Q1: Warum lassen sich Baton 3/Baton 4 manchmal nicht in der Ladecase steuern oder aufladen?
Antwort: Wenn sich der Baton 3/Baton 4 in der Ladecase nicht steuern oder aufladen lässt, liegt das wahrscheinlich daran, dass die Kontaktfläche zwischen dem Ende der Taschenlampe und dem Kupferring der Ladebox verschmutzt ist, was zu einem schlechten Kontakt führt, so dass sich die Lampe nicht steuern oder aufladen lässt. Reinig du die Kontaktfläche zwischen dem Ende der Taschenlampe und dem Boden der Ladebox mit einem Reinigungstuch, nachdem du die Taschenlampe aus der Steckdose gezogen hast.
Q2: Wie kann man bei der stufenlosen Dimmung in der Ladecase feststellen, ob die Helligkeit auf die höchste oder niedrigste Modus eingestellt wurde?
Antwort: Drück und halt du die Taste an der Ladecase. Zu diesem Zeitpunkt wird die Ausgangshelligkeit langsam heller oder dunkler. Wenn sich die Helligkeit nicht mehr ändert, lass du die Taste los, und die Helligkeit wird auf die höchste oder niedrigste Modus eingestellt.
Q3: Wenn du das Lightning-Ladekabel einsteckst, muss du manchmal die Taste drücken, um zu laden.
Antwort: Da das Lightning-Ladekabel von Apple über ein eigenes Ladeprotokoll verfügt, wird der interne Ladechip alle 30 Sekunden in einen Ruhezustand versetzt, wenn die Ladecase mit dem Lightning-Ladekabel verbunden ist und sich keine Taschenlampe in der Ladecase befindet und das Telefon nicht geladen wird. Er wacht auf, wenn du eine Taste drückst oder das Lightning-Ladekabel abziehst und wieder einstecken muss. Es wird empfohlen, das Lightning-Ladekabel von der Ladebox zu trennen, wenn du das Lightning-Ladekabel nicht zum Laden verwendest.
Q4: Warum bleibt die Digitalröhre manchmal an, wenn das Lightning-Ladekabel eingesteckt ist und das Mobiltelefon oder andere externe Geräte nicht geladen werden?
Antwort: Aufgrund des Apple-eigenen Ladeprotokolls des Lightning-Ladekabels erkennt das Telefon nicht, dass das Typ-C-Gerät entfernt wurde, wenn es nicht eingesteckt ist. Der interne Ladechip geht nur dann in den Ruhezustand über, wenn er erkennt, dass die Stromstärke gleichzeitig unter einem bestimmten Wert liegt. Wenn zu diesem Zeitpunkt eine Taschenlampe in der Ladebox geladen wird, erkennt der Ladechip in der Ladebox, dass sie sich über Typ-C entlädt. Es wird empfohlen, das Lightning-Ladekabel von der Ladebox zu trennen, wenn du ohne Lightning-Ladekabel lädst.
Q5: Warum braucht die Ladecase manchmal sehr lange, um von 0% auf 1% aufzuladen?
Antwort: Wenn die Batterie bei niedriger Leistung abgeschaltet wird und lange Zeit nicht aufgeladen wird, ist die Batterieleistung in der Ladebox erschöpft. Zu diesem Zeitpunkt wird die Ladecase beim Aufladen mit einer Erhaltungsladung (unter 100 mA) betrieben. Beim Laden der Batterie wird die Batterie mit einem Strom von 2A geladen, wenn die Batteriespannung höher als eine bestimmte Spannung ist. Daher kann es länger dauern, bis die Batterie von 0% auf 1% geladen ist.
Q6: Warum kann sich das Baton 3/Baton 4 selbst dann abschalten, wenn der Deckel der Ladecase aufgrund einer schwachen Batterie geschlossen ist?
Antwort: Weil die Ladecase auch nach dem Abschalten bei niedrigem Ladezustand noch über eine geringe Menge an Energie verfügt. Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt keine Taschenlampen oder andere externe Geräte mit Strom versorgen kann, kann sie immer noch ein Abschaltsignal aussenden, bis der Strom in der Ladecase vollständig aufgebraucht ist (unter normalen Umständen). Wenn die Ladebox zwei Monate lang nicht aufgeladen wird, nachdem sie wegen niedriger Batteriespannung abgeschaltet wurde, geht ihr der Strom aus, und sie kann nicht durch Schließen des Deckels abgeschaltet werden.
[Gewinnspiel] Baton 4 Premium Edition EDC Taschenlampe für deine Style entwickelt
