| Deine Aufgabe | Was dafür zählt | Passende Entscheidung |
| Plan an der Werkbank lesen oder Regal prüfen | Getrenntes Flutlicht und Spot, Statusanzeige | ArkTac reicht bei vier benötigten Lichtquellen. |
| Vor dem Start die gewählte Lichtquelle sehen | Beleuchtete Quellensymbole | ArkTac Ultra für die beleuchtete Modusvorschau. |
| Einen Punkt an einer erlaubten Stelle zeigen | Grüner Laser bei bestätigter Freigabe | ArkTac Ultra für den grünen Zeigepunkt. |
Für welche Arbeit lohnt sich eine ArkTac?
Für eine kurze Sichtkontrolle ist eine Lampe hilfreich, die sich aus der Tasche nehmen und auf der gewünschten Stufe einschalten lässt. Typenschild, Wegstück und dunkles Fach brauchen unterschiedliche Lichtverteilungen. Prüfe an einem typischen Arbeitstag, welche davon fehlt. Für die Entscheidung zwischen ArkTac und ArkTac Ultra lohnt sich ein zweiter Blick auf die Bedienung und auf Zubehör, das deine vorhandene Ausrüstung tatsächlich ergänzt.
Die ArkTac ist das Standardmodell mit vier Quellen und einem flachen Gehäuse. Der wesentliche Alltagsnutzen liegt darin, schnell von breitem Weißlicht auf einen gebündelten Spot zu wechseln. Wer den Kopf frei bewegen muss, kann die Handlampe kurz auf die zu prüfende Stelle ausrichten. Für längeres beidhändiges Arbeiten ist ein separater Lichtpunkt praktischer.
Laut Olight: Flutlicht, Spot, Rot und 365-nm-UV, 6061-Aluminium und 136 g mit Akku. Die mittlere Flutlichtstufe liefert 200 lm für bis zu 6 h.
ArkTac ansehenVier oder fünf Lichtquellen: Was nutzt du?
Beginne mit breitem Weißlicht, wenn du Schrift und Umgebung gleichzeitig sehen willst. Ein Spot hilft, eine entfernte Regalnummer zu finden. Gedimmtes Rotlicht eignet sich für einen kurzen Griff ins geschlossene Fach, wenn der Farbabgleich keine Rolle spielt. UV kann eine bekannte fluoreszierende Kennzeichnung sichtbar machen. Einen formalen Befund leitest du aus dem vorgeschriebenen Verfahren ab.
Die ArkTac Ultra ergänzt als fünfte Quelle einen grünen Laser. Er lässt sich alleine oder jeweils zusammen mit einer der vier übrigen Quellen verwenden. Olight zählt zusätzlich eine Blinkkonfiguration, weshalb die Zahl der Konfigurationen höher ist als die Zahl der Lichtquellen. Für diesen Vergleich zählt der Zeigepunkt an einem ruhenden, matten Objekt. Prüfe die Klasse-1-Kennzeichnung des deutschen Modells, halte UV und Laser von Augen fern und nutze am Arbeitsplatz die betriebliche Freigabe. (Quelle: OStrV § 3, Gefährdungsbeurteilung)
Laut Olight: OAL-2-Gehäuse, 140 g mit Akku, bis zu 1.800 lm im Spot-Turbo. Zum Weißlicht, Rotlicht und UV kommt der grüne Zeigepunkt in der gekennzeichneten Klasse-1-Ausführung.
ArkTac Ultra ansehen6061 und OAL 2: Was bedeutet die Materialwahl?
Die ArkTac verwendet Aluminium 6061, die ArkTac Ultra OAL 2. Olight gibt für OAL 2 rund das 1,86-Fache der Härte von 6061 an. Bei Zugfestigkeit und Streckgrenze bezieht der Hersteller seine Vergleiche auf das frühere OAL: rund 9,6 % mehr Zugfestigkeit und 11,5 % mehr Streckgrenze. Härte beschreibt den Widerstand gegen einen lokalen Eindruck, Streckgrenze den Beginn bleibender Verformung und Zugfestigkeit die maximale Spannung im Zugversuch.
Für den Alltag sagen diese Werkstoffwerte vor allem, wie sich das Material unter den jeweiligen Prüfbedingungen verhält. Wie gut eine Lampe einen bestimmten Aufprall übersteht, hängt auch von Gehäuseform, Auftreffpunkt und Untergrund ab. Olight nennt für beide Lampen dieselbe nominelle Fallhöhe von 1,5 m. Wer die Lampe vorwiegend geschützt trägt, gewinnt durch die Wahl des richtigen Lichtkegels meist mehr als durch die höhere Werkstoffhärte.
Was zeigen Anzeige, Modusvorschau und ArkBeat?
Die Mikroloch-Anzeige am vorderen Bedienfeld zeigt Helligkeitsstufe und Akkustand an. Bei der ArkTac Ultra kommt eine beleuchtete Modusvorschau der gewählten Quelle hinzu. Das hilft, wenn du vor dem Einschalten erkennen willst, ob das Drehrad auf Weiß, Rot oder UV steht. ArkBeat ist die zusätzliche, zeitabhängige Anzeige mit acht Farben. Den Ladestand liest du an der dafür vorgesehenen Akkuanzeige ab.
Die ArkTac Ultra hat strukturierte Griffflächen an beiden Seiten. Prüfe beim ersten Benutzen die Griffposition mit den Handschuhen, die du im Alltag trägst. Stell Weißlicht ein und kontrolliere, ob du den vorderen Schalter sicher von den anderen Tasten unterscheiden kannst. Eine griffigere Oberfläche hilft beim Halten. Ob du den richtigen Schalter triffst, hängt auch von Handgröße und Handschuh ab.
ArkTac und ArkTac Ultra im Vergleich
| Merkmal | ArkTac | ArkTac Ultra |
| Lichtquellen | Flutlicht, Spot, Rot, UV | Flutlicht, Spot, Rot, UV, Grünlaser |
| Flutlicht, mittlere Stufe | 200 lm für 6 h | 200 lm für 6 h |
| Spot-Turbo, Start und Abregelung | 1.700 lm (3 min), 600 lm (100 min), 200 lm (45 min) | 1.800 lm (3 min), 600 lm (100 min), 200 lm (45 min) |
| Material und Lampengewicht mit Akku | 6061, 136 g | OAL 2, 140 g |
| Status am Bedienfeld | Akku- und Helligkeitsanzeige | Akku, Helligkeit, Quellensymbole, ArkBeat |
| Laden und Befestigung | USB-C oder MCC4. ArkSnap optional. | USB-C oder MCC4. ArkSnap optional. |
Ein Kontrollgang nach Einbruch der Dunkelheit
- Vor dem Gang Lichtwahl mit Arbeitshandschuhen prüfen. Für Stufen und unmittelbaren Boden genügt häufig eine niedrige Weißlichtstufe.
- Zum Lesen am Fahrzeug oder am Regal auf breites Licht wechseln und die Lichtachse seitlich legen, wenn das Schild spiegelt.
- Für die Kennung weiter vorn kurz den Spot verwenden. Zum genauen Lesen herangehen und wieder Flutlicht wählen.
- Nach dem Gang Lampenöffnung und Ladebereich kontrollieren. Einen trockenen Ladeplatz und für längere Arbeiten eine zweite Leuchte vorsehen.
Wo endet der Nutzen der technischen Angaben?
Die Herstellerwerte für beide Modelle stammen aus kontrollierten Prüfungen. Die Spot-Spitze hält laut Anleitung jeweils 3 Minuten, danach folgen dieselben zwei nominellen Stufen. Die angegebenen 205 beziehungsweise 215 m sind Reichweiten unter Prüfbedingungen und keine garantierten Ablesedistanzen. Bei Regen, nasser Fläche oder kleiner Schrift hilft ein Test mit dem gewünschten Material, bevor du eine höhere Spitzenleistung einplanst.
Was kostet die tatsächlich benötigte Ausstattung?
Vergleiche für beide Modelle den Gesamtpreis mit dem Zubehör, das du wirklich brauchst. Der normale Clip reicht, wenn du die Lampe nur an der Tasche trägst. Für die Gürtelbefestigung kannst du bei beiden Modellen die passende Halterung einrechnen. Die Verbraucherzentrale erläutert, wie Gesamtpreis und gegebenenfalls anfallende Lieferkosten vor dem Bestellen angezeigt werden. (Quelle: Verbraucherzentrale, Preise und Kosten beim Onlinekauf)
Im deutschen Olight-Shop kostete die ArkTac in Schwarz am 25.11.2026 131,95 €, die ArkTac Ultra in Onyxschwarz 175,95 €. Mit der separaten ArkSnap-Halterung zu 32,95 € ergaben sich 164,90 € für die ArkTac und 208,90 € für die ArkTac Ultra, jeweils inkl. MwSt. und ohne Versand oder Kontorabatte. Der Aufpreis von 44,00 € blieb mit derselben Halterung gleich. So kannst du getrennt entscheiden, ob du die zusätzlichen Funktionen der Ultra und ob du eine Gürtelhalterung brauchst.
Welche Version passt zu deiner Arbeit?
- ArkTac, wenn vier Lichtquellen reichen und der normale Clip zur Trageweise passt.
- ArkTac Ultra, wenn du den Zeigepunkt oder die beleuchtete Quellenvorschau regelmäßig brauchst.
- Vorhandene Lampe behalten, wenn sie das Werkstück und den Weg auf passenden Dauerstufen ausleuchtet und du die Zusatzquellen selten brauchst.
Häufige Fragen
Welche Funktionen einer taktischen Taschenlampe sind im Arbeitsalltag wichtig?
Ein niedriges Flutlicht für die Nähe, ein gezielter Spot für entfernte Stellen und gut unterscheidbare Bedienelemente sind am nützlichsten. Prüfe die Anzeige mit deinen üblichen Handschuhen. Rotlicht und UV sind sinnvoll, wenn sie bei konkreten Aufgaben wie dem Sortieren im Dunkeln oder einer bekannten fluoreszierenden Markierung helfen.
Wann passt die ArkTac besser als die ArkTac Ultra?
Wenn du mit Flutlicht, Spot, Rot und UV auskommst, passt die ArkTac für die meisten kurzen Handgriffe. Laut Hersteller liefern beide Modelle in der mittleren Flutlichtstufe 200 lm für 6 Stunden. Die Ultra bietet mehr, wenn du den grünen Zeigepunkt oder die beleuchtete Anzeige der gewählten Lichtquelle regelmäßig brauchst.
Welche Grenzen hat die ArkTac bei der Arbeit?
Die maximale Spot-Reichweite ist ein Herstellerwert unter Prüfbedingungen. Sie garantiert keine Lesbarkeit einer kleinen Markierung. Ein kurzer Lichtblick ersetzt bei einer formalen Kontrolle kein Prüfmittel. Bei längerer Arbeit mit beiden Händen oder fest vorgegebenem Arbeitsplatzlicht ist eine dafür geeignete Arbeitsleuchte sinnvoll.
