Wie wählen Sie eine kaltweiße Taschenlampe und eine neutralweiße Taschenlampe?
Hast du schon einmal LED-Lampen gekauft? Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch Begriffe wie „kaltweißes“, „neutralweißes“ und „warmes“ Licht kennet und wahrscheinlich schon darauf gestoßen seid. Die meisten von euch wissen, was dieser Begriff bedeutet, für diejenigen, die es nicht wissen, stellen diese Begriffe die Farbtemperatur des von der Glühbirne erzeugten Lichts dar.
Ähnlich wie LED-Glühbirnen gibt es auch Taschenlampen in verschiedenen Farbtemperaturen. Es ist wichtig, die richtige Farbe für die richtigen Situationen zu wählen, da die Farbtemperatur Ihre Sichtbarkeit und Sicherheit stark beeinflussen kann.
Welche Farbtemperatur von Taschenlampen ist am besten: Warmweiß, Neutralweiß oder Tageslichtweiß?
Was ist Farbtemperatur?
Es ist wichtig zu beachten, dass die Farbtemperatur kein Maß für die Wärmeabgabe ist, sondern ein Maß für das von der Lichtquelle erzeugte Farblicht.
Die Farbtemperatur wird in Kelvin (K) mit einem Gerät gemessen, das als Kolorimeter oder Spektroradiometer bezeichnet wird. Um die Farbtemperatur einer Lichtquelle zu berechnen, messen diese Geräte, wie viel Licht in verschiedene Teile des sichtbaren Spektrums fällt.
Die visuelle Beurteilung ist jedoch eine andere Methode zur Messung der Farbtemperatur; diese Methoden sind weniger genau und zuverlässig als die Verwendung eines Kolorimeters oder Spektralradiometers.
Eine Lichtquelle mit niedriger Farbtemperatur (etwa 2700 K) hat einen warmen, gelb-orangen Farbton, ähnlich dem von Glühbirnen. Eine Lichtquelle mit einer hohen Farbtemperatur (etwa 6500 K) hat einen kalten, blau-weißen Farbton, der mit dem Tageslicht identisch ist.
Es gibt hauptsächlich drei Arten von Farblicht, die in einer Taschenlampe verwendet werden: kaltweißes, neutralweißes und „warmes“ Licht. Jede Farbe ist einzigartig und kann die Art und Weise beeinflussen, wie Objekte für Ihre Augen erscheinen. Und es gibt keine „beste Farbtemperatur“, jede erfüllt je nach Bedarf einen bestimmten Zweck.
Hier sind einige gängige Farbtemperaturbereiche und die zugehörigen Farbtöne:
Warmweiße Taschenlampen (2700 - 3500K)
Warme Farbe wird oft mit gelb-oranger Farbtonfarbe in Verbindung gebracht. Jede Taschenlampe, die Glühlampen verwendet, hat ein Licht mit warmer Temperatur.
Neutralweiße Taschenlampen (3500k - 5000K)
Wie der Name schon sagt, ist diese Farbtemperatur neutral; Es ist weder zu warm noch zu kühl. Die meisten Hersteller von Taschenlampen verwenden diese Farbtemperatur, Olight Baton Pro 3 ist ein gutes Beispiel.
Kaltes Weiß (5000 - 6500K)
Dies ist eine weitere beliebte Farbtemperatur, die von fast allen Herstellern von Taschenlampen verwendet wird. Der Grund für seine Beliebtheit ist, dass es ein hohes Maß an Sichtbarkeit bietet und es einfach macht, Farben zu unterscheiden.
Kaltweiße Taschenlampen vs. Neutralweiße Taschenlampen
Sowohl kaltweiße als auch neutralweiße Taschenlampen erfüllen je nach Situation einen bestimmten Zweck. Es wird empfohlen, je nach Aufgabe die richtige Farbtemperatur zu wählen, damit der Benutzer sich wohlfühlt und Farben richtig wahrnimmt.
Kaltweiße Taschenlampen haben eine kühle bläuliche Farbtemperatur ähnlich der von Tageslicht. Eine Taschenlampe mit dieser Farbtemperatur wird oft als die hellste angesehen.
Hier sind ein paar Eigenschaften und Vorteile von kaltweißen Taschenlampen.
✅Hohe Sichtbarkeit - Durch sein helles und intensives Licht erhalten Sie eine hohe Sichtbarkeit.
✅Farbkontrast - Kaltweißes Licht erzeugt auch deutliche Farbkontraste, sodass Farben im Dunkeln leicht zu erkennen sind.
✅Energieeffizienz–Natürlich kühles weißes Licht ist energieeffizienter als wärmeres Licht.
Obwohl kaltweiße Lichter hell sind und eine bessere Sichtbarkeit bieten, sind sie nicht für alle Anwendungen geeignet. Hier sind einige Anwendungsszenarien, in die sich diese Leuchte perfekt einfügt.
✅ Outdoor-Aktivitäten - Taschenlampen mit kaltweißer Temperatur eignen sich am besten für Camping, Wandern und Jagen. Es gibt Ihnen eine bessere Sicht auf den Weg und die Hindernisse vor Ihnen.
✅Such- und Rettungsaktion– Bei einer Such- und Rettungsaktion gehört die Überprüfung jedes noch so kleinen Details zum Job. Der Farbkontrast, den Sie von einer kaltweißen Taschenlampe erhalten, kann helfen, Objekte genauer zu sehen.
✅Industrie und Bauwesen - Jede Bau- und Industriestätte verwendet helle Lichter, damit die Arbeiter feine Details sehen und Aufgaben sicherer und effizienter ausführen können. Wenn Sie jemand sind, der an Ihrem Arbeitsplatz eine Taschenlampe verwendet, ist eine kaltweiße Taschenlampe am besten für Sie.
✅Strafverfolgung und Sicherheit - Wenn Sie in der Strafverfolgung oder als Sicherheitspersonal arbeiten, können Sie wiederum mit Hilfe einer kaltweißen Taschenlampe Verdächtige identifizieren und potenzielle Bedrohungen leichter erkennen.
✅ Notfallvorsorge - Ob Sie aus einem verrauchten Gebäude gehen, das durch einen Brand verursacht wurde, oder irgendwo mitten im Nirgendwo festsitzen, Du kannst das helle, kaltweiße Licht verwenden, um zu navigieren oder Notsignale zu senden.
Kaltweiße Taschenlampen eignen sich am besten für Situationen, die ein hohes Maß an Sichtbarkeit erfordern. Wenn du nach dieser Art von Taschenlampe suchst, probierst du Baton Pro 3 aus. Es wird dich nicht enttäuschen!
Wie ich oben erwähnt habe, erzeugen neutralweiße Taschenlampen eine ausgewogene Farbtemperatur. Obwohl es nicht die hellste Taschenlampe ist, ist es dennoch praktisch für viele Innen- und Nahaufnahmen.
Zu den Eigenschaften neutralweißer Taschenlampen gehören.
✅ Natürliche Farbe – Im Gegensatz zu kühlem Weiß sind neutralweiße Taschenlampen ausgewogener und imitieren natürliches Sonnenlicht. Dieses Licht reproduziert Farben genau und zeigt Ihnen die wahre Farbe eines Objekts.
✅ Weniger hart als kühles Weiß – neutralweiße Lichter schonen die Augen im Vergleich zu kühlweißen Lichtern.
Ähnlich wie die kaltweiße Taschenlampe bedient auch die neutralweiße Taschenlampe nicht alle Anwendungsszenarien. Einige der besten Anwendungen für neutralweiße Taschenlampen sind.
✅ Indoor-Aktivitäten - Neutralweiße Taschenlampen eignen sich gut für die meisten Arten von Indoor-Aktivitäten, einschließlich Lesen, Schreiben, Finden Ihres Gangs durch ein dunkles Gebäude und Ausführen von Aufgaben aus der Nähe.
✅ Allgemeine Verwendung – Da das Licht weniger grell und angenehmer für die Augen ist, können Sie es für allgemeine Zwecke verwenden, die Farbgenauigkeit erfordern.
✅ In Krankenhäusern - Alle Ärzte und Zahnärzte verwenden während eines chirurgischen Eingriffs neutralweiße Taschenlampen, da sie bei Nahaufnahmen eine genaue Farbwahrnehmung ermöglichen.
Es gibt verschiedene Taschenlampenoptionen, die für eine bestimmte Aufgabe am besten geeignet sind, aber neutralweiße Taschenlampen sind eine gute Allround-Wahl, während kaltweiße Taschenlampen für bestimmte Umgebungen besser geeignet sind.
Welches ist das Beste für dich?
Dabei kommt es auf die persönlichen Vorlieben an! Ich nehme an, dieser Beitrag hat euch geholfen, sich für die richtige Farbtemperatur zu entscheiden. Wenn Ihr die Wahl getroffen und sich entschieden habt, entweder eine kaltweiße oder eine neutralweiße Taschenlampe zu kaufen. Meine Empfehlung wäre Olight Baton 3 Pro.
