkosten rechnen. So kaufst du weder unnötig helles Dekolicht noch eine schöne Laterne, die deine eigentliche Beleuchtungsaufgabe nicht erfüllt.
