Als Dankeschön für deine Unterstützung der Marauder Produktlinie erhalten alle, die in der Vergangenheit ein Marauder Produkt bestellt haben, einen zusätzlichen 20€ Gutschein ohne Mindestbestellwert – gültig nur während des Sales und anwendbar auf die Marauder Mini 2!
Olight Marauder Mini 2 leistungsstarke LED Taschenlampe 10.000 Lumen und 750 Meter Reichweite Mehr >>>
Erleben Sie Vielseitigkeit neu definiert mit der Marauder Mini 2 – Ihrer Taschenlampe für jedes Abenteuer. Entwickelt für außergewöhnliche Leistung, bietet sie bis zu 10.000 Lumen Flutlicht, 750 m Spotlicht und 5 einstellbare Modi. Ob im Freien, bei taktischen Einsätzen oder in Notfällen – sie vereint Leistung, Mobilität und Benutzerfreundlichkeit perfekt und ist Ihre zuverlässige Wahl.
DIE ULTIMATIVE ALL-IN-ONE-BELEUCHTUNGSLÖSUNG: LEISTUNG, VIELSEITIGKEIT UND KONTROLLE
1. Enorme Leistung, kompaktes Design
Bietet bis zu 10000 Lumen Flutlicht 750 Meter fokussiertes Licht in einem ergonomischen 133mm Gehäuse mit 43mm Durchmesser für und lässt sich sicher mit einer Hand bedienen.
2. Fünf Lichtkonfigurationen für jedes Abenteuer
Die Marauder Mini 2 hat fünf Lichtmodi für gute Sicht in jeder Situation: Flutlicht, fokussiertes Licht, Flutlicht + fokussiertes Licht kombiniert, rote LEDs und ein Seitenlicht.
a) Leistungsstarkes Flutlicht
Der Flutlichtmodus bietet eine breite Ausleuchtung mit beeindruckenden maximalen 10000 Lumen und einer Leuchtweite von 270 Metern für unvergleichliche Sichtbarkeit. Er eignet sich ideal zum Ausleuchten großer Flächen wie Hinterhöfen, Campingplätzen oder dunklen Parkplätzen.
b) Fokussiertes Licht
Das fokussierte Licht erzeugt einen gebündelten und leistungsstarken Lichtstrahl, mit dem du weiter den Weg hinunter sehen oder Details bis zu 750 Meter weit in der Ferne erkennen kannst - ideal für Nachtwanderungen oder Fernkontrollen.
c) Flutlicht + fokussiertes Licht
Hol dir das Beste aus beiden Welten mit gleichzeitigem Flutlicht + fokussiertem Licht. Dieser Modus sorgt dafür, dass du eine breite Ausleuchtung hast und auch weit in der Ferne Details sehen kannst.
d) Praktisches Seitenlicht
Das Seitenlicht funktioniert wie eine tragbare Tischlampe und ist super, um im Zelt Karten zu lesen, auf dem Campingplatz Essen zu machen oder einen kleinen Arbeitsbereich bei Stromausfall zu beleuchten, ohne dass du die Lampe festhalten musst.
e) Sanftes rotes Licht
Das rote Licht leuchtet, ohne deine Nachtsicht zu beeinträchtigen, Andere zu stören oder Insekten anzulocken.
3. Innovative Bedienung
Mit dem intuitiven Steuersystem mit Auswahlrad, Modusschalter und Drehschalter kannst du schnell und einfach zwischen den verschiedenen Lichtmodi und Helligkeitsstufen wechseln. So bekommst du sofort Licht, wenn du es brauchst und die Bedienung gelingt auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder mit Handschuhen.
4. Zwei Lademöglichkeiten
Die Marauder Mini 2 verfügt über zwei Ladeanschlüsse (MCC und USB-C) und das mitgelieferte Lanyard dient gleichzeitig als Ladekabel.
5. Lange Laufzeit
Der 7500mAh Akku sorgt dafür, dass die Lampe im Moonlight Modus des Seitenlichts bis zu 5 Monate Laufzeit hat und ermöglicht lange Laufzeiten ohne ständiges Aufladen.
