| Aufgabe | Empfohlener Typ | Mindestcheck für deine Runde | Modell / Auswahl |
| Weg und Kanten erkennen | Verstellbare Weißlicht-Kopflampe | Nutzbare Stufe für Laufdauer plus Reserve; ruhig sitzende Halterung | Perun 2 nach persönlicher Passformprüfung |
| Von hinten auffallen | Separates rotes Lauf- oder Cliplicht | Fester Sitz, freie Abstrahlung, eigener Energiecheck | Passendes Zusatzlicht; keines der beiden hier vorgestellten Modelle ist ein Rotlicht |
| Seitlich und im Scheinwerferlicht erkennbar sein | Reflektierende Weste oder Bänder | Reflexflächen vorne, hinten und seitlich unverdeckt | Mit Jacke, Kapuze und Laufweste zusammen prüfen |
| Kurzer Handgriff im Stand | Separates kleines Weißlicht | Erreichbar, geladen, Bedienung bekannt | iUltra EOS für Nahaufgaben; keine Hauptlampe für die ganze Runde |
Zeitumstellung am 25. Oktober 2026: Was ändert sich um 18 Uhr?
Am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, endete in Deutschland die Sommerzeit: Um 3 Uhr MESZ wurde die Uhr auf 2 Uhr MEZ zurückgestellt. Die PTB erläutert die Regel des letzten Sonntags im Oktober und die Rückstellung um eine Stunde. Für deinen gewohnten Start nach der Arbeit bedeutet das einen deutlichen Sprung gegenüber der bisherigen Uhrzeit. Die Sonne selbst folgt dabei weiter dem allmählichen saisonalen Verlauf. (Quelle: PTB: Zur Zeit, Darstellung der gesetzlichen Zeit)
Wie groß der Unterschied für einen Start um 18 Uhr ist, zeigt der Vergleich des Samstags vor und des Montags nach der Umstellung. Sonnenuntergang und Ende der bürgerlichen Dämmerung sind verschiedene Zeitpunkte; die Tabelle hält sie deshalb auseinander. Alle Angaben sind örtliche Uhrzeiten.
| Ort und Datum | Sonnenuntergang | Ende bürgerlicher Dämmerung | Einordnung um 18 Uhr |
| Berlin, 24.10.2026, MESZ | 17:52 Uhr | 18:27 Uhr | 8 Minuten nach Sonnenuntergang; noch bürgerliche Dämmerung |
| Berlin, 26.10.2026, MEZ | 16:48 Uhr | 17:23 Uhr | 37 Minuten nach Ende der bürgerlichen Dämmerung |
| München, 24.10.2026, MESZ | 18:08 Uhr | 18:40 Uhr | 8 Minuten vor Sonnenuntergang |
| München, 26.10.2026, MEZ | 17:05 Uhr | 17:37 Uhr | 23 Minuten nach Ende der bürgerlichen Dämmerung |
Die Sonnenuntergänge liegen auf der Uhr damit 64 Minuten früher in Berlin und 63 Minuten früher in München. Davon entfällt eine Stunde auf die Umstellung. Wie hell dein Park tatsächlich wirkt, hängt außerdem von Wolken, Bäumen, Bebauung und Straßenlicht ab. Aus den Zeiten folgt für die Planung: Die Montagseinheit um 18 Uhr braucht bereits beim Loslaufen eine andere Lichtentscheidung als die Samstagsrunde. (Quelle: timeanddate: Berlin, Oktober 2026) (Quelle: timeanddate: München, Oktober 2026)
Park, Feldweg, Uferweg: Welche Runde bleibt geeignet?
Gehe deine bisherige Runde gedanklich Abschnitt für Abschnitt durch. Im Park zählt, ob die Lampen den gesamten Weg oder nur die Eingänge beleuchten. Eine dunkle Verbindung zwischen zwei hellen Abschnitten kann zur entscheidenden Stelle werden. Wähle für die erste Runde nach der Umstellung eine kurze Schleife mit einer frühen Abkürzung. So kannst du eine unpassende Lichtstufe oder ein rutschendes Band korrigieren, ohne weit vom Ausgangspunkt entfernt zu sein.
Auf dem Feldweg prüfst du besonders Spurrinnen, lose Steine und den Übergang von festem zu weichem Boden. Verdecktes Laub oder spiegelnde Pfützen können die Kontur verändern. Laufe dort zunächst bewusst ruhiger. Wenn du den nächsten sicheren Fußaufsatz nicht rechtzeitig erkennst, gehst du den Abschnitt oder wechselst zur befestigten Variante. Ein höherer Modus hilft nur, wenn er die fehlende Kontur tatsächlich sichtbar macht.
Am Ufer ist der Verlauf der Wegkante wichtiger als der freie Blick über das Wasser. Nimm eine breite Route mit Abstand zur Böschung und gut erkennbaren Querungen. Eine dunkle Engstelle direkt am Wasser ist kein sinnvoller Platz, um während des Laufens nach dem Schalter zu suchen. Halte vor einer solchen Stelle an und entscheide über Umkehr oder Alternative. Für allgemeine Streckenwahl empfiehlt auch die Techniker beleuchtete, öffentliche Wege und das Meiden rutschiger, unebener Abschnitte. (Quelle: Die Techniker: Joggen im Dunkeln)
Teile die Runde für dich in drei Kategorien: unverändert laufbar, nur mit Licht und geringerem Tempo passend, heute auslassen. Notiere nicht jede Laterne, sondern die Stellen, an denen eine Entscheidung nötig ist: Parkausgang, Unterführung, Straßenquerung, Uferengstelle. Mit dieser kleinen Streckenkarte lässt sich die Routine schneller anpassen als mit einem pauschalen Vorsatz, im Winter einfach vorsichtiger zu laufen.
Wie hell muss die Kopflampe beim Laufen sein?
Eine passende Kopflampe für Jogger muss den Weg bei deinem Tempo lesbar machen. Es gibt dafür keine einzelne Lumenzahl, die auf Asphalt, Schotter und nassem Laub dieselbe Wirkung garantiert. Beginne mit einer moderaten Stufe, richte das Licht leicht nach unten und prüfe Kanten sowie den Verlauf der nächsten Kurve. Du solltest weder nur deine Schuhspitzen beleuchten noch den hellsten Teil des Kegels über den Weg hinweg richten.
Die folgenden Zahlen sind Prüfstartpunkte anhand der vorhandenen Stufen der Perun 2. Sie sind keine gemessenen Sicherheitsgrenzen. Für eine andere Lampe wählst du vergleichbare nutzbare Stufen und beurteilst deren Lichtbild neu. Lässt sich ein Abschnitt auch mit mehr Licht nicht ausreichend lesen, änderst du Tempo oder Strecke.
| Teil der Feierabendrunde | Lichtstufe als Prüfbeginn | Laufzeitplanung | Nässe / Wetter |
| Beleuchteter, ebener Parkweg | 30 oder 120 lm ergänzend zum vorhandenen Licht; Kanten prüfen | Für alle geplanten Dunkelabschnitte plus Reserve | Wettergeeignete Bauart laut Anleitung; Bedienung mit feuchten Händen prüfen |
| Park mit dunklen Verbindungen | 120 lm prüfen; bei fehlendem Vorblick auf höhere Stufe wechseln | Die tatsächlich benötigte Stufe zugrunde legen | Laub und Pfützen gesondert beurteilen |
| Unbeleuchteter, bekannter Feldweg | 500 lm als Prüfbeginn; Ausleuchtung und Tempo zusammen anpassen | Höhere Stufe und mögliche Leistungsabsenkung berücksichtigen | Bei Schlamm, Glätte oder schlechter Sicht befestigte Alternative |
| Breiter Uferweg | 120 oder 500 lm je nach vorhandener Beleuchtung und Wegkante | Rückweg einschließlich Umweg einrechnen | Böschung meiden; keine Schutzklasse macht einen glatten Rand sicher |
Die Perun 2 bietet laut Olight unter anderem 30, 120 und 500 Lumen sowie einen kurzzeitig höheren Turbo. Das macht sie für wechselnde Abschnitte interessant. Die Anleitung nennt für 120 Lumen 18 Stunden unter den dort beschriebenen Laborbedingungen. Bei High und Turbo ist der vollständige Verlauf einschließlich Absenkung zu beachten; 2.500 Lumen sind keine Dauerhelligkeit für deine Feierabendrunde. Die auf der deutschen Seite genannten 161 Gramm beziehen sich laut Anleitung auf die Lampe einschließlich Akku, ohne Kopfband.
Herstellerangaben: 30, 120 und 500 Lumen als reguläre Stufen; bis zu 2.500 Lumen im Turbo, 161 g einschließlich Akku und IPX8. Kopfband und Halterung gehören zur Tragekonfiguration. Wähle die Stufe nach dem sichtbaren Weg und plane deren Laufzeit mit Reserve.
Perun 2 bei Olight DE ansehenVor einem Neukauf prüfst du im deutschen Kopflampen-Sortiment vor allem Bauform, passende Halterung und die nutzbaren Stufen. Die beste Kopflampe zum Joggen ist für deinen Alltag diejenige, die bei deiner Kleidung ruhig sitzt und den schwierigsten regulären Abschnitt ausreichend ausleuchtet. Aus einem hohen Maximalwert allein lässt sich keine Rangfolge ableiten.
Wippen, Sitz und Gewicht: die Kombination mit der Mütze prüfen
Stelle das Band mit genau der Mütze ein, die du abends tragen willst. Eine dicke Naht unter der Halterung oder eine rutschige Stofflage verändert den Sitz. Gehe zunächst einige Schritte, trabe dann locker und drehe den Kopf wie vor einer Querung. Beobachte, ob das Licht auf dem Boden springt oder die Halterung beim Blick nach unten kippt. Verändere nur eine Einstellung auf einmal, damit du merkst, was hilft.
Bei der Perun 2 beschreibt die Anleitung vor der Kopfbandmontage das Abnehmen des Taschenclips und das Einsetzen der Lampe mit dem hinteren Ende zuerst in die Halterung. Kontrolliere den festen Sitz anschließend im Stand. Ein Clip, der für die Hosentasche gedacht ist, ersetzt die vorgesehene Kopfhalterung nicht. Das obere Band stellst du, sofern verwendet, ebenfalls passend ein; unangenehmen Druck löst du nicht durch immer stärkeres Anziehen.
Achte beim nächsten kurzen Halt darauf, ob du bereits unbewusst am Band nachstellst. Wiederholtes Nachgreifen, ein Druckpunkt oder ein springender Lichtkegel sind konkrete Gründe, die Konfiguration zu ändern. Wenn der Sitz auf einem ebenen Abschnitt nicht passt, bleibt der unebene Feldweg heute aus. Diese Entscheidung spart dir ständige Unterbrechungen und macht den nächsten Versuch gezielter.
Von hinten gesehen werden: Licht und Reflexflächen getrennt planen
Dein weißes Weglicht zeigt nach vorn. Für die Annäherung eines Fahrrads von hinten und für seitliche Einmündungen brauchst du eine eigene Sichtbarkeitsplanung. Die DGUV erklärt die Wirkung retroreflektierenden Materials und empfiehlt reflektierende Elemente an allen Körperseiten. Prüfe deshalb auch die Seitenansicht mit vollständiger Laufkleidung. Kapuze, Arme und Laufweste dürfen die vorgesehenen Flächen nicht vollständig verdecken. (Quelle: DGUV: Sichtbarkeit bei Dunkelheit im Verkehr)
Ein separates rotes Lauf- oder Cliplicht kann deine Position nach hinten zusätzlich markieren. Befestige es an einer festen, dafür geeigneten Schlaufe oder Halterung, sodass es nicht nach unten kippt und weder von Jacke noch Rucksack verdeckt wird. Gehe einige Schritte und lass eine zweite Person die Rückansicht kontrollieren. Bei Blinkfunktionen achtest du besonders darauf, andere nicht zu stören; die Beleuchtung deiner eigenen Laufstrecke bleibt Aufgabe der Kopflampe.
Weder die Perun 2 noch die iUltra EOS wird hier als rotes Rücklicht empfohlen. Plane das Zusatzlicht als getrennten Ausrüstungspunkt ein und prüfe seinen Akku unabhängig. Verlasse dich an einer Querung nicht darauf, dass ein Licht gesehen wurde: Nimm Tempo heraus und beobachte die Annäherung. Die persönliche Sichtkontrolle zeigt dir eine verdeckte Leuchtfläche; sie ist keine Messung einer garantierten Erkennungsdistanz.
iUltra EOS: kleines Licht für die Pause und die Haustür
Ein Schlüssellicht löst eine andere, sehr alltägliche Aufgabe: Du hältst an, suchst einen Gegenstand in der Tasche oder öffnest nach dem Lauf die Haustür. Die iUltra EOS liefert laut deutscher Olight-Seite 80 Lumen Weißlicht und wird durch Abziehen des Leuchtkopfs von der magnetischen Basis eingeschaltet. Zum Ausschalten setzt du ihn wieder ein. Der integrierte USB-C-Stecker dient zum Laden. Für eine kurze Nahaufgabe bei einer Pause kann auch die magnetische Befestigung an einer geeigneten Metallfläche hilfreich sein.
Laut Olight: 80 Lumen, integrierter USB-C-Stecker und Einschalten durch Abziehen von der magnetischen Basis. Die offizielle Benelux-Seite nennt rund 50 Minuten Laufzeit. Bewahre sie erreichbar in einer geschlossenen Tasche auf. Für längere Dunkelstrecken brauchst du eine Reserve mit geeigneter Laufzeit und Befestigung.
iUltra EOS bei Olight DE ansehenEin einfaches Rechenbeispiel zeigt die Grenze: Du planst 45 Minuten Laufzeit und zusätzlich 15 Minuten für Gehen oder einen Umweg. Dann soll die Hauptbeleuchtung mindestens 60 Minuten in einer brauchbaren Stufe abdecken. Die für die iUltra genannten rund 50 Minuten reichen rechnerisch nicht, um diese gesamte Planung als einzige durchgehend eingeschaltete Lichtquelle zu übernehmen. Das Beispiel ist eine Planungsrechnung, kein eigener Akkutest.
Beim Laufen bleiben Schlüssel und Lampe verstaut, damit sie nicht baumeln oder verloren gehen. Hole die Reserve erst im sicheren Stand heraus. Prüfe vor dem Start einmal, ob du sie auch bei ausgeschalteter Hauptlampe findest und bedienen kannst. Nach der Runde folgt ein eigener Ladecheck; eine kleine Lampe am Schlüsselbund ist nur dann hilfreich, wenn du ihre letzte Nutzung beim Laden nicht vergisst.
In der Laufgruppe: Licht zum Weg, Blick zum Gegenüber
Vereinbart vor dem Gruppenlauf eine einfache Gewohnheit: Wer sich zum Gespräch umdreht, senkt vorher den Lampenkopf oder schaut seitlich am Gesicht vorbei. Beim Warten richtet ihr die Lampen zum Boden. Für eine Karte oder das Telefon genügt eine passende niedrige Stufe. So bleibt die Unterhaltung angenehm, und niemand muss nach einem direkten Blick in den hellen Kegel erst wieder den Weg suchen.
Bei Gegenverkehr reduzierst du frühzeitig die Helligkeit und neigst das Licht weiter zum Weg. Schalte die einzige Wegbeleuchtung dabei nicht unbedacht aus. Auf einem schmalen Abschnitt wird langsamer gelaufen oder angehalten, bis die Begegnung vorbei ist. Die Gruppe passt sich an die Person an, die den Untergrund am schlechtesten erkennt; vorn viel Licht zu haben hilft dem letzten Mitglied nur begrenzt.
Für Wurzeln, Glätte und winterliche Trailentscheidungen findest du ergänzende Hinweise im Beitrag Trailrunning nach Feierabend im Winter. Für den Wechsel nach der Zeitumstellung genügt zunächst eine kleinere Änderung: bekannte Runde, ruhiges Tempo und bewusst eingestellte Lampen. Technische Trails müssen nicht am ersten dunklen Montag Teil des Plans sein.
Die erste Woche: drei kleine Änderungen, die bleiben
Lege vor dem nächsten Feierabendlauf eine helle Ausweichrunde fest und speichere nur die Abzweigung, an der du dorthin wechselst. Lade die Hauptlampe, kontrolliere das hintere Zusatzlicht und stecke die kleine Reserve an ihren festen Platz. Am Ausgangspunkt prüfst du Lichtstufe und Band mit ein paar Laufschritten. Danach beginnt das Training, ohne dass du die gesamte Ausrüstung unterwegs neu sortieren musst.
Nach der ersten Runde hältst du drei Beobachtungen fest: Wo fehlte Vorblick, wo musste das Band nachgestellt werden und welcher Streckenabschnitt war unangenehm? Das sind persönliche Notizen für die nächste Einheit, keine standardisierten Testergebnisse. Ändere beim zweiten Lauf gezielt den auffälligen Punkt, etwa die kurze dunkle Verbindung oder die Lage des Bands über der Mütze. Eine problematische Stelle darf dauerhaft aus der Winterrunde verschwinden.
Wenn diese Einstellungen passen, kannst du die Runde wieder schrittweise an deine übliche Dauer annähern. Behalte die kurze Variante für Regen, Müdigkeit oder unpassenden Lampensitz bei. So entsteht eine Feierabendroutine, die zur tatsächlichen Dunkelheit passt: Licht liegt bereit, der Rückweg ist bekannt und die Trainingsdauer wird vom heutigen Weg mitbestimmt.
Häufige Fragen
Wann ist die Zeitumstellung 2026?
Die Sommerzeit endete in Deutschland am Sonntag, dem 25. Oktober 2026. Um 3 Uhr MESZ wurde die Uhr auf 2 Uhr MEZ zurückgestellt. Für einen unveränderten Feierabendstart liegt der Sonnenuntergang danach auf der Uhr rund eine Stunde früher; die örtlichen Sonnenzeiten kommen hinzu.
Wie hell muss eine Kopflampe zum Joggen sein?
Die passende Stufe hängt von Straßenlicht, Untergrund, Lichtverteilung und deinem Tempo ab. Bei der Perun 2 kannst du auf einem beleuchteten ebenen Weg 30 oder 120 Lumen prüfen; auf einem dunklen bekannten Feldweg sind 500 Lumen ein möglicher Prüfbeginn. Das sind keine Sicherheitsgrenzen. Erkennst du Kanten zu spät, verlangsame das Tempo, ändere die Stufe oder wähle einen anderen Weg.
Braucht man beim Laufen im Dunkeln ein Rücklicht?
Ein separates rotes Lauflicht ist als zusätzliche Markierung nach hinten sinnvoll, wenn sich andere von dort nähern können. Es muss fest sitzen und frei abstrahlen. Ergänze sichtbare Reflexflächen vorne, hinten und seitlich. Perun 2 und iUltra EOS werden hier als Weißlicht eingesetzt und übernehmen diese rote Zusatzfunktion nicht.
