Wähle die Marauder 3, wenn du regelmäßig große Flächen ausleuchtest oder am selben Standort viel Lichtreserve brauchst. Die 375 g leichtere Marauder Mini 2 passt besser zu längeren Wegen und kurzen Kontrollen. Für Schloss, Treppe und Reparaturen mit beiden Händen reicht oft eine kleine Leuchte. Vergleiche vor dem Kauf die Helligkeit nach dem ersten Abregeln.
| Merkmal | Marauder 3 | Marauder Mini 2 |
| Gewicht mit Akku und Größe | 840 g, 152 mm lang, Kopf Ø 75 mm | 465 g, 133 mm lang, Kopf Ø 66 mm |
| Flutlicht, höchster Startwert | 25.000 lm, nominell 530 m | 10.000 lm, nominell 270 m |
| Spot, höchster Startwert | 1.500 lm, nominell 1.000 m | 1.350 lm, nominell 750 m |
| Flutlicht + Spot, höchster Startwert | 19.000 lm, nominell 1.050 m | 8.000 lm, nominell 700 m |
| Akku und Laden | 118 Wh, fest eingebaut. USB-C mit Ein- und Ausgang bis 30 W. | 27,75 Wh, passender Olight-Wechselakku. USB-C oder optionales magnetisches Laden per MCC3. |
Welche Lichtform brauchst du draußen?
Für einen Hof, einen Stellplatz oder eine Arbeitsfläche brauchst du Licht über die ganze Breite. Dafür ist Flutlicht die erste Wahl. Mit dem Spot kannst du aus dem Stand eine entfernte Toreinfahrt oder einen Wegweiser kurz anleuchten. Der kombinierte Modus hilft, wenn du den Boden vor dir und ein Ziel weiter hinten zugleich im Blick behalten willst. Alle drei Lichtformen gibt es bei beiden Modellen.
Marauder 3 für Hof, Gelände und längeres Flutlicht
Die Marauder 3 lohnt sich, wenn du am Hof oder auf einem weitläufigen Gelände wiederholt breite Flächen ausleuchtest. Ihr größter Vorteil zeigt sich auf mittleren und hohen Flutlichtstufen, sobald die erste Helligkeit zurückgeht. Dazu kommt ein Display mit geschätzter Restlaufzeit. Damit kannst du beim Umstellen der Helligkeit abschätzen, wie viel Reserve du für die nächste Aufgabe hast. Wenn du das Licht über weite Strecken in der Hand trägst, machen sich 840 g bemerkbar.
Für große Flächen und lange Einsätze am Standort
Bis 25.000 lm im Flutlicht und 1.000 m nominelle Reichweite im separaten Spot. Über den USB-C-Anschluss kannst du bei Bedarf auch ein kompatibles Gerät nachladen. Die verlinkte Produktseite zeigt die Ausführung in Schwarz.
Marauder 3 ansehenMarauder Mini 2 für Wege und wechselnde Handgriffe
Die Marauder Mini 2 ist die leichtere Wahl, wenn du von der Einfahrt zum Schuppen, zum Zelt oder über einen längeren Feldweg gehst und nur gelegentlich mehr Reichweite brauchst. Ihr Kopf ist immer noch 66 mm breit. Prüfe deshalb, ob sie bequem ins Holster oder in dein Rucksackfach passt. Das zusätzliche Seitenlicht beleuchtet kurze Handgriffe, etwa beim Blick in einen Werkzeugkasten. Gedimmtes Rotlicht bietet eine weitere Option für den Nahbereich.
Weniger Gewicht beim Tragen
465 g mit Akku, bis zu 10.000 lm im Flutlicht und 750 m nominelle Spotreichweite. Das Seitenlicht kann bei Naharbeit helfen, wenn du die Lampe standsicher abstellst.
Marauder Mini 2 ansehenWas bleibt von der Helligkeit nach dem Abregeln?
Wenn du eine größere Fläche länger beleuchten willst, ist 2.500 lm Flutlicht ein anschaulicher Vergleichspunkt. Laut Hersteller hält die Marauder 3 diesen Wert in L3 für 500 Minuten, die Mini 2 in L3-2 für 30 Minuten. Kannst du anschließend bei 1.200 lm weiterarbeiten, reicht bei der Mini 2 laut Datenblatt eine weitere Stunde auf dieser Folgestufe. Die Stufenbezeichnungen unterscheiden sich deshalb in der Tabelle. Verglichen wird dieselbe Lichtform bei derselben Starthelligkeit.
| Starthelligkeit | Marauder 3 | Marauder Mini 2 |
| 2.500 lm | L3: 500 min bei 2.500 lm, danach 200 min bei 375 lm | L3-2: 30 min bei 2.500 lm, danach 60 min bei 1.200 lm und 80 min bei 600 lm |
| 5.000 lm | L4: 4 min bei 5.000 lm, danach 330 min bei 3.500 lm und 20 min bei 2.500 lm | L4-1: 4 min bei 5.000 lm, danach 90 min bei 2.500 lm und 80 min bei 550 lm |
| 10.000 lm | L5: 3 min bei 10.000 lm, danach 330 min bei 3.500 lm und 20 min bei 2.500 lm | L4-2: 2 min bei 10.000 lm, danach 90 min bei 2.500 lm |
Die Phasen stehen in der Olight-Anleitung zur Marauder 3 und im Olight-Datenblatt zur Marauder Mini 2. Es sind Herstellerwerte unter den jeweils angegebenen Laborbedingungen. Akkustand, Temperatur und Wärmeabfuhr können den tatsächlichen Verlauf verändern. Lumen beschreiben die abgegebene Lichtmenge, während die Verteilung im Lichtkegel bestimmt, wie viel davon an der Arbeitsstelle ankommt.
Die nominelle Leuchtweite nach FL 1 nutzt 0,25 Lux als Schwelle. Ob du in dieser Entfernung ein Schild lesen oder einen dunklen Gegenstand vor dunklem Hintergrund erkennen kannst, hängt zusätzlich von Größe, Kontrast und Wetter ab. Die 1.000 m der Marauder 3 und die 750 m der Mini 2 vergleichen den reinen Spot. Beim Kombimodus gelten die Werte der eigenen Tabellenzeile. (Quelle: Streamlight, Erläuterung des ANSI/PLATO-FL-1-Verfahrens)
So setzt du die Lampe an einem nassen Novemberabend ein
Wenn du nach Feierabend vom Hof zum Schuppen musst, richte beim Gehen schwaches Flutlicht auf den Boden. So siehst du die Kante am Tor und nasses Laub vor deinen Füßen. Halte für einen kurzen Blick zur hinteren Einfahrt an und schalte dann auf Spot. Prüfe vor der nächsten Runde, ob die gewählte niedrigere Stufe schon ausreicht.
- Bedienung vorbereiten. Mit Handschuhen oder Wasser am Drehschalter entsperrst du die Marauder 3 laut Handbuch durch Drehen um mehr als 90°. Bei der Mini 2 genügt in der Werkseinstellung eine Drehung um mehr als 60°. Übe das mit deinen Handschuhen vor dem ersten Einsatz.
- Am Arbeitsplatz umstellen. Am Schloss oder Werkzeugkasten reicht meist wenig Licht. Bei glänzendem Metall fällt schräg einfallendes Flutlicht weniger direkt ins Auge. Nutze bei Bedarf eine sicher abgestellte Arbeitsleuchte oder eine Stirnlampe, damit beide Hände frei bleiben.
- Den Rückweg einplanen. Bei Nieselregen oder Nebel kann starkes Licht vor dir zurückstreuen. Senke die Helligkeit, richte sie auf den Weg und halte den Spot von anderen Personen und Fahrzeugen fern.
Beim Wandern mit Stöcken hält dir eine Stirnlampe die Hände frei. Der Deutsche Alpenverein empfiehlt für Herbsttouren außerdem einen frühen Start, einen Zeitpuffer und einen geladenen Ersatzakku. (Quelle: Deutscher Alpenverein, Hinweise zur Tourenplanung im Herbst)
Laden, Akkuwechsel und Reserve im Vergleich
An einem Standort mit Steckdose oder kompatiblem Netzteil lässt sich die Marauder 3 über USB-C wieder aufladen. Für die im Handbuch angegebenen rund fünf Stunden empfiehlt Olight ein geeignetes Netzteil mit mindestens 30 W. Wenn die Lampe selbst lädt oder ein anderes Gerät versorgt, kann sie höchstens auf L4 leuchten. Reserviere für den Rückweg genug Akkuladung, bevor du dein Handy anschließt. Der fest eingebaute Akku ist ein Fall für den Service, wenn er ersetzt werden muss.
Die Marauder Mini 2 kannst du mit dem USB-C-Kabel in der Handschlaufe aufladen. Laut Olight-Anleitung zur Marauder Mini 2 dauert das unter den angegebenen Bedingungen etwa 3,5 Stunden. Das optionale MCC3-Kabel bietet einen zweiten Ladeweg. Für längere Einsätze ohne Steckdose hilft ein geladener, ausdrücklich passender Olight-Ersatzakku. Wenn du sofort weiterarbeiten musst, liegt eine zweite geladene Lampe schneller bereit als ein Akkuwechsel im Dunkeln.
Beide Gehäuse sind laut den Modellunterlagen nach IPX8 eingestuft. Lade mit trockenem, sauberem Anschluss. Für die Marauder 3 gibt das Handbuch 0 bis 40 °C für Betrieb und Laden an. Wenn du andere aufladbare USB-Taschenlampen vergleichst, prüfe Ladeart und Lieferumfang jeweils auf der Modellseite. Für den Servicefall findest du die Bedingungen unter Garantie und Austausch bei Olight Deutschland.
Farben und Sets vor dem Kauf prüfen
Für die Marauder 3 begegnen dir die Farbnamen Schwarz (Black), Orange und Midnight Blue. Auf der verlinkten deutschen Modellseite war Schwarz ausgewiesen. Prüfe die tatsächlich wählbare Variante und den Lieferumfang, wenn du eine bestimmte Farbe oder ein Netzteil suchst.
Falls du ein Set mit ArkPro oder Oclip angeboten bekommst, prüfe die genaue Zweitlampe im Lieferumfang. Ein kompaktes Handlicht ergänzt den Suchscheinwerfer beim Blick in Taschen oder Fächer. Eine Clipleuchte hilft bei Arbeiten mit beiden Händen, wenn sie sich stabil befestigen lässt. Wenn du bereits ein geeignetes Nahlicht hast, bringt dir die Einzellampe dieselbe Suchscheinwerferfunktion.
Wann lohnt sich der Wechsel?
- Marauder 3 wählen. Du brauchst regelmäßig breites Licht über längere Zeit oder mehr Spotreichweite, und die Lampe bleibt meist am Arbeitsort. Richte deine Wahl nach der benötigten Folgestufe aus.
- Mini 2 wählen. Du trägst die Lampe länger, wechselst zwischen Nahlicht und Spot und willst Reserve über einen passenden Wechselakku einplanen. Die 375 g Ersparnis beziehen sich auf die Lampen mit Akku ohne Zubehör.
- Vorhandene Lampe behalten. Wenn du damit Türschloss, Stufen oder Gartenweg schon gut siehst, reicht eine kleine Taschenlampe. Brauchst du die Hände zum Arbeiten, ergänzt eine Stirnlampe deine Ausrüstung sinnvoll. Weitere Bauformen findest du in der Übersicht der Taschenlampen.
Häufige Fragen zur Auswahl
Welche Funktionen eines Suchscheinwerfers helfen im Alltag?
Für kurze Handgriffe sind ein niedriges Flutlicht und ein mit Handschuhen gut erreichbarer Schalter hilfreich. Ein separater Spot lohnt sich für wiederkehrende Distanzaufgaben. Bei längeren Reparaturen hat eine sichere Befestigung oder eine Stirnlampe Vorrang, damit beide Hände frei bleiben.
Wann passt die Marauder 3 besser als die Marauder Mini 2?
Wenn du eine große Fläche wiederholt oder über längere Zeit hell ausleuchten willst. Ihr Flutlicht hält erhöhte Helligkeitsstufen laut Olight länger. Für lange Wege mit kurzen Kontrollen spricht das um 375 g geringere Gewicht für die Marauder Mini 2.
Welche Grenzen hat die Marauder 3 auf langen Einsätzen?
Sie wiegt 840 g, der Akku ist fest eingebaut und die höchste Helligkeit wird zügig reduziert. Beim Laden oder beim Betrieb als Powerbank ist die Lichtleistung auf höchstens L4 begrenzt. Plane nach der nutzbaren Folgestufe und halte bei Bedarf ein zweites Licht bereit.
