Welche Kerze für die Laterne passt, entscheidet zuerst der Einsatz: Für eine Kinderlaterne aus Papier wählst Du einen passenden LED-Laternenstab oder einen sicher befestigten elektrischen Einsatz. Für eine Glaslaterne draußen eignet sich wettergeeignetes LED-Licht. Echte Kerzen bleiben beaufsichtigte Dekoration für Erwachsene. Prüfe vor dem Kauf Befestigung, Batteriefach und Laufzeit für den ganzen Abend.
| Verwendung | Empfohlener Typ | Mindestanforderung im konkreten Aufbau | Modell / Auswahl |
| Getragene Papierlaterne | LED-Laternenstab mit passender Aufhängung | Leicht, fester Sitz, geschlossenes Batteriefach; Licht bis zum Heimweg | Für Kinderlaternen vorgesehener LED-Stab |
| Kleine Laterne mit flachem Boden | Elektrisches Teelicht | Sicher befestigt; Batterien unzugänglich; passender Außeneinsatz | Geeigneter LED-Kerzeneinsatz nach Anleitung |
| Dekorative Glaslaterne draußen | Outdoor-LED-Kerze oder kurze LED-Lichterkette | Außeneignung für Licht und Batteriekasten; keine losen Kabel | Zum Laternengehäuse passendes Outdoor-Modell |
| Stimmungslicht am Tisch | Dimmbare Akkuleuchte, frei aufgestellt | Passende niedrige Stufe; Laufzeit und Temperaturbereich beachten | Olight Sphere, Originalmodell |
| Dunkler Weg der Begleitperson | Gerichtetes, dimmbares Cliplicht | Boden erkennbar, stabil befestigt, blendarm ausgerichtet | Olight Oclip Pro für Erwachsene |
Papierlaterne im Martinszug: Warum Elektrolicht die bessere Wahl ist
Eine Papierlaterne schaukelt, dreht sich und kann im Gedränge gegen eine Jacke stoßen. Bei einer echten Kerze kommen Flamme und flüssiges Wachs hinzu. Ein geeignetes elektrisches Licht nimmt diese offene Flamme aus dem Aufbau. Für die selbst gebastelte Kinderlaterne ist das die entscheidende Auswahlhilfe: erst eine leichte, sicher befestigte Lichtquelle wählen, dann Motiv und Halterung daran anpassen. Ein Teelicht im Metallbecher macht Papier nicht feuerfest.
Der Landesfeuerwehrverband Sachsen warnt bei Fackel- und Laternenumzügen vor Verbrennungen und Bränden durch brennende, herabfallende oder abtropfende Teile. Bei starkem Wind sollen solche Lichter nicht entzündet und bereits brennende gelöscht werden. Frage die Kita oder den Veranstalter vorab nach den Vorgaben für den konkreten Zug; eine allgemeine Aussage, alle Kitas hätten dieselben Regeln, wäre zu pauschal. (Quelle: Landesfeuerwehrverband Sachsen: Brandschutz bei Fackel- und Laternenumzügen, S. 1)
Auch ein LED-Einsatz muss passen. Er darf den Boden nicht aufdrücken, die Aufhängung nicht überlasten und beim Tragen nicht herausfallen. Setze keine starke Taschenlampe lose hinein, deren Strahl auf eine kleine Papierfläche trifft. Für die Organisation des Abends – Begleitung, Treffpunkt und sichtbare Kleidung – hilft Dir der separate Leitfaden Sankt Martin und Laternenumzug: Sicher unterwegs mit Kindern.
Elektrisches Teelicht, Leuchtstab oder Lichterkette: Was passt hinein?
LED-Teelicht: für eine passende, stabile Aufnahme
Ein elektrisches Teelicht passt zu einer kleinen Laterne mit ausreichend großer Bodenfläche. Wähle einen Einsatz, der sich in der vorgesehenen Halterung sichern und später wieder ausschalten lässt. Ein Flackereffekt kann schön aussehen, während ruhiges Licht das Motiv gleichmäßiger erscheinen lässt. Schau Dir die fertige Laterne bei Dämmerung an: Ein heller Punkt am Boden nützt wenig, wenn die oberen Papierfenster dunkel bleiben. Bei Knopfzellen ist das Batteriefach ein wichtigerer Kaufpunkt als eine besonders realistische Kunststoffflamme.
LED-Laternenstab: praktisch beim Tragen
Mit „Leuchtstab“ ist hier ein elektrischer Laternenstab mit LED und Haken gemeint. Prüfe, ob der Haken den Bügel sicher hält und die LED ohne Zug am Kabel in der Laterne sitzt. Der Stab soll für Dein Kind gut greifbar sein; ein schwerer Batteriekasten am Griff kann unhandlich werden. Der Schalter muss erreichbar bleiben. Hebe die fertig eingehängte Laterne probeweise an und drehe sie langsam: Rutscht der Bügel heraus oder spannt das Kabel, passt die Kombination noch nicht.
Lichterkette: eher für die stehende Dekolaterne
Welche Lichterkette für die Laterne geeignet ist, hängt von Innenraum, Befestigung und Wetter ab. Für eine stehende Glaslaterne ist eine kurze, batteriebetriebene LED-Kette mit passender Außeneignung praktisch. Prüfe diese Angabe auch für den Batteriekasten. Verteile die Lichtpunkte locker; führe keine Leitung durch eine Tür, die sie quetscht. Schalter und Batteriefach bleiben zugänglich. Eine lange Kette mit großem Batteriekasten ist für eine kleine getragene Papierlaterne meist unnötig aufwendig. Freie Schlaufen gehören nicht um Hals, Handgelenk oder Laternenstab eines Kindes.
Elektrische Teelichter: Batteriefach und Knopfzellen zuerst prüfen
Flammenlos bedeutet nicht, dass ein Dekolicht als Spielzeug geeignet ist. Das BfR nennt LED-Teelichter ausdrücklich bei den Produkten, bei denen Kinder keinen Zugang zu Knopfzellen haben dürfen. Für Spielzeug mit Knopfzellen beschreibt es einen gesicherten Zugang, beispielsweise durch ein verschraubtes Batteriefach. Auch neue und gebrauchte Zellen sollen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden. (Quelle: BfR: Verschluckte Knopfzellen können bei Kleinkindern zu schweren Gesundheitsschäden führen)
Prüfe vor dem Einsetzen den Deckel und die Verriegelung. Eine fehlende Schraube oder abgebrochene Rastnase ist ein Grund, das Gerät auszusortieren; Klebeband ersetzt keine intakte Sicherung. Erwachsene wechseln die Batterien vor dem Aufbruch und verstauen Ersatz außerhalb der Reichweite kleiner Kinder. Kontrolliere nach dem Wechsel, ob das Fach wieder vollständig geschlossen ist. Achte außerdem auf Altersempfehlung und vorgesehene Verwendung: Eine dekorative LED-Kerze wird durch das Einlegen in eine Bastellaterne nicht automatisch zum Kinderprodukt.
Die EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) bildet einen allgemeinen Sicherheitsrahmen. Das Bundesumweltministerium erläutert dazu unter anderem Produkteigenschaften, Warnhinweise und die besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern. Das ist kein spezielles „Laternen-Prüfsiegel“ und ersetzt nicht die Anleitung des konkreten Geräts. (Quelle: Bundesumweltministerium: EU-Produktsicherheitsverordnung, Sicherheitsgebot und Artikel 6)
| Kaufhinweis | Worauf er sich bezieht | Dein praktischer Check |
| GPSR: allgemeiner Sicherheitsrahmen | Produkt und vorhersehbare Nutzung; besondere Risiken für Kinder | Anleitung, Altersangabe und Warnhinweise lesen |
| BfR: Knopfzellen unzugänglich halten | Spielzeug sowie unter anderem LED-Teelichter und Lichtdekoration | Batteriefach intakt und sicher verschlossen; Ersatz unzugänglich |
| Keine automatische Kinderfreigabe | Erwachsenen-Dekolicht oder normale Taschenlampe | Nur entsprechend der vorgesehenen Verwendung einsetzen |
Wie hell ist ein Teelicht im Vergleich zu LED?
Es gibt keinen sinnvollen Pauschalwert, nach dem jede LED-Kerze heller als jedes Teelicht wäre. LED-Einsätze unterscheiden sich in Lichtstrom, Abstrahlung und Flackereffekt. Entscheidend ist außerdem, wie viel Licht durch Dein Papier oder Glas gelangt. Eine hohe Zahl auf der Verpackung kann einen ungünstig sitzenden Lichtpunkt nicht ausgleichen. Für ein leuchtendes Laternenmotiv ist eine gleichmäßige Verteilung oft nützlicher als ein sehr heller Fleck.
Lumen beschreibt den Lichtstrom, Lux die Beleuchtungsstärke auf einer Fläche. Für diesen Beitrag liegen keine gemeinsamen Luxmessungen von Kerze, LED-Teelicht und Akkuleuchte bei 50 Zentimetern vor. Deshalb folgt daraus keine Rangfolge nach Tischhelligkeit. Prüfe zu Hause stattdessen Deine eigentliche Aufgabe: Soll nur das Motiv erkennbar sein, oder möchtest Du daneben ein Glas einschenken? Für die zweite Aufgabe wählst Du eine dimmbare Nutzleuchte und beurteilst den Tisch am tatsächlichen Standort.
Die folgende Tabelle nennt Auswahlkriterien statt erfundener Sicherheitsgrenzen. Eine einheitliche Mindestzahl an Lumen oder eine pauschale Schutzart für jede selbst gebaute Laterne würde die verschiedenen Aufgaben vermischen.
| Szene | Lichtstrom / Auswahl in lm | Laufzeit in der genutzten Stufe | Wasser und Wetter |
| Kinderlaterne bei Dämmerung | Keine pauschale Untergrenze; Motiv gleichmäßig sichtbar | Hinweg + Warten + Umzug + Heimweg + Reserve | LED und Batteriekasten nach Herstellerangabe; Papier vor Nässe schützen |
| Glaslaterne auf dem Gartentisch | Dimmbares Dekolicht; bei Nutzlicht die Tischfläche prüfen | Gesamten geplanten Abend zugrunde legen | Alle elektrischen Teile für den Standort geeignet; kein Wasserstau |
| Frei aufgestellte Sphere | Laut Olight 1 lm niedrig, bis 75 lm Weißlicht; dimmbar | Bis 40 h nur bei 1 lm; hohe Stufe mit Absenkung | IP56 laut Olight; Anleitung: Betrieb bei 0 bis 40 °C |
| Dunkler Rückweg, Erwachsene | Gerichtetes Weißlicht so einstellen, dass der Boden erkennbar bleibt | Benötigte Weglichtstufe für Hin- und Rückweg prüfen | Oclip Pro: IPX6 laut Olight; keine Untertauchanwendung |
Wind, Regen und Kälte: Welche Lichtquelle bleibt brauchbar?
Wind kann eine elektrische Lichtquelle nicht wie eine Flamme ausblasen. Trotzdem kann ein lockerer Kontakt ausfallen oder eine leichte Laterne umkippen. Stelle Glaslaternen deshalb auf eine stabile Fläche außerhalb von Laufwegen. Bei Papierlaternen ist Regen zusätzlich ein Materialproblem: Eine wasserverträgliche LED hält nasses Papier nicht zusammen. Kläre bei schlechtem Wetter rechtzeitig, ob eine kurze, geschützte Runde die bessere Lösung ist.
Prüfe bei einer Outdoor-Lichterkette jedes zur Stromversorgung gehörende Teil. Eine dekorative Laterne mit Dach ist kein Nachweis, dass ein darin liegender Innenraum-Batteriekasten draußen verwendet werden darf. Befolge die Schutz- und Temperaturangaben der jeweiligen Anleitung. Für die Original-Sphere nennt Olight einen Betriebsbereich von 0 bis 40 °C. Für einen frostigen Novemberabend außerhalb dieses Bereichs wählst Du ein ausdrücklich dafür geeignetes Modell, statt die normale Laufzeit zu unterstellen.
Plane die Energie für den ganzen Weg. Ein Beispiel mit angenommenen Zeiten: 15 Minuten Hinweg, 15 Minuten Warten, 45 Minuten Umzug und 15 Minuten Heimweg ergeben 90 Minuten. Mit selbst gewählten 30 Minuten Reserve brauchst Du zwei Stunden in der tatsächlich verwendeten Stufe. Lies die Laufzeit des LED-Teelichts auf Verpackung oder Anleitung und kontrolliere den Zustand vor dem Abend. Eine Werbeangabe für die niedrigste Stufe beantwortet keine Frage zur helleren Einstellung.
Für Erwachsene: Wann ersetzt eine Akkuleuchte das Kerzenglas?
Wenn Du am Tisch vor allem ruhiges, einstellbares Licht möchtest, kann eine frei aufgestellte Akkuleuchte das gesamte Kerzenglas ersetzen. Du brauchst dann keinen Kerzeneinsatz in ein enges Gehäuse einzupassen. Die Olight Sphere ist eine solche Ambienteleuchte: Laut Olight bietet das Original dimmbares Weißlicht sowie Farbmodi, einen integrierten Akku und eine magnetische Unterseite. Wähle eine ruhige Einstellung, bei der Gespräche und Gegenstände auf dem Tisch angenehm erkennbar bleiben.
Die offizielle Sphere-Anleitung nennt für Weißlicht 2.700 K, bis zu 75 Lumen und bis zu 40 Stunden bei 1 Lumen. In der hohen Stufe zeigt sie 100 Minuten bei voller und danach 150 Minuten bei 33 Prozent Leistung. Das sind zusammen 4 Stunden und 10 Minuten mit Absenkung, keine 40 Stunden helles Tischlicht. Für eine mittlere Einstellung lässt sich daraus keine genaue Laufzeit errechnen.
Mehr Bauformen findest Du bei Camping und Outdoor. Wenn Deine vorhandene LED-Kerze bereits gut passt, musst Du sie nicht ersetzen. Für einen täglichen Dekobetrieb sind außerdem Timer und Batteriekosten relevant; diese Fragen behandelt LED-Kerze in der Laterne: Timer, Batteriekosten und Helligkeit ausführlicher.
Für den dunklen Rückweg: ein separates Erwachsenenlicht
Die Laterne soll leuchten, doch auf dem Rückweg musst Du vielleicht eine Bordsteinkante oder einen heruntergefallenen Handschuh erkennen. Dafür ist ein separates, gerichtetes Licht sinnvoll. Die Olight Oclip Pro kombiniert laut Olight Flutlicht, Spotlicht und Rotlicht. Clip und Magnet ermöglichen unterschiedliche Befestigungen. Wähle als Begleitperson eine passende Weißlichtstufe und richte sie nach vorn unten. Prüfe beim Gehen, ob die Lampe stabil sitzt und keine entgegenkommenden Personen blendet.
Die lange Moonlight-Laufzeit ist keine Zusage für jede zur Wegbeleuchtung genutzte Stufe. Kontrolliere deshalb vor dem Umzug die Einstellung und den Ladestand. Für ein ruhiges Familienfest brauchst Du keinen auffälligen Blinkmodus. Die Oclip Pro gehört außerdem nicht als lose Lichtquelle in die Papierlaterne: Dort bleiben Gewicht, gerichteter Strahl und sichere Aufnahme eigenständige Fragen.
Kann eine echte Kerze wenigstens in die Glaslaterne?
Eine dafür vorgesehene Glas- oder Metalllaterne kann eine passende echte Kerze aufnehmen, wenn ihre Anleitung das vorsieht. Das ist eine Entscheidung für beaufsichtigte Dekoration durch Erwachsene. Prüfe vor dem Anzünden die zulässige Kerzengröße und die Abstände im Gehäuse. Stelle keine beliebig große Stumpenkerze hinein und lasse Luftöffnungen frei. Zum Tragen oder Umstellen löschst Du die Kerze und lässt heiße Teile abkühlen.
Der Deutsche Feuerwehrverband empfiehlt eine standfeste, nicht brennbare Halterung, Abstand zu brennbaren Gegenständen und ständige Aufsicht bei Kerzen. Glas ersetzt diese Regeln nicht. Stelle die Laterne so auf, dass Kinder sie nicht erreichen oder umstoßen, und halte Papierdekoration sowie trockene Blätter fern. Wenn Du zwischendurch ins Haus gehst oder die Kinder begleiten musst, ist die elektrische Lösung leichter zu organisieren. (Quelle: Deutscher Feuerwehrverband: Zehn Tipps für eine sichere Adventszeit)
Ob Paraffin oder Stearin besser passt, betrifft vor allem Material und Herkunft. Das Verbraucherportal Bayern beschreibt Paraffin als erdölbasiert und Stearin als aus pflanzlichen oder tierischen Fetten gewonnen; häufig stammen diese aus Palm- oder Kokosfett. „Nachwachsend“ bedeutet deshalb nicht automatisch eine unproblematische Herkunft. Für die Kinderpapierlaterne ändert die Wachssorte die Auswahl nicht: Beide brauchen eine offene Flamme. (Quelle: Verbraucherportal Bayern: Kerzen richtig auswählen und benutzen)
Der kurze Check vor dem Aufbruch
Schalte die fertig montierte Laterne bei Dämmerung ein. Trage sie einige Schritte, drehe sie langsam und kontrolliere danach Griff, Aufhängung und Lichtquelle. Der Einsatz muss fest bleiben, ohne Kabel zu spannen oder Papier zu beschädigen. Prüfe den Schalter mit der Kleidung, die Dein Kind tatsächlich trägt. Bleibt ein Teil locker, korrigiere die Befestigung vor dem Umzug.
Danach prüfst Du das verschlossene Batteriefach und die geplante Betriebsdauer. Erwachsene tragen Ersatz oder ein Reservelicht. Nimm bei Regen nur eine für die Bedingungen geeignete Kombination mit. Für den Tisch entscheidest Du getrennt: Kerzenoptik mit passender LED-Kerze oder dimmbares Ambientelicht. Mit dieser Reihenfolge löst jede Lichtquelle eine klare Aufgabe, ohne die Bastellaterne unnötig schwer oder kompliziert zu machen.
Häufige Fragen zur Kerze in der Laterne
Welches Licht gehört in eine Kinderlaterne?
Für eine getragene Papierlaterne eignet sich ein dafür vorgesehener LED-Laternenstab oder ein leichtes, sicher befestigtes elektrisches Modul. Prüfe Aufhängung, geschlossenes Batteriefach und Laufzeit für Hinweg, Wartezeit, Umzug und Heimweg. Eine frei aufgestellte Akkuleuchte für Erwachsene ist nicht automatisch ein geeigneter Kinderlaternen-Einsatz.
Welche Kerzen sind besser: Paraffin oder Stearin?
Paraffin stammt aus Erdöl, Stearin aus pflanzlichen oder tierischen Fetten. Welche Wahl sinnvoll ist, hängt auch von der Rohstoffherkunft ab; Stearin kann beispielsweise Palmöl enthalten. Für eine getragene Papierlaterne empfiehlt sich unabhängig vom Wachs elektrisches Licht. Bei echten Kerzen im geeigneten Gehäuse bleiben Aufsicht und sichere Aufstellung entscheidend.
Kann man echte Kerzen in Laternen stellen?
Ja, in eine ausdrücklich dafür vorgesehene, standsichere Glas- oder Metalllaterne mit passender Kerzengröße und nach Anleitung. Lasse die Flamme nie unbeaufsichtigt und halte brennbare Materialien sowie Kinder fern. Für Kinderpapierlaternen und Situationen ohne ständige Aufsicht wählst Du geeignetes elektrisches Licht. Bei starkem Wind empfiehlt die Feuerwehr, brennende Laternen zu löschen.
