Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Warum jede Familie eine multifunktionale Inspektionstaschenlampe im Haus haben sollte
- Die wichtigsten Einsatzbereiche im Haushalt: Wo die ArkPro-Serie glänzt
- ArkPro, ArkPro Ultra oder ArkPro Lite? Welche Version passt am besten zu Ihrer Familie?
- Kurzer Vergleich der Spezifikationen für den schnellen Überblick
- Fazit: Das perfekte Geschenk für jeden Hausbesitzer
- FAQ
Ein plötzlicher Stromausfall am Abend, eine feuchte stelle an der Kellerwand oder die Suche nach einem winzigen, unter das Sofa gerollten Spielzeug – alltägliche Situationen im Haushalt erfordern oft schnelles und zuverlässiges Licht. Eine herkömmliche Taschenlampe reicht in vielen Fällen jedoch nicht aus, um komplexe Probleme wie verdeckten Schimmel, Haustier-Urin auf dem Teppich oder feine Risse in Rohren aufzuspüren. Bisher mussten Hausbesitzer für solche Aufgaben separate Geräte wie eine klassische Taschenlampe, ein Schwarzlichtgerät und einen Laserpointer bereithalten.
Die ArkPro Serie EDC Taschenlampe macht diese Werkzeugansammlung überflüssig. Je nach Modell vereint sie helles Weißlicht, ultraviolettes Licht (UV-A) sowie nachtsichtschonendes Rotlicht oder einen grünen Laser der sicheren Klasse 1 in einem flachen, hosentaschentauglichen Format. Dieses innovative Multifunktionswerkzeug spart nicht nur Platz in der Werkzeugkiste, sondern schützt durch die rechtzeitige Erkennung von Feuchtigkeit und Defekten auch vor teuren Folgeschäden und hohen Reparaturkosten im Haus.
Die Anwendungsmöglichkeiten einer modernen Multifunktionslampe im häuslichen Umfeld gehen weit über das bloße Ausleuchten von dunklen Ecken hinaus. Die Kombination verschiedener Lichtquellen ermöglicht präzise Inspektionen und erleichtert die Kommunikation bei Projekten.
Schimmel und Leckagen im Keller selber finden (UV-Licht 365nm)
Feuchtigkeit im Keller oder hinter Badezimmerfliesen ist der ideale Nährboden für Schimmelpilze. Mit bloßem Auge werden diese oft erst erkannt, wenn bereits großflächiger Schaden entstanden ist. Das integrierte UV-Licht mit einer Wellenlänge von 365nm macht organische Substanzen und Feuchtigkeitsrückstände sofort sichtbar.
Durch die Bestrahlung verdächtiger Stellen im Keller oder im Badezimmer fluoreszieren Schimmelsporen und eingetrocknete Wasserränder hell auf. Hausbesitzer können so Leckagen an Abflussrohren lokalisieren, bevor das Wasser das Mauerwerk durchfeuchtet. Auch im Wohnbereich leistet das UV-Licht nützliche Dienste: Es macht eingetrocknete Urinflecken von Haustieren auf Teppichböden oder Polstermöbeln sowie unsichtbare Fett- und Schmutzrückstände an der Küchenspüle sofort sichtbar.
Sicherungskasten und Elektrogeräte gefahrlos prüfen (Spot- & Flutlicht)
Bei Arbeiten an der Hauselektrik ist eine schattenfreie und flexible Ausleuchtung überlebenswichtig. Die Modelle verfügen über ein optisches System, das einen schnellen Wechsel zwischen zwei Lichtcharakteristiken erlaubt:
- Flutlicht (Flood): Leuchtet einen breiten Nahbereich gleichmäßig aus. Dies ist ideal, um den gesamten Sicherungskasten ohne blendende Hotspots zu überblicken.
- Spotlicht (Spot): Bündelt das Licht zu einem intensiven Strahl. Damit lassen sich tiefe Kabelkanäle, enge Zwischenräume hinter Großgeräten wie Waschmaschinen oder die Beschriftung von Schutzschaltern in der Tiefe präzise ablesen.
Markieren und Anzeigen beim Heimwerken (Klasse 1 Grüner Laser)
Bei Renovierungsarbeiten oder beim Aufhängen von Bildern erleichtert der integrierte grüne Laser die Abstimmung im Team. Anstatt auf Leitern zu steigen, um auf eine bestimmte Stelle zu deuten, markiert der Laserpunkt den exakten Ort für Bohrungen oder Montagen aus sicherer Distanz.
Der verbaute Laser entspricht der strengen deutschen Laserklasse 1 (Leistung ≤0,39mW). Er bietet maximale Augensicherheit im täglichen Gebrauch und eignet sich hervorragend als sicheres Spielzeug für die Beschäftigung von Katzen und Hunden im Haus.
Die Serie bietet drei spezialisierte Varianten, die auf unterschiedliche Nutzerprofile im Haushalt zugeschnitten sind. Finden Sie hier das passende Modell für Ihre Bedürfnisse.
ArkPro Lite – Der leichte Alltagshelfer für die Küchenschublade
Die Lite-Version ist die kompakteste Ausführung der Serie. Sie kombiniert weißes Licht mit Rotlicht und UV-Licht.
Das rote Licht schont die natürliche Nachtsicht des menschlichen Auges. Es eignet sich perfekt für den nächtlichen Kontrollgang im Kinderzimmer oder den Weg zur Toilette, ohne andere Familienmitglieder zu wecken. Zudem zieht rotes Licht im Sommer keine Mücken an. Über den praktischen, tief sitzenden Pocket-Clip lässt sich die Lite-Version sicher an der Kleidung, dem Gürtel oder der Ausrüstung befestigen und ist bei Reparaturen unter der Spüle immer schnell griffbereit.
ArkPro – Der starke Allrounder für Haus und Garten
Mit vier Lichtquellen (Flutlicht, Spotlicht, UV und grüner Laser) und sieben wählbaren Lichtkonfigurationen ist das Standardmodell das vielseitigste Werkzeug für Hausbesitzer. Mit einer maximalen Leistung von 1.500 Lumen im Weißlichtmodus wird der gesamte Garten oder die Garageneinfahrt taghell erleuchtet.
Das intuitive Auswahlrad ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen den Modi mit nur einer Hand. Es ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Inspektionsaufgaben rund um Haus, Hof und Garage.
ArkPro Ultra – Die unverwüstliche Premium-Taschenlampe für leidenschaftliche Heimwerker
Für anspruchsvolle Anwender, die ihr Werkzeug im harten Werkstatt- oder Baustellenalltag fordern, ist die Ultra-Variante konzipiert. Ihr Gehäuse besteht aus der extrem widerstandsfähigen OAL™-Superlegierung, die resistent gegen tiefe Kratzer, Stürze und Dellen ist.
Die Ultra liefert bis zu 1.700 Lumen. Ihre Besonderheit is die eigens entwickelte EIP 1 LED mit einem extrem niedrigen DUV-Wert (<0,006). Dadurch liefert sie ein absolut farbechtes, reinweißes Licht ohne störenden Grünstich – ideal für präzise Malerarbeiten, die Unterscheidung von feinen Kabeladern oder Holzarbeiten in der heimischen Werkstatt.
| Parameter | ArkPro Lite | ArkPro | ArkPro Ultra |
| Max. Helligkeit | 1.200 Lumen | 1.500 Lumen | 1.700 Lumen |
| Lichtquellen | Weiß, Rot, UV | Weiß (Spot/Flut), UV, Grüner Laser | Weiß (EIP 1 LED), UV, Grüner Laser |
| Laserklasse | - | Klasse 1 (≤0,39mW) | Klasse 1 (≤0,39mW) |
| Gehäusematerial | 6061 Aluminium | 6061 Aluminium | OAL™ Superlegierung |
| Ladetyp | USB-C / Magnetisch | USB-C / Magnetisch | USB-C / Magnetisch |
| Gewicht | 105g | 115g | 120g |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Garantie | Lebenslang (Deutschland) | Lebenslang (Deutschland) | Lebenslang (Deutschland) |
Für deutsche Kunden ist die Einhaltung der Laserklasse 1 gesetzlich abgesichert, sodass die Nutzung im privaten und gewerblichen Rahmen völlig unbedenklich ist. Zudem gilt auf diese Modelle die umfassende lebenslange Garantie von Olight Deutschland.
Die Zeiten, in denen eine herkömmliche Taschenlampe nur dunkelste Ecken erhellen konnte, sind vorbei. Die ArkPro Serie EDC Taschenlampe kombiniert hochentwickelte Prüf- und Arbeitslichter in einem einzigen, extrem flachen Gehäuse. Ob zur Früherkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller, zur sicheren Elektroinstallation oder als robuster Begleiter im Garten – diese Serie gehört in jeden modernen Werkzeugkasten. Dank ihrer Vielseitigkeit und der erstklassigen Verarbeitung ist sie auch das ideale, praktische Geschenk für jeden Hausbesitzer und Heimwerker.
Besuchen Sie jetzt den offiziellen Olight Deutschland Store, um die passende Version für Ihr Zuhause auszuwählen.
