Wenn es um den Baton 3 Pro geht, denkt man sofort an den Baton 3. Tatsächlich ist Baton 3 Pro verwandt mit der Baton 3, S1R Baton und S2R Baton II aus der gleichen Produktreihe. Der Name Baton 3 Pro ist inspiriert von der Baton 3, der meistverkauften Olight Taschenlampe Deutschlands im Jahr 2021.
Das Produkt ist eine Weiterentwicklung der S2R Baton II, die von der Zeitschrift Autobild auf den zweiten Platz in der Kategorie Taschenlampen gewählt wurde.
Das S2R Baton II ist seit ihrer Einführung vor einigen Jahren ein Fan-Favorit. Für viele ist sie nach wie vor ein fester Bestandteil ihrer EDC-Ausrüstung. Sie bietet eine Menge Leistung und Funktionen in einem relativ kompakten Gehäuse, das leicht in jede Tasche oder jeden Rucksack passt. Obwohl sie intuitiv einfach zu bedienen ist, bietet sie dennoch eine Vielzahl von Modi für jede Art von Einsatz oder Szenario. Jetzt stellt Olight mit der verbesserten Baton 3 Pro die nächste Generation vor. Jeder Aspekt der S2R Baton II wurde verbessert, während das, was wir an ihr lieben, beibehalten wurde. Die Fans werden von den Verbesserungen begeistert sein!
Spannende Leistungsverbesserungen!
Die Baton 3 Pro vereint einige wirklich beeindruckende Leistungsverbesserungen in einer kompakten EDC-Lampe. Sie verfügt über die gleiche Anzahl an Modi wie die S2R Baton II, verbessert aber die Gesamtleistung und die Laufzeiten um bis zu 30%. Du hörst etwas im Garten oder auf einer dunklen Straße? Ein kurzes doppeltes Drücken auf den Schalter und sofort stehen bis zu 1500 Lumen Licht mit einer Leuchtweite von fast 175 Metern zur Verfügung! Damit kannst du die Dunkelheit sofort durchbrechen, wenn du sehen willst, was vor dir ist.
Ob beim Spaziergang mit dem Hund oder bei der Kontrolle des Grundstücks in der Nacht, der hohe Modus mit 600 Lumen ist mehr als ausreichend. Hier bietet die Taschenlampe mit einer Laufzeit von 3 Stunden mehr als genug Zeit, um mehrere Tage hintereinander mit den Haustieren spazieren zu gehen, ohne sie aufladen zu müssen. Solltest du auf deinem Spaziergang auf ein wildes Tier stoßen, kannst du durch mehrmaliges Drücken des Schalters den Stroboskopmodus aktivieren, um es zu verwirren oder zu verscheuchen.
Der niedrige Modus eignet sich hervorragend für die allgemeine Verwendung im Haus oder auf dem Campingplatz, insbesondere wenn du nur ein wenig Licht brauchst und deine Nachbarn oder andere Personen nicht stören möchtest. Wenn du bereit bist, den Abend zu beenden und ein Nachtlicht auf deinem Nachttisch brauchst, ist der Moonlight-Modus die perfekte Einstellung. Er liefert mit einem halben Lumen Licht für bis zu 120 Tage!
Verbessertes Design, Ergonomie und Fuktionalität
Zusätzlich zu den beeindruckenden Leistungsverbesserungen hat die Baton 3 Pro auch ein Design-Update erhalten, das das Aussehen und die Ergonomie der Taschenlampe verbessert. Diese Änderungen dienen nicht nur ästhetischen Gründen, sondern verbessern auch die Form und Funktion.
Durch den Einbau eines Abstandssensors ist die Taschenlampe nun etwas länger. Er ist nicht sichtbar, leistet aber gute Arbeit und bietet zusätzliche Sicherheit, indem er die Leistung reduziert, wenn sich ein Objekt zu nahe an der Linse befindet. Wird das Hindernis entfernt, erhöht sich die Lichtstärke wieder auf den vorherigen Wert - eine großartige Verbesserung! Darüber hinaus wurde die Oberflächenstruktur des Gehäuses geändert, um die Griffigkeit zu verbessern und die Gefahr des Abrutschens zu verringern. Die Oberflächenstruktur ähnelt jetzt der der Warrior Mini 2.
Eine der auffälligsten Änderungen ist der verbesserte Pocketclip. Er ist wesentlich breiter und länger als der vorherige Pocketclip und sorgt für einen festen Halt. Er fühlt sich gut an und vermittelt die Gewissheit, dass er nicht einfach "abspringen" wird. Die zusätzliche Länge des Pocketclips ist ebenfalls eine sehr willkommene Verbesserung, da sie das Tragen in tieferen Taschen ermöglicht.
Schließlich ist der Seitenschalter jetzt leicht vertieft angebracht. Das trägt ebenfalls dazu bei, dass das Licht in der Tasche nicht versehentlich aktiviert wird. Erwähnenswert ist auch, dass die Baton 3 Pro nicht mehr über ein integriertes Loch für Lanyards an der Endkappe verfügt. Stattdessen befindet sich an der Unterseite des Clips ein Loch für die Befestigung eines Fangriemens.
Trotz dieser Änderungen sind die Gesamtgröße und das Gewicht der neuen Baton 3 Pro nahezu identisch mit der S2R Baton II. Sie ist minimal länger und schwerer, was aber kaum bemerkbar ist. Das ist eine beeindruckende Bilanz, wenn man die Leistungssteigerungen bedenkt!
Gehäuse und Lichtfarben? Du hast die Wahl!
Gehäusefarben
Die Baton 3 Pro ist in drei Farbvarianten erhältlich: Schwarz, Desert Tan und OD Green. Damit gibt es endlich das häufig gewünschte OD Green bei einer Baton-Taschenlampe!
Lichtquelle
Wie schon bei der Einführung der limettengrünen S2R Baton II zu Beginn des Jahres, bietet Olight auch jetzt wieder eine Auswahl an Farbtemperaturen der LED an. Die kaltweiße Option bietet ein helleres, weißes Licht, während die neutralweiße Option etwas wärmer und natürlicher erscheint. Die Wahl hängt von den persönlichen Vorlieben ab wir freuen uns weiterhin diese Möglichkeit bieten zu können.
Die Farbtemperatur bestimmt das neutrale Weiß des Lichts,klicke hier für Details!
Kaltweiß VS Neutralweiß
Lieferumfang
- Angepasster 18650 Akku
- MCC3 Ladekabel
- L-Halter
- Bedienungsanleitung
Fazit
Eine so beliebte Taschenlampe zu verändern, ist immer mit einem Risiko verbunden. Allerdings hat Olight wirklich eine hervorragende Arbeit bei der der Baton 3 Pro geleistet und wir haben eine gute EDC-Taschenlampe noch besser gemacht und in Sachen Helligkeit, Laufzeiten und Leuchtweite neue Standards gesetzt - und das in einem weiterhin kompakten Formfaktor. Die Baton 3 Pro ist ein hervorragendes Upgrade und sollte auf jeden Fall zur Standard-EDC-Ausrüstung aller gehören!
Hier finden Sie die Baton 3 Pro: https://de.olight.com/olight-baton-3-pro-aufladbare-taschenlampe
Weitere Infos über die neuen Olight Produkte im September, HIER KLICKEN! Der O-FAN DAY ist vorbei, freuen wir uns auf das nächste Jahr.
