Oclip Pro S oder Oclip Pro? Für kurze Wege, Camping und Everyday Carry entscheiden weniger die 600 beziehungsweise 500 Lumen auf dem Karton als die Art des Lichts: Die Oclip Pro S kombiniert Weißlicht mit UV sowie Rot, Grün und Blau. Die Oclip Pro bietet stattdessen zwei verschiedene Weißlichtstrahlen – breit und gebündelt – plus Rotlicht. Wer weiter voraus auf einen Weg leuchten möchte, sollte zuerst die Pro prüfen. Wer an Kleidung oder Rucksack zusätzlich farbiges Signallicht und UV für gezielte Prüfungen nutzen will, findet diese Funktionen bei der Pro S. Grundlage sind die deutsche Produktseite der Oclip Pro S und die deutsche Produktseite der Oclip Pro.
Redaktioneller Hinweis: Olight verkauft beide hier besprochenen Modelle. Zahlen und Funktionen stammen von den deutschen Herstellerseiten, geprüft am 15. Oktober 2026. Ein unabhängiger Licht-, Laufzeit- oder Belastungstest wurde für diesen Beitrag nicht durchgeführt.
⚡ Kurzantwort
Pro S: sinnvoll, wenn RGB-Blinklicht oder 365-nm-UV tatsächlich Teil Ihrer Nutzung sind. Pro: sinnvoll, wenn Sie zwischen flächigem Licht für den Nahbereich und einem gebündelten Strahl für die Orientierung auf Distanz wechseln möchten. Beide sind kleine, per USB-C ladbare Clip-Leuchten; keine der beiden ersetzt automatisch eine vollwertige Hauptlampe für lange, unbeleuchtete Touren.
Inhalt
Oclip Pro S vs. Oclip Pro: Was unterscheidet die Lichtquellen?
Die Bezeichnung „Pro S“ klingt nach einer stärkeren Version der Pro. Für diesen Vergleich ist das missverständlich: Sie kaufen eine andere Lichtausstattung. Die Pro S bietet ein Weißlicht sowie separate UV- und RGB-Funktionen. Die Pro teilt das Weißlicht in einen breiten und einen gebündelten Lichtstrahl auf und ergänzt Rotlicht. Ein farbiges RGB-Signal oder eine UV-LED wird auf der deutschen Pro-Produktseite nicht ausgewiesen. Umgekehrt nennt die Pro-S-Seite keinen separaten, weit reichenden Spotmodus wie bei der Pro.
| Merkmal | Oclip Pro S | Oclip Pro | Praktische Bedeutung |
| Weißlicht | Bis 600 lm; max. 80 m laut Hersteller | Breitstrahl bis 500 lm; Spot bis 380 lm, max. 120 m | Der gebündelte Pro-Strahl kann für entfernte Wegpunkte geeigneter sein. |
| Zusatzlicht | 365-nm-UV; Rot, Grün und Blau mit Dauer- und Blinkmodi | Rotlicht; kein UV oder Grün/Blau ausgewiesen | UV und RGB sind nur dann ein Vorteil, wenn Sie dafür einen konkreten Zweck haben. |
| Tragen und Laden | Clip, Magnet, Aufhängen; USB-C; ca. 53 g | Clip, Magnet, Öse; USB-C; ca. 53 g | Bei beiden ist die sichere Ausrichtung am gewählten Tragepunkt entscheidend. |
| Schutz und Laufzeit | IPX6; bis 144 h im Moonlight-Modus | IPX6; bis 144 h im Moonlight-Modus | Die längste Laufzeit gilt für die niedrigste Stufe, nicht für das maximale Weißlicht. |
Alle Werte sind Herstellerangaben der Pro-S- und Pro-Produktseite sowie der dort verlinkten Pro-S-Anleitung und der Pro-Anleitung, Stand 15. Oktober 2026. „Max.“ bezeichnet Spitzenwerte unter den jeweiligen Herstellerbedingungen; Lichtbild, Helligkeit und Nutzdauer lassen sich nicht aus einer einzigen Zahl ableiten.
Eine Mini-LED-Clip-Leuchte hat wenig Platz für Akku und Wärmeabfuhr. Darum ist der Spitzenmodus bei beiden nur eine begrenzte Phase, bevor die Helligkeit reduziert wird. Die 144 Stunden sind dagegen eine Moonlight-Angabe. Für eine Tour planen Sie besser nach der Helligkeitsstufe, mit der Sie tatsächlich gehen, und nehmen bei längeren Strecken eine verlässliche Hauptlampe mit.
Welche Mini-LED-Clip-Leuchte passt zum Laufen im Dunkeln?
Beim Laufen gibt es zwei verschiedene Aufgaben: den Boden selbst sehen und von anderen wahrgenommen werden. Für die erste Aufgabe zählen ein brauchbarer Weißlichtkegel, seine Ausrichtung und die Betriebszeit auf einer alltagstauglichen Stufe. Die Pro hat dafür die Wahl zwischen breitem Licht nahe den Füßen und einem Spot für weiter entfernte Wegabschnitte. Die 120 m sind eine Hersteller-Reichweitenangabe; sie bedeuten nicht, dass ein Weg auf 120 m in jeder Situation angenehm und sicher erkennbar ist.
Für die zweite Aufgabe bietet die Pro S mehr Farbmöglichkeiten und Blinkmodi. An Rucksackgurt oder Kleidung kann ein nach außen gerichtetes rotes oder RGB-Licht die eigene Erkennbarkeit ergänzen. Die Pro hat ebenfalls ein rotes Licht. Kein Blinkmodus garantiert Sichtbarkeit: Stoff, Armbewegung, Blickwinkel und andere Lichtquellen können die Wirkung verändern. Prüfen Sie vor dem Loslaufen, ob Clip und Licht fest sitzen, niemanden unnötig blenden und die Leuchte aus den relevanten Richtungen sichtbar ist. Auf unbekannten, unbeleuchteten Strecken sollten Sie sich nicht allein auf ein kleines Cliplicht verlassen.
Weißlicht, RGB und UV zum Anklippen
Bis 600 Lumen Weißlicht, 365-nm-UV sowie rotes, grünes und blaues Licht. Clip, Magnet und USB-C für flexible Nutzung; die Lichtfunktion wählen Sie nach dem konkreten Einsatz.
Oclip Pro S bei Olight Deutschland ansehen →Camping: Wann helfen Weißlicht, Rotlicht, RGB und UV wirklich?
Auf dem Zeltplatz sind kurze Arbeiten meist wichtiger als Maximalreichweite: Reißverschluss finden, Kocherzubehör sortieren, eine Karte lesen oder eine Tasche durchsuchen. Ein niedriges Weißlicht vermeidet unnötige Blendung und schont die Akkureserve. Rotlicht kann für nahe Aufgaben angenehmer sein, wenn andere schlafen oder Sie nicht sofort eine große helle Fläche ausleuchten möchten. Beide Modelle haben Rotlicht. Für einen längeren Weg vom Platz weg bietet die Pro zusätzlich ihren gebündelten Weißlichtstrahl; die Pro S bleibt eher eine vielseitige Nah- und Zusatzleuchte.
Das UV-Licht mit 365 nm der Pro S kann fluoreszierende Markierungen oder Materialien sichtbar machen, sofern diese unter UV überhaupt reagieren. Es ist kein Ersatz für eine zuverlässige Hygieneprüfung: Ein fehlendes Leuchten beweist keine Sauberkeit, ein sichtbares Leuchten identifiziert nicht automatisch einen bestimmten Stoff. Nutzen Sie UV gezielt auf Oberflächen, schauen Sie nicht in die LED und richten Sie sie nicht auf Augen oder Haut. Das Bundesamt für Strahlenschutz weist grundsätzlich auf mögliche Risiken von UV-Strahlung für Haut und Augen hin; eine Bewertung genau dieser Clip-Leuchte ist das nicht. Der Pro fehlt diese UV-Funktion laut deutscher Produktseite.
RGB ist beim Campen vor allem dann sinnvoll, wenn Sie ein farbiges Signal oder eine visuelle Markierung möchten; für das eigentliche Ausleuchten von Boden und Ausrüstung bleibt Weißlicht entscheidend. Wer ein RGB-Cliplicht fürs Camping sucht, sollte also überlegen, welche Aufgabe das Farblicht tatsächlich übernehmen soll. Für reine Wegbeleuchtung kann der breitere/gebündelte Wechsel der Pro nützlicher sein als zusätzliche Farben. Stellen Sie die Lampe am Zelt oder auf Metall so auf, dass Clip beziehungsweise Magnet stabil halten und die Leuchte beim Griff nach Ausrüstung nicht herunterfällt.
EDC: Wie gut funktionieren Clip, Magnet und USB-C im Alltag?
Beide Lampen sind mit rund 53 g und ungefähr 57 mm Länge klein genug für Jackentasche oder Rucksack. Die Pro S nennt 57 × 28 × 27 mm; auch die Pro liegt in dieser Größenordnung. Das Konzept ist besonders nützlich, wenn Sie die Hände frei brauchen: Clip an einem ausreichend festen Stoff oder Gurt, Magnet an einer geeigneten Metallfläche, Aufhängen an einer passenden Befestigung. Prüfen Sie jeweils, ob die Lichtquelle in die Arbeitsrichtung zeigt; ein starkes Licht nützt wenig, wenn eine Tasche den Strahl verdeckt. Quelle: Oclip Pro S; Quelle: Oclip Pro.
Die USB-C-Anschlüsse machen beide zu wiederaufladbaren Taschenlampen. Trotzdem ist „bis 144 Stunden“ kein allgemeiner Wert für Laufen oder Arbeiten: Er gilt laut Hersteller für Moonlight, also die sehr niedrige Stufe. Laden Sie vor längeren Einsätzen auf und testen Sie zu Hause, welche Stufe für Ihre typische Aufgabe reicht. IPX6 beschreibt Schutz gegen starkes Strahlwasser unter Prüfbedingungen; es ist keine Eignung zum Untertauchen. Nach Regen sollten Anschluss und Lampe vor dem Laden trocken sein.
Die Pro ist die sachliche Wahl, wenn Ihr täglicher Wechsel nahes, breites Licht ↔ weiter gerichtetes Weißlicht heißt: im Keller, im Auto, am Rucksack oder auf einem dunklen Weg. Sie brauchen keine UV- oder RGB-Funktion mitzunehmen, die ungenutzt bleibt. Andersherum hat die Pro S mehr Nutzen für jemanden, der tatsächlich regelmäßig ein farbiges Signal oder UV einsetzt. Das ist ein Unterschied in der Aufgabenliste, nicht bloß im Namen.
Breit- und Spotlicht plus Rot
Breitstrahl bis 500 Lumen, Spot bis 380 Lumen und laut Hersteller maximal 120 m Reichweite im Spotmodus. Wiederaufladbar per USB-C, mit Clip und Magnet.
Oclip Pro bei Olight Deutschland ansehen →Tiefschwarz, Orange, Versunkener Schatz oder Mitternachtsblau?
Die in dieser Auswahl gemeinten Varianten sind Oclip Pro S in Tiefschwarz, Orange oder Versunkener Schatz und Oclip Pro in Mitternachtsblau. Diese Namen standen bei der Prüfung auf den jeweiligen deutschen Produktseiten. Die Bilder in diesem Artikel zeigen die Pro S in Versunkener Schatz und die Pro in Mitternachtsblau; ein gezeigtes Design ist kein Bildbeleg für eine andere Farbe. Farbe und Gestaltung ändern nicht die hier verglichenen Grundfunktionen der beiden Modelle.
Vor dem Kauf wählen Sie die gewünschte Variante auf der Produktseite ausdrücklich aus und kontrollieren die dort angezeigten Konditionen. Verfügbarkeit und Preise können sich kurzfristig ändern. Für ein nächtlich schnell auffindbares Zubehör kann eine auffällige Gehäusefarbe praktisch sein; für die tatsächliche Erkennbarkeit beim Laufen zählt jedoch das eingeschaltete, richtig ausgerichtete Licht und nicht die Farbe des Gehäuses.
Kaufentscheidung: Welche Oclip passt zu Ihrem Einsatz?
Schreiben Sie Ihre zwei häufigsten Aufgaben auf. Ist eine davon „entfernteren Wegpunkt mit einem gebündelten Strahl sehen“, spricht das für die Oclip Pro. Ist eine davon „UV für eine gezielte Fluoreszenzprüfung“ oder „mehrere Farben als Zusatzsignal am Gurt“, spricht das für die Oclip Pro S. Benötigen Sie hauptsächlich Licht in der Nähe, können beide genügen; dann werden Bedienung, Befestigung und die gewünschte Farbe wichtiger als die Differenz von 100 Spitzenlumen.
Als kompaktes Clip-Licht-Zubehör passen die Modelle zu einem vorhandenen Outdoor- oder EDC-Set. Für längere Nachtläufe oder mehrstündige Wanderungen planen Sie trotzdem eine geeignete Hauptleuchte und Reserve ein. Die kleine Bauform, die zeitlich begrenzte Spitzenhelligkeit und die von der gewählten Stufe abhängige Laufzeit setzen beiden Modellen Grenzen. So wird aus dem Datenblatt eine Entscheidung nach Nutzung – und keine vermeintliche „bessere“ Lampe für alle.
Wenn Sie die ganze Oclip-Familie statt nur dieser beiden Modelle einordnen möchten, hilft der Olight-Vergleich zur Oclip-Serie. Dieser Beitrag konzentriert sich bewusst auf die Pro-S/Pro-Entscheidung für Laufen, Camping und EDC.
Häufige Fragen zu Oclip Pro S und Oclip Pro
Hat die Oclip Pro ebenfalls UV und RGB?
Auf der geprüften deutschen Pro-Produktseite sind Breitstrahl, Spot und Rotlicht angegeben, kein UV und kein grünes oder blaues Licht. Die Pro S besitzt laut ihrer Produktseite 365-nm-UV sowie Rot, Grün und Blau. Prüfen Sie beim Bestellen den exakten Modellnamen, da die Gehäuse ähnlich aussehen.
Bedeuten 144 Stunden Laufzeit, dass ich eine Nacht lang mit maximaler Helligkeit laufen kann?
Nein. Bei beiden Modellen bezieht sich der Höchstwert auf den Moonlight-Modus. Die höchsten Weißlichtstufen werden laut Hersteller nach begrenzter Zeit heruntergeregelt. Planen Sie nach der Stufe, die Sie unterwegs tatsächlich brauchen, und nehmen Sie bei längeren Strecken eine passende Hauptleuchte mit.
Kann ich eines der Cliplichter als Fahrradlicht verwenden?
Als zusätzliche Sichtbarkeitsleuchte kann ein sicher befestigtes Cliplicht nützlich sein. Für ein Fahrrad im deutschen Straßenverkehr ersetzt es jedoch nicht die vorgeschriebene und entsprechend zugelassene Beleuchtung. Die Anforderungen stehen in § 67 StVZO; für konkrete Anbringung und Zulassung prüfen Sie die dafür vorgesehenen Fahrradlichter.
