Was kommt als erstes in den Sinn, wenn man an die Nacht denkt?
Was braucht man in der Dunkelheit?
Womit kann die Umgebung erkundet oder Personen gefunden werden?
Was schafft bei einer Nachtwanderung ein Gefühl der Sicherheit?
Was hilft bei der nächtlichen Jagd Wild aufzuspüren?
Für all das benötigt man eine lichtstarke Taschenlampe mit großer Leuchtweite wie die Javelot Pro 2 und die Javelot Turbo
Aber welche Anforderungen an Leistung und Qualität einer Taschenlampe müssen erfüllt werden, damit sie ihren Kauf wert ist und ein guter Partner wird? In dieser Hinsicht gibt es viele Faktoren, aber wir wählen die folgenden Punkte zur Veranschaulichung:
(1) Helligkeit
Die grundlegende Funktion einer Taschenlampe ist die Beleuchtung in der Dunkelheit. Eine gute Helligkeit ist daher eine Selbstverständlichkeit. Folgende Kriterien sind wichtig im Zusammenhang mit der Helligkeit:
1. Lichtstärke: Die Lichtstärke in Candela, kurz cd, wird verwendet, um die Intensität der Lichtquelle in eine Richtung anzugeben.
2. Lichtstrom: Der Lichtstrom einer Taschenlampe mit der Einheit Lumen, kurz lm, wird häufig umgangssprachlich auch als Leistung bezeichnet. Der Lichtstrom ist die Menge an Lichtenergie, die pro Zeiteinheit insgesamt von der Lichtquelle ausgestrahlt wird.
3. Beleuchtungsstärke: Das Licht, das auf einem Objekt ankommt, wird Beleuchtungsstärke genannt und mit der Einheit Lux gemessen. Es ist die Helligkeit des Lichts auf dem Objekt, gibt also an wie viel Licht von diesem Objekt zurückreflektiert wird. Durch unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten des Objektes kann sich die Luxangabe bei gleicher Lichtstärke und gleichem Lichtstrom verändern. Wie hier sichtbar wird, hat Lux nicht unmittelbar mit der Taschenlampe selbst zu tun, weshalb wir die Beleuchtungsstärke bei unseren Produkten nicht angeben.
| | Javelot Turbo | |
Max. Leistung | 2500 Lumen | 1300 Lumen |
Lichtintensität | 217400 cd | 422500 cd |
(2) Beleuchtungsmodi
Die meisten Taschenlampen von Olight können in einer Vielzahl von Helligkeitsstufen genutzt werden, und die Beleuchtung an die Bedürfnisse der jeweiligen Situation anzupassen. Die niedrigeren Modi sind eher für den Alltag. Geht es jedoch um Personensuche oder andere Situationen, in denen viel Licht benötigt wird, würde eine Helligkeit von beispielsweise 150lm nicht ausreichen. Es könnte nur ein kleiner und sehr naher Bereich ausgeleuchtet werden. In Innenräumen ist eine Lichtquelle von 1300 Lumen wiederum zu intensiv und kann blenden.
Es ist deshalb wichtig, die richtige Ausrüstung für das jeweilige Anwendungsgebiet und dort auch eine angebrachte Helligkeit zu wählen, weshalb eine mehrstufig einstellbare Taschenlampe sinnvoll ist. Auch der Lichtstrahl kann unterschiedlich sein. Sowohl die Javelot Pro 2 als auch die Javelot Turbo verfügen über einen sehr stark gebündelten Lichtstrahl mit großer Leuchtweite. Es wird also für maximale Reichweite eine kleine Fläche sehr intensiv ausgeleuchtet. Bei der Javelot Turbo ist der Lichtstrahl noch einmal deutlich fokussierter als bei der Javelot Pro 2. die im Gegenzug einen etwas breiteren Bereich ausleuchtet und auch die Umgebung im Nahbereich anstrahlt. Auch die Javelot Pro 2 bündelt das Licht aber hauptsächlich, um punktuell in die Ferne leuchten zu können.
| | Javelot Turbo | |
Modus 1 | 2500~1000~600 lm | 1300~800~500~150 lm |
Modus 2 | 600~150 lm | 500~150 lm |
Modus 3 | 150 lm | 150 lm |
Modus 4 | 15 lm | 15 lm |
(3) Laufzeit
Die Laufzeit ist ebenfalls eine grundlegende Eigenschaft, die beim Kauf einer Taschenlampe entscheidend ist. Bei Smartphones ist die Akkulaufzeit ein häufiges Problem und schon nach wenigen Stunden dauerhafter Benutzung geht das Gerät aus. Eine Taschenlampe ist in manchen Situationen überlebenswichtig. Daher ist es sehr wichtig über die maximal mögliche Einsatzzeit der Taschenlampe Bescheid zu wissen und in Echtzeit über den aktuellen Akkustand informiert zu werden. Die Javelot Pro 2 hat daher eine verbesserte Leistungs- und Ladestandsanzeige erhalten, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig aufgeladen werden kann.
Die maximaile Laufzeit der Javelot Pro 2 ist 8 Tage im niedrigen Modus, die Javelot Pro 2 kann bis zu 112 Tage erreichen. Javelot Turbo sorgt für eine Laufzeit von bis zu 318 Stunden Laufzeit.
(4) Langlebigkeit
Ein robustes Gehäuse und eine langlebige LED und Elektronik sind ebenfalls wichtig, damit auf die Taschenlampe auch über Jahre Verlass ist. Unempfindliches Schwarz ist eine häufige Wahl und eine klassische Farbe für Taschenlampen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die wie zum Beispiel Orange eine Signalwirkung haben oder ganz einfach eine dekorative Funktion. Wichtig ist in jedem Fall eine gute Oberflächenbehandlung, um Kratzer und Schäden zu verhindern. Daher verwendet Olight eine unempfindliche Aluminiumlegierung aus der Luftfahrt für das Taschenlampengehäuse mit einer dreistufig gehärteten Oberfläche. Beide Taschenlampen sind außerdem wasserdicht und sturzsicher, um Schäden zu vermeiden.
| | Javelot Turbo | |
Gehäuse | Aluminiumgehäuse mit Legierung aus der Luftfahrt und dreistufiger harter Eloxierung auf der Oberfläche | Aluminiumgehäuse mit Legierung aus der Luftfahrt und dreistufiger harter Eloxierung auf der Oberfläche |
Wasserdicht | IPX8 | IPX8 |
Falltest | 1 m | 1 m |
Sowohl die Javelot Pro 2 als auch Javelot Turbo sind ausgezeichnete Taschenlampen mit herausragender Leuchtweite und Verarbeitung, deren Helligkeit flexibel an die jeweilige Situation angepasst werden kann.
Technische Daten
Zur besseren Übersicht haben wir noch einmal alle Daten für euch zusammengefasst und für den weiteren Vergleich haben wir auch die alte Javelot Pro hinzugefügt:
| | Javelot Turbo | Javelot Pro(Auslaufmodel) | |
Max. Leistung | 2500 Lumen | 1300 Lumen | 2100 Lumen |
Licht Intensität | 217400 cd | 422500 cd | 291600 cd |
Max. Laufzeit | 12 Tage | 318 Stunden | 8 Tage |
Länge | 259 mm | 259 mm | 247 mm |
Kopfdurchmesser | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Gehäusedurchmesser | 26 mm | 25.8 mm | 26 mm |
Gewicht | 423g | 408g | 380g |
Laufzeit | Modus 1 | 2500~1000~600 lm | 1300~800~500~150 lm | 2100~1000 lm |
Modus 2 | 600~150 lm | 500~150 lm /350~130 Min /900m | 600 lm | |
Modus 3 | 150 lm | 150 lm | 150 lm | |
Modus 4 | 15 lm | 15 lm | 15 lm | |
Bedienung | Seitenschalter für die Auswahl von 4 verschiedenen Helligkeitsstufen für den Alltag und zweistufiger Endkappenschalter für den taktischen Einsatz. | Direkter Zugriff auf 1300 oder 15 Lumen über den Endkappenschalter und Seitenschalter für 4 Helligkeitsstufen | 2100 Lumen im hohen Modus und 15 Lumen im niedrigen Modus über den Endkappenschalter. 210. 600. 150 und 15 Lumen über den Seitenschalter. | |
Gehäuse | Aluminiumgehäuse mit Legierung aus der Luftfahrt und dreistufiger harter Eloxierung auf der Oberfläche | Aluminiumgehäuse mit Legierung aus der Luftfahrt und dreistufiger harter Eloxierung auf der Oberfläche | Aluminiumgehäuse mit Legierung aus der Luftfahrt und dreistufiger harter Eloxierung auf der Oberfläche | |
Wiederaufladbar | ✓ | ✓ | ✓ | |
Wiederaufladbares Ladecase | MCC3 USB magnetisches Ladekabel | MCC3 USB magnetisches Ladekabel | MCC5 USB magnetisches Ladekabel | |
Wasserdicht | IPX8 | IPX8 | IPX8 | |
Falltest | 1 | 1 | 1 | |
Akkus(Inklusive) | Akkupack mit zwei 3.6V 5000mAh 21700 Lithiumakkus | Akkupack mit zwei 5000 mAh 21700 Lithiumakkus | Akkupack mit zwei 3500 mAh 18650 Lithiumakkus | |
Lieferumfang | 1x Javelot Pro 2 (inkl. Akkupack) | 1x Javelot Turbo (inkl. Akkupack) | 1x Javelot Pro Taschenlampe (inkl. Akkupack) | |
Die Javelot Pro 2 oder Javelot Turbo, welche ist die richtige?
