Für eine Fahrt auf öffentlichen Wegen in Deutschland brauchst du ein Fahrrad mit genehmigter Beleuchtung und den vorgeschriebenen Rückstrahlern. Vorne zählt weißes Abblendlicht, hinten ein rotes Schlusslicht; Akkuleuchten sind erlaubt, wenn die konkrete Ausführung die Anforderungen erfüllt. Prüfe vor dem Kauf das amtliche Zeichen am Produkt und montiere abnehmbare Leuchten rechtzeitig vor Dunkelheit.
| Bereich | Pflicht oder Kaufentscheidung | Schnellprüfung |
| Vorn | Weißes Abblendlicht und weißer Rückstrahler | Genehmigung, Montage, blendfreie Einstellung |
| Hinten | Rotes Schlusslicht und roter Z-Rückstrahler | Dauerlicht statt Blinkmodus |
| Seitlich/Pedale | Vorgeschriebene seitliche und gelbe Pedalrückstrahler | Beide Räder und Pedale prüfen |
| Akku und Kauf | Abnehmbar möglich; Prüfzeichen bleibt nötig | Genaue Variante und Kennzeichnung bestätigen |
TL;DR: Für die deutsche Straße reicht ein helles Fahrradlicht allein nicht. Maßgeblich sind die Ausstattung nach § 67 StVZO, die Genehmigung des konkreten Bauteils, die richtige Montage und die Nutzung bei schlechter Sicht. Eine Olight RN 800, RN 1500 oder RN 120 darf ohne nachgewiesenes amtliches Prüfzeichen für genau diese Ausführung nicht als Ersatz für die vorgeschriebenen Leuchten empfohlen werden. Bei Olight Deutschland war für diese RN-Modelle zum Recherchezeitpunkt kein verifizierbarer genauer Produkt-CTA auffindbar; deshalb enthält dieser Ratgeber keine RN-Kaufkarte.
Dieser Ratgeber ist die Rechts- und Prüfzeichen-Checkliste für Menschen, die ihr Fahrrad ausrüsten oder online eine neue Leuchte bestellen. Er erklärt, welche aktiven und passiven Teile zusammengehören, was das Zeichen aus Wellenlinie, K und Nummer aussagt und wann eine abnehmbare Akkuleuchte tatsächlich am Rad sein muss. Außerdem trennt er zwei oft vermischte Bußgeldtatbestände und zeigt, wie du ein Angebot auf die genaue Produktvariante prüfst. Er ersetzt keinen dokumentierten Einzeltest und behauptet nicht, dass eine ganze Modellfamilie allein aufgrund ihres Namens zugelassen oder unzulässig ist. Den Vergleich konkreter Lichtbilder und Olight-Modelle findest du im bereits veröffentlichten Fahrradlicht-Vergleich.
Kurz und knapp: Pflichtausstattung in einer Tabelle
Eine Einkaufsliste nur aus Scheinwerfer und Rücklicht ist unvollständig. Die StVZO regelt auch Rückstrahler vorn, hinten, an Pedalen und an beiden Radseiten. Manche Funktionen lassen sich in einem genehmigten Bauteil kombinieren, etwa Rücklicht und Z-Rückstrahler; bei anderen Teilen muss die passende Ausrüstung zusätzlich am Rad sein. Die Tabelle dient der normalen zweirädrigen Fahrradkonfiguration. Für besonders breite Räder nennt § 67 weitere Anforderungen. (Quelle: StVZO § 67)
| Zweck | Empfohlener Typ | Rechtlich entscheidender Mindestpunkt | Modellbeispiel / Status |
| Fahrbahn vorn ausleuchten | Weißer Abblend-Scheinwerfer | Bauartgenehmigung; nicht blendend, nicht blinkend | RAY 150 STVZO: nur historische Herstellerangabe; aktuelles Exemplar prüfen |
| Von hinten gesehen werden | Rotes Schlusslicht | Bauartgenehmigung; kein blinkendes Schlusslicht | RN 120: Genehmigung der konkreten Variante nicht verifiziert |
| Passiv sichtbar sein | Weißer Front-, roter Z-, gelber Pedal- und zulässige Seitenrückstrahler | Vollständigkeit nach § 67; keine erfundene Lux-/Lumen-Grenze | Kompletter Satz am jeweiligen Fahrrad prüfen |
| Strom bereitstellen | Dynamo, Batterie, Akku oder erlaubte Kombination | Für die Leuchte passende Versorgung und ausreichende Fahrzeit | Keine Stromquelle macht eine ungenehmigte Leuchte legal |
Die Spalte „Modellbeispiel“ ist bewusst keine Produktempfehlung. Ein Name in einer älteren Werbung oder auf einem Gehäuse beweist noch nicht, dass die heute angebotene Variante die verlangte Kennzeichnung trägt. Ebenso wenig schreibt § 67 einen pauschalen Mindestwert in Lumen, Lux, Akkustunden oder IP-Schutzart für jede Alltagssituation vor. Wer eine numerische Kaufgrenze verspricht, sollte die konkrete Messmethode und den Nutzungsfall nennen, statt einen Wert mit der Genehmigung zu verwechseln.
Welche Fahrradbeleuchtung ist Pflicht?
Ein normales Fahrrad benötigt nach § 67 mindestens weißes Abblendlicht nach vorn, ein rotes Schlusslicht nach hinten und die dort aufgeführten Rückstrahler. Die Frontleuchte muss so eingestellt sein, dass sie andere nicht blendet. Blinkende Frontscheinwerfer und blinkende Schlussleuchten sind unzulässig. Ein weißer Frontreflektor und der rote, nicht dreieckige Rückstrahler der Kategorie Z bleiben wichtig, auch wenn eine Lampe viel Licht abgibt. (Quelle: StVZO § 67 Abs. 3–5)
Rückstrahler werden leicht übersehen
Kontrolliere die gelben Reflektoren vorn und hinten an den Pedalen. An jedem Laufrad braucht das Fahrrad außerdem eine der in § 67 genannten seitlichen Sichtbarkeitslösungen: etwa geeignete retroreflektierende Streifen an Reifen oder Felgen, vollständig entsprechend ausgerüstete Speichen oder zwei gegenüberliegende gelbe Speichenrückstrahler. Zwei „Katzenaugen“ insgesamt sind nicht dasselbe wie zwei an jedem Rad. Reinige die Flächen regelmäßig; eine von Gepäck verdeckte oder stark verschmutzte Rückstrahlung kann ihre Funktion nicht erfüllen.
Ein Kombigerät kann das rote Schlusslicht und den vorgeschriebenen roten Rückstrahler vereinen, sofern es die entsprechende genehmigte Ausführung ist. Bei Einzelteilen musst du beide Funktionen separat nachweisen. Auch ein Frontscheinwerfer mit integriertem weißem Rückstrahler ist anders zu bewerten als ein Gehäuse, auf dem sich nur die weiße LED befindet. Kaufe deshalb nicht allein anhand der Bezeichnung „Zweier-Set“: Ein Set aus zwei aktiven Lampen kann die passiven Teile noch offenlassen.
Helmlicht, Taschenlampe und Zusatzlicht
Eine am Helm getragene oder in der Hand gehaltene Leuchte ersetzt die vorgeschriebenen Einrichtungen am Fahrrad nicht automatisch. Die Regel verlangt für den Betrieb am Rad vorschriftsmäßige, während des Betriebs befestigte und einsatzbereite Einrichtungen. Eine Olight-Taschenlampe kann bei einer Panne nützlich sein, ist aber ohne passende Zulassung und Anbringung kein gleichwertiger Ersatz für den Fahrrad-Frontscheinwerfer. Für tragbares Hilfslicht gibt es eine eigene Taschenlampen-Übersicht; für die Fahrt zählt weiterhin das vollständig ausgerüstete Rad.
Was bedeutet die K-Nummer?
Die umgangssprachliche „K-Nummer“ bezeichnet das amtliche Prüfzeichen für eine entsprechend genehmigte lichttechnische Einrichtung. Die Fahrzeugteileverordnung beschreibt das Zeichen als Wellenlinie mit Kennbuchstaben und zugeteilter Nummer; „K“ steht dort für lichttechnische Einrichtungen. Entscheidend ist die Kennzeichnung an der konkreten Leuchte beziehungsweise dem betroffenen Bauteil. Ein K in einem Shoptext, auf einer fremden Produktvariante oder auf einem bloßen Symbolfoto ersetzt diese Prüfung nicht. (Quelle: Fahrzeugteileverordnung § 7)
Warum CE, Lumen und ein scharfes Lichtbild nicht genügen
Auf Verpackungen stehen oft „CE“, „blendfrei“, „für E-Bikes“ oder besonders große Lumenwerte. Diese Angaben beantworten unterschiedliche Fragen; keine davon ist für sich der Nachweis der nach § 67 verlangten Bauartgenehmigung. Auch die geometrische Hell-Dunkel-Grenze auf einem Werbefoto zeigt nicht, dass dieselbe Variante genehmigt wurde. Ist die Markierung im Onlineshop nicht erkennbar, frage nach einem lesbaren Foto des Zeichens am ausgelieferten Modell und nach der genauen Artikel- oder Variantenbezeichnung. Bleibt das offen, kaufe die Leuchte nicht in der Annahme, sie sei schon deshalb Straßenbeleuchtung.
Prüfe Front- und Rücklicht jeweils einzeln. Ein genehmigter Frontscheinwerfer kann die fehlende Kennzeichnung des separat gekauften Rücklichts nicht „mitziehen“. Ebenso ist das Prüfzeichen keine Aussage über deine individuelle Montage: Eine korrekt gekennzeichnete Leuchte kann noch immer falsch ausgerichtet, verdeckt, locker oder bei Dunkelheit ausgeschaltet sein. Genehmigung, Einbau und Gebrauch sind drei unterschiedliche Schritte.
Sind Akkuleuchten am Fahrrad erlaubt?
Ja. § 67 nennt neben der Lichtmaschine ausdrücklich Batterien und wieder aufladbare Energiespeicher als mögliche Versorgung. Scheinwerfer, Leuchten und Energiequelle dürfen abnehmbar sein. Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sicht es sonst erfordert, müssen abnehmbare Leuchten aber angebracht sein. Ihre Bauartgenehmigung und die richtige Funktion bleiben unabhängig von der Energiequelle erforderlich. (Quelle: StVZO § 67 Abs. 1–2)
Die praktische Frage lautet darum nicht „Dynamo oder USB-C?“, sondern: Ist die genaue Leuchte zugelassen, sitzt sie im Betrieb sicher und hält ihr Akku für die tatsächliche Fahrt einschließlich Reserve? Lade vor dem Pendeln beide aktiven Lampen. Ein in der Tasche liegender Scheinwerfer nützt bei plötzlich einsetzender Dämmerung nichts, bis er montiert und eingeschaltet ist. Bei einer Regenfahrt kontrollierst du zusätzlich Halterung und Ladeabdeckung nach Herstellerhinweis; aus einer beworbenen IP-Klasse folgt keine StVZO-Freigabe.
Bei guter Sicht am Tag können die abnehmbaren aktiven Leuchten zu Hause bleiben. Das darf nicht als Freibrief missverstanden werden, ohne vollständige passive Ausstattung zu fahren oder die Beleuchtung erst mitten auf einem dunklen Weg zu suchen. Wer morgens bei Tageslicht startet und abends zurückfährt, sollte die Leuchten vorsorglich dabeihaben und vor dem erforderlichen Einsatz montieren. Für E-Bikes mit Versorgung aus dem Antriebsakku enthält § 67 zusätzliche Bedingungen; eine Eigenbau-Verdrahtung sollte deshalb nicht mit einem beliebigen USB-Licht gleichgesetzt werden.
Was seit der StVZO-Novelle erlaubt ist – und was nicht
Die verbreitete Kurzformel „Akku ist inzwischen erlaubt“ stimmt, ist aber unvollständig. Erlaubt sind Batterie- und Akkubetrieb sowie abnehmbare Leuchten unter den Bedingungen des aktuellen § 67. Nicht aufgehoben wurden die Anforderungen an genehmigte Fahrradbeleuchtung, die vorgeschriebenen Rückstrahler und die Verpflichtung, erforderliches Licht bei Dämmerung, Dunkelheit oder sonst schlechter Sicht zu benutzen. Wer sich auf einen älteren Ratgeber beruft, sollte den heutigen Wortlaut der Norm gegenlesen, statt ein historisches Änderungsjahr als alleinige Rechtslage zu behandeln.
Zwei Details sind besonders wichtig: Das Gesetz erlaubt bei genehmigten Scheinwerfern zusätzliche Tagfahrlicht- oder Fernlichtfunktionen unter den dort genannten technischen Bedingungen, verbietet aber weiterhin blinkende Frontscheinwerfer und blinkende Schlussleuchten. Wer eine Olight RN 800 oder RN 1500 aus einem internationalen Sortiment besitzt, sollte daraus nicht schließen, dass der vorhandene Dauerlichtmodus allein eine deutsche Zulassung erzeugt. Eine Funktion kann praktisch nützlich sein, ohne den formalen Genehmigungsnachweis für das Gerät zu ersetzen.
| Regelpunkt | Erlaubt / verlangt | Häufiger Irrtum |
| Energie | Dynamo, Batterie oder Akku möglich | Nur Dynamo sei legal |
| Abnehmbarkeit | Erlaubt; bei erforderlicher Sicht angebracht | Abnehmbar bedeute nie mitführen müssen |
| Lichtmodus | Vorgeschriebenes Abblend- und Schlusslicht; kein Blinkbetrieb dieser Leuchten | Ein blinkender Sportmodus sei automatisch zulässig |
| Genehmigung | Amtlich genehmigte Ausführung und Kennzeichnung | CE, Lumen oder „blendfrei“ genügten |
Bei besonders breiten Lastenrädern ist die einfache Ein-Front-/Ein-Rücklicht-Checkliste nicht vollständig. § 67 enthält ab einer Breite über 1.000 mm eine eigene paarweise Anordnung und ab mehr als 1.800 mm einen anderen Verweis. Wer ein breites Spezialrad fährt, muss diese Regeln am konkreten Fahrzeug prüfen; aus dem Standardfall sollte keine pauschale Freigabe für jede Radform abgeleitet werden. (Quelle: StVZO § 67 Abs. 2)
Bußgelder bei fehlender Beleuchtung: Welcher Tatbestand passt?
Bei Bußgeldangaben muss zwischen Ausstattungsverstoß und Benutzungsverstoß unterschieden werden. Der amtliche Katalog nennt für ein im öffentlichen Verkehr betriebenes Fahrrad, dessen lichttechnische Einrichtungen § 67 widersprechen, in Nummer 230 einen Regelsatz von 20 €. Nummer 73 betrifft vorgeschriebene Beleuchtung, die trotz erforderlicher Sicht nicht oder nicht vorschriftsmäßig benutzt wird; dafür nennt der Katalog 20 €, bei Gefährdung 25 € und bei Sachbeschädigung 35 €. Diese Zeilen sind keine beliebig kombinierbare Pauschalrechnung für jeden Einzelfall. (Quelle: Bußgeldkatalog, Nr. 73 und 230)
| Katalognummer | Tatbestandskern | Regelsatz | Wichtig für die Einordnung |
| 230 | Fahrrad mit vorschriftswidriger lichttechnischer Ausrüstung betrieben | 20 € | Ausstattung nach § 67 |
| 73 | Vorgeschriebene Beleuchtung bei erforderlicher Sicht nicht oder falsch benutzt | 20 € | Benutzung nach § 17 StVO |
| 73.1 | Wie Nr. 73, mit Gefährdung | 25 € | Nur wenn die zusätzlichen Voraussetzungen vorliegen |
| 73.2 | Wie Nr. 73, mit Sachbeschädigung | 35 € | Kein allgemeiner Grundbetrag für „Licht fehlt“ |
Die Tabelle gibt Regelsätze des gelesenen Katalogs wieder, keine verbindliche Entscheidung zu einem konkreten Vorfall. Sie unterscheidet auch nicht jede denkbare Konstellation, etwa mehrere Verstöße oder eine besondere Halterfrage. Für den Alltag ist die sicherere Konsequenz einfach: Vervollständige das Rad, montiere die abnehmbaren Leuchten vor der erforderlichen Fahrt und verwende sie richtig. Eine spätere Diskussion über den zutreffenden Tatbestand verhindert keinen schlecht sichtbaren Heimweg.
Online gekaufte Leuchten: Worauf musst du achten?
Beginne nicht mit der höchsten Lumen-Zahl. Suche zuerst nach der genauen Modellvariante, nach dem zugehörigen amtlichen Prüfzeichen und danach, ob der Anbieter ein Frontlicht, ein Rücklicht oder nur eine Zusatzleuchte beschreibt. Produktnamen können über Jahre gleich bleiben, obwohl Elektronik, Gehäuse oder regionale Versionen wechseln. Der Satz „StVZO-Optik“ in einer Anzeige ist ebenso wenig ein Foto des Zeichens auf dem gelieferten Gerät wie ein Prüfzeichen auf einem anderen Artikelbild.
Vier Fragen vor dem Bezahlen
Erstens: Ist die Artikelnummer exakt dieselbe wie auf dem Typenschild oder der Verpackung? Zweitens: Gibt es ein lesbares Foto der vorgeschriebenen Kennzeichnung am konkreten Front- beziehungsweise Rücklicht? Drittens: Welche Teile sind tatsächlich im Lieferumfang – sind die erforderlichen Rückstrahler dabei oder musst du sie separat besorgen? Viertens: Wie befestigst du die Lampe so, dass sie nicht unbeabsichtigt verrutscht und andere blendet? Wenn der Shop diese Punkte offenlässt, frage schriftlich nach. Die Antwort kannst du bei Lieferung mit dem Produkt abgleichen.
Im Warenkorb sollte nicht „Fahrradlicht“ stehen, während die Produktseite nur einen Outdoor-Strahler mit Helmhalterung zeigt. Ein Olight RN 1500 Frontlicht oder RN 120 Rücklicht kann als internationales Fahrradprodukt beschrieben sein; das ist noch kein Nachweis für die deutsche genehmigte Ausführung. Für einen deutschen Pendelweg solltest du erst dann eine Kaufentscheidung treffen, wenn die konkrete Variante samt Prüfzeichen dokumentiert ist. Ein später entdeckter fehlender Nachweis lässt sich nicht durch einen schwächeren Dauerlichtmodus oder einen anderen Akku beheben.
Nach der Lieferung: Kontrolle am echten Produkt
Vergleiche die gelieferte Version mit der Bestellung. Prüfe Gehäusekennzeichnung, Halterung, Anschlüsse und Rückstrahler in Ruhe bei Tageslicht. Montiere beide aktiven Leuchten und betrachte das Rad aus einigen Metern Entfernung von vorn, hinten und seitlich. Sichtbarkeit im Stand ist nur ein Funktionscheck, kein amtlicher Zulassungstest. Prüfe dann auf einem geeigneten, sicheren Weg die Ausrichtung und ob die Leuchten bei Erschütterungen an ihrem Platz bleiben. Entferne Schutzfolien und halte Lichtscheiben und Reflektoren sauber.
Olight RN-Serie: Was ist zur deutschen Zulassung belegt?
Olight vertreibt beziehungsweise beschrieb verschiedene RN-Fahrradleuchten, darunter RN 800, RN 1500 und RN 120. Für diesen Ratgeber wurde die deutsche Olight-Fahrradlicht-Kategorie und die Auffindbarkeit exakter deutscher Produktseiten dieser drei Modelle geprüft. Die Kategorie zeigte bei der Sichtung keine Produkte; für die drei genannten RN-Ausführungen wurde keine passende, erreichbare deutsche Detailseite mit direkt überprüfbarer K-Kennzeichnung bestätigt. Das ist eine begrenzte Online-Sichtung, kein Labortest, keine Prüfung eines physischen Exemplars und kein Beweis, dass eine Modellfamilie niemals genehmigt sein kann.
| Olight-Modell | Rolle | Deutscher Online-Nachweis in dieser Sichtung | Konsequenz |
| RN 800 | Frontlicht | Kein bestätigter exakter DE-Shopartikel mit Prüfzeichen | Nicht als einziges Straßenlicht empfehlen |
| RN 1500 | Frontlicht | Kein bestätigter exakter DE-Shopartikel mit Prüfzeichen | Variante und Markierung vor Kauf separat klären |
| RN 120 | Rücklicht | Kein bestätigter exakter DE-Shopartikel mit Prüfzeichen | Nicht als genehmigtes Schlusslicht voraussetzen |
Die RN-Namen gehören hier zur Prüfliste, nicht zu einem verdeckten Produktverkauf. Weil kein präziser deutscher Olight-Produktlink für diese Modelle verifiziert wurde, stehen in diesem Artikel bewusst keine RN-Produktkarten und keine Kauf-CTA. Eine frühere deutsche Olight-Veröffentlichung bezeichnete die RAY 150 STVZO als zugelassen; auch das ist zunächst eine historische Herstellerangabe und ersetzt bei heute angebotener Ware nicht den Blick auf die Kennzeichnung des konkret gelieferten Produkts. Für Lichtbild- und Modellvergleich statt Rechtscheck siehe den separaten Olight-Fahrradlicht-Vergleich.
Stadt, Landstraße und gemischte Route: Wie ändert sich die Auswahl?
Die rechtliche Grundausstattung ist nicht davon abhängig, ob du nur fünf Minuten durch die Stadt oder eine lange Pendelstrecke fährst. Die praktische Auswahl verändert sich trotzdem: Für beleuchtete Straßen zählen zuverlässige Erkennbarkeit, sichere Befestigung und Bedienung; auf unbeleuchteten Wegen ist das nutzbare Abblend-Lichtbild wichtiger. Auf einer gemischten Route darf ein nur für Sportzwecke beworbener Strahler die vorgeschriebene Ausstattung für öffentliche Verkehrsflächen nicht ersetzen. Eine zweite Leuchte kann nur innerhalb der jeweils geltenden Regeln bewertet werden.
| Teilszenario | Lichtbild statt pauschaler Lumen-Untergrenze | Laufzeit | Wetterschutz und Rechtscheck |
| Beleuchtete Innenstadt | Gleichmäßiges, nicht blendendes Abblendlicht | Hin- und Rückweg plus Reserve | Genehmigung, Halterung, sichtbares Rücklicht |
| Dunkler Arbeitsweg | Fahrbahnrand und Hindernisse erkennbar, ohne Gegenverkehr zu blenden | Im tatsächlich gefahrenen Modus ausreichend | Spritzwasser- und Ladebuchsenschutz prüfen; Prüfzeichen zuerst |
| Straße und Sportabschnitt | Straßen-Set für öffentlichen Teil; Sportlicht separat beurteilen | Gesamtroute einschließlich Rückweg | Keine Sportleuchte als automatische StVZO-Lösung behandeln |
Die Tabelle nennt bewusst keine erfundenen universellen Mindest-Lumen, Akkustunden oder IP-Werte. Für die Genehmigung sind nicht unsere Kaufheuristiken maßgeblich. Für deine Planung hilft ein einfacher Laufzeitabgleich: Addiere die Fahrminuten beider Wege, berücksichtige Umwege und wähle die Herstellerlaufzeit auf der Helligkeitsstufe, die du wirklich nutzt. Prüfe den Akkustand vor dem Losfahren. Wenn du keine dokumentierte Angabe zur gewünschten Stufe hast, behandle die Laufzeit als offene Kauf-Frage statt als zuverlässig berechnete Reserve.
Häufige Fragen
Darf ich eine Olight RN 800 ohne sichtbare K-Nummer als einziges Frontlicht nutzen?
Verlasse dich dafür nicht auf den Modellnamen, die Helligkeit oder eine internationale Produktbeschreibung. Für die konkrete RN-800-Ausführung muss die vorgeschriebene Genehmigung nachgewiesen sein. Bis du das amtliche Zeichen am gelieferten Gerät und die passende Ausführung geprüft hast, plane für öffentliche Wege einen eindeutig genehmigten Frontscheinwerfer ein.
Kann ein Olight RN 120 mit Dauerlicht einen fehlenden roten Rückstrahler ersetzen?
Nein, ein rotes Licht ersetzt die passive Pflicht nicht automatisch. § 67 verlangt ein rotes Schlusslicht und einen roten, nicht dreieckigen Rückstrahler der Kategorie Z; beides kann nur bei passender genehmigter Ausführung in einem Gerät kombiniert sein. Prüfe am RN 120 die konkrete Kennzeichnung und ergänze andernfalls ein zulässiges Rücklicht samt Rückstrahler.
Was sollte ich bei einem online angebotenen Olight RN 1500 vor der Pendelfahrt prüfen?
Lass dir die genaue Variantenbezeichnung und ein lesbares Foto des amtlichen Prüfzeichens am tatsächlichen Frontlicht zeigen. Prüfe nach der Lieferung Halterung, Ausrichtung und Akkulaufzeit im genutzten Dauerlichtmodus. Ohne belastbaren Genehmigungsnachweis behandle die RN 1500 nicht als alleinige vorgeschriebene Straßenbeleuchtung und verwende ein verifiziertes Set.
Fazit: Erst Prüfzeichen und vollständiges Rad, dann Lichtleistung
Die sichere Reihenfolge für einen Kauf lautet Ausstattung prüfen, Genehmigung bestätigen, Montage kontrollieren, erst dann Lichtbild und Laufzeit vergleichen. Die StVZO erlaubt Batterie- und Akkuleuchten, verlangt aber für die relevanten Bauteile weiterhin eine genehmigte Ausführung und für die Fahrt bei schlechter Sicht richtig montiertes Licht. Für RN 800, RN 1500 und RN 120 ist in diesem begrenzten Online-Check keine konkrete deutsche K-Kennzeichnung belegt. Deshalb gibt es hier keine Straßenfreigabe und keine Produktkarte für diese Modelle.
| Vor der nächsten Fahrt | Deine Entscheidung |
| Kennzeichnung unklar? | Exakte Leuchte und Prüfzeichen beim Anbieter klären; nicht als vorgeschriebenes Licht voraussetzen. |
| Reflektoren fehlen? | Front, Heck, Pedale und beide Radseiten vervollständigen. |
| Dämmerung oder schlechte Sicht? | Abnehmbare Front- und Rückleuchte rechtzeitig montieren und einschalten. |
| Modellvergleich gewünscht? | Nach Rechtscheck Lichtbild und dokumentierte Laufzeit auf der eigenen Route vergleichen. |
