Das neue Osight (3 MOA Rotpunktvisier) von Olight hat den Markt für Rotpunktvisiere gehörig durcheinander gebracht. Neben einer Reihe von Funktionen, die man von einem modernen Leuchtpunktvisier erwartet, wie z. B. dem Bewegungssensor, der Helligkeitseinstellung über einen großen Schalter, der automatischen Helligkeitseinstellung, der Höhen- und Seitenverstellung und der standardisierten Montagefläche, sticht ein Merkmal als Innovation hervor, das die Verbraucher*innen in einem überfüllten und umkämpften Markt begeistern wird: die magnetische Aufladung.
Was sind die Vorteile eines wiederaufladbaren Rotpunktvisiers?
Das Olight Osight verfügt über eine USB-C Ladeabdeckung, die sowohl als Gehäuse für die Osight Optik als auch als magnetisches Ladegerät dient. Die Abdeckung kann auf die montierte Optik aufgesetzt werden und entweder über ein USB-C Kabel aufgeladen werden, um eine kontinuierliche Ladung zu erhalten, oder sie kann als portabler externer Akku verwendet werden - bei voller Ladung kann die Abdeckung das Osight drei Mal vollständig aufladen. Das sind zwischen 17+ Tagen Laufzeit auf der hellsten Stufe und 70000+ Stunden auf der niedrigsten Stufe. Als ob das nicht schon genug wäre, folgen hier 6 Vorteile, die für den Wechsel zu einer wiederaufladbaren Punktoptik sprechen:
1. Weniger bewegliche Teile: Ein unermüdliches Bestreben des vielleicht größten Innovators unserer Zeit, des verstorbenen Steve Jobs, war es die Anzahl der beweglichen Teile im iPhone zu reduzieren. Der Grund war ein praktischer, mit zwei motivierenden Faktoren: Einfachheit und Haltbarkeit. Jedes bewegliche Teil, jeder Schalter, der gedrückt wird, und jede Schraube, die entfernt werden muss, ist ein Teil, das sich abnutzt, das kaputt geht oder verloren geht. Die Aufladefunktion des Osight macht es überflüssig, ein Batteriefach aufzuschrauben, so dass hier nichts kaputt gehen kann, Schrauben abreißen oder verloren gehen oder Sand, Schmutz und Staub die Funktion des Punktes durch die offene Öffnung beeinträchtigen können.
2. Entferne niemals deine Optik: Viele Optiken haben eine Batterie auf von der Unterseite gewechselt werden muss. Das ist nicht nur lästig, sondern birgt auch die Gefahr, dass du weitere winzige Schrauben verlierst oder beschädigst und du musst das Visier beim Wiedereinbau wahrscheinlich neu kalibrieren. Bei seitlich einlegbaren Batteriegehäusen entfällt das zum Teil, aber mit dem magnetischen Ladecase musst du nichts mehr von deiner Optik entfernen, nicht einmal eine Schraube oder einen Batteriehalter.
3. Niemals neu kalibrieren: Wenn du die Optik für den Batteriewechsel ausbauen musst, ist danach ein langwieriger Nullstellungsprozess erforderlich. Das erfordert einen Ausflug zum Schießstand, Munition und das wertvollste Gut von allen: Zeit. Mit dem magnetischen Ladecase bleibt nicht nur das Visier an Ort und Stelle und damit der Nullpunkt erhalten, sondern das Ladecase deckt auch das Glas der Optik ab und schützt es bei der Aufbewahrung.
4. Das Aufladen der Optik ist günstiger als Batterien: Jede Ladung der Osight Ladeabdeckung kostet den Bruchteil eines Cents und kann damit fast vernachlässigt werden. Im Vergleich dazu kosten die häufig verwendeten CR1632 Batterien je nach Marke schnell zwischen 50 Cent und 2€ pro Batterie.
5. Wiederaufladbare Optiken sind umweltfreundlicher: Das Aufladen eines Akkus ist energieeffizienter ist als die Verwendung von Einwegbatterien. Wenn du auf Batterien verzichtest, verbrauchst du nicht nur weniger Energie, sondern verursachst auch weniger Müll durch weggeworfene Batterien und die dazugehörigen Verpackungen, ganz zu schweigen von der Logistik, die hinter jeder Art von Lieferoption steckt.
6. Den Ladestand immer im Blick: Die vielleicht praktischste Funktion von allen: eine Ladestandsanzeige sowohl für die Optik als auch für die Ladeabdeckung. Da viele Optiken eine Laufzeit von 20000 bis 50000+ Stunden erreichen, kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten, wann ein Batteriewechsel fällig ist. Eine gängige Strategie ist, die Optikbatterien an deinem Geburtstag auszutauschen, damit du immer weißt, wie lange die Batterien installiert und in Gebrauch sind. Aber je nach Häufigkeit der Verwendung und Einstellungen kann es sein, dass die Batterie schon vor Ablauf eines Jahres leer ist oder dass du eine Batterie wegwirfst, die eigentlich noch eine halbe Ladung hat. Das Olight Osight (3 MOA Rotpunktvisier) verfügt über eine dreifarbige Ladestandsanzeige an der Optik selbst und die Ladeabdeckung hat ein leuchtendes Ziffernblatt im Stil einer Armbanduhr, das den Ladestand ungefähr in 4% Schritten anzeigt.
Jetzt anschauen!
