Eine wetterfeste Laterne für draußen ist nicht automatisch für dauerhafte Lagerung im Regen geeignet. Entscheidend sind die konkrete IP-Kennzeichnung, der Zustand von Dichtungen und Ladeanschlüssen sowie die Einsatztemperatur. Prüfe zuerst die Wasserschutz-Ziffer, lade das Gerät nur trocken und räume eine mobile Akkulaterne bei Frost oder längerer Nichtbenutzung geschützt ein.
| Schnellcheck | Worauf du achtest | Konsequenz |
| IP-Code | Zweite Ziffer für Wasser | Schutzart nicht mit Daueraufstellung verwechseln |
| Ladepunkt | Abdeckung und Kontakte sauber, trocken | Nur im Trockenen laden |
| Material | Beschichtung, Scheibe und Dichtung prüfen | Alterung regelmäßig kontrollieren |
| Winter | Herstellerangaben zur Temperatur | Bei längerer Pause geschützt lagern |
Dieser Ratgeber hilft dir, eine Laterne für Terrasse, Garten oder Campingplatz realistisch einzuschätzen: Welche Belastung beschreibt eine IP-Zahl tatsächlich, was sagt sie gerade nicht aus, und warum verdienen Ladebuchse und Dichtungen besondere Aufmerksamkeit? Als konkrete Beispiele dienen die Olantern Classic 2 Pro und die ursprüngliche, magnetisch ladende Olight Sphere. Eine vierwöchige Gartenbeobachtung wäre für die Langzeitfrage hilfreich; für diese beiden Modelle liegt hier jedoch kein solches Messprotokoll vor. Deshalb trennen wir belegte Herstellerangaben von praktischen Vorsichtsmaßnahmen und zeigen, wie du einen eigenen Vergleich sauber dokumentierst, ohne aus einem Regenabend einen Haltbarkeitstest zu machen.
Kurz und knapp: IP-Kennzeichnung prüfen und Ladebuchse schützen
Stelle zuerst fest, ob du eine mobile Laterne für draußen nur während eines Abends nutzt oder als fest installierte Gartenleuchte dauerhaft im Freien lassen möchtest. Das sind zwei unterschiedliche Anforderungen. Eine tragbare Lampe kann gegen Spritz- oder Strahlwasser geschützt sein, ohne dass der Hersteller jahrelange Sonnenbestrahlung, Frostwechsel und einen dauerhaft nassen Ladeanschluss zusichert. Auch ein passender IP-Code ersetzt die Gebrauchsanweisung des konkreten Modells nicht.
Für den Alltag hilft eine einfache Reihenfolge: IP-Code lesen, Ladepunkt prüfen, den vorgesehenen Standort wählen und nach schlechtem Wetter den Zustand ansehen. Bei einem Abend unter einem Vordach sind die Belastungen anders als auf einer freien Gartenmauer. Lege eine mobile Laterne nicht in eine Mulde, in der Wasser stehen bleibt. Sobald Stecker, Ladefläche oder Gehäuse feucht sind, sollte die nächste Ladung warten, bis alles vollständig trocken ist.
Was bedeuten IPX4, IP65 und IPX7 bei Laternen?
Der IP-Code beschreibt den geprüften Eindringschutz eines Gehäuses. Die erste Stelle betrifft feste Fremdkörper beziehungsweise Staub; die zweite betrifft Wasser. Ein „X“ steht an der betreffenden Stelle nicht für null, sondern dafür, dass dort keine Schutzstufe angegeben ist. Die Europäische Kommission erläutert im Zusammenhang mit IEC 60529 die Wasserschutz-Stufen: 4 für Spritzwasser, 5 für Strahlwasser, 6 für starkes Strahlwasser und 7 für zeitweiliges Untertauchen unter genormten Bedingungen. Das ist eine Lesehilfe, keine Aussage über eine konkrete Laterne oder ihre Eignung für dauerhaftes Überwintern. (Quelle: Europäische Kommission, Leitlinien zu IP-Klassen, Abschnitt mit Abbildung 1)
| Kennzeichnung | Öffentlich beschriebene Wasserbeanspruchung | Was du nicht daraus ableiten darfst |
| IPX4 | Spritzwasser aus jeder Richtung | Keine Aussage zur Staubstufe oder zu monatelanger Bewitterung |
| IPX5 | Strahlwasser aus jeder Richtung | Nicht automatisch für Untertauchen vorgesehen |
| IP65 | Erste Ziffer 6: Staubschutz; zweite Ziffer 5: Strahlwasser | Keine Garantie gegen Frost- oder UV-Alterung |
| IPX7 | Zeitweiliges Untertauchen unter genormten Bedingungen | Nicht pauschal eine Aussage zu Strahlwasser oder Dauerlagerung |
Für diese Tabelle wurden keine kostenpflichtigen Normklauseln eingesehen. Die Zuordnung der Wasserziffern folgt der öffentlich lesbaren EU-Erläuterung; bei einem einzelnen Produkt zählen zusätzlich die Angaben des Herstellers und ein intaktes Gerät. Besonders wichtig: IPX7 ist keine Allzweck-Superstufe. Unterschiedliche Wasserprüfungen beschreiben unterschiedliche Einwirkungen. Umgekehrt beweist eine IP-Angabe im Neuzustand nicht, dass Dichtungen nach Jahren der Nutzung unverändert funktionieren.
Metall, Kunststoff, Glas: Materialien gegen Frost und UV
Die sichtbare Hülle ist nur ein Teil der Wetterfestigkeit. Metall kann stabil sein, aber an Kratzern oder Verbindungen verändert sich die Oberfläche möglicherweise. Kunststoff ist leicht und kann Stöße abfedern, sollte jedoch nach langer Sonne auf Versprödung, Verfärbung und Risse geprüft werden. Glas oder transparente Abdeckungen lassen Licht gut austreten, verdienen nach einem Stoß oder schnellen Temperaturwechsel einen Blick auf Sprünge und Dichtflächen. Aus dem Materialnamen allein folgt keine bestimmte Lebensdauer.
Bei einer wetterfesten Laterne für draußen sind die Übergänge wichtiger als eine hübsche Außenhaut: Gehäusenaht, Schalter, Abdeckung und Ladeöffnung. Kontrolliere nach der Nutzung, ob ein Deckel noch plan schließt und ob sich unter einer transparenten Scheibe Kondenswasser zeigt. Öffne ein Akkugerät nicht, um Feuchtigkeit selbst zu „reparieren“; bei sichtbarem Wassereintritt oder beschädigter Hülle ist die Verwendung zu stoppen und der Herstellerservice zu kontaktieren.
Die Olantern Classic 2 Pro ist eine große, tragbare Tisch- und Hängelaterne für Camping oder eine geschützte Terrasse. Ihre offizielle Anleitung nennt IPX5; daraus lässt sich der Schutz gegen die entsprechende Wasserbeanspruchung ablesen, nicht aber eine Freigabe für ganzjährige Gartenlagerung. Die Anleitung unterscheidet außerdem den magnetischen Ladepunkt von der USB-C-Buchse. Wer ein klassisches Laternenformat mag, sollte beide Ladewege vor dem Einsatz ansehen und die USB-Abdeckung nach dem Laden wieder sorgfältig schließen. (Quelle: Olight, Bedienungsanleitung Olantern Classic 2 Pro)
Herstellerangabe: IPX5. USB-C und magnetischer Ladepunkt; vor jedem Laden trocknen. Die deutsche Produktseite zeigt derzeit die Variante „Vintage Kupfer-Smart“ als nicht vorrätig.
Olantern Classic 2 Pro im DE-Shop ansehenWarum ist die Ladebuchse die Schwachstelle?
Ein Ladeanschluss ist ein Übergang zwischen Außenwelt und Elektronik. Nicht jeder Anschluss ist gleich konstruiert: Manche Modelle haben einen Stecker unter einer Abdeckung, andere magnetische Kontakte. Eine Schutzangabe für das Gehäuse sagt ohne Blick in die Anleitung noch nicht, unter welchen Bedingungen das Gerät geladen werden darf. Feuchtigkeit an Kontakten, Schmutz in einer Buchse oder eine nicht vollständig eingesetzte Abdeckung sind vermeidbare Risiken.
Die Olantern-Anleitung verlangt, die Staubabdeckung bei Nichtbenutzung des USB-Anschlusses einzusetzen und den Bereich sauber und trocken zu halten. Für eine praktische Routine heißt das: Laterne aus dem Regen nehmen, außen abwischen, Ladebereich prüfen, vollständig trocknen lassen und erst dann ein Kabel anschließen. Vermeide eine Verlängerungsleitung im nassen Gras; zum Laden gehört das Gerät an einen trockenen, geeigneten Platz. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, keine zusätzliche, hier behauptete Hersteller-Zertifizierung. (Quelle: Olight, Olantern Classic 2 Pro: USB-Abdeckung und Pflegehinweise)
Solar, Akku oder Batterie im Außenbereich
Eine Solarlaterne spart das regelmäßige Anstecken eines Ladekabels, ist aber auf ausreichend Tageslicht und die Auslegung von Solarzelle, Akku und Elektronik angewiesen. Sie ist deshalb nicht automatisch wetterfester als eine per Kabel ladbare Laterne. Bei einer Akkulaterne kennst du den Ladezustand besser, musst das Laden aber wettergeschützt organisieren. Eine Laterne mit wechselbaren Batterien kann für gelegentliche Nutzung praktisch sein; auch hier zählen die Dichtung des Batteriefachs und die Temperaturhinweise des Herstellers. Vergleiche deshalb nicht nur die Energiequelle, sondern das gesamte Gehäuse.
Die ursprüngliche Olight Sphere ist eher ein kompaktes, farbiges Stimmungslicht als eine klassische Hängelaterne. Ihre Anleitung nennt IP56 sowie einen magnetischen Ladeanschluss und eine Betriebstemperatur von 0 bis 40 °C. Für eine kühle, aber frostfreie Terrasse kann sie als mobiles Licht dienen; für nächtliche Minusgrade lässt sich aus dieser Herstellerangabe keine Freigabe ableiten. Wichtig beim Kauf: Auf der deutschen Seite stehen Sphere und Sphere C zusammen. Die hier besprochene Sphere Blau ist die ursprüngliche Variante mit magnetischem Laden, nicht die Sphere C mit USB-C. (Quelle: Olight, Bedienungsanleitung Sphere: Schutzart, Ladeart und Betriebstemperatur)
Herstellerangaben für die originale Sphere: IP56, magnetisches Laden, Betrieb bei 0 bis 40 °C. Auf der gemeinsamen deutschen Seite bitte ausdrücklich „Sphere Blau“ statt „Sphere C Blau“ auswählen.
Sphere Blau auf DE-Produktseite wählen
Überwintern: draußen lassen oder einlagern?
Eine tragbare Laterne kann einen feuchten Abend überstehen und dennoch kein guter Kandidat für vier Monate auf einem ungeschützten Balkon sein. Wasser, Schmutz, UV-Licht und wiederholte Temperaturwechsel wirken nacheinander auf Oberflächen und Dichtstellen. Die IP-Kennzeichnung beurteilt nicht automatisch diese kombinierte Langzeitbelastung. Wenn der Hersteller keine ausdrückliche Freigabe für dauerhafte Außenlagerung nennt, ist geschützte Einlagerung die vorsichtige Wahl.
Vor der Winterpause Gerät ausschalten, äußerlich reinigen und trocknen, Kontakte und Abdeckungen prüfen und die produktspezifische Anleitung zur Akkupflege lesen. Die Olantern-Anleitung empfiehlt, vor längerer Lagerung vollständig zu laden; für andere Modelle kann etwas anderes gelten. Bei der Sphere bezieht sich der angegebene Bereich 0 bis 40 °C auf den Betrieb, nicht auf eine hier behauptete Lagertemperatur. Für einen Frostversuch oder die Aussage „bleibt den ganzen Winter draußen“ liegen keine eigenen Messdaten vor. (Quelle: Olight, Olantern Classic 2 Pro: Lagerhinweis; Olight, Sphere: Betriebstemperatur)
Vier Wochen im Garten: ein ehrlicher Prüfplan
Eine vierwöchige Beobachtung von Olantern Classic 2 Pro, originaler Sphere und einer einfachen dekorativen LED-Laterne könnte zeigen, wie die konkreten Exemplare an einem bestimmten Standort altern. Diese Beobachtung wurde für diesen Artikel nicht durchgeführt. Deshalb fehlen bewusst Regenmengen, Minimaltemperaturen, Defektquoten und eine Siegerliste. Wer einen solchen Vergleich später veröffentlicht, sollte die Gerätebezeichnungen, Original-IP-Angaben, Standort, Expositionsdauer und Ladebedingungen vorher festlegen.
| Feld im Prüfprotokoll | Einheit / Erfassung | Beispiel für eine saubere Bewertung |
| Modell und Variante | Exakte Bezeichnung, Foto | Sphere getrennt von Sphere C führen |
| Witterung | Täglicher Niederschlag in mm; Tmin in °C; lokale DWD-Station | Stationsort und Abstand zum Garten angeben |
| Position | Frei / überdacht; Unterlage; Ausrichtung | Nicht überdachte mit geschützter Position vermischen |
| Wöchentliche Sichtprüfung | Fotos von Dichtung, Buchse, Scheibe, Oberfläche | Kondensat und Farbänderung getrennt notieren |
| Funktion und Laden | Ein/Aus, Lichtmodus, Laden nur trocken | Ausfallzeitpunkt und vorherige Witterung festhalten |
Ein solcher Praxisvergleich wäre kein Ersatz für eine normgerechte IP-Prüfung: Gartenregen ist weder reproduzierbar noch für alle Geräte gleich. Insbesondere darf ein nicht für den Frostbetrieb freigegebenes Modell nicht absichtlich außerhalb seiner angegebenen Bedingungen betrieben werden, nur um eine Tabelle zu füllen. Erst nach einem dokumentierten, sicheren Versuch ließen sich die Zeilen um echte Ergebnisse ergänzen.
Häufige Irrtümer über wetterfeste Laternen
| Irrtum | Was tatsächlich folgt | Beleg / Grenze |
| „IPX5 heißt winterfest.“ | Die Ziffer beschreibt Wasserbeanspruchung, keinen Frost- oder UV-Dauertest. | EU-Erläuterung zu IEC 60529; separate Temperaturangaben nötig |
| „IPX7 ist bei jedem Regen besser als IPX5.“ | Untertauchen und Strahlwasser sind unterschiedlich beschriebene Einwirkungen. | EU-Klassenbeschreibung; keine pauschale Rangliste für Alltag |
| „Akku und Solarpanel machen Laden im Regen sicher.“ | Die Energiequelle beweist nichts über nasse Kontakte oder eine offene Ladebuchse. | Anleitung des konkreten Geräts maßgeblich |
Diese Unterscheidungen sind wichtiger als eine Werbeaussage „wasserdicht“. Für eine Kaufentscheidung genügt es nicht, nur eine hohe Zahl zu suchen: Der Einsatzort, die Ladetechnik und die Frage, ob das Gerät nach dem Abend wieder hereingeholt wird, gehören zusammen. Für konkrete IP-Bedeutungen und die beiden genannten Modelle sind die öffentlich lesbare EU-Erläuterung und die jeweiligen Herstelleranleitungen die direkten Nachweise. (Quelle: Europäische Kommission, IP-Wasserschutzstufen)
Häufige Fragen
Wie kann ich meine Laterne vor Regen schützen?
Stelle eine mobile Laterne nach Möglichkeit unter ein Vordach, halte Ladeöffnungen geschlossen und lade sie erst, wenn Gehäuse und Kontakte trocken sind. Bei der Olantern Classic 2 Pro nennt die Anleitung IPX5 und verlangt eine saubere, eingesetzte USB-Abdeckung. Das schützt nicht vor allen Folgen dauerhafter Bewitterung; nach dem Abend ist geschützte Lagerung sinnvoll.
Können Außenlaternen nass werden?
Das hängt vom exakten Modell und der Art der Nässe ab. Die Olantern Classic 2 Pro ist mit IPX5 angegeben; die ursprüngliche Sphere mit IP56. Beide Angaben beziehen sich auf definierte Gehäuseprüfungen, nicht auf unbegrenzte Zeit im Freien. Ist die Hülle beschädigt oder Feuchtigkeit im Inneren sichtbar, verwende die Lampe nicht weiter.
Wie kann ich meine Laterne regenfest machen?
Eine nicht entsprechend ausgewiesene Laterne lässt sich durch Folie, Klebeband oder einen selbst aufgetragenen Dichtstoff nicht verlässlich in ein geprüftes IP-Modell verwandeln. Wähle für Regen eine passend gekennzeichnete Laterne, etwa die Olantern Classic 2 Pro für den vorgesehenen mobilen Einsatz, und beachte ihre Anleitung. Bei der Sphere prüfe zusätzlich die Temperatur: Ihr dokumentierter Betriebsbereich beginnt bei 0 °C.
Fazit: Wetterfest heißt nicht dauerhaft wetterlos
Für einen mobilen Abend auf Terrasse oder Campingplatz ist eine ausgewiesene Schutzart ein guter Ausgangspunkt. Die Olantern Classic 2 Pro bietet laut Anleitung IPX5 und das klassische Laternenformat; die kompakte Original-Sphere ist mit IP56 angegeben, bleibt aber an ihre dokumentierte Betriebstemperatur gebunden. Beide sind keine automatisch dauerinstallierten Gartenleuchten. Wer eine Lampe ganzjährig ungeschützt draußen lassen möchte, braucht eine ausdrücklich dafür ausgelegte Lösung und belastbare Langzeitdaten. Weitere mobile Modelle findest du in der Camping- und Outdoor-Kategorie; die Eignung für deinen Standort prüfst du jeweils anhand der konkreten Anleitung. Bis eine vierwöchige Beobachtung mit Wetterdaten und Geräteprotokoll wirklich durchgeführt ist, wäre jede behauptete Garten-Bestenliste Spekulation.
