Der Oclip ist ein kompaktes und vielseitiges Clip-Licht für den Alltag, das an Gegenstände geclippt, gehängt oder magnetisch befestigt werden kann. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und reichen vom Wandern über das Ausleuchten von Fotos bis hin zum Radfahren, Lesen und als Signallicht. Der robuste, langlebige Federclip bietet einen stabileren Halt als herkömliche Clips auch an dickeren Gegenständen. Das Produkt hat eine maximale Helligkeit von bis zu 300 Lumen und unterstützt das Aufladen mit USB-C. Außerdem bietet es zusätzliche Sicherheit mit einer roten Warnfunktion.
Duale Lichtquelle: Weißes Licht + rotes Licht
Weißes Licht haben fast alle Taschenlampen une es wird für die tägliche Beleuchtung verwendet. Beim Oclip hat das weiße Licht 3 Stufen: 10 Lumen, 100 Lumen und 300 Lumen in der höchsten Stufe; es gibt sogar einen Moonlight Modus 1.5 Lumen. Die Helligkeit kann mit einem langen Druck auf den Schalter geändert werden. Mit einer Leistung von bis zu 300 Lumen und einer Leuchtweite von 70 Metern kann der Oclip in vielen verschiedenen Szenarien eingesetzt werden. Auch ein mit 3-fachem Druck auf den Schalter erreichbarer Strobe ist integriert.
Das rote Licht (620-625nm) mit 4 Lumen ist nicht zu hell in der Dunkelheit und schützt die Nachtsicht. Gleichzeitig hat es eine warnende Wirkung. Die meisten Rücklichter sind Rot und die bekannte Farbe erhöht die Wachsamkeit der Menschen. Optisch ist rotes Licht das am weitesten verbreitete Band im Spektrum, so dass wir rote Objekte auch aus großer Entfernung sehen können. Wegen der starken Durchdringung von rotem Licht ist es auch an nebligen und regnerischen Tagen gut sichtbar. Um von konstantem rotem Licht auf rotes Blinklicht für Notfälle oder die Standortmarkierung umzuschalten, wird der Schalter länger als 0,5 Sekunden gedrückt. Auf die gleiche Weise wird wieder auf das konstante rote Licht umgeschaltet.
Federklemme, Magnet + Lanyardloch
Der Name Oclip hat mit dem Design des Clips zu tun: Der Federclip auf der Rückseite des Oclips kann 10000 Mal geöffnet und geschlossen werden und hat einen Clipabstand von 14mm. Ganz gleich, ob du freie Hände brauchst, sie im Winter warm halten oder den Standort deines Zeltes oder Rucksacks markieren willst - der Oclip kann an Kleidung, den Hut oder den Rücken geklemmt werden, um genau das richtige Licht für die jeweilige Situation zu spenden. Mit der magnetischen Fläche auf der Rückseite des Oclips zum Befestigen an Metalloberflächen und dem integrierten Lanyardloch, um ihn als Anhänger für den Schlüsselbund zu benutzen, stehe weitere Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Der Oclip kann mühelos an jede Oberfläche geklemmt, gehängt oder anderweitig befestigt werden. Genieße eine starke Beleuchtung mit freien Händen.
Ladestandsanzeige für die Echtzeitüberwachung des Akkustandes
Bei einem Ladestand von 60-100% leuchtet die Anzeige durchgehend grün, bei 30- 60% orange und bei 30-0% rot.
Der Oclip ist mit einem 280mAh 3,7V Akku ausgestattet und kann komfortabel per USB-C aufgeladen werden.
Leicht und kompakt
Leicht und kompakt: Gewicht: 30g; Länge: 48,5mm; Breite: 21mm. Die Oberfläche des Oclip besteht aus einer robusten Aluminiumlegierung, die häufig im Flugzeugbau verwendet wird. Jetzt sichern
Gewinnspiel
Wir möchten dein Feedback hören und uns weiter kontinuierlich verbessern! Wir werden die folgenden Produkte an 2 glückliche Gewinner*innen verlosen:
Oclip x 2
Teilnahmebedingungen
Verrate uns einfach, was du von der Oclip hältst?
Aktionszeitraum:
⏰20.09.2023 14:00 bis 24.09.2023 23:59
Hinterlasse deinen Kommentar unter dem Blogeintrag.
Die Gewinner*innen werden vom 26. Sept. über ihre registrierte E-Mail-Adresse benachrichtigt und die Ergebnisse werden ebenfalls auf diesem Blog veröffentlicht. Bitte beachte, dass wir nur die Gewinner*innen kontaktieren.
