Was ist neu an Arkfeld?
neues Produktdesign + die einzigartige flache Form => Sehr dünn und leicht
Olight's erste einzigartige Taschenlampe in flacher Form, die aus der Ferne eher wie eine Fernbedienung aussieht. Viele Leute sagen, dass er dadurch schlauer aussieht und sich cooler anfühlt. Es steht ganz im Zeichen von Minimalistisch und Modernität. einzigartige flache Form weicht von der typischen zylindrischen Form der Taschenlampe ab und erleichtert den Transport bei gleichzeitig geringerer Größe (Nur 87g schwer und 15mm dick). Gleichzeitig sparen Sie Platz in Ihrer Schultasche.
Ein weiteres Merkmal, das bei Taschenlampenliebhabern sehr beliebt ist, ist die Robustheit. Ganz gleich, wie Sie ihn abstellen, er rollt nicht einfach herum.
Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass diese Taschenlampe eine Aluminiumoberfläche hat. Dies führt zu einem leichten Produkt mit guter Korrosionsbeständigkeit.
Um ein Gefühl für die Größe des Produkts zu bekommen, wird es in den folgenden Größen in die Hand genommen:
der grüne Laser - ein vielseitigeres Produkt, auch für das Büro
Nach der Stiftlampe Open Pro ist dies eine weitere Taschenlampe mit einem grünen Laser für den täglichen Gebrauch. Der grüne Laser kann für Präsentationen und das Markieren von Objekten verwendet werden. Darüber hinaus ist sie in Notfällen nützlich. Es ist auch ein Hilfsmittel zur Belustigung der Katze, wenn es zu Hause aufgestellt wird.
Der olight verwendet einen grünen Laser der Klasse 1, so dass Sie ihn unbesorgt mit sich führen und verwenden können.
kalt-/neutralweiß
Wenn es um kalt-/Neutralweiß Weiß geht, hängt dies mit der Farbtemperatur zusammen. Weitere Informationen über der Farbtemperatur finden Sie in diesem Artikel.
➡️Weißes Licht
Weißes Licht, auch als kaltweiß Licht bezeichnet, ist die bei weitem am häufigsten verwendete Lichtfarbe im Taschenlampensortiment. Weißes Licht kommt dem Sonnenlicht nahe und ist das angenehmste Licht für die Augen. Es ist auch das Licht, das dem Seherlebnis unserer Augen in der Dunkelheit entspricht, da die Augen keine Zeit brauchen, um sich darauf einzustellen.
Weißes Licht hat eine höhere Helligkeit und Farbtemperatur als andere Lichtfarben und ist am hellsten. Es eignet sich daher für die Beleuchtung über weite Entfernungen und wird häufig bei Outdoor-Aktivitäten wie Nachtwanderungen und Lagerbeleuchtung eingesetzt.
➡️Gelbes Licht
Aufgrund seiner spezifischen Wellenlänge ist gelbes Licht die am wenigsten gebrochene und gestreute Lichtfarbe des gesamten sichtbaren Lichts. Das bedeutet, dass gelbes Licht am stärksten durchdringt und sich unter den gleichen Bedingungen weiter ausbreitet als anderes sichtbares Licht. Aus diesem Grund verwenden Ampeln und Nebelscheinwerfer an Autos gelbe Lichtfarben. Für Outdoor-Sportler ist die Umgebung in der Nacht oft von Wasserdampf und Nebel begleitet.
Die spezifische technische Daten dieses Produkts sind nachstehend aufgeführt und können als Anhaltspunkt dienen. Vergleichen Sie im Detail, welches Licht für Sie besser geeignet ist.
Neutralweiße Hochleistungs-LED (4000k~5000K); Kaltweiße Hochleistungs-LED (5700K~6700K)
Nachfolgend sind die Anzeigediagramme für Neutralweiß und Kaltweiße dargestellt:
Technische Daten - Olight Arkfeld
Max. Leistung - 1000 Lumen
Diese Taschenlampe hat eine maximale Lumenstärke von 1000 Lumen. 1000 Lumen sind ausreichend für nächtliche Spaziergänge und Jogging, Camping, Wartung und Angeln. Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Taschenlampen haben, sollten Sie sich diesen Artikel ansehen: Wie viele Lumen benötige ich für eine Taschenlampe? Dann können Sie aus dieser Taschenlampe Lumen Artikel herausfinden.
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Lumen einer Taschenlampe:
Wasserdicht - Ipx 7
Mit Blick auf die Langlebigkeit ist es nur natürlich, dass die Wasserbeständigkeit eine Priorität sein sollte. Olight Arkfeld ist als IPX7 eingestuft, was bedeutet, dass es gegen vollständiges Untertauchen bis zu einer Tiefe von 1 Meter für 30 Minuten geschützt werden kann. Wenn es draußen ein bisschen regnet, hält Sie das nicht davon ab, das Arkfeld mitzunehmen.
Batterien & Ladetyp
Der Akku dieses Modells ist ein eingebauter 1050mAh Lithium-PolymerAkku , der in etwa 2 Stunden vollständig aufgeladen werden kann.
Die maximale Laufzeit beträgt 8 Stunden. Wie immer wird die einzigartige mcc-Magnetlademethode der olight beibehalten.
Bedienung der Taschenlampe - Olight Arkfeld
HELLIGKEIT EINSTELLEN:
Im eingeschalteten Zustand den mittleren Schalter gedrückt halten, um zwischen den Modi Moonlight, niedrig, mittel und hoch zu wechseln. Den Schalter loslassen, um dengewünschten Modus auszuwählen.
AN/AUS:
Den mittleren Schalter drücken, um das Licht ein- oder auszuschalten. Beim Einschalten innerhalb von 1 Minute nach dem Ausschalten wird die zuletzt genutzte Helligkeitsstufe wiederhergestellt. War zuletzt der Turbo-Modus aktiv, wird stattdessen der hohe Modus gewählt.
Nach dieser Zeit wird stattdessen der mittlere Modus beim Einschalten aktiviert. Der Stroboskop-Modus wird nicht gespeichert.
TIMER:
Der Arkfeld hat einen Langzeit- (9 Minuten) und Kurzzeit- (3 Minuten) Timer, falls ein automatisches Ausschalten des Lichts notwendig ist.
Bei eingeschalteter Taschenlampe, öffnen Sie die Timer Einstellungen, indem Sie mit einem Doppelklick auf den CenterSchalter drücken und dann den Schalter auf dem aktuellen
Olight Arkfeld
Das Wichtigste ist, dass dieses Produkt praktisch ist. Außerdem kann man zwischen vier Farben wählen.
➡️ Olight Arkfeld: https://de.olight.com/olight-arkfeld-duale-lichtquelle-edc-taschenlampe
![[Offizieller Review von Olight Arkfeld] Neu bei Olight im August](https://cdn.olightstore.de/image/olight-arkfeld-neu-bei-olight-pjo122.png@920w_518h_75q.webp)
