Hatten Sie schon einmal dieses Problem: Jedes Mal, wenn Sie auf Reisen oder zur Arbeit gehen, müssen Sie eine geeignete Taschenlampe auswählen und mitnehmen, was sehr umständlich und nervig sein kann?
Wenn Sie beispielsweise einen nächtlichen Campingausflug unternehmen, benötigen Sie eine leistungsstarke Taschenlampe, um das Zelt oder entfernte Ziele zu beleuchten; Wenn Sie in einem Hotel übernachten, benötigen Sie möglicherweise eine UV-Licht-Taschenlampe, um die Sauberkeit des Zimmers zu überprüfen. Lasertaschenlampen eignen sich auch zum Markieren von Objekten bei der Jagd oder auf Exkursionen.
In diesem Fall müssen wir immer eine Vielzahl von Taschenlampen kaufen und mitnehmen, was nicht nur die finanzielle Belastung erhöht, sondern auch die Lagerung und den Transport erschwert und den Menschen ein äußerst unbequemes Gefühl gibt.
Darüber hinaus, wenn die Taschenlampe,Unfähig ist, einer plötzlichen rauen Umgebung standzuhalten,Bei Nutzung die Leistung schnell erschöpft,Probleme auftreten, nachdem sie versehentlich fallen gelassen wurde.
Eine Taschenlampe, die man mit sich herumträgt, aber bei Bedarf nicht richtig funktioniert, ist nicht wirklich effektiv.
Wenn Sie nach einer bequemeren und praktischeren Lösung suchen, dann lesen Sie weiter! Ich stelle Ihnen die beliebte Taschenlampe Arkfeld Pro von Olight vor, die Ihre Bedürfnisse in verschiedenen Szenarien erfüllen und Ihre Reisen und Abenteuer angenehmer und bequemer machen kann.
Eine Taschenlampe mit 3 Lichtquellen ist besser als 1 Lichtquelle – Arkfeld Pro
Werfen wir zunächst einen Blick auf die Verpackung der Arkfeld Pro.
Wichtige Informationen wie Helligkeit, Lumen und Nutzung sind deutlich auf der Verpackung angegeben, sodass Sie die Produktleistung auf einen Blick verstehen können. Und in der mitgelieferten Tasche finden Sie das einzigartige magnetische Ladegerät von Olight, ein äußerst praktisches Zubehör.
Darüber hinaus werden ein Benutzerhandbuch und ein Sicherheitshandbuch mitgeliefert, um sicherzustellen, dass Sie ein umfassendes Verständnis für die Verwendung und Wartung des Produkts haben. Lassen Sie uns nun diese neue Drei-in-Eins-Taschenlampe Arkfeld Pro offiziell vorstellen. Lassen Sie uns über die vielen Funktionen sprechen.
Merkmale:
✔Die Arkfeld Pro ist eine Drei-in-Eins-Taschenlampe, die 1.300 Lumen weißes Licht, 900 MW UV-Licht und einen grünen Laser der Klasse 1 integriert.
✔Außerdem verfügt sie über fünf Helligkeitsstufen sowie Strobe-Modi, die mit einer einzigen Taste und einem Drehknopf gesteuert werden können.
✔Sie können beim Kauf zwischen einer kaltweißen Lichtversion oder einer neutralweißen Lichtversion wählen.
✔Sie ist derzeit in drei verschiedenen Farben erhältlich: Schwarz, Orange und OD Green.
✔Das Gehäuse der Taschenlampe besteht aus einem einzigen Stück Aluminium und ist auf beiden Seiten mit einem rutschfesten Strukturdesign versehen.
✔Im Inneren befindet sich ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit 1500 mAh, der mit dem mitgelieferten magnetischen Ladegerät aufgeladen werden kann und eine maximale Nutzungsdauer von etwa 11 Tagen hat.
✔Seine Wasserdichtigkeitsklasse ist IPX7, wobei "X" für ungetestete Staubbeständigkeit steht und "7"angibt, dass es bis zu 30 ✔Minuten lang in bis zu 3 Fuß tiefes Wasser getaucht werden kann und außerdem eine Stoßfestigkeit von 1 Meter aufweist.
✔Nach unseren Größenmessungen ist sie 120mm lang, 27mm breit und 16mm dick,wiegt sie 111 Gramm.
Vergleich: Arkfeld / Arkfeld UV / Arkfeld Pro
Die Arkfeld Pro ist sozusagen das leistungsstärkere Kind der ursprünglichen Arkfeld und der Arkfeld UV, da sie weißes Licht, grünen Laser und UV-Licht in einem Gehäuse vereint und daher größer ist.
Zu den weiteren Upgrades der Pro-Version gehört die UV-Lampe, die jetzt über 900-mW-UV-LED verfügt, was einer Steigerung der UV-Leistung um 55 % gegenüber der ursprünglichen Arkfeld UV entspricht.
Die Unterschiede zwischen den drei Produkten können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
Die Arkfeld Pro verfügt über einen größeren internen Akku mit einer Kapazität von 1500 mAh, was 42,9 % größer ist als diese beiden Versionen. Auch die Lumenzahl ist um 30 % gestiegen, wobei beide Taschenlampen 1.000 Lumen bieten, verglichen mit 1.300 Lumen bei der Pro-Version.
Die Arkfeld Pro übernimmt viele Funktionen der Arkfeld UV. Sie können sehen, dass es die doppelseitige Anti-Rutsch-Textur von der UV-Version übernimmt, und es übernimmt auch einen Zwei-Wege-Taschenclip, ein Feature, das die ursprüngliche Arkfeld nie hatte. Dabei bleibt das schmale Heckdesign erhalten, das auch bei der Arkfeld UV zu finden ist.
Als Taschenlampe gefällt mir die Olight Arkfeld-Serie sehr gut. Sie ist eine meiner Lieblingstaschenlampen und Olight kombiniert die beiden vorherigen Arkfeld- und UV-Versionen in der Pro-Version. Was kann man nicht mögen? Ja, sie mag etwas größer sein, aber wenn man darüber nachdenkt, ersetzt sie zwei Taschenlampen, also ist es aus dieser Perspektive nicht so groß. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die erhöhte Lithium-Ionen-Akkukapazität von 1500 mAh eine längere Nutzung, was immer ein Pluspunkt ist. Die Olight Arkfeld ist eine meiner Lieblingstaschenlampen und es ist fast unmöglich, die Pro-Version nicht zu mögen, da es sich um ein 3-in-1-Produkt handelt, das dennoch die typische Olight-Qualität beibehält.
Wenn Sie daran interessiert sind, klicken Sie bitte auf den untenstehenden Link, um mehr zu erfahren
1️⃣Olight Arkfeld Pro Klasse 1 EDC Taschenlampe mit UV Licht, Laser und Weißlicht
2️⃣Olight Arkfeld UV EDC Taschenlampe mit dualer Lichtquelle
3️⃣Olight Arkfeld EDC Taschenlampe mit dualer Lichtquelle weißes Licht und grüner Laser
