Du hast dir also eine neue Softair mit RMR Montierungsmöglichkeit gekauft und blickst auf einen überschwemmten Markt voller Red Dots. Die meisten Leute suchen nach Zuverlässigkeit, vielen Funktionen und einem günstigen Preis. Normalerweise findest du nur zwei der drei Kriterien - bis jetzt!
Hier kommt das Olight Osight! Dieses neue Rotpunktvisier von Olight hat viele Funktionen, ist robust und bietet ein tolles Preis-/Leistungsverhältnis!
Innovative Features and Performance
In der Verpackung findest du das Osight, eine Ladeabdeckung (auf dieses tolle Feature gehe ich noch genauer ein), ein USB-C Ladekabel, ein Reinigungstuch, ein Installationswerkzeug, eine Aufbewahrungstasche für das Zubehör sowie Schrauben in verschiedenen Größen für die meisten gängigen Gewindesteigungen.
Das Rotpunktvisier ist der eigentliche Clou. Es verfügt über eine dem Industriestandard entsprechende Montagefläche. Das OSight bietet außerdem eine extrem schnelle Aufwachfunktion, d.h. sobald das Gerät bewegt wird, wird das Rotpunktvisier aktiviert. Der extrem scharfe 3 MOA Punkt eignet sich hervorragend als Allzweckzielgerät. Er ist groß genug, um schnelle Schüsse abzugeben, aber auch scharf genug für Präzisionsschüsse auf größere Entfernungen.
Das Osight ist im Vergleich zu den meisten anderen Rotpunktvisieren auf dem Markt riesig und verwendet eines der besten Gläser, die ich je bei einem Rotpunkt für Pistolen gesehen habe. Das Fenster ist 24x21,5mm groß und stellt damit die meisten anderen Rotpunktvisiere auf dem Markt in den Schatten. Die Klarheit des Glases ist hervorragend, fast ohne Tönung, und bietet eine große, ungehinderte Sicht auf dein Ziel!
Über die Haltbarkeit dieses Rotpunktvisiers musst du dir keine Gedanken machen. Er ist aus 7076-T6 gefertigt, so dass es auch schwere Stöße aushalten kann und trotzdem die Nullstellung beibehält. Das Osight ist außerdem wasserdicht nach IPX6, damit du dich auf deine Aufgabe konzentrieren kannst und dir keine Sorgen machen musst, ob Wasser deine Optik beschädigt.
Die zusätzlichen Funktionen dieses Red Dots heben es von der Konkurrenz ab. Es verfügt über eine kleine LED zwischen den Schaltern. Diese Anzeige zeigt den Ladestand des Rotpunktvisiers an. Sie leuchtet grün, wenn der Akkustand mehr als 50% beträgt, gelb, wenn er zwischen 50% und 20% liegt, rot, wenn er 20% bis 10% beträgt und blinkt rot, wenn es weniger als 10% sind. Die LED leuchte nur, wenn einer der Schalter gedrückt wird und geht nach ein paar Sekunden wieder aus.
Das Osight verfügt außerdem über einen Lichtsensor an der Vorderseite. Mit diesem Sensor kann die Helligkeit des Punkts automatisch angepasst werden, ohne dass du etwas einstellen musst. Das geht blitzschnell und zuverlässig, so dass auch ein Wechsel vom Schatten in die Sonne oder sogar von Dunkelheit zu hellem Licht kein Problem ist.
Dieses Rotpunktvisier bietet außerdem einige branchenweit einmalige und absolut wegweisende Funktionen. Das Osight wird mit einer wiederaufladbaren Ladeabdeckung geliefert. Vorbei sind die Zeiten, in denen du Batterien austauschen musstest.
Du musst nur die Ladeabdeckung über das Osight stülpen und sie wird sicher magnetisch am Visier befestigt und lädt es sofort auf. Oben auf der Ladeabdeckung befindet sich eine schicke, prozentuelle LED Anzeige für den Akkustand. Sie zeigt auch den Ladezustand des Rotpunktvisiers an, wenn es auf dem Rotpunkt selbst angebracht ist. Zum Anzeigen einfach den Schalter an der Seite drücken und der LED Ring leuchtet auf und zeigt den Ladestand an.
Wenn der Akku der Ladeabdeckung zur Neige geht, steckst du einfach das mitgelieferte USB-C Kabel ein und der Ladevorgang ist bei vollständig entladenem Akku in etwa 3 Stunden abgeschlossen. Ein weiteres erwähnenswertes Merkmal ist die Akkulaufzeit der Kombination aus Rotpunktvisier und Ladeabdeckung. Mit einer einzigen Ladung hält die Optik im niedrigsten Modus über 70000 Stunden. Selbst in der hellsten Einstellung kann sie über 17 Tage ununterbrochen laufen und mit einer voll aufgeladenen Ladeabdeckung wird die Laufzeit auf über 70 Tage verlängert. Das ist absolut unglaublich und eine meiner Lieblingsfunktionen dieses Produkts.
Als Nächstes gehe ich auf einige allgemeine Hinweise für die Ladeabdeckung ein. Muss das Osight aufgeladen werden, bringst du einfach die Ladeabdeckung darauf an. Du kannst auch die Ladeabdeckung per USB-C Kabel aufladen undgleichzeitig das Rotpunktvisier. Wenn die Abdeckung oder das Rotpunktvisier aufgeladen sind, blinkt das kleine Akkusymbol. Ist der Akku vollständig aufgeladen, leuchtet das Symbol konstant. Wenn die Ladeabdeckung nicht auf dem Osight sitzt, drückst du einfach den Seitenschalter und die Ringanzeige zeigt den aktuellen Ladestand an. Ist es auf dem Rotpunktvisier, kannst du den Schalter and er Seite drücken, um den Prozentsatz des Rotpunkts anzuzeigen.
Fazit
Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Tipps zur Bedienung geben. Sobald es vollständig aufgeladen ist, kannst du auf einen der beiden Schalter drücken, um das Rotpunktvisier einzuschalten. Das Osight verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, die nach 10 Minuten ohne Bewegung den Punkt abschaltet. Um diese Einstellung zu ändern, drücke doppelt auf den Schalter und halte ihn 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn du das Osight ausschalten möchtest, drückst du die Schalter "+" und "-" gleichzeitig für mehr als 0,5 Sekunden. Um zwischen manuellem Modus, gesperrtem Modus oder automatischer Helligkeitsseinstellung zu wechseln, halte den "+"-Schalter länger als 3 Sekunden gedrückt. Die unterschiedlichen Modi werden dann durch Blinken signalisiert und du hörst beim gewünschten Modus auf zu drücken.
Bleib sicher und viel Spaß beim Schießen!
