Seit der Veröffentlichung der Seeker 4 Pro haben wir viel Feedback von Olight Fans zu dieser Taschenlampe erhalten. Darunter wertschätzende Kommentare zu der Leistungsverbesserung der Seeker 4 Pro, dem multifunktionalen Holster und häufig auch zu dem schlichten und funktionalen, aber auch hochwertigem Erscheinungsbild.
Für die Seeker 4 Pro haben wir viele aufregende Upgrades entwickelt, um dir das beste Erlebnis zu bieten. Ganz neu ist die erste weiße Version der Seeker 4 Pro - die erste und letzte weiße Taschenlampe des Jahres. Die weiße Seeker 4 Pro ist besonders schlicht und elegant.
Mehr Helligkeit und Leuchtweite
Die Seeker 4 Pro ist eine verbesserte Version der Seeker 3 Pro mit einer deutlichen Steigerung der Helligkeit und der Leuchtweite.
Die neue Version hat eine maximale Helligkeit von 4600 Lumen, was einer Steigerung von 400 Lumen gegenüber dem Vorgängermodell entspricht. Außerdem wurde die Leuchtweite von 250 auf 260 Meter erhöht.
Die Seeker 4 Pro wird von einem 5000mAh 21700 Akku angetrieben und hat trotz der höheren Leistung die gleiche hervorragende Laufzeit wie ihr Vorgängermodellso dass du dir Sorgen machen musst, dass plötzlich das Licht ausgeht.
Typ-C und MCC 3
Die Seeker 4 Pro verfügt über zwei Ladeoptionen: Typ-C und MCC 3 (magnetisches drahtloses Laden). Beim Typ Typ-C Laden über das Holster wird die Seeker 4 Pro in nur 3,5 Stunden vollständig aufgeladen, eine Stunde weniger als beim magnetischen Aufladen.
Zum Aufladen mit dem Holster muss die Taschenlampe einfach nur ins Holster gesteckt werden und das USB C Kabel vom Holster in ein kompatibles Netzteil. Dieses optimierte Design ermöglicht ein effizientes und bequemes Aufladen, so dass du das leistungsstarke Lichterlebnis der Seeker 4 Pro schneller genießen kannst.
Multifunktionales Holster
Das Multifunktionsholster ist äußerst vielseitig und praktisch und gehört zu dem neuen Nutzungserlebnis der Seeker 4 Pro und beschleunigt ihre Einsetzbarkeit.
1. Beim Einstecken in das Holster wird die Seeker 4 Pro automatisch gesperrt und schaltet sich nicht ein, wenn du sie ausgeschaltet in das Holster steckst, selbst wenn du den Schalter versehentlich berührst. Willst du die Taschenlampe benutzen, wird sie automatisch beim Herausziehen aus dem Holster entsperrt. Wird die Seeker 4 Pro eingeschaltet in das Holster gesteckt, wird die Helligkeit automatisch auf 600 Lumen reduziert, um Hitzeschäden zu vermeiden.
2. An der Unterseite des Holsters befindet sich ein Typ-C Ladeanschluss, um jederzeit einen einfachen Zugang zur Stromversorgung zu ermöglichen.
3. Das ist besonders praktisch in Verbindung mit der Halterung für das Holster, die sowohl auf ebenen Oberflächen angeklebt als auch verschraubt werden kann. Dafür eignet sich eine Wand zu Hause genau so gut wie ein fester Platz im Auto.
Übrigens passt auch die Seeker 3 Pro ins Holster. Das automatische Sperren/Entsperren und Aufladen per USB-C funktionieren dann aber nicht.
Alternativ gibt es auch noch das horizontale Holster, mit dem die Taschenlampe in einem anderen Winkel am Gürtel oder sonstiger Ausrüstung angebracht werden kann, damit deine Hände frei bleiben.
Lasermikroperforation
Die Seeker 4 Pro ist als branchenweit erste Taschenlampe mit einer durch Lasermikroperforation direkt ins Metall gestanzten Anzeige ausgestattet. Dafür werden winzige Löcher mit einem Laser in das Metall der Taschenlampe graviert, um ein lichtdurchlässiges Gitter für die Leistungs- und Ladestandsanzeige zu bilden. Im Anschluss wird die Anzeige wasserdicht versiegelt.
Dieses Design macht die im ausgeschalteten Zustand fast unsichtbaren Leistungs- und Ladestandsanzeige nach dem Einschalten der Taschenlampe noch besser ablesbar. Das lasergravierte Mikroperforationsmuster erzeugt einen attraktiven Lichteffekt, der die gesamte Anzeige noch eleganter macht.
Vergrößerter Seitenschalter aus Edelstahl
Die Seeker 4 Pro übernimmt den klassischen Drehschalter des Vorgängermodells, der aber nochmals vergrößert wurde und sich so auch mit Handschuhen leicht bedienen lässt. Der größere Schalter sorgt auch dafür, dass die Taschenlampe beim Verstellen der Helligkeit nicht in der Hand wackelt.
Stärkere Magnetbefestigung
Die Endkappe der Seeker 4 Pro unterstützt kann magnetisch an Metalloberflächen angebracht werden und verfügt jetzt über einen noch stärkeren Magneten, um die Stabilität der magnetischen Anhaftung weiter zu erhöhen. So kannst du dich auch in Situationen, in denen du beide Hände benötigst, wie z. B. bei Outdoorabenteuern oder Wartungsarbeiten, auf die Taschenlampe verlassen und musst dir keine Sorgen machen, dass sie versehentlich herunterfällt.
Durch die Sperrfunktion des Holsters kann bei der Seeker 4 Pro auf den Abstandssensor verzichten werden. Das bedeutet, dass vor dem Einschalten der Drehschalter nicht mehr gedreht werden muss, um die Taschenlampe zu entsperren. So ist sie sofort einsatzbereit und kann schneller eingeschaltet werden.
💥Gewinnspiel
Wir möchten dein Feedback hören und uns weiter kontinuierlich verbessern! Wir werden die folgenden Produkte an 1 glückliche Gewinner*innen verlosen:
Seeker 4 Pro x 1
Teilnahmebedingungen
Verrate uns einfach, in welchen anderen Farben erhoffen Sie sich den Seeker 4 Pro?
Aktionszeitraum:
⏰20.11. 2023 20:00 bis 27.11. 2023 23:59
Hinterlasse deinen Kommentar unter dem Blogeintrag.👇🏻
Die Gewinner*innen werden vom 29. Nov. über ihre registrierte E-Mail-Adresse benachrichtigt und die Ergebnisse werden ebenfalls auf diesem Blog veröffentlicht. Bitte beachte, dass wir nur die Gewinner*innen kontaktieren.
